  4. Adapter: SMA SEMP
    apollon77A
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A Android51
    sollten die Geräte, die über den SEMP-Adapter kommen, in der Geräteliste auftauchen? Bei mir tauchen sie nämlich nur unter der Verbraucherübersicht auf.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #231
    @android51 ja, das ist richtig so. Die Geräte werden als Verbraucher eingebunden...
    • A
      A
      Android51
      #232
      Okay, danke dir die Rückmeldungen. So kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt.
      Ich dachte, ich könnte ein unmanged switch an den lan 4 der fritzbox hängen und zusätzlich alle IoT Devices, die wlan haben über den wlan Gastzugang verbinden. Ich dachte, dann hätte ich alles nach meiner Vorstellung im Gastzugang abgeschottet.
      Alternativ hätte ich mir ein managed switch geholt und darüber VLANs eingerichtet. Dann habe ich aber noch kein vlan WiFi.
      Gut, ich glaube, ich stelle mir nochmal intensiv die Frage, wie wichtig mir das ist und welchen Aufwand ich dafür betreiben möchte. Denn nach den ersten Antworten kann der iobroker zwar raussenden, aber nichts von außen reinkommen. Also schon relativ safe.
      Stellt sich nur die Frage, was mit so tv Geräten, Kameras, Google home etc. ist, die sich zurzeit im Netzwerk befinden.
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #233
        Achtung:
        Es gibt jetzt die Version 2.0 des Adapters.
        Ich habe das admin-Interface komplett überarbeitet. Zusätzlich habe ich das backend komplett auf Typescript umgestellt.
        Bitte prüft, ob noch alles so funktioniert, wie bisher. Leider kann ich nicht alle möglichen Szenarien testen.
        Mögliche Fehler bitte als Ticket im github oder hier im Forum melden.
        • Rene_HMR Rene_HM
          Achtung:
          T
          T
          Tilo_Lindner
          #234
          ich habe das Update installiert und es erschien im Ennexos nur die Information, dass die Kommunikation gestört wäre.
          Fehlermeldungen im IOBroker sind nicht vorhanden.
          Nach einem Downgrade auf die Vorgängerversion wird zwar die Kommunikation wieder grün gezeigt und die Echtzeitdaten werden angezeigt. Allerdings werden diese jetzt nicht mehr im Portal hinterlegt.
          Zwar scheint die Steuerung wieder zu funktionieren, allerdings brauche ich die hinterlegten Daten für die Berechnung des flexiblen Stromtarifs.
          Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
          Viele Grüße
          Tilo
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tilo_Lindner
            Viele Grüße
            Tilo
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #235
            @Tilo_Lindner sagte:
            Vielleicht hilft das log vom SHM selbst.
            Eine Anleitung dazu gibt es hier:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/connection_assist/connection_assist_de.md
            Hast du nach dem upgrade alle Konfigurationen geprüft? Vielleicht auch den Adapter mal auf debug stellen und das ganze hier posten und mir senden? Evtl. sehen wir da etwas...
            • T
              T
              Tilo_Lindner
              #236
              Vielen Dank für die Rückmeldung.
              Erster Zwischenstand: die Version 1.5.4 funktioniert erst einmal wieder.
              Nach der Neuinstallation war kein Statuserkennungstyp markiert. Deshalb wurden die Daten nicht in das Portal übernommen.
              Ich überlege noch, ob ich noch einen neuen Versuch mit der Version 2.0.5 unternehme. Das Wetter ist ja entsprechend...
              • M
                M
                matze-pe
                #237
                ich habe vor 1 Woche auch den SEMP Adapter auf 2.05 aktualisiert.
                Fehlermeldungen erhalte ich nicht - ich habe nur eine Warnung:
                semp.0 2026-04-08 08:29:38.465 warn system.config.common.latitude is not a valid number, using default devicebaseid 12345678
                Im EnnexOS oder in der SMA App erscheinen die Geräte mit der Leistung, aber es wird seitdem Update nichts mehr aufgezeichnet (Statistik ist leer inkl Anteil PV / Netzbezug)
                • M matze-pe
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #238
                  @matze-pe Hast du nach dem update die Konfiguration nochmal geprüft? Vielleich ist beim update irgend etwas "verloren" gegangen...
                  @matze-pe sagte:
                  das hier verstehe ich nicht. Wenn die Leistung an das SunnyPortal übertragen wird, macht doch der Adapter alles richtig? Die Aufzeichnung macht doch das Portal selbst.
                  Zeig bitte mal per screen shot was du meinst...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @matze-pe sagte:
                    M
                    M
                    matze-pe
                    #239
                    @Rene_HM sagte:
                    @matze-pe sagte:
                    die Live Ansicht passt, hier liegen 81W an.
                    In der Statistik hört genau zu dem Zeitpunkt auf, als ich das Update auf die neue Version gemacht habe.
                    Die Einstellungen im Adapter passen, da die Live Ansicht weiterhin funktioniert wird der Messkanal auch korrekt übertragen.
                    Ich habe gestern Abend wieder die vorherige Version 1.5 installiert, und von letzter Nacht wird die Statistik wieder gefüllt.
                    Viele Grüße
                    Matthias
                    • B
                      B
                      bernie2021
                      #240
                      Hallo, ich habe letzte Woche meine Lambda Wärmepumpe bekommen und möchte sie in das SMA Sunnyportal mit dem SMA SEMP Adapter einbinden. Ich bin auch so weit gekommen dass ich sie im Sunnyportal habe, aber ich sehe keine Daten. Hab ich alle Geräteeinstellungen richtig eingetragen?.![Bild Text](IMG_4378.png IMG_4377.png Bild Link)
                      • List
                      • B bernie2021
                        • List
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #241
                        @bernie2021 Welche Daten erwartest du denn? ich gehe davon aus, dass du die Leistung im SunnyPortal sehen willst. Dann musst du aber auch die OID für Messung unter "Zähler" konfigurieren.
                        Energieanforderungen kannst du auch nur stellen, wenn du dem SunnyPortal mitteilst, ob deine Wärmepumpe an ist (also heizt) oder nicht. Du hast den Status auf "Immer an", also sagst du dem SunnyPortal ständig, meine WP ist schon an...
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          #242
                          @rene_hm
                          Ich versuche auch gerade per SEMP Adapter die Daten meiner Keba KeContact Wallbox ins Sunnyportal zu bekommen.
                          Die Wallbox scheint auch im Sunnyportal auf, aber es werden keine Daten übermittelt.
                          Kannst du mir sagen ob ich bei den Adapter Settings wo einen Fehler habe ?
                          • Q Qlink
                            @rene_hm
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #243
                            @Qlink sagte:
                            Kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du zunächst nur den aktuellen Verbrauch im Portal sehen willst, müssen wir uns nur Status und aktuelle Leistung anschauen. In den meisten Fällen wird der Status (also an oder aus) nicht richtig übertagen. Das sieht man aber schön im debug-log. Ich würde die Tabell ganz unten speziell mit DeviceOIDCounter und DeviceOIDStatus ausfüllen...
                            Wenn du später die wallbox auch vom Portal gesteuert haben willst, musst du DeviceOIDPlugConnected und DeviceOIDChargePower in der Tabelle ausfüllen.
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #244
                              @rene_hm
                              Ich habe nun folgende Felder ausgefüllt:
                              Leider werden immer noch keine Daten ins Sunnyportal übertragen. 😞
                              Ich finde aber den Fehler nicht...
                              Kannst du mir sagen wofür DeviceOIDStatus gedacht ist ?
                              Ich fürchte dafür bekomme ich keinen passenden DP vom Adapter geliefert...
                              Nebeneffekt, seit ich diese Felder befüllt habe:
                              Der Adapter spammt mir nun alle 15 Sekunden das Log voll:
                              Hab ich etwas falsch ausgefüllt, oder kann ich das wo im Adapter anpassen, oder lässt sich das nur über die Logstufe regeln ?
                              • Q Qlink
                                @rene_hm
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #245
                                @Qlink schalte doch mal auf den debug-log-Mode und schicke mir das log. Wir sehen dort, was an den SHM geschickt wird. Ich denke, der Status (also an oder aus) wird nicht richtig erkannt.
                                Das info-log sollte eigentlich nur bei Änderung ausgeloggt werden, das muss ich mir anschauen...
                                • Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  #246
                                  @rene_hm wenn ich im Adapter unter Haupteinstellungen "erweiterte Protokollierung" aktiviere, dann ändert sich das Logverhalten relativ wenig.
                                  Hier das Log:
                                  semp.0 2026-06-24 17:51:00.697	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                  semp.0 2026-06-24 17:50:56.699	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:50:46.013	info	stop charging
                                  semp.0 2026-06-24 17:50:45.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:50:30.690	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:50:16.006	info	(re)start charging with 6500mA
                                  semp.0 2026-06-24 17:50:15.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                  semp.0 2026-06-24 17:50:00.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                  web.1 2026-06-24 17:49:59.993	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.251 iqontrol.0
                                  semp.0 2026-06-24 17:49:56.459	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                  web.1 2026-06-24 17:49:51.709	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.251
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:49:46.020	info	stop charging
                                  semp.0 2026-06-24 17:49:45.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:49:30.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:49:00.690	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:48:56.144	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:48:46.013	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: Wed Jun 24 2026 17:47:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  semp.0 2026-06-24 17:48:45.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:48:30.689	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  javascript.0 2026-06-24 17:48:23.002	info	script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 272° / Sonne: Elevation: 30° / Mond: Azimut: 134° / Mond: Elevation: 12.6°
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:48:16.017	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: Wed Jun 24 2026 17:47:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  semp.0 2026-06-24 17:48:15.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:48:00.688	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:47:55.838	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:47:46.008	info	minimum grid consumption time of 120sec not reached, continuing charging session. ConsumptionTimestamp: null
                                  semp.0 2026-06-24 17:47:45.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:47:30.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  javascript.0 2026-06-24 17:47:23.009	info	script.js.Beschattung.rolax-schatten-wig-pgm: Beschattung Osten falsch!
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:47:16.002	info	regulate wallbox from 7000 to 6000mA
                                  semp.0 2026-06-24 17:47:15.686	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:47:00.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:46:55.558	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                  kecontact.0 2026-06-24 17:46:46.005	info	regulate wallbox from 7500 to 7000mA
                                  semp.0 2026-06-24 17:46:45.687	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:46:30.685	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  semp.0 2026-06-24 17:46:15.717	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                  Was mir aufgefallen ist:
                                  Unter Objekte sind sämtliche DPs vom Adapter leer:
                                  Ist das normal ?
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    Hier das Log:
                                    Ist das normal ?
                                    Beste Grüße
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #247
                                    @Qlink sagte:
                                    Ich meine nicht die "erweiterte Protokollierung" im Adapter sondern das log-level des Adapters. Das bitte auf debug stellen...
                                    Kommen irgendwelche Fehlermeldungen des Adapters, wenn er neu gestartet wird? Alle Datenpunkte sollten eigentlich nicht komplett leer sein...
                                    • Q
                                      Q
                                      Qlink
                                      #248
                                      @rene_hm
                                      Alles klar. Hab ich entsprechend umgestellt.
                                      Nein, es kommen keine Fehlermeldungen des Adapters.
                                      Auch auf debug schaut das log nicht großartig anders aus (für mich):
                                      semp.0 2026-06-25 17:45:47.817	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:45:32.818	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:45:17.814	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:45:02.816	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:44:55.655	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                      semp.0 2026-06-25 17:44:47.813	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:44:32.810	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      javascript.0 2026-06-25 17:44:23.005	info	script.js.Beschattung.Sonnenstandsberechnung: Sonne: Azimut: 272° / Sonne: Elevation: 30.6° / Mond: Azimut: 127° / Mond: Elevation: 3°
                                      semp.0 2026-06-25 17:44:17.812	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:44:02.812	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:55.377	info	State value to set for "semp.0.Devices.Keba KeContact P30X.TimeFrames.1.RemainingMaxEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:47.811	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:32.811	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:19.936	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:17.817	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:16.950	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected true
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:16.905	info	Keba KeContact P30X: device created F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:16.871	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                                      host.iobroker 2026-06-25 17:43:14.067	info	instance system.adapter.semp.0 in version "2.0.12" started with pid 21269
                                      host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.715	info	instance system.adapter.semp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.558	info	terminating
                                      admin.0 2026-06-25 17:43:10.281	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.222 semp
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.063	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.062	debug	Plugin sentry destroyed
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.061	info	terminating
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.060	debug	Gateway: gateway stopped...
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.060	debug	Gateway: SSDPServer stopped
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.057	debug	SempServer: SEMP server stopped
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.057	debug	Gateway: delete all devices
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:10.056	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.056	info	stopInstance system.adapter.semp.0 send kill signal
                                      host.iobroker 2026-06-25 17:43:10.052	info	stopInstance system.adapter.semp.0 (force=false, process=true)
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:07.392	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:07.391	debug	SempServer: SHM requested description
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:07.357	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:07.357	debug	SempServer: SHM requested description
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:07.332	debug	SempServer: description xml sent <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specVersion><major>1</major><minor>0</minor></specVersion><device><deviceType>urn:schemas-simple-energy-management-protocol:device:Gateway:1</deviceType><friendlyName>ioBroker Gateway</friendlyName><manufacturer>ioBroker</manufacturer><manufacturerURL>www.iobroker.net</manufacturerURL><modelDescription>interface to ioBroker</modelDescription><modelName>Semp_Gateway</modelName><modelNumber>0.1</modelNumber > <modelURL>www.iobroker.net</modelURL><UDN>uuid:F-00000000-000000000001-00</UDN><semp:X_SEMPSERVICE xmlns:semp="urn:schemas-simple-energy-management-protocol:service-1-0"><semp:server>http://192.168.30.90:9765</semp:server><semp:basePath>/semp</semp:basePath><semp:transport>HTTP/Pull</semp:transport><semp:exchangeFormat>XML</semp:exchangeFormat><semp:wsVersion>1.1.5</semp:wsVersion></semp:X_SEMPSERVICE></device></root>
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:07.331	debug	SempServer: SHM requested description
                                      admin.0 2026-06-25 17:43:07.074	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.222
                                      semp.0 2026-06-25 17:43:04.364	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                      • Q Qlink
                                        @rene_hm
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #249
                                        @Qlink sagte:
                                        Der Adapter steht nicht wirklich auf debug. Der ist kurz auf debug, dann startest du den Adapter neu und er steht wieder auf info.
                                        Du kannst auch http://xx.xx.xx.xx:9765/semp mit xx.xx.xx.xx als deine IP des iobroker Gateways (also nicht SHM) im Browser eingeben. Dann zeigt dein Browser an, was der SHM normalerweise als XML bekommen würde ...
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #250
                                          @rene_hm
                                          Alles klar.
                                          Hab nochmal auf debug umgestellt jetzt steht schon mehr im log:
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.246	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.245	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.243	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.243	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.238	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.236	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.229	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.229	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.214	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.213	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.213	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760928211 = 0Wh
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.212	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.212	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.212	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760913215 = 0Wh
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.211	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.201	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.201	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.201	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.201	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.200	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.193	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:22:08.193	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.663	debug	SempServer: response sent
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.661	debug	SempServer: response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-00000000-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Keba KeContact P30X</DeviceName> <DeviceType>EVCharger</DeviceType> <DeviceSerial>20296767</DeviceSerial> <DeviceVendor>Keba</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>11000</MaxPowerConsumption> <MinPowerConsumption>6000</MinPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-00000000-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>false</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.658	debug	planning request: planningrequest data []
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.658	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.658	debug	Keba KeContact P30X: turn device off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.658	debug	planning request: Planningrequest Check2Switch {"SwitchOff":true,"restart":false}
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.657	debug	Gateway: get all devices
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:56.656	debug	SempServer: SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.30.2 http
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:55.770	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:55.311	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:54.687	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:54.335	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.233	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.232	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.231	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.231	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.227	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.226	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.226	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.225	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.225	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.224	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.219	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.219	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.215	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.215	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760913214 = 0Wh
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.215	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.214	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.214	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760898217 = 0Wh
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.214	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.211	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.210	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.210	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:53.207	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.203	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.202	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.202	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.202	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.198	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.196	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.193	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:53.192	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.984	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.966	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.949	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.928	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.879	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.863	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.823	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.808	debug	SempServer: SHM requested description
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:52.800	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.793	debug	SempServer: SHM requested description
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:52.358	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.169	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.120	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:52.103	debug	SempServer: SHM requested description
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:51.986	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          yamaha.0
                                          2026-06-29 21:21:51.650	info	State value to set for "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL" has to be type "number" but received type "string"
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.238	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.238	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.235	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.235	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.231	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.231	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.230	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.229	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.228	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.228	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.223	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.223	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.218	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.217	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760898215 = 0Wh
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.217	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.217	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.215	debug	Keba KeContact P30X: calc energy 0 1782760892188 = 0Wh
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.214	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.212	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.209	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.204	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.203	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.203	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.202	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.202	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.201	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.201	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.201	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.200	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.198	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.197	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.194	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:38.193	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:35.197	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:35.181	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:35.126	info	SempServer: adapter discovered by SHM
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:35.126	debug	SempServer: SHM requested description
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.204	debug	result [{"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}]
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.203	debug	device {"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false,"WallboxOID":{"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":0,"Path2Check":"nicht genutzt"}},"OptionalEnergy":true}
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.203	debug	UpdateData
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.203	debug	Gateway: set device
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.203	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.202	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.200	debug	planning request: planningrequest set minEnergy 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.195	debug	Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MaxEnergy
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.193	debug	Keba KeContact P30X: subscribe Devices.Keba KeContact P30X.MinEnergy
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.193	debug	Keba KeContact P30X: already off, no timer start Off StatusDetectionOffTimerID not running
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.192	debug	Keba KeContact P30X: status detection time limit is 1 going to off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.192	debug	Keba KeContact P30X: set status detection limit to 500
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.189	debug	planning request: got energy used 0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.188	debug	Keba KeContact P30X: setLastPower 0 number FromPowerValue W Off
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.185	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_Counter 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.185	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.184	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.182	debug	Keba KeContact P30X: wallbox error true
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.182	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsError sensor type Number setValue 0 value 0 string number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsError kecontact.0.error1
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.179	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.177	debug	Keba KeContact P30X: wallbox charging false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.176	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDIsCharging sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.174	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_IsCharging 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.174	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.173	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.171	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.171	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.166	debug	Keba KeContact P30X: in SetState, no new state to set, is plug not connected
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.165	debug	Keba KeContact P30X: in SetState got {"val":"plug not connected","ack":true,"ts":1782738442633,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1782738442633} from Devices.Keba KeContact P30X.State
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.164	debug	Keba KeContact P30X: set new charge power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.158	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDChargePower actor type Number setValue 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.158	debug	Keba KeContact P30X: new recommendation power 0 number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.157	debug	Keba KeContact P30X: no switch configured
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.157	debug	Keba KeContact P30X: disconnect - timer fired
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.157	debug	planning request: Planningrequest all timeframes canceled
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.156	info	Keba KeContact P30X: Keba KeContact P30X wallbox plug connected false
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.156	debug	Keba KeContact P30X: DeviceOIDPlugConnected sensor type Boolean setValue true value false string boolean
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.151	debug	Keba KeContact P30X: subscribe OID_PlugConnected 0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.106	info	Keba KeContact P30X: device created F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (2) {"DeviceOIDPlugConnected":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsCharging":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDIsError":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDCounter":{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},"DeviceOIDChargePower":{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"}}
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: wallbox OID configuration (1) [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}] [{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}]
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: can use optional energy: true
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.105	debug	Keba KeContact P30X: BaseId 00000000 length 8
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.104	debug	Keba KeContact P30X: check DeviceID F-00000000-000000000001-00 type string
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.104	debug	planning request: planningrequest constructor {"DeviceName":"Keba KeContact P30X","DeviceType":"EVCharger","MaxEnergy":82000,"MinEnergy":8200,"MinPower":6000,"MaxPower":11000,"WallboxChargeTime":"3","DishwasherMode":false,"Type":"EVCharger","Name":"Keba KeContact P30X"}
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.104	debug	planning request: instance created
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.103	debug	Keba KeContact P30X: instance created
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.102	debug	Gateway: add device F-00000000-000000000001-00
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.102	debug	add device {"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.101	debug	Started all!
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.101	debug	Gateway: gateway started...
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.100	debug	Gateway: SSDPServer started
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.086	debug	SempServer: SEMP server listening on 9765
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.083	debug	Gateway: gateway created...
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.083	debug	SempServer: SEMPServer created
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.076	debug	SempServer: instance created
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.076	debug	Gateway: SSDPServer created: http://192.168.30.90:9765/description.xml F-00000000-000000000001-00
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.075	debug	SSDPServer: instance created
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.075	debug	Gateway: instance created
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.075	debug	BaseID: valid 8-digit number
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.074	debug	check BaseID 30380000 type string
                                          semp.0
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.074	debug	{"IPAddress":"192.168.30.90","UUID":"F-00000000-000000000001-00","SempPort":9765,"SempName":"ioBroker Gateway","SempManufacturer":"ioBroker","DeviceBaseID":"30380000","extendedLog":false,"LogToCSV":false,"LogToCSVPath":"/home/pi/semp.csv","devices":[{"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"Keba KeContact P30X","IsActive":true,"Type":"EVCharger","MeasurementMethod":"Measurement","StatusDetectionType":"FromPowerValue","MeasurementUnit":"W","wallbox_oid_read":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-Plug","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"kecontact.0.error1","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":true,"must":"optional","Name":"DeviceOIDCounter","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"0","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStatus","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"wallbox_oid_write":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","Type":"Number","SetValue":"","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"kecontact.0.start","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"kecontact.0.stop","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeEnable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOID3PhaseChargeDisable","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDSwitch","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true","Path2Check":"nicht genutzt"}],"Vendor":"Keba","SerialNr":"20296767","MinPower":6000,"MaxPower":11000,"InterruptionsAllowed":false,"OID_Power":"0_userdata.0.Stromversorgung.Wallbox-PowerW","StatusDetectionLimit":500,"StatusDetectionLimitTimeOn":1,"StatusDetectionLimitTimeOff":1,"StatusDetectionMinRunTime":1,"WallboxPhases":"2","TimerActive":false,"BatteryCapacity":82000,"WallboxChargeTime":"3","WallboxNeedCurrentRecommendation":false,"HasOIDSwitch":false}],"deviceSelector":"F-00000000-000000000001-00"}
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:32.063	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.701	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.662	debug	States connected to redis: redis:6379
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.656	debug	States create User PubSub Client
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.655	debug	States create System PubSub Client
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.643	debug	Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.633	debug	Objects connected to redis: 172.18.0.5:6379
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.629	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.460	debug	Objects create User PubSub Client
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.459	debug	Objects create System PubSub Client
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.457	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          semp.0
                                          2026-06-29 21:21:30.440	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 172.18.0.5:6379
                                          und hier noch der output von der URL:
                                          F-00000000-000000000001-00 Keba KeContact P30X EVCharger 20296767 Keba 11000 6000 Measurement false false true F-00000000-000000000001-00 false Off 0 0 60
                                          83.9k
