  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
263 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
    Android51
    schrieb am zuletzt editiert von Android51
    #226
    Kann mir hier jemand sagen, warum bei mir keine Handlungsempfehlung für die Geräte angezeigt wird? Sondern lediglich eine durchgezogene Linie je Gerät? Ich lasse die Geräte vom SHM bisher nicht schalten, ich habe sie lediglich angelegt. Hängt das damit zusammen? Wäre für mich unsinnig.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Android51
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #227
      @android51 du musst schon konfigurieren, von wann bis wann dein Gerät laufen darf. Also den tab "Energieanfragen" ausfüllen...
      • Rene_HMR Rene_HM
        Android51
        #228
        @rene_hm
        ja ok... ich möchte allerdings gar nicht, dass der SHM meine Geräte schaltet. Ich würde lediglich eine Handlungsempfehlung sehen können wollen.
        • A Android51
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #229
          @android51 solange du im Schalten-tab der Konfiguration die OID für den Schalter z.Bsp. auf einen dummy legst, schaltet der Adapter auch nichts und du bekommst die Handlungsempfehlung trotzdem
            Android51
            #230
            sollten die Geräte, die über den SEMP-Adapter kommen, in der Geräteliste auftauchen? Bei mir tauchen sie nämlich nur unter der Verbraucherübersicht auf.
            • A Android51
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #231
              @android51 ja, das ist richtig so. Die Geräte werden als Verbraucher eingebunden...
                Android51
                #232
                Okay, danke dir die Rückmeldungen. So kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt.
                Ich dachte, ich könnte ein unmanged switch an den lan 4 der fritzbox hängen und zusätzlich alle IoT Devices, die wlan haben über den wlan Gastzugang verbinden. Ich dachte, dann hätte ich alles nach meiner Vorstellung im Gastzugang abgeschottet.
                Alternativ hätte ich mir ein managed switch geholt und darüber VLANs eingerichtet. Dann habe ich aber noch kein vlan WiFi.
                Gut, ich glaube, ich stelle mir nochmal intensiv die Frage, wie wichtig mir das ist und welchen Aufwand ich dafür betreiben möchte. Denn nach den ersten Antworten kann der iobroker zwar raussenden, aber nichts von außen reinkommen. Also schon relativ safe.
                Stellt sich nur die Frage, was mit so tv Geräten, Kameras, Google home etc. ist, die sich zurzeit im Netzwerk befinden.
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #233
                  Achtung:
                  Es gibt jetzt die Version 2.0 des Adapters.
                  Ich habe das admin-Interface komplett überarbeitet. Zusätzlich habe ich das backend komplett auf Typescript umgestellt.
                  Bitte prüft, ob noch alles so funktioniert, wie bisher. Leider kann ich nicht alle möglichen Szenarien testen.
                  Mögliche Fehler bitte als Ticket im github oder hier im Forum melden.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Achtung:
                    Tilo_Lindner
                    #234
                    ich habe das Update installiert und es erschien im Ennexos nur die Information, dass die Kommunikation gestört wäre.
                    Fehlermeldungen im IOBroker sind nicht vorhanden.
                    Nach einem Downgrade auf die Vorgängerversion wird zwar die Kommunikation wieder grün gezeigt und die Echtzeitdaten werden angezeigt. Allerdings werden diese jetzt nicht mehr im Portal hinterlegt.
                    Zwar scheint die Steuerung wieder zu funktionieren, allerdings brauche ich die hinterlegten Daten für die Berechnung des flexiblen Stromtarifs.
                    Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
                    Viele Grüße
                    Tilo
                    • T Tilo_Lindner
                      Viele Grüße
                      Tilo
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #235
                      @Tilo_Lindner sagte:
                      Vielleicht hilft das log vom SHM selbst.
                      Eine Anleitung dazu gibt es hier:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/connection_assist/connection_assist_de.md
                      Hast du nach dem upgrade alle Konfigurationen geprüft? Vielleicht auch den Adapter mal auf debug stellen und das ganze hier posten und mir senden? Evtl. sehen wir da etwas...
                        Tilo_Lindner
                        #236
                        Vielen Dank für die Rückmeldung.
                        Erster Zwischenstand: die Version 1.5.4 funktioniert erst einmal wieder.
                        Nach der Neuinstallation war kein Statuserkennungstyp markiert. Deshalb wurden die Daten nicht in das Portal übernommen.
                        Ich überlege noch, ob ich noch einen neuen Versuch mit der Version 2.0.5 unternehme. Das Wetter ist ja entsprechend...
                          matze-pe
                          #237
                          ich habe vor 1 Woche auch den SEMP Adapter auf 2.05 aktualisiert.
                          Fehlermeldungen erhalte ich nicht - ich habe nur eine Warnung:
                          semp.0 2026-04-08 08:29:38.465 warn system.config.common.latitude is not a valid number, using default devicebaseid 12345678
                          Im EnnexOS oder in der SMA App erscheinen die Geräte mit der Leistung, aber es wird seitdem Update nichts mehr aufgezeichnet (Statistik ist leer inkl Anteil PV / Netzbezug)
                          • M matze-pe
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #238
                            @matze-pe Hast du nach dem update die Konfiguration nochmal geprüft? Vielleich ist beim update irgend etwas "verloren" gegangen...
                            @matze-pe sagte:
                            das hier verstehe ich nicht. Wenn die Leistung an das SunnyPortal übertragen wird, macht doch der Adapter alles richtig? Die Aufzeichnung macht doch das Portal selbst.
                            Zeig bitte mal per screen shot was du meinst...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              @matze-pe sagte:
                              matze-pe
                              #239
                              @Rene_HM sagte:
                              @matze-pe sagte:
                              die Live Ansicht passt, hier liegen 81W an.
                              In der Statistik hört genau zu dem Zeitpunkt auf, als ich das Update auf die neue Version gemacht habe.
                              Die Einstellungen im Adapter passen, da die Live Ansicht weiterhin funktioniert wird der Messkanal auch korrekt übertragen.
                              Ich habe gestern Abend wieder die vorherige Version 1.5 installiert, und von letzter Nacht wird die Statistik wieder gefüllt.
                              Viele Grüße
                              Matthias
                                bernie2021
                                #240
                                Hallo, ich habe letzte Woche meine Lambda Wärmepumpe bekommen und möchte sie in das SMA Sunnyportal mit dem SMA SEMP Adapter einbinden. Ich bin auch so weit gekommen dass ich sie im Sunnyportal habe, aber ich sehe keine Daten. Hab ich alle Geräteeinstellungen richtig eingetragen?.![Bild Text](IMG_4378.png IMG_4377.png Bild Link)
                                • List
                                • B bernie2021
                                  • List
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #241
                                  @bernie2021 Welche Daten erwartest du denn? ich gehe davon aus, dass du die Leistung im SunnyPortal sehen willst. Dann musst du aber auch die OID für Messung unter "Zähler" konfigurieren.
                                  Energieanforderungen kannst du auch nur stellen, wenn du dem SunnyPortal mitteilst, ob deine Wärmepumpe an ist (also heizt) oder nicht. Du hast den Status auf "Immer an", also sagst du dem SunnyPortal ständig, meine WP ist schon an...
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #242
                                    @rene_hm
                                    Ich versuche auch gerade per SEMP Adapter die Daten meiner Keba KeContact Wallbox ins Sunnyportal zu bekommen.
                                    Die Wallbox scheint auch im Sunnyportal auf, aber es werden keine Daten übermittelt.
                                    Kannst du mir sagen ob ich bei den Adapter Settings wo einen Fehler habe ?
                                    • Q Qlink
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #243
                                      @Qlink sagte:
                                      Kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du zunächst nur den aktuellen Verbrauch im Portal sehen willst, müssen wir uns nur Status und aktuelle Leistung anschauen. In den meisten Fällen wird der Status (also an oder aus) nicht richtig übertagen. Das sieht man aber schön im debug-log. Ich würde die Tabell ganz unten speziell mit DeviceOIDCounter und DeviceOIDStatus ausfüllen...
                                      Wenn du später die wallbox auch vom Portal gesteuert haben willst, musst du DeviceOIDPlugConnected und DeviceOIDChargePower in der Tabelle ausfüllen.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                        #244
                                        @rene_hm
                                        Ich habe nun folgende Felder ausgefüllt:
                                        Leider werden immer noch keine Daten ins Sunnyportal übertragen. 😞
                                        Ich finde aber den Fehler nicht...
                                        Kannst du mir sagen wofür DeviceOIDStatus gedacht ist ?
                                        Ich fürchte dafür bekomme ich keinen passenden DP vom Adapter geliefert...
                                        Nebeneffekt, seit ich diese Felder befüllt habe:
                                        Der Adapter spammt mir nun alle 15 Sekunden das Log voll:
                                        Hab ich etwas falsch ausgefüllt, oder kann ich das wo im Adapter anpassen, oder lässt sich das nur über die Logstufe regeln ?
                                        • Q Qlink
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #245
                                          @Qlink schalte doch mal auf den debug-log-Mode und schicke mir das log. Wir sehen dort, was an den SHM geschickt wird. Ich denke, der Status (also an oder aus) wird nicht richtig erkannt.
                                          Das info-log sollte eigentlich nur bei Änderung ausgeloggt werden, das muss ich mir anschauen...
