  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Wenn ich mir sein Zähler (Bild) ansehe, ist die Schnittstelle gut abgeschottet. Also Streulicht würde ich nicht glauben. Vielleicht etwas verdrehen.
    Viel Hoffnung habe ich nicht
    @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
    sieht eingaaaanz klein wenig im Uhrzeigersinn verdreht aus.
    außer Sende und empfangsdiode sind umgedreht und das Kabel muss nach oben
      TT-Tom
      @homoran na wir schauen mal was kommt von @BigDragan
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        BigDragan
        Guten Abend, und sorry für das lange Warten.
        Ihr seid echt genial, es funktioniert alles.
        Der Sensor war wirklich etwas verdreht. Ich habe mein Laptop mit zum Zähler genommen, Debug-Level aktiviert und nach dem Starten der Instanz den Log angeschaut und dabei den Lesekopf in alle Richtungen langsam verdreht bis richtige Werte kamen.
        Ich wäre ohne eure Hilfe nicht auf die Idee gekommen, da ich vorher natürlich auch versuch hatte den Lesekopf etwas zu drehen und die 180° Drehung auch, ohne Erfolg.
        So sieht es jetzt aus.
        Sieht nicht danach aus, als wenn das richtig wäre, funktionier aber nur so.
        Vielen lieben Dank!
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BigDragan
          Vielen lieben Dank!
          @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
          richtig, ist sogar noch weiter "verdreht"
          Aber das Ergebnis entscheidet.
          • B BigDragan
            Vielen lieben Dank!
            TT-Tom
            @bigdragan
            Dann bin ich ja froh, dass es doch noch funktioniert.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • H Offline
              HeleneLo
              Hallo
              auch ich habe das Problem, dass sich der Hichi Lesekopf nicht mit Smartmeter verbindet. Auf dem Handy bekomme ich, nach Eingabe der IP in Tasmota Werte angezeigt, Gesamtverbrauch und momentaner Verbrauch.
              Habe mal ein Debug Protokoll erstellt
              2023-08-27 20:38:59.658 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-08-27 20:38:59.659 - debug: smartmeter.0 (5335) Transport Reset!! Restart = true
              2023-08-27 20:38:59.660 - debug: smartmeter.0 (5335) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
              2023-08-27 20:43:59.661 - debug: smartmeter.0 (5335) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              2023-08-27 20:43:59.666 - debug: smartmeter.0 (5335) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2023-08-27 20:45:59.667 - debug: smartmeter.0 (5335) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2023-08-27 20:45:59.669 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              Habe es auch schon mit Sonoff probiert. Bekomme da aber auch keine Verbindung
              Hat jemand eine Idee ??
              • H HeleneLo
                Hallo
                TT-Tom
                @helenelo
                Was für ein Lesekopf von Hichi hast du? Ich vermute mal, da du von Tasmota schreibst, hast du den WIFI Kopf. Dieser funktioniert nicht mit dem Smartmeter Adapter. Des Weiteren muss in Tasmota die Einstellungen für das MQTT richtig sein. Zeige mal ein Screenshot davon und von deinen Sonoff Adaptereinstellungen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @helenelo
                  HeleneLo
                  @tt-tom Ist richtig. Ich habe den WiFi Kopf. Also kann ich Smartmeter löschen und es nur noch mit Sonoff probieren.
                  Die 3 Haken (unten auf der Seite) habe ich raus genommen
                  • H HeleneLo
                    HeleneLo
                    Ich hoffe Du meinst diese beiden
                    • H HeleneLo
                      TT-Tom
                      @helenelo
                      Da ich den Sonoff nicht kenne, kann ich dir bei den weiteren Einstellungen da nicht helfen, aber Port und IP stimmen.
                      Hast du eventuell den MQTT Adapter auch installiert, wenn ja kann es da zu Problemen mit dem Port geben.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • H Offline
                        HeleneLo
                        @tt-tom
                        Hallo Tom
                        heute habe ich auf diversen Seiten infos zu diesem Thema gelesen und da ich mit dem Sonoff auch nicht weiter komme, habe ich sowohl Smartmeter als auch Sonoff deinstalliert und da der Hichi IR Wifi Leskopf wohl mit Tasmota MQTT gut arbeitet, wurde der MQTT Broker/Client installiert.
                        In der Konfiguration habe ich als Typ „Server/broker“eingestellt und den Port auf 1883 belassen und keine Authentifizierung aktiviert. Auch die weiteren MQTT Einstellungen in der Adapter-Konfiguration habe ich so belassen, wie sie eingestellt waren. Danach den Adapter gestartet. Leider hat auch das nicht geklappt. Die Verbindung zum Host und Lebenszeichen werden als OK angezeigt, aber keine Verbindung. Ausserdem wurde mir im Protokoll ein Fehler mitgeteilt, dass der Port bereits belegt sei. Also den Port um 1 höher gesetzt auf 1884 --- weiterhin keine Verbindung.
                        Auch im Handy wurden die Einstellungen der Tasmota MQTT-Konfiguration angepasst, auch hier den Port auf 1884 gesetzt sowie Benutzername und Passwort entfernt. In den Einstellungen (rechtes Bild oben) wurde nichts verändert.
                        Weiterhin keine Verbindung 😠 Ich weis nicht, was ich sonst noch machen kann, damit die Verbindung endlich klappt.
                        • H HeleneLo
                          @tt-tom
                          Hallo Tom
                          TT-Tom
                          @helenelo
                          so sieht meine MQTT Einstellung aus
                          zeige mal deine Objekte unter mqtt.0.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • H Offline
                            HeleneLo
                            #66
                            Meine sieht fast genauso aus, bis auf Häckchen in Pkt 1 = Nur bei Änderungen publizieren.
                            Habe aber im Protokoll einen Fehler endeckt:
                            • H HeleneLo
                              HeleneLo
                              #67
                              • H HeleneLo
                                TT-Tom
                                #68
                                @helenelo
                                Haken muss raus und sieht nach falschen Port aus.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • H Offline
                                  HeleneLo
                                  #69
                                  • H HeleneLo
                                    TT-Tom
                                    #70
                                    @helenelo
                                    die Bilder sagen gar nichts aus. du musst schon den mqtt Baum öffnen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • H HeleneLo
                                      HeleneLo
                                      #71
                                      @helenelo Da ich absoluter Novize in der ganzen Sache bin, muss ich leider fragen, wie öffne ich den?
                                      • H HeleneLo
                                        #72
                                        @helenelo sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                        den Ordner anklicken
                                        • H HeleneLo
                                          TT-Tom
                                          #73
                                          @helenelo klick mal auf den Ordner mqtt, dann auf die 0 und so weiter
                                          bei mir sieht das so aus
                                          hast du den Port nochmal geprüft
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
