  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H Hermine
    Danke!
    Habe jetzt aber erst mal ein neues Problem, nach dem js-Controller Update startet ioBroker im Browser nicht mehr, Neustart bereits probiert.
    Bekomme diesen Fehler wenn ich versuche manuel zu startet:
    error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Puh,.. das ist jetzt natürlich wieder ein anderes Problem, aber hat das in diesem Zusammenhang schon mal Jemand gehabt? Vermutlich ist das aber wieder ein ganz anderes Thema.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
    Einer...
    https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot start inMem-objects on port 9001&in=titlesposts
    • H Holm
      Hallo in die Runde,
      ich bin neu in der ioBroker Welt und auch im Forum, also bitte verzeiht mir eventuelle Formfehler ;)
      Ich habe ein Hichi IR Lesekopf (USB) verbunden mit einem Raspi.
      Ich benutzen den Smartmeter Adapter von Apollon.
      Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
      Und ich bekomme immer folgenden Fehler
      smartmeter.0
      2022-10-01 18:04:57.520	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2022-10-01 18:04:57.518	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Ich hab genau das gleiche Setup wie er und sogar den gleichen Zähler hier.
      Und ich komme absolut nicht weiter.
      Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an, also gehen ich davon aus das der Lesekopf nicht kaputt ist.
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
      vielen Dank schon mal
      MikeEchoM Offline
      MikeEchoM Offline
      MikeEcho
      Nur so als Tipp, wenn jemand vorbeikommt, der ein ähnliches Problem hat...
      Um die Status Anzeige im ioBroker grün zu bekommen, muss der Messkopf am Zähler hängen. Solange er am ioBroker angeschlossen ist, aber neben einem auf dem Schreibtisch liegt, bleibt immer ein Warndreieck!
      Vielleicht spart es ja jemanden die Stunden, die ich mit Fehlersuche verbracht habe. ;)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • MikeEchoM MikeEcho
        W Offline
        W Offline
        Wiesel 1
        schrieb am zuletzt editiert von Wiesel 1
        Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
        In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.
        Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.
        Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.
        Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
        Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.
        Grüße Wiesel
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          e-i-k-e
          https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3252
          • E e-i-k-e
            BigDragan
            Hallo Zusammen,
            ich habe ein ähnliches Problem und bin mittlerweile am verzweifeln.
            Mein Lesekopf verbindet sich auch nicht mit dem Smartmeter.
            Zähler ist mit PIN freigeschaltet.
            Ich bekomme folgende Meldung im Log.
            Meine Einstellungen im Smartmeter sind auf Standard, versucht habe ich alle möglichen Einstellungen ohne Erfolg.
            Die Standard Einstellungen sollten eigentlich für meinen Zähler die richtigen sein.
            Was mir aufgefallen ist, steht bei mir als Serielles Gerät: Name nur /div/ttyUSB0. Bei vielen Screeshots hier im Forum sehe ich aber das da viel mehr eingetragen ist.
            Z.B.
            Ich habe auch gelesen, dass man die Instanz für Smartmeter als Master oder Slave installieren kann.
            Diese Möglichkeit finde ich bei mir nicht. kann das vielleicht schon der Grund sein?
            Wenn ich in der Konsole die Letzten Einträge zum USB abrufe, sieht es folgendermaßen aus.
            Ich bin kein Linux Experte, nehme aber an, dass der USB Lesekopf am USB-Port von meinem Raspberry Pi 4 erkannt wird.
            Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte um die Ursache für das Problem zu finden.
            Ich hoffe auf eure Unterstützung. Alleine komme ich nicht mehr weiter.
            HomoranH wendy2702W T 3 Antworten Letzte Antwort
            • B BigDragan
              Hallo Zusammen,
              Z.B.
              @bigdragan das übliche!
              • Was für ein Zähler?
              • Was steht in der Schnittstellenbeschreibung davon?
              • alles auf default!
              • Smartmeter Instanz auf Logstufe debug stellen und debug lost beim Start posten
              @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
              möglicherweise hängst du da an einem aktuellen Bug von Linux
              https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
              • B BigDragan
                Hallo Zusammen,
                Z.B.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @bigdragan Ist der PI dein IOB Master oder ein Slave ?
                • wendy2702W wendy2702
                  BigDragan
                  @wendy2702 also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.
                  Ich bin kein Fachmann, glaube aber dass der PI dann Master sein müsste.
                  Meister MopperM wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B BigDragan
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Nö, muss er nicht. Mein Hichi hängt an einem Slave-Pi.
                    Proxmox und HA ...
                      BigDragan
                      @meister-mopper Kann man das irgendwo einstellen? Master oder Slave?
                      • B BigDragan
                        Meister Mopper
                        @bigdragan
                        Das ist eine klassische ioBroker Master/Slave Einrichtung. Es sollte hier im Forum leicht zu recherchieren sein.
                        Proxmox und HA ...
                        • B BigDragan
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @bigdragan Also ist auf diesem PI IOB installiert und auch der Smartmeter Adapter!?
                          Was kommt bei
                           sudo lsusb -v
                          Und was im Dropdown Menu des Adapters zur Auswahl der Schnittstelle?
                          • B BigDragan
                            Hallo Zusammen,
                            Z.B.
                            TT-Tom
                            @bigdragan
                            gebe bitte mal folgende beide Befehle ein und Poste die Ausgaben in Code Tags keine Screenshots.
                            apt policy udev
                            ls -l /dev/serial/by-id/
                            würde auch tippen auf den Fehler den @Homoran angesprochen hat.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                              BigDragan
                              @homoran Zähler ist NORAX 3d+ von APATOR. Aus der Beschreibung habe ich entnehmen können, dass die SML verwendet wird mit 9600 Baudrate und 8N1. Ich glaube das entspricht den Standardeinstellungen von Smartmeter-Adapter.
                              Die Log füge ich als Anhang an. Sobald ich den Adapter mit Debug-Log einschalte, kommen in Millisekunden-Takt gang viele Einträge. So habe ich den Adapter gestartet und sofort wieder gestoppt.
                              Log.txt
                              Wegen Bug von Linux muss ich mir heute Nachmittag genauer ansehen.
                              • T TT-Tom
                                @bigdragan
                                apt policy udev
                                BigDragan
                                @tt-tom Das kann ich heute Nachmittag versuchen, wenn ich zu Hause im lokalen Netz bin.
                                Danke euch allen für eure Unterstützung!
                                • B BigDragan
                                  Das ist doch dann kein Multihost. Da gibt es doch dann gar keinen ioB-Slave.
                                    wo kommen die denn her?
                                    du hast 10 sek polling time eingestellt.
                                    nur mal kurz reingesehen (am Handy eine txt Datei ist suboptimal), da scheinen ja Daten zu kommen
                                    ADD NEW DATA (30 + NEW 7)
                                    allerdings kommt er damit wohl nicht klar
                                    2023-05-24 12:42:47.795 - debug: smartmeter.0 (84282) MATCH-RESULT MESSAGE: "00000000000236900066060000000000fe0000601c00fe4000000000001260d00066060000" -> null
                                      TT-Tom
                                      das kenne ich von meinem alten Zähler auch, da war die Schnittstelle nicht mehr in Ordnung. Sprich die IR-LED war altersschwach. Zähler wurde getauscht und jetzt ist alles i.O.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                        wenn das dann so aussah, könnte auch der Kopf nicht ganz richtig sitzen und Streulicht reinkommen, oder die Signale nicht "scharf genug" erkannt werden.
                                          TT-Tom
                                          Wenn ich mir sein Zähler (Bild) ansehe, ist die Schnittstelle gut abgeschottet. Also Streulicht würde ich nicht glauben. Vielleicht etwas verdrehen.
                                          Viel Hoffnung habe ich nicht
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
