    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @kuckuckmann cool😎
    war zwar jetzt eine lange Prozedur bis ich das gecheckt hab, aber es funktioniert. Ihr seid einfach klasse👋
    Kuckuckmann
    #844
    @wuschl
    Das freut mich :-)
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • Meister-xM Meister-x
      @armilar
      war leider paar Tage nicht hier- es sind soviele Einträge dazischen... teils mit meinem Thema "Dimmmode mit Bewegungsmelder hell".
      Sorry , wenn ich so doof frage- kommt vielleicht eine Lösung mit der nächsten Version oder ist da unten schon was dabei ?
      Hab schon vieles versucht -leider ohne Erfolg.
      Vielen Dank und wirklich super was du so machst !
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #845
      @meister-x sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja, erst mit der nächsten Version
      • J joBr99
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Es gab zu dem Zeitpunkt auch ein Alexa-Logo. Weiß der Geier warum das verschwunden ist. Dem trauere ich immer noch hinterher.
        https://dev.materialdesignicons.com/roadmap/brand-icons
        https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
        Nun zur Frage. Nein, die Farbe für das Icon ist im Payload nicht enthalten.
        Lasse uns @joBr99 kurz fragen, ob man das in den nächsten Versionen noch einfärben könnte?
        done, ist aber noch nicht getestet, könnte jetzt auch ganz kaputt sein :)
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/05e3cf9efa20e26c46faade899573189509003ca
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #846
        @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich baue es mal ein und teste es durch...
        • ravenst0neR Offline
          ravenst0neR Offline
          ravenst0ne
          #847
          Würde mal gerne die Diskussion in den Raum stellen, die Konfiguration vom eigentlichen Skript zu trennen (eigene *.ts Dateien) 🙂 Bei Updates müsste man nur das komplette Skript austauschen, und nicht seine Konfig umständlich rumkopieren. Auch bei mehreren NSPanel im Einsatz würde man nur ein einzelnes Skript benötigen
          HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • ravenst0neR ravenst0ne
            #848
            @ravenst0ne Doppelpost?
            dafür hattest du doch gerade einen eigenen Thread aufgemacht.
            • ArmilarA Armilar
              DaPeace
              #849
              @armilar Ich hab mal noch ein Problem festgestellt. Wenn ich ein Thermostat konfiguriert habe hab ich das Problem das ich den Wert zwar am Panel senken kann aber das Erhöhen geht nicht mehr. Das hab ich auch bei einem Kumpel der jetzt 15 von den Dingern installiert hat. Hast du einen Tip woran das liegen kann?
              • D DaPeace
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #850
                @dapeace
                aktuell (und ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu deiner Variable zu haben ;-) ) gehe ich davon aus, dass die minValue: 50, maxValue: 315 im pageItem mit Komma versehen sind. Die Angabe muss ohne Komma erfolgen, da das NSPanel es sonst nicht verarbeiten kann.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #851
                  @ravenst0ne
                  gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
                  Daher
                  • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
                  • warten bis jemand einen Adapter schreibt
                  • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    wavemaster01
                    #852
                    Hallo, zuerst einmal möchte ich mich für das tolle Projekt bedanken. Das UI läuft prima auf meinem NSPanel. Nun habe ich aber eine weitergehende Frage.
                    Da das NSPanel neben unserer Haustüre installiert werden soll, hätte ich gerne, dass der Screensaver je nachdem, ob Fenster zu, offen oder gekippt sind, eine andere Hintergrundfarbe bekommt.
                    Per MQTT steht im IOBroker eine Variable zur Verfügung (Werte: 0= Fenster zu, 1 = Fenster = offen, 2 = Fenster gekippt).
                    In Zeile 199 des Skripts habe ich folgende Konstante gefunden, mit der ich dauerhaft die Hintergrundfarbe ändern kann.
                    //Screensaver Default Theme Colors
                    const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0}
                    Wie schaffe ich es aber nun je nach oben genannten Stati die Hintergrundfarbe zu ändern. Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen, aber alle meine rudimentären Versuche endeten mit einem defekten Skript ;-)
                    Vielleicht hat jmd. die Syntax zur Lösung des "Problems" für mich.
                    Vielen Dank!!!!
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #853
                      @wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
                      Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
                      Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird ;-)
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        W Offline
                        W Offline
                        wavemaster01
                        #854
                        @armilar Vielen Dank für deine Antwort!! Da wird der Schalter wohl nicht so schnell den HMIP-BSL ersetzen können, aber einmal schauen, was sich mit der Zeit im Skript generell tut 👍 . Danke ebenfalls für deine technischen Ausführungen, da ist eine if-Bedingung gedanklich immerhin ein Anfang bei mir gewesen :-D ;-)
                        • W wavemaster01
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #855
                          @wavemaster01
                          Die Überlegung wäre nicht direkt "in Fenstern" zu denken, sondern einen Indikator über Datenpunkt zu triggern, der dann den die grundsätzliche Möglichkeit bietet die Hintergrundfarbe des Screensavers zu ändern. Gibt aber aktuell auch nur eine Hintergrundfarbe für alle Fenster. Mit bExit müsste die Farbe spätestens wieder zurückgedreht werden.
                          Ich durchdenke das mal...
                          • W wavemaster01
                            Vielen Dank!!!!
                            Kuckuckmann
                            #856
                            @wavemaster01
                            Hi wavemaster,
                            vlt. kann ich Dir einen anderen Ansatz bieten.
                            Ich habe mein Panel in einem 3D gedruckten Gehäuse eingelassen und habe obendrüber zwei große LEDs montiert, um damit den Status der Relays anzuzeigen. Dies kann man natürlich auch zweckentfremden und aus dem ioBroker anderweitig schalten.
                            In einer anderen Lösug habe ich eine LED für den Stauts meiner Heizung und einen On/Off Button für das Panel darüber gesetzt. Vlt. muss die Signalgebung nicht immer zwingend auf dem Panel abgebildet werden. LEDs die man ansteuern kann gibt es mittlerweile ja auch ganz günstig (Falls Du die Relays im panel nicht nutzt, kannst Du auch damit eine 230V LED steuern - kann da einen Tipp geben für schöne Edelstahl LEDs) und mit einem Logigskript im ioBroker kann man viel machen ;)
                            LG
                            W T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuckuckmann
                              @wavemaster01
                              Hi wavemaster,
                              LG
                              W Offline
                              W Offline
                              wavemaster01
                              #857
                              @kuckuckmann Hallo kuckuckmann, ein ganz andere Ansatz 👍 , wobei ein Relais brauche ich, damit ich die Treppenhausbeleuchtung neben der Tür schalten kann, damit bleibt mir ein Relais. Wenn ich gerade richtig mitdenke, kann ich aber mit diesem Relais wiederum nur zwei Zustände anzeigen, wobei ich zu/offen/gekippt bräuchte überleg oder habe ich da gerade einen Denkfehler bezüglich der Ansteuerung der LEDs
                              • W wavemaster01
                                Kuckuckmann
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                #858
                                @wavemaster01
                                Ich hab zwar gerade kein Beispiel dafür (Hardware), aber es gibt doch bestimmt LEDs wo man via Skript die Farbe wechseln kann? Bsp. WLED gesteuert.
                                Musst Du denn offen und gekippt zwingend unterscheiden? Beides ist doch letztlich offen, oder nicht?
                                • K Kuckuckmann
                                  @wavemaster01
                                  Hi wavemaster,
                                  LG
                                  TT-Tom
                                  #859
                                  @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  ich habe auch schon überlegt ein Gehäuse zu bauen. Kannst du mal ein Foto zeigen, wie das bei dir aussieht?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @dapeace
                                    DaPeace
                                    #860
                                    @armilar sorry für die wenigen Infos.
                                    Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
                                    Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?
                                    Bei mir schaut das Thermostat so aus:
                                    var Wohnzimmer_Themostat: PageThermo =
                                        "type": "cardThermo",
                                        "heading": "Thermostat",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "parent": undefined,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanelWozi-Settings.ThermostatWozi", minValue: 5, maxValue: 30 }]
                                    ArmilarA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DaPeace
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #861
                                      @dapeace
                                      Dann war die Vermutung korrekt.
                                      minValue muss auf 50, wenn 5.0°C und
                                      maxValue muss auf 300, wenn 30.0°C
                                      • D DaPeace
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                        #862
                                        @dapeace Zum Runden: Du kannst im Geräte Manager in der Zuordnung der Werte mit Funktionen arbeiten. Da auf das "fx" gehen und die Funktion hinterlegen. Runden müsste mit "math.round (val)" gehen. Aber nicht getestet.
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #863
                                          @holgerwolf
                                          Ich verstehe nicht, was da gerundet werden soll? Hier geht es um die minimal und maximal einstellbare Temperatur des Thermostaten.
                                          Wenn der Thermostat (technisch laut Handbuch) bei 5°C anfängt (also aus ist), dann wird im pageItem eine 50 vergeben für 5.0 oder 5.
                                          Das gleiche für die maximal möglich einstellbare Temperatur des Thermostaten (Aufdrehen und Temperatur ablesen...)
                                          Steht da eine 30, dann 300 in den pageItem (entspricht dann 30.0 oder 30)
                                          Steht da 30.5, dann 305 in den pageItem eingeben (entspricht 30.5)
                                          Es können auch weitere Werte (eigentlich alle) eingegeben werden. Es muss aber dann mit dem Faktor 10 passieren
                                          Beispiele:
                                          4,5°C = 45
                                          29°C = 290
                                          32,5°C = 325
                                          usw.
                                          Jetzt zu dem Beispiel aus dem pageItem von @DaPeace
                                          Diese Werte bedeuten übersetzt für das NSPanel: 0,5°C und 3,0°C.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
