  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H Offline
    Holm
    Hallo in die Runde,
    ich bin neu in der ioBroker Welt und auch im Forum, also bitte verzeiht mir eventuelle Formfehler ;)
    Ich habe ein Hichi IR Lesekopf (USB) verbunden mit einem Raspi.
    Ich benutzen den Smartmeter Adapter von Apollon.
    Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
    Und ich bekomme immer folgenden Fehler
    smartmeter.0
    2022-10-01 18:04:57.520	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    2022-10-01 18:04:57.518	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    Ich hab genau das gleiche Setup wie er und sogar den gleichen Zähler hier.
    Und ich komme absolut nicht weiter.
    Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an, also gehen ich davon aus das der Lesekopf nicht kaputt ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
    vielen Dank schon mal
    H MikeEchoM 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Holm
      Hallo in die Runde,
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      Holm
      Eventuell hilft diese info noch.
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1200 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM:922.1 MB
      System-Betriebszeit:00:01:22
      Node.js:v12.22.12
      time:1664639041334
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:435
      NPM:v7.5.2
      Datenträgergröße:28.9 GB
      Freier Festplattenspeicher:25.2 GB
      Betriebszeit:00:01:01
      Aktive Instanzen:4
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:12.22.12
      _nodeNewest:12.22.12
      _nodeNewestNext:16.17.1
      _npmCurrent:7.5.2
      _npmNewest:6.14.16
      _npmNewestNext:8.15.0
      • H Holm
        Architektur:arm
        CPUs:4
        RAM:922.1 MB
        Node.js:v12.22.12
        time:1664639041334
        timeOffset:-60
        Adapter-Anzahl:435
        NPM:v7.5.2
        Aktive Instanzen:4
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _npmCurrent:7.5.2
        _npmNewest:6.14.16
        @holm
        nodeJS aktualisieren (auf nodejs 16) und gerade aufsetzen. Das ist schief bei dir.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @holm
          Holm
          Vielen Dank. Das habe ich getan, jetzt sieht es so aus.
          Leider besteht der Fehler immer noch.
          Architektur:arm
          CPUs:4
          RAM:922.1 MB
          System-Betriebszeit:01:54:13
          Node.js:v16.17.1
          time:1664645811478
          timeOffset:-60
          Adapter-Anzahl:435
          NPM:v8.19.2
          Freier Festplattenspeicher:23.8 GB
          Betriebszeit:00:00:28
          Aktive Instanzen:3
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeCurrent:16.17.1
          _nodeNewest:16.17.1
          _npmCurrent:8.19.2
          _npmNewest:8.15.0
          • H Holm
            Architektur:arm
            CPUs:4
            RAM:922.1 MB
            Node.js:v16.17.1
            time:1664645811478
            timeOffset:-60
            Adapter-Anzahl:435
            NPM:v8.19.2
            Aktive Instanzen:3
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeNewest:16.17.1
            _npmCurrent:8.19.2
            _npmNewest:8.15.0
            @holm
            npm ist immer noch falsch.
            Denn:
            Latest LTS Version: 16.17.1 (includes npm 8.15.0)
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
              @holm
              Denn:
              sagt?
              Holm
              NPM 8.19.2 ist doch latest, verstehe ich nicht ganz was du meinst?
              Dein command sagt:
              root@raspberrypi:/# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.19.2
              4.0.23
              root
              root lpadmin
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              • H Holm
                Dein command sagt:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.19.2
                4.0.23
                root
                root lpadmin
                nodejs:
                  Version table:
                @holm
                Das ist nicht die vorgesehene Version und du eimerst als root herum. Auf einem Raspberry/Debian ist das 'verboten'
                Beides abstellen!
                Als USER!:
                sudo apt install --reinstall nodejs
                Und künftig die Finger von individuellen Updates von npm lassen.
                  @holm
                  Beides abstellen!
                  Als USER!:
                  Holm
                  Ich habe keine spezielle version installiert, hab einfach nur den Befehl genutzt
                  npm install -g npm stable
                  Ich installiere Node 16 weil andere Versionen deprecates sind und NPM stable
                  Ich versuche jetzt NPM auf 8.15 down zu grade.
                  Ich verstehe das Problem immer noch nicht?
                  Ich befürchte des es dann trotzdem nicht geht
                  • H Holm
                    @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                    Und genau den nutzt man nicht. Man installiert das Paket 'nodejs' aus dem nodesource-Repo und lässt ansonsten die Finger von npm.
                    • H Offline
                      Holm
                      Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                      Leider gehts noch nicht.
                      Hier meine neuen stats vom iobroker:
                      Architektur:arm
                      CPUs:4
                      RAM:922.1 MB
                      System-Betriebszeit:04:01:34
                      Node.js:v16.17.1
                      time:1664653452403
                      timeOffset:-60
                      Adapter-Anzahl:435
                      NPM:v8.15.0
                      Betriebszeit:00:01:05
                      Aktive Instanzen:4
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      aktiv:true
                      _nodeNewest:16.17.1
                      _npmCurrent:8.15.0
                      _npmNewest:8.15.0
                      • H Holm
                        Architektur:arm
                        CPUs:4
                        RAM:922.1 MB
                        Node.js:v16.17.1
                        time:1664653452403
                        timeOffset:-60
                        Adapter-Anzahl:435
                        NPM:v8.15.0
                        Aktive Instanzen:4
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        aktiv:true
                        _nodeNewest:16.17.1
                        _npmCurrent:8.15.0
                        _npmNewest:8.15.0
                        @holm Befehlskette von oben nochmal.
                          Nachdem jetzt die Basis sauber ist, suchen wir mal den Fehler. Leider kann ich deinen Screenshot nicht entziffern, schwarz auf dunkelgrau ist nicht meins.
                          noch nie?
                          • welcher Zähler
                          • woher hast du die Einstellungen?
                          hast du die Schnittstelle anschließend für iobroker wieder freigegeben?
                          PS externe Links bitte deutlich kenntlich machen
                          • H Holm
                            Hallo in die Runde,
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            Holm
                            Das Problem ist gelöst.
                            Wie:
                            1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
                            2. SML aktivieren
                            3. Kodierung auf Binärdaten stellen
                            4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren
                            Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.
                            Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
                            Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.
                            Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.
                            • H Holm
                              Wie:
                              2. SML aktivieren
                              Deswegen meine Fragen
                              @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                              welcher Zähler
                              mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen
                                research86
                                schrieb am zuletzt editiert von research86
                                Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
                                Folgendes Setup:
                                Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
                                IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)
                                Fehler:
                                smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!
                                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R research86
                                  Folgendes Setup:
                                  Fehler:
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @research86
                                  Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:
                                  Proxmox und HA ...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R research86
                                    Folgendes Setup:
                                    Fehler:
                                    @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                    warum und woher?
                                    nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.
                                      @research86
                                      research86
                                      @meister-mopper
                                      Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!
                                      • R research86
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @research86
                                        Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • R research86
                                          @meister-mopper
                                          warum immer nur irgendwo?
                                          in der Doku zum Adapter steht doch alles.
                                          Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                                          Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
