  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
    @holm
    nodeJS aktualisieren (auf nodejs 16) und gerade aufsetzen. Das ist schief bei dir.
    Holm
    Vielen Dank. Das habe ich getan, jetzt sieht es so aus.
    Leider besteht der Fehler immer noch.
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1200 MHz
    Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM:922.1 MB
    System-Betriebszeit:01:54:13
    Node.js:v16.17.1
    time:1664645811478
    timeOffset:-60
    Adapter-Anzahl:435
    NPM:v8.19.2
    Datenträgergröße:28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher:23.8 GB
    Betriebszeit:00:00:28
    Aktive Instanzen:3
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    _nodeCurrent:16.17.1
    _nodeNewest:16.17.1
    _nodeNewestNext:16.17.1
    _npmCurrent:8.19.2
    _npmNewest:8.15.0
    _npmNewestNext:8.15.0
    • H Holm
      Architektur:arm
      CPUs:4
      RAM:922.1 MB
      Node.js:v16.17.1
      time:1664645811478
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:435
      NPM:v8.19.2
      Aktive Instanzen:3
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:16.17.1
      _npmCurrent:8.19.2
      _npmNewest:8.15.0
      @holm
      npm ist immer noch falsch.
      Denn:
      Latest LTS Version: 16.17.1 (includes npm 8.15.0)
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @holm
        Denn:
        sagt?
        Holm
        NPM 8.19.2 ist doch latest, verstehe ich nicht ganz was du meinst?
        Dein command sagt:
        root@raspberrypi:/# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.19.2
        4.0.23
        root
        root lpadmin
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        • H Holm
          Dein command sagt:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.19.2
          4.0.23
          root
          root lpadmin
          nodejs:
            Version table:
          @holm
          Das ist nicht die vorgesehene Version und du eimerst als root herum. Auf einem Raspberry/Debian ist das 'verboten'
          Beides abstellen!
          Als USER!:
          sudo apt install --reinstall nodejs
          Und künftig die Finger von individuellen Updates von npm lassen.
            @holm
            Beides abstellen!
            Als USER!:
            Holm
            Ich habe keine spezielle version installiert, hab einfach nur den Befehl genutzt
            npm install -g npm stable
            Ich installiere Node 16 weil andere Versionen deprecates sind und NPM stable
            Ich versuche jetzt NPM auf 8.15 down zu grade.
            Ich verstehe das Problem immer noch nicht?
            Ich befürchte des es dann trotzdem nicht geht
            • H Holm
              @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
              Und genau den nutzt man nicht. Man installiert das Paket 'nodejs' aus dem nodesource-Repo und lässt ansonsten die Finger von npm.
              • H Offline
                Holm
                Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                Leider gehts noch nicht.
                Hier meine neuen stats vom iobroker:
                Architektur:arm
                CPUs:4
                RAM:922.1 MB
                System-Betriebszeit:04:01:34
                Node.js:v16.17.1
                time:1664653452403
                timeOffset:-60
                Adapter-Anzahl:435
                NPM:v8.15.0
                Betriebszeit:00:01:05
                Aktive Instanzen:4
                Pfad:/opt/iobroker/
                aktiv:true
                _nodeNewest:16.17.1
                _npmCurrent:8.15.0
                _npmNewest:8.15.0
                • H Holm
                  Architektur:arm
                  CPUs:4
                  RAM:922.1 MB
                  Node.js:v16.17.1
                  time:1664653452403
                  timeOffset:-60
                  Adapter-Anzahl:435
                  NPM:v8.15.0
                  Aktive Instanzen:4
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  aktiv:true
                  _nodeNewest:16.17.1
                  _npmCurrent:8.15.0
                  _npmNewest:8.15.0
                  @holm Befehlskette von oben nochmal.
                    Nachdem jetzt die Basis sauber ist, suchen wir mal den Fehler. Leider kann ich deinen Screenshot nicht entziffern, schwarz auf dunkelgrau ist nicht meins.
                    Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
                    noch nie?
                    • welcher Zähler
                    • woher hast du die Einstellungen?
                    Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an
                    hast du die Schnittstelle anschließend für iobroker wieder freigegeben?
                    PS externe Links bitte deutlich kenntlich machen
                    • H Holm
                      Hallo in die Runde,
                      ich bin neu in der ioBroker Welt und auch im Forum, also bitte verzeiht mir eventuelle Formfehler ;)
                      Ich habe ein Hichi IR Lesekopf (USB) verbunden mit einem Raspi.
                      Ich benutzen den Smartmeter Adapter von Apollon.
                      Und ich bekomme immer folgenden Fehler
                      smartmeter.0
                      2022-10-01 18:04:57.520	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      2022-10-01 18:04:57.518	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      Ich hab genau das gleiche Setup wie er und sogar den gleichen Zähler hier.
                      Und ich komme absolut nicht weiter.
                      Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an, also gehen ich davon aus das der Lesekopf nicht kaputt ist.
                      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
                      vielen Dank schon mal
                      Holm
                      Das Problem ist gelöst.
                      Wie:
                      1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
                      2. SML aktivieren
                      3. Kodierung auf Binärdaten stellen
                      4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren
                      Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.
                      Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
                      Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.
                      Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.
                      • H Holm
                        Wie:
                        2. SML aktivieren
                        Deswegen meine Fragen
                        @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                        welcher Zähler
                        mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen
                        • R Offline
                          research86
                          schrieb am zuletzt editiert von research86
                          Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
                          Folgendes Setup:
                          Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
                          IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)
                          Fehler:
                          smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!
                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R research86
                            Folgendes Setup:
                            Fehler:
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            @research86
                            Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:
                            Proxmox und HA ...
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R research86
                              Folgendes Setup:
                              Fehler:
                              @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                              warum und woher?
                              nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.
                                @research86
                                research86
                                @meister-mopper
                                Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!
                                • R research86
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  @research86
                                  Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • R research86
                                    @meister-mopper
                                    warum immer nur irgendwo?
                                    in der Doku zum Adapter steht doch alles.
                                    Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                                    Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
                                      Hermine
                                      ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                                      Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                                      Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                                      Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.
                                      Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                                      Der raspi sagt:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v18.12.1
                                      v18.12.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      und das Logfile:
                                      Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!
                                       2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                                      2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                                      2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                      2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                      2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                                      2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      • H Hermine
                                        Der raspi sagt:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        und das Logfile:
                                        @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                        ist schon mal nicht falsch!
                                        mit den paar Infos scheint es zwar gerade zu sein, jedoch ist v18 noch nicht für ioBroker freigegeben.
                                        Ob das ein Grund ist...?
                                        bist du sicher den korrekten USB Port zu haben?
                                        stell trotzdem mal auf Benutzerdefiniert und dann den selben Port.
                                        Achso!
                                        Welcher Hichi ist das?
                                        • H Hermine
                                          Der raspi sagt:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.12.1
                                          v18.12.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          und das Logfile:
                                          Bedeutet, dass eine Version mit gerader Versionsnummer (zur Zeit ist die v16 die Empfehlung) 'ordentlich' über den systemeigenen Paketmanager installiert wurde und nicht 'irgendwie' 'irgendwas' in das System geklatscht wurde.
                                          Deine v18 ist wohl (obgleich eigentlich zu hoch) ordentlich installiert worden.
                                          Genauer könnte man es noch damit bestimmen:
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
