  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3252
    • E e-i-k-e
      BigDragan
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein ähnliches Problem und bin mittlerweile am verzweifeln.
      Mein Lesekopf verbindet sich auch nicht mit dem Smartmeter.
      Zähler ist mit PIN freigeschaltet.
      Ich bekomme folgende Meldung im Log.
      Meine Einstellungen im Smartmeter sind auf Standard, versucht habe ich alle möglichen Einstellungen ohne Erfolg.
      Die Standard Einstellungen sollten eigentlich für meinen Zähler die richtigen sein.
      Was mir aufgefallen ist, steht bei mir als Serielles Gerät: Name nur /div/ttyUSB0. Bei vielen Screeshots hier im Forum sehe ich aber das da viel mehr eingetragen ist.
      Z.B.
      Ich habe auch gelesen, dass man die Instanz für Smartmeter als Master oder Slave installieren kann.
      Diese Möglichkeit finde ich bei mir nicht. kann das vielleicht schon der Grund sein?
      Wenn ich in der Konsole die Letzten Einträge zum USB abrufe, sieht es folgendermaßen aus.
      Ich bin kein Linux Experte, nehme aber an, dass der USB Lesekopf am USB-Port von meinem Raspberry Pi 4 erkannt wird.
      Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte um die Ursache für das Problem zu finden.
      Ich hoffe auf eure Unterstützung. Alleine komme ich nicht mehr weiter.
      HomoranH wendy2702W T 3 Antworten Letzte Antwort
      • B BigDragan
        Hallo Zusammen,
        Z.B.
        @bigdragan das übliche!
        • Was für ein Zähler?
        • Was steht in der Schnittstellenbeschreibung davon?
        • alles auf default!
        • Smartmeter Instanz auf Logstufe debug stellen und debug lost beim Start posten
        @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        möglicherweise hängst du da an einem aktuellen Bug von Linux
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
        • B BigDragan
          Hallo Zusammen,
          Z.B.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @bigdragan Ist der PI dein IOB Master oder ein Slave ?
          • wendy2702W wendy2702
            BigDragan
            @wendy2702 also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.
            Ich bin kein Fachmann, glaube aber dass der PI dann Master sein müsste.
            Meister MopperM wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • B BigDragan
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Nö, muss er nicht. Mein Hichi hängt an einem Slave-Pi.
              Proxmox und HA ...
                BigDragan
                @meister-mopper Kann man das irgendwo einstellen? Master oder Slave?
                • B BigDragan
                  Meister Mopper
                  @bigdragan
                  Das ist eine klassische ioBroker Master/Slave Einrichtung. Es sollte hier im Forum leicht zu recherchieren sein.
                  Proxmox und HA ...
                  • B BigDragan
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @bigdragan Also ist auf diesem PI IOB installiert und auch der Smartmeter Adapter!?
                    Was kommt bei
                     sudo lsusb -v
                    Und was im Dropdown Menu des Adapters zur Auswahl der Schnittstelle?
                    • B BigDragan
                      Hallo Zusammen,
                      Z.B.
                      TT-Tom
                      @bigdragan
                      gebe bitte mal folgende beide Befehle ein und Poste die Ausgaben in Code Tags keine Screenshots.
                      apt policy udev
                      ls -l /dev/serial/by-id/
                      würde auch tippen auf den Fehler den @Homoran angesprochen hat.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                        BigDragan
                        @homoran Zähler ist NORAX 3d+ von APATOR. Aus der Beschreibung habe ich entnehmen können, dass die SML verwendet wird mit 9600 Baudrate und 8N1. Ich glaube das entspricht den Standardeinstellungen von Smartmeter-Adapter.
                        Die Log füge ich als Anhang an. Sobald ich den Adapter mit Debug-Log einschalte, kommen in Millisekunden-Takt gang viele Einträge. So habe ich den Adapter gestartet und sofort wieder gestoppt.
                        Log.txt
                        Wegen Bug von Linux muss ich mir heute Nachmittag genauer ansehen.
                        • T TT-Tom
                          @bigdragan
                          apt policy udev
                          BigDragan
                          @tt-tom Das kann ich heute Nachmittag versuchen, wenn ich zu Hause im lokalen Netz bin.
                          Danke euch allen für eure Unterstützung!
                          • B BigDragan
                            Das ist doch dann kein Multihost. Da gibt es doch dann gar keinen ioB-Slave.
                              wo kommen die denn her?
                              du hast 10 sek polling time eingestellt.
                              nur mal kurz reingesehen (am Handy eine txt Datei ist suboptimal), da scheinen ja Daten zu kommen
                              ADD NEW DATA (30 + NEW 7)
                              allerdings kommt er damit wohl nicht klar
                              2023-05-24 12:42:47.795 - debug: smartmeter.0 (84282) MATCH-RESULT MESSAGE: "00000000000236900066060000000000fe0000601c00fe4000000000001260d00066060000" -> null
                                TT-Tom
                                das kenne ich von meinem alten Zähler auch, da war die Schnittstelle nicht mehr in Ordnung. Sprich die IR-LED war altersschwach. Zähler wurde getauscht und jetzt ist alles i.O.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                  wenn das dann so aussah, könnte auch der Kopf nicht ganz richtig sitzen und Streulicht reinkommen, oder die Signale nicht "scharf genug" erkannt werden.
                                    TT-Tom
                                    Wenn ich mir sein Zähler (Bild) ansehe, ist die Schnittstelle gut abgeschottet. Also Streulicht würde ich nicht glauben. Vielleicht etwas verdrehen.
                                    Viel Hoffnung habe ich nicht
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      sieht eingaaaanz klein wenig im Uhrzeigersinn verdreht aus.
                                      außer Sende und empfangsdiode sind umgedreht und das Kabel muss nach oben
                                        TT-Tom
                                        @homoran na wir schauen mal was kommt von @BigDragan
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          BigDragan
                                          Guten Abend, und sorry für das lange Warten.
                                          Ihr seid echt genial, es funktioniert alles.
                                          Der Sensor war wirklich etwas verdreht. Ich habe mein Laptop mit zum Zähler genommen, Debug-Level aktiviert und nach dem Starten der Instanz den Log angeschaut und dabei den Lesekopf in alle Richtungen langsam verdreht bis richtige Werte kamen.
                                          Ich wäre ohne eure Hilfe nicht auf die Idee gekommen, da ich vorher natürlich auch versuch hatte den Lesekopf etwas zu drehen und die 180° Drehung auch, ohne Erfolg.
                                          So sieht es jetzt aus.
                                          Sieht nicht danach aus, als wenn das richtig wäre, funktionier aber nur so.
                                          Vielen lieben Dank!
                                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
