    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • D DaPeace
    @armilar sorry für die wenigen Infos.
    Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
    Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?
    Bei mir schaut das Thermostat so aus:
    var Wohnzimmer_Themostat: PageThermo =
        "type": "cardThermo",
        "heading": "Thermostat",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanelWozi-Settings.ThermostatWozi", minValue: 5, maxValue: 30 }]
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #861
    @dapeace
    Dann war die Vermutung korrekt.
    minValue muss auf 50, wenn 5.0°C und
    maxValue muss auf 300, wenn 30.0°C
    • D DaPeace
          "useColor": true,
          "subPage": false,
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      #862
      @dapeace Zum Runden: Du kannst im Geräte Manager in der Zuordnung der Werte mit Funktionen arbeiten. Da auf das "fx" gehen und die Funktion hinterlegen. Runden müsste mit "math.round (val)" gehen. Aber nicht getestet.
      • H holgerwolf
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #863
        @holgerwolf
        Ich verstehe nicht, was da gerundet werden soll? Hier geht es um die minimal und maximal einstellbare Temperatur des Thermostaten.
        Wenn der Thermostat (technisch laut Handbuch) bei 5°C anfängt (also aus ist), dann wird im pageItem eine 50 vergeben für 5.0 oder 5.
        Das gleiche für die maximal möglich einstellbare Temperatur des Thermostaten (Aufdrehen und Temperatur ablesen...)
        Steht da eine 30, dann 300 in den pageItem (entspricht dann 30.0 oder 30)
        Steht da 30.5, dann 305 in den pageItem eingeben (entspricht 30.5)
        Es können auch weitere Werte (eigentlich alle) eingegeben werden. Es muss aber dann mit dem Faktor 10 passieren
        Beispiele:
        4,5°C = 45
        29°C = 290
        32,5°C = 325
        usw.
        Jetzt zu dem Beispiel aus dem pageItem von @DaPeace
        Diese Werte bedeuten übersetzt für das NSPanel: 0,5°C und 3,0°C.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @holgerwolf
          Beispiele:
          4,5°C = 45
          29°C = 290
          32,5°C = 325
          usw.
          holgerwolf
          #864
          @armilar Sorry, hatte nur die Frage gelesen: "Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
          Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?"
          • H holgerwolf
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #865
            @holgerwolf
            Eine Rundung ist nicht erforderlich, da das NSPanel beim Setpoint bereits in 0.5 Steps arbeitet. An dieser Stelle übernimmt das Panel auch die Umrechnung mit dem Faktor 10
            Wenn minValue oder/und maxValue nicht gesetzt ist, dann wird vom Panel 5°C und 30°C angenommen.
            if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
            let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
            let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
            let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
            Das macht das TS-Script bereits (siehe Auszug)
            Vor Übergabe an das Payload wird dann auchnoch der Setpoint mit 10 multipliziert...
            destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
            Das Nextion kann ansonsten keine Fließkommazahlen verarbeiten...
            • T TT-Tom
              @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ich habe mein Panel in einem 3D gedruckten Gehäuse eingelassen
              ich habe auch schon überlegt ein Gehäuse zu bauen. Kannst du mal ein Foto zeigen, wie das bei dir aussieht?
              Kuckuckmann
              #866
              @tt-tom
              Sah so aus - ist aber eine Entwurfsfassung:
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                DaPeace
                #867
                @holgerwolf Sorry dachte der Datenpunkt muß korrigiert werden aber so wie @Armilar das gesagt hat reichts aus und funzt auch. Danke für die prompte Hilfe!
                • ArmilarA Armilar
                  @wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen
                  Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
                  Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
                  Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird ;-)
                  W Offline
                  W Offline
                  wavemaster01
                  #868
                  @armilar Hallo, ich bin es nochmals :-). Ich habe mir deine Anweisungen genau durchgelesen und ein wenig recherchiert, gebastelt und probiert :-).
                  Jetzt habe ich bereits eines geschafft. Ich kann die Farben des Screensavers mit Werten befüllen, die ich per MQTT bekomme. Sprich ich lasse mir, je nach Situation, die nötigen Farbwerte für RGB senden.
                  Wenn ich das Skript neu im IOBroker starte, wird auch die Hintergrundfarbe des Screensavers auf dem Display geändert.
                  Du hast geschrieben, dass ich zur automatischen Übernahme der Werte den Screensaver neu rendern muss. Gibt es dazu eine Funktion. Ich habe unter //Testbereich ein wenig herumprobiert, aber die Farbe wird bei Änderung nicht geupdatet. Vielleicht bin ich aber auch komplett auf dem Holzweg :relieved: und ob der Code schön ist :-D - lerne da gerade per try and error
                  Danke nochmals!
                  var a ="mqtt.0.Test.FensterFarbe1";
                  var a2= getState(a).val;
                  var a3: number = +a2;
                  var b ="mqtt.0.Test.FensterFarbe2";
                  var b2= getState(b).val;
                  var b3: number = +b2;
                  var c ="mqtt.0.Test.FensterFarbe";
                  var c2= getState(c).val;
                  var c3: number = +c2;
                  const scbackground:     RGB = { red: a3, green:  b3, blue: c3};
                  //Testbereich
                  on(a, function(a2) {
                  HandleScreensaverColors();
                  HandleScreensaverUpdate();
                  on(b, function(b2) {
                  on(c, function(c2) {
                  • W wavemaster01
                    Danke nochmals!
                    //Testbereich
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #869
                    on(a, function(a2) { HandleScreensaverColors(); HandleScreensaverUpdate(); });
                    Dann will ich den Lernspass noch nicht beenden ;-)
                    Kleiner Hinweis, eine Konstante hat über die ganze Laufzeit den gleichen Wert. Eine Variable nicht.
                    tausche mal "var" gegen "let" aus und mache das gleiche mit der scbackground. Danach versuche mal alles in "einen" Trigger zu setzten und "denke nicht in Fenstern" :blush:
                    In der HandleScreensaverColors() werden die Farben gerendert
                    Habe noch nicht den Sinn von drei mqtt.0.Test.FensterFarbe"n" geblickt. Da Fenster ja nur Zustände liefern können closed=0, open=1, tilted=2 müsste doch alles in einen Datenpunkt gehen?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      W Offline
                      W Offline
                      wavemaster01
                      #870
                      @armilar danke für deine Geduld :+1: . Ich habe jetzt einiges herumprobiert, aber der EventHandler on wird nicht zu meinem Freund :-D.
                      Das mit den Datentypen habe ich verstanden und umgesetzt (sh. unten).
                      Bezüglich der Fenster muss ich ein bisschen erklären. Ich habe einen Loxone Miniserver auf dem der Status aller unserer Fenster im Haus erfasst wird. Bisher habe ich 0/1/2 ausgegeben, wenn alle (0) alle Fenster zu, (1) wenn ein oder mehrere Fenster offen, (2) ein oder mehrere Fenster gekippt sind. Bisher haben wir ein LED-Licht neben der Tür, das eines der 3 Farben anzeigt (läuft über HomeMatic, das ich an den Miniserver angebunden habe). Problem ist nur , man kann nicht sehen, welches Fenster offen ist.
                      Am NSPanel habe ich es so konfiguriert, dass nach einem Klick auf den Screensaver die offenen Fenster (oder je nachdem) mit Bezeichnung über ein Info-Feld angezeigt werden. Das läuft wurnderbar.
                      Da ich mit den 3 Stati und den Farben nicht weitergekommen bin, habe ich den Miniserver so konfiguriert, dass er jetzt für die genannten 3 Zustände Farbwerte für mich liefert :blush: , was zu meinem ersten Erfolg geführt in dem Script und der Anzeige geführt hat :-) .
                      Mit dem Hinweis denke "nicht in Fenstern" und dem on-Eventhandler bin ich aber jetzt nicht mehr wirklich weitergekommen - außer error-Meldungen im Skript :-D . Hast du vielleicht noch einen Tipp, sodass sich die Farbe aktualisiert?
                      Ich wollte das 'on' auf 'scbackground' 'ansetzen', aber dann bin ich beim casten nicht weitergekommen. DANKE NOCHMALS :-) !
                      let a ="mqtt.0.Test.FensterFarbe1";
                      let a2= getState(a).val;
                      let a3: number = +a2;
                      let b ="mqtt.0.Test.FensterFarbe2";
                      let b2= getState(b).val;
                      let b3: number = +b2;
                      let c ="mqtt.0.Test.FensterFarbe";
                      let c2= getState(c).val;
                      let c3: number = +c2;
                      let scbackground:       RGB = { red: a3, green:  b3, blue: c3};
                      • W wavemaster01
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #871
                        @wavemaster01
                        hab's schon fertig ;-)
                        Gebe es dir morgen. Heute schon zu spät... Wollte dir aber nicht den Spaß verderben mit einer fertigen Lösung.
                        VG
                        • ArmilarA Armilar
                          @wavemaster01
                          VG
                          W Offline
                          W Offline
                          wavemaster01
                          #872
                          @armilar ich bin gespannt :blush: . Insbesondere interessiert mich, wo ich 'gehangen' bin/ vom Verständnis hänge. Ich denke aber, dass ich jetzt schon einiges mehr an Verständnis bezüglich des Skripts gewonnen und einen kleinen Teilerfolg errungen habe :+1: . Ich weiß, ich wiederhole mich :-D , aber danke nochmals! Eine solche Unterstützung ist nicht selbstverständlich!
                          • W wavemaster01
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #873
                            @wavemaster01
                            Erweiterung der Konstanten
                            Script Teil für Initialisierung und Trigger
                            Änderungen in der function HandleScreensaverColors(): void {
                            Hier die Änderungen
                            https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/commit/472bb5b081947c434b98f28245cf8870cdb8174a#
                            Hier das komplette Script:
                            https://raw.githubusercontent.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/472bb5b081947c434b98f28245cf8870cdb8174a/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                            Ich würde den unteren Teil komplett austauschen und oben die 3 Konstanten einfügen...
                            Ich denke am Wochenende wird es eine neue Version geben. ;-) Die wird dann auch unter dem Main-Branch verfügbar sein.
                            Zur Funktionalität:
                            Es wird vom Script ein neuer Datenpunkt angelegt. Dieser kann mit 0 = Default Farbe oder 1 - 3 = Indikatoren aus den Konstanten befüllt werden --> Also 0 - 3
                              Matze_HH
                              #874
                              Guten Abend zusammen,
                              da jetzt alle Panels laufen, kommen nach und nach die Ideen. Bloß die Umsetzung... :)
                              Gibt es eine Möglichkeit den Screensaver zeitlich begrenzt mit einer Meldung zu überspielen?
                              Meine Idee:
                              Sobald die Alarmanlage auf Nachtmodus schaltet sollen die Displays z.b. Orange leuchten und als Text soll " Nachtmodus aktiv" stehen.
                              So könnte man das dann auch mit normal scharf geschalteter Alarmanlage machen.
                              Ist das für mich umsetzbar? =)
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Matze_HH
                                Meine Idee:
                                Kuckuckmann
                                #875
                                @matze_hh
                                Huhu matze_hh,
                                schau mal in der Wiki: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page
                                Am Ende habe ich ein zweites Blockly angehängt, was dies bereits unterstützt.
                                LG
                                • K Kuckuckmann
                                  @matze_hh
                                  Huhu matze_hh,
                                  LG
                                  Matze_HH
                                  #876
                                  @kuckuckmann
                                  :astonished: Das ist mal ein Script. Welchen Teil muss ich verwenden? Oder muss ich dem kompletten Script leben einhauchen (Lebensaufgabe :) )
                                  • M Matze_HH
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                    #877
                                    @matze_hh
                                    eigentlich musst Du nur die Basissettings konfigurieren, dann funktioniert das Skript schon. Die Meldungen sind darauf ausgelegt, dass die PIN Eingabe geprüft wird und dann eine Ausgabe erfolgt ob diese erfolgreich war oder nicht.
                                    Zusätzlich wird dann der Alarmstatus mit ausgegeben. Das ist sind die NotifyText Blöcke wie zb. dieser:
                                    Wenn Du andere texte anzeigen lassen willst für die verschiedenen Status, dann musst Du eigentlich nur die grünen Textblöcke ändern. Es gibt vier verschiedene Textblöcke in dem Sinne für die verschiedenen Status.
                                    Ok, dieses Skript deckt nicht zu 100% Deinen Nutzungsfall, weil es auf die CardAlarm des Panels ausgelegt ist, es zeigt aber, dass man anhand von verschiedenen Abhängigkeiten, ein Info-Popup auf dem Panel aufgehen lassen kann.
                                    Je nachdem welche Alarmanlage Du angebunden hat musst Du natürlich den Datenpunkt abgreifen, der den Status Nacht Modus wiedergibt und dann im Änderungsfall entsprechend das Popup auf die Panels bringt.
                                    Bzgl. der Hintergrundfarbe musst Du mal hier einen andren Thread verfolgen, da ist @Armilar dabei etwas einzubauen.
                                    Ich hoffe das hilft dennoch.
                                    LG
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ravenst0ne
                                      gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
                                      Daher
                                      • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
                                      • warten bis jemand einen Adapter schreibt
                                      • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
                                      VG
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #878
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @ravenst0ne
                                      Daher
                                      VG
                                      Hallo armilar,
                                      bitte nicht böse sein. Jeder weiß dass das nicht einfach ist. Aber wie Du hier feststellen kannst ist nicht jeder mit dem Script vertraut, alle möchten aber mitspielen. Und wenn man für sich alles angepasst hat, dabei nicht immer wissen was man da genau macht, ist es von unsere Seite wünschenswert wenn die User Einstellungen getrennt vom Hauptscript sind. Dann braucht man auch keine Angst haben neue Scripts zu testen. Aber nochmal, es ist ein Wunsch und nicht Verlangen.
                                      Ich Z.B. hab mit dem Nextion Editor im cardMedia einen shuffle butten erstellt. Kann mit dem button shuffle auch an und ausschalten, aber er leuchtet nicht wenn shuffle an ist :(.
                                      Oder hab noch immer nicht hinbekommen über MQTT-Adapter die beide Relais zu steuern ;)
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        @ravenst0ne
                                        Daher
                                        VG
                                        Hallo armilar,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #879
                                        @vumer
                                        Bin nicht böse :blush: Wäre auch ein Wunsch von mir ;-)
                                        Aber der muss sich auch erst umsetzen lassen, ohne sich weitere Möglichkeiten zu verbauen. Was wäre denn die Beste Methode? Namespaces vs. Module vs. Adapter? Und wenn Adapter, wie müsste das Frontend aussehen bzw. wie mächtig müsste es sein? Oder wenn Adapter, dann nur einen Backendadapter mit herkömmlichen Config-Skripten? Oder funktioniert bei Modulen der Austausch der Variablen und Konstanten zwischen beiden Teilen Bereichen, ohne dass irgendwelche festverdrahteten Namen und Verzeichnisse eingetragen werden müssen?
                                        Habe noch nicht den Ansatz gefunden, wie es leichter werden würde. Im Moment sieht es danach aus, als würde es eher schwieriger für den Endanwender werden und das sollte es aus meiner Sicht nicht sein... Wäre also kein großer Vorteil...
                                        Also wenn jemand (globalgalaktisch für alle) gut umsetzbare Vorschläge, dann bin ich dafür offen. Noch besser wäre es aus zeitlicher Sicht, wenn er es dann auch noch umsetzen würde und als "Pull Request" bereitstellt.
                                        Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ;-) ? Ist aber prinzipiell eine gute Sache an sich, denn jeder kann am Projekt mitarbeiten. Wenn es da Probleme gibt, kann man das doch auch mit @joBr99 in einem Issue oder evtl. auch direkt besprechen. Und wenn dann alles rund ist, in das nächste Release mitnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere an einer Shuffle-Funktion interessiert sind.
                                        Wir hängen aktuell noch etwas in der ioBroker TS-Script-Entwicklung hinterher (HA ist da schon etwas weiter) und jetzt kommen zunächst die Erweiterungen aus der 3.6.0 dran. Ich bin mir aber auch sicher, dass es relativ schnell eine 3.6.1 gibt, da das Panel künftig eine cardChart bekommen wird, die sich bereits im Test befindet. Ich spoiler mal kurz:
                                        In diesem Fall hat fumanchi (ioBroker User aber nicht im Forum) eine mega-dynamische Programmierung in der Nextion-HMI gemacht. Das Ding ist hochdynamisch und kann im Datenpunkt direkt aus z.B. influx befüllt werden.
                                        Aber mit dem kommenden Release (Ich Informiere euch, wenn die hochgeladen wird) kommen ebenfalls unglaublich viele neue Gimmicks. Und die Umsetzung und der Support erfolgt immer noch neben dem regulären Job... und die Doku muss dann ja auch noch erweitert werden.
                                        Das kommende Release beinhaltet ebenfalls eine separate Relais-Steuerung.
                                        So und jetzt arbeite ich noch etwas am Release 3.6.0 - sonst wird's Weihnachten ;-)
                                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Offline
                                          Elluminatus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                          #880
                                          Hallo liebe Community, ich versuche hier gerade ein weiteres NSPanel mit dem aktuellen TS Skript zum laufen zu bringen. Alle Schritte waren bisher erfolgreich. Nur beim Starten des Skriptes bekomme ich folgende Meldung:
                                          script.js.common.NSPanel.WT_KE_WS: TypeScript compilation failed: let ChartDemo: PageChart = { ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. SendToPanel(GenerateChartPage(<PageChart>page)); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. function GenerateChartPage(page: PageChart): Payload[] { ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. subPages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Property 'pages' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. subPages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Property 'subPages' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Property 'button1Page' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Property 'button2Page' of exported interface has or is using private name 'PageChart'.
                                          Dies läßt mich vermuten, das ich hier noch irgendwo eine Änderung vornehmen muss, weil scheinbar die Button von meinem NSPanel noch mit den Relais verknüpft sind?
                                          rule2 0
                                          habe ich aber ausgeführt. Könnt Ihr mir helfen, in der Suche konnte ich mittels Suchaufrufen wie NSPanel Pagechart oder NSPanel Property nichts passendes finden. Ach so Javascript 6.1.3 ist installiert.
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          Gruß Elluminatus
                                          32.6k
                                          82.1k
