  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    5.1k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bigdragan Ist der PI dein IOB Master oder ein Slave ?
    BigDragan
    #41
    @wendy2702 also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.
    Ich bin kein Fachmann, glaube aber dass der PI dann Master sein müsste.
    Meister MopperM wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • B BigDragan
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #42
      @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
      Nö, muss er nicht. Mein Hichi hängt an einem Slave-Pi.
      Proxmox und HA ...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        BigDragan
        #43
        @meister-mopper Kann man das irgendwo einstellen? Master oder Slave?
        • B BigDragan
          Meister Mopper
          #44
          @bigdragan
          Das ist eine klassische ioBroker Master/Slave Einrichtung. Es sollte hier im Forum leicht zu recherchieren sein.
          Proxmox und HA ...
          • B BigDragan
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            @bigdragan Also ist auf diesem PI IOB installiert und auch der Smartmeter Adapter!?
            Was kommt bei
             sudo lsusb -v
            Und was im Dropdown Menu des Adapters zur Auswahl der Schnittstelle?
            • B BigDragan
              Hallo Zusammen,
              ich habe ein ähnliches Problem und bin mittlerweile am verzweifeln.
              Mein Lesekopf verbindet sich auch nicht mit dem Smartmeter.
              Zähler ist mit PIN freigeschaltet.
              Ich bekomme folgende Meldung im Log.
              Meine Einstellungen im Smartmeter sind auf Standard, versucht habe ich alle möglichen Einstellungen ohne Erfolg.
              Die Standard Einstellungen sollten eigentlich für meinen Zähler die richtigen sein.
              Was mir aufgefallen ist, steht bei mir als Serielles Gerät: Name nur /div/ttyUSB0. Bei vielen Screeshots hier im Forum sehe ich aber das da viel mehr eingetragen ist.
              Z.B.
              Ich habe auch gelesen, dass man die Instanz für Smartmeter als Master oder Slave installieren kann.
              Diese Möglichkeit finde ich bei mir nicht. kann das vielleicht schon der Grund sein?
              Wenn ich in der Konsole die Letzten Einträge zum USB abrufe, sieht es folgendermaßen aus.
              Ich bin kein Linux Experte, nehme aber an, dass der USB Lesekopf am USB-Port von meinem Raspberry Pi 4 erkannt wird.
              Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte um die Ursache für das Problem zu finden.
              Ich hoffe auf eure Unterstützung. Alleine komme ich nicht mehr weiter.
              TT-Tom
              #46
              @bigdragan
              gebe bitte mal folgende beide Befehle ein und Poste die Ausgaben in Code Tags keine Screenshots.
              apt policy udev
              ls -l /dev/serial/by-id/
              würde auch tippen auf den Fehler den @Homoran angesprochen hat.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                @bigdragan das übliche!
                • Was für ein Zähler?
                • Was steht in der Schnittstellenbeschreibung davon?
                • alles auf default!
                • Smartmeter Instanz auf Logstufe debug stellen und debug lost beim Start posten
                möglicherweise hängst du da an einem aktuellen Bug von Linux
                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                BigDragan
                #47
                @homoran Zähler ist NORAX 3d+ von APATOR. Aus der Beschreibung habe ich entnehmen können, dass die SML verwendet wird mit 9600 Baudrate und 8N1. Ich glaube das entspricht den Standardeinstellungen von Smartmeter-Adapter.
                Die Log füge ich als Anhang an. Sobald ich den Adapter mit Debug-Log einschalte, kommen in Millisekunden-Takt gang viele Einträge. So habe ich den Adapter gestartet und sofort wieder gestoppt.
                Log.txt
                Wegen Bug von Linux muss ich mir heute Nachmittag genauer ansehen.
                • T TT-Tom
                  @bigdragan
                  apt policy udev
                  BigDragan
                  #48
                  @tt-tom Das kann ich heute Nachmittag versuchen, wenn ich zu Hause im lokalen Netz bin.
                  Danke euch allen für eure Unterstützung!
                  • B BigDragan
                    #49
                    Das ist doch dann kein Multihost. Da gibt es doch dann gar keinen ioB-Slave.
                      #50
                      wo kommen die denn her?
                      du hast 10 sek polling time eingestellt.
                      nur mal kurz reingesehen (am Handy eine txt Datei ist suboptimal), da scheinen ja Daten zu kommen
                      ADD NEW DATA (30 + NEW 7)
                      allerdings kommt er damit wohl nicht klar
                      2023-05-24 12:42:47.795 - debug: smartmeter.0 (84282) MATCH-RESULT MESSAGE: "00000000000236900066060000000000fe0000601c00fe4000000000001260d00066060000" -> null
                        TT-Tom
                        #51
                        das kenne ich von meinem alten Zähler auch, da war die Schnittstelle nicht mehr in Ordnung. Sprich die IR-LED war altersschwach. Zähler wurde getauscht und jetzt ist alles i.O.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          #52
                          @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                          wenn das dann so aussah, könnte auch der Kopf nicht ganz richtig sitzen und Streulicht reinkommen, oder die Signale nicht "scharf genug" erkannt werden.
                            TT-Tom
                            #53
                            Wenn ich mir sein Zähler (Bild) ansehe, ist die Schnittstelle gut abgeschottet. Also Streulicht würde ich nicht glauben. Vielleicht etwas verdrehen.
                            Viel Hoffnung habe ich nicht
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              #54
                              sieht eingaaaanz klein wenig im Uhrzeigersinn verdreht aus.
                              außer Sende und empfangsdiode sind umgedreht und das Kabel muss nach oben
                                TT-Tom
                                #55
                                @homoran na wir schauen mal was kommt von @BigDragan
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  BigDragan
                                  #56
                                  Guten Abend, und sorry für das lange Warten.
                                  Ihr seid echt genial, es funktioniert alles.
                                  Der Sensor war wirklich etwas verdreht. Ich habe mein Laptop mit zum Zähler genommen, Debug-Level aktiviert und nach dem Starten der Instanz den Log angeschaut und dabei den Lesekopf in alle Richtungen langsam verdreht bis richtige Werte kamen.
                                  Ich wäre ohne eure Hilfe nicht auf die Idee gekommen, da ich vorher natürlich auch versuch hatte den Lesekopf etwas zu drehen und die 180° Drehung auch, ohne Erfolg.
                                  So sieht es jetzt aus.
                                  Sieht nicht danach aus, als wenn das richtig wäre, funktionier aber nur so.
                                  Vielen lieben Dank!
                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BigDragan
                                    Vielen lieben Dank!
                                    #57
                                    richtig, ist sogar noch weiter "verdreht"
                                    Aber das Ergebnis entscheidet.
                                    • B BigDragan
                                      Vielen lieben Dank!
                                      TT-Tom
                                      #58
                                      @bigdragan
                                      Dann bin ich ja froh, dass es doch noch funktioniert.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • H Offline
                                        HeleneLo
                                        #59
                                        Hallo
                                        auch ich habe das Problem, dass sich der Hichi Lesekopf nicht mit Smartmeter verbindet. Auf dem Handy bekomme ich, nach Eingabe der IP in Tasmota Werte angezeigt, Gesamtverbrauch und momentaner Verbrauch.
                                        Habe mal ein Debug Protokoll erstellt
                                        2023-08-27 20:38:59.658 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-08-27 20:38:59.659 - debug: smartmeter.0 (5335) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-08-27 20:38:59.660 - debug: smartmeter.0 (5335) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                                        2023-08-27 20:43:59.661 - debug: smartmeter.0 (5335) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-08-27 20:43:59.666 - debug: smartmeter.0 (5335) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        2023-08-27 20:45:59.667 - debug: smartmeter.0 (5335) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-08-27 20:45:59.669 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Habe es auch schon mit Sonoff probiert. Bekomme da aber auch keine Verbindung
                                        Hat jemand eine Idee ??
                                        • H HeleneLo
                                          Hallo
                                          TT-Tom
                                          #60
                                          @helenelo
                                          Was für ein Lesekopf von Hichi hast du? Ich vermute mal, da du von Tasmota schreibst, hast du den WIFI Kopf. Dieser funktioniert nicht mit dem Smartmeter Adapter. Des Weiteren muss in Tasmota die Einstellungen für das MQTT richtig sein. Zeige mal ein Screenshot davon und von deinen Sonoff Adaptereinstellungen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
