  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    5.1k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @helenelo
    Was für ein Lesekopf von Hichi hast du? Ich vermute mal, da du von Tasmota schreibst, hast du den WIFI Kopf. Dieser funktioniert nicht mit dem Smartmeter Adapter. Des Weiteren muss in Tasmota die Einstellungen für das MQTT richtig sein. Zeige mal ein Screenshot davon und von deinen Sonoff Adaptereinstellungen.
    HeleneLo
    #61
    @tt-tom Ist richtig. Ich habe den WiFi Kopf. Also kann ich Smartmeter löschen und es nur noch mit Sonoff probieren.
    Die 3 Haken (unten auf der Seite) habe ich raus genommen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HeleneLo
      HeleneLo
      #62
      Ich hoffe Du meinst diese beiden
      • H HeleneLo
        TT-Tom
        #63
        @helenelo
        Da ich den Sonoff nicht kenne, kann ich dir bei den weiteren Einstellungen da nicht helfen, aber Port und IP stimmen.
        Hast du eventuell den MQTT Adapter auch installiert, wenn ja kann es da zu Problemen mit dem Port geben.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • H Offline
          HeleneLo
          #64
          @tt-tom
          Hallo Tom
          heute habe ich auf diversen Seiten infos zu diesem Thema gelesen und da ich mit dem Sonoff auch nicht weiter komme, habe ich sowohl Smartmeter als auch Sonoff deinstalliert und da der Hichi IR Wifi Leskopf wohl mit Tasmota MQTT gut arbeitet, wurde der MQTT Broker/Client installiert.
          In der Konfiguration habe ich als Typ „Server/broker“eingestellt und den Port auf 1883 belassen und keine Authentifizierung aktiviert. Auch die weiteren MQTT Einstellungen in der Adapter-Konfiguration habe ich so belassen, wie sie eingestellt waren. Danach den Adapter gestartet. Leider hat auch das nicht geklappt. Die Verbindung zum Host und Lebenszeichen werden als OK angezeigt, aber keine Verbindung. Ausserdem wurde mir im Protokoll ein Fehler mitgeteilt, dass der Port bereits belegt sei. Also den Port um 1 höher gesetzt auf 1884 --- weiterhin keine Verbindung.
          Auch im Handy wurden die Einstellungen der Tasmota MQTT-Konfiguration angepasst, auch hier den Port auf 1884 gesetzt sowie Benutzername und Passwort entfernt. In den Einstellungen (rechtes Bild oben) wurde nichts verändert.
          Weiterhin keine Verbindung 😠 Ich weis nicht, was ich sonst noch machen kann, damit die Verbindung endlich klappt.
          • H HeleneLo
            @tt-tom
            Hallo Tom
            TT-Tom
            #65
            @helenelo
            so sieht meine MQTT Einstellung aus
            zeige mal deine Objekte unter mqtt.0.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • H Offline
              HeleneLo
              #66
              Meine sieht fast genauso aus, bis auf Häckchen in Pkt 1 = Nur bei Änderungen publizieren.
              Habe aber im Protokoll einen Fehler endeckt:
              H T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeleneLo
                HeleneLo
                #67
                • H HeleneLo
                  TT-Tom
                  #68
                  @helenelo
                  Haken muss raus und sieht nach falschen Port aus.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • H Offline
                    HeleneLo
                    #69
                    • H HeleneLo
                      TT-Tom
                      #70
                      @helenelo
                      die Bilder sagen gar nichts aus. du musst schon den mqtt Baum öffnen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • H HeleneLo
                        HeleneLo
                        #71
                        @helenelo Da ich absoluter Novize in der ganzen Sache bin, muss ich leider fragen, wie öffne ich den?
                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeleneLo
                          #72
                          @helenelo sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                          den Ordner anklicken
                          • H HeleneLo
                            TT-Tom
                            #73
                            @helenelo klick mal auf den Ordner mqtt, dann auf die 0 und so weiter
                            bei mir sieht das so aus
                            hast du den Port nochmal geprüft
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • H Offline
                              HeleneLo
                              #74
                              • H HeleneLo
                                TT-Tom
                                #75
                                @helenelo okay, da ist wirklich noch nichts eingelaufen.
                                gehe bitte noch mal auf den Kopf und zeigen mal den Inhalt von der infoseite von Tasmota
                                diese hier
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • H Offline
                                  HeleneLo
                                  #76
                                  Port ist immer noch 1885
                                  • H HeleneLo
                                    HeleneLo
                                    #77
                                    @helenelo wie kann ich ein Bild machen von der ganzen Seite?
                                    • H HeleneLo
                                      TT-Tom
                                      #78
                                      @helenelo erst Port ändern im Adapter.
                                      was nutzt du den für ein System
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        HeleneLo
                                        #79
                                        @tt-tom win 10
                                        • H HeleneLo
                                          @tt-tom win 10
                                          HeleneLo
                                          #80
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
