  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H HeleneLo
    Hallo
    auch ich habe das Problem, dass sich der Hichi Lesekopf nicht mit Smartmeter verbindet. Auf dem Handy bekomme ich, nach Eingabe der IP in Tasmota Werte angezeigt, Gesamtverbrauch und momentaner Verbrauch.
    Habe mal ein Debug Protokoll erstellt
    2023-08-27 20:38:59.658 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-08-27 20:38:59.659 - debug: smartmeter.0 (5335) Transport Reset!! Restart = true
    2023-08-27 20:38:59.660 - debug: smartmeter.0 (5335) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
    2023-08-27 20:43:59.661 - debug: smartmeter.0 (5335) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-08-27 20:43:59.666 - debug: smartmeter.0 (5335) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    2023-08-27 20:45:59.667 - debug: smartmeter.0 (5335) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-08-27 20:45:59.669 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    Habe es auch schon mit Sonoff probiert. Bekomme da aber auch keine Verbindung
    Hat jemand eine Idee ??
    TT-Tom
    @helenelo
    Was für ein Lesekopf von Hichi hast du? Ich vermute mal, da du von Tasmota schreibst, hast du den WIFI Kopf. Dieser funktioniert nicht mit dem Smartmeter Adapter. Des Weiteren muss in Tasmota die Einstellungen für das MQTT richtig sein. Zeige mal ein Screenshot davon und von deinen Sonoff Adaptereinstellungen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @helenelo
      HeleneLo
      @tt-tom Ist richtig. Ich habe den WiFi Kopf. Also kann ich Smartmeter löschen und es nur noch mit Sonoff probieren.
      Die 3 Haken (unten auf der Seite) habe ich raus genommen
      • H HeleneLo
        HeleneLo
        Ich hoffe Du meinst diese beiden
        • H HeleneLo
          TT-Tom
          @helenelo
          Da ich den Sonoff nicht kenne, kann ich dir bei den weiteren Einstellungen da nicht helfen, aber Port und IP stimmen.
          Hast du eventuell den MQTT Adapter auch installiert, wenn ja kann es da zu Problemen mit dem Port geben.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • H Offline
            HeleneLo
            @tt-tom
            Hallo Tom
            heute habe ich auf diversen Seiten infos zu diesem Thema gelesen und da ich mit dem Sonoff auch nicht weiter komme, habe ich sowohl Smartmeter als auch Sonoff deinstalliert und da der Hichi IR Wifi Leskopf wohl mit Tasmota MQTT gut arbeitet, wurde der MQTT Broker/Client installiert.
            In der Konfiguration habe ich als Typ „Server/broker“eingestellt und den Port auf 1883 belassen und keine Authentifizierung aktiviert. Auch die weiteren MQTT Einstellungen in der Adapter-Konfiguration habe ich so belassen, wie sie eingestellt waren. Danach den Adapter gestartet. Leider hat auch das nicht geklappt. Die Verbindung zum Host und Lebenszeichen werden als OK angezeigt, aber keine Verbindung. Ausserdem wurde mir im Protokoll ein Fehler mitgeteilt, dass der Port bereits belegt sei. Also den Port um 1 höher gesetzt auf 1884 --- weiterhin keine Verbindung.
            Auch im Handy wurden die Einstellungen der Tasmota MQTT-Konfiguration angepasst, auch hier den Port auf 1884 gesetzt sowie Benutzername und Passwort entfernt. In den Einstellungen (rechtes Bild oben) wurde nichts verändert.
            Weiterhin keine Verbindung 😠 Ich weis nicht, was ich sonst noch machen kann, damit die Verbindung endlich klappt.
            • H HeleneLo
              @tt-tom
              Hallo Tom
              TT-Tom
              @helenelo
              so sieht meine MQTT Einstellung aus
              zeige mal deine Objekte unter mqtt.0.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • H Offline
                HeleneLo
                #66
                Meine sieht fast genauso aus, bis auf Häckchen in Pkt 1 = Nur bei Änderungen publizieren.
                Habe aber im Protokoll einen Fehler endeckt:
                H T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HeleneLo
                  HeleneLo
                  #67
                  • H HeleneLo
                    TT-Tom
                    #68
                    @helenelo
                    Haken muss raus und sieht nach falschen Port aus.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • H Offline
                      HeleneLo
                      #69
                      • H HeleneLo
                        TT-Tom
                        #70
                        @helenelo
                        die Bilder sagen gar nichts aus. du musst schon den mqtt Baum öffnen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • H HeleneLo
                          HeleneLo
                          #71
                          @helenelo Da ich absoluter Novize in der ganzen Sache bin, muss ich leider fragen, wie öffne ich den?
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HeleneLo
                            #72
                            @helenelo sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                            den Ordner anklicken
                            • H HeleneLo
                              TT-Tom
                              #73
                              @helenelo klick mal auf den Ordner mqtt, dann auf die 0 und so weiter
                              bei mir sieht das so aus
                              hast du den Port nochmal geprüft
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • H Offline
                                HeleneLo
                                #74
                                • H HeleneLo
                                  TT-Tom
                                  #75
                                  @helenelo okay, da ist wirklich noch nichts eingelaufen.
                                  gehe bitte noch mal auf den Kopf und zeigen mal den Inhalt von der infoseite von Tasmota
                                  diese hier
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • H Offline
                                    HeleneLo
                                    #76
                                    Port ist immer noch 1885
                                    • H HeleneLo
                                      HeleneLo
                                      #77
                                      @helenelo wie kann ich ein Bild machen von der ganzen Seite?
                                      • H HeleneLo
                                        TT-Tom
                                        #78
                                        @helenelo erst Port ändern im Adapter.
                                        was nutzt du den für ein System
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          HeleneLo
                                          #79
                                          @tt-tom win 10
