    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar naja der Umzug und das Alles hat doch länger gedauert als gedacht. Aber so langsam erwacht das Smarthome wieder. 😊
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #835
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hauptsache ist, dass sich alle im neuen Zuhause wohlfühlen. Smart wird das - da bin ich mir sicher 😊
    Wer einmal Blut geleckt hat, der bleibt dabei. ioBroker macht süchtig...
    • ArmilarA Armilar
      TT-Tom
      #836
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Au ja, da sind noch viele Ideen. Muss es den Mädels nur schmackhaft machen 😊
      zum Panel habe ich ja mal das Script für den Abfallkalender angefangen und ins Wiki gestellt. Ich habe hier noch eine erweiterte Version, wo die Alias mit erstellt werden. Mit der JS-Adapter Version 6.1.3 hat sich die Prozedur ja verbessert.
      Könntest du mir helfen es anzupassen.
      Das ist der aktuelle Stand:
      Version 3.0 von TT-Tom
      das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
      Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
      gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
      Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
      const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
      const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
      const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
      const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
      const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
      const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
      const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
      const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
      const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
      const idDPPruefung = false; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
      // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
      var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
      // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
      on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: 'ne' }, async function () {
          for (i = 1; i <= 4; i++) {
              Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
              setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i - 1) + '.date')));
              Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i - 1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
              setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', Event2);
              if (Event2 == idRestmuellName) {
                  Color = 33840;
              } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                  Color = 2016;
              } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                  Color = 31;
              } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                  Color = 65504;
              setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', Color);
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
          var start = at1;
          var end = sequence.length;
          return sequence.slice(start, end);
      // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
      // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
      if (idDPPruefung) {
          checkUserdataState();
          await wait(2000);
          checkAliasFolder();
          checkAliasChannel();
          checkAliasState();
      // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
      function checkUserdataState() {
              if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date')) {
                  log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                  createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', '',
                          name: i + '.date',
                          role: 'state',
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
              if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event')) {
                  log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                  createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', '',
                          name: i + '.event',
                          role: 'state',
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
              if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color')) {
                  log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                  createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', 0,
                          name: i + '.color',
                          role: 'state',
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true
      // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
      function checkAliasState() {
              if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                  log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden, wird erstellt');
                  createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
              } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.INFO') };
              if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                  log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden, wird erstellt')
                  createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
              } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.LEVEL') };
              if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                  log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden, wird erstellt')
                  createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
              } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.TITLE') };
      // Erstellt ein State unter Alias.0
      function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          obj.common.type = typeAlias;
          obj.common.name = nameAlias;
          obj.common.role = role;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
      // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
      function checkAliasChannel() {
              if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                  log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                  createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
      // Erstellt ein Channel unter Alias.0
      function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
          var obj = {};
          obj.type = 'channel';
          obj.common = {};
          obj.common.name = {};
          obj.common.name.de = nameAlias;
          obj.native = {};
      // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
      function checkAliasFolder() {
          if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
              log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
              createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
      // erstellt ein Folder unter Alias.0
      function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
          var obj = {};
          obj.type = 'folder';
          obj.common = {};
          obj.native = {};
      // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
                    Color = 33840;
                    Color = 2016;
                    Color = 31;
                    Color = 65504;
            var start = at1;
        if (idDPPruefung) {
            await wait(2000);
            checkAliasFolder();
            checkAliasState();
                            name: i + '.date',
                            role: 'state',
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                            name: i + '.event',
                            role: 'state',
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                            name: i + '.color',
                            role: 'state',
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: true
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
            var obj = {};
            obj.common = {};
            obj.native = {};
            var obj = {};
            obj.common = {};
            obj.native = {};
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #837
        @tt-tom
        mache ich gerne, aber mein ioBroker zieht grade auf ein neues NAS ;-) Kann auch morgen werden 😊
        • ArmilarA Armilar
          @vumer
          Ist es möglich bei cardMedia wenn spotify-premium.0.player.isPlaying true ist das Icon 'spotify' grün leuchtet?
          die colorSpotify habe ich vor Monaten mal angelegt. Damit starte ich Spotify-Playlists aus einer cardGrid ;-)
          Es gab zu dem Zeitpunkt auch ein Alexa-Logo. Weiß der Geier warum das verschwunden ist. Dem trauere ich immer noch hinterher.
          Nun zur Frage. Nein, die Farbe für das Icon ist im Payload nicht enthalten.
          Lasse uns @joBr99 kurz fragen, ob man das in den nächsten Versionen noch einfärben könnte?
          joBr99
          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
          #838
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          https://dev.materialdesignicons.com/roadmap/brand-icons
          https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
          done, ist aber noch nicht getestet, könnte jetzt auch ganz kaputt sein :)
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/05e3cf9efa20e26c46faade899573189509003ca
          • W Offline
            W Offline
            Wuschl
            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
            #839
            Ist es eigentlich auch möglich die Relais einzeln abzukoppeln? Der linke Taster funktioniert ganz normal mit Relais zum schalten für das Licht, der rechte Taster wird benutzt zum Rollos auf und zu fahren, das rechte Relais könnte ich dann frei schalten?
            • ArmilarA Armilar
              @wuschl
              Die eigentlichen Fehler in der Config haben wir denke ich gefunden. 👀
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #840
              @armilar Ich habe jetzt bei allen Panels die TFT-Firmware von deinem Wiki-Link nochmal geflasht, seit dem funktioniert alles, und die Warnmeldungen sind alle weg.👍
              • W Wuschl
                Kuckuckmann
                #841
                @wuschl
                Ja. schau dazu mal in die Wiki, ich habe es dort beschrieben.
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @meister-x
                  ich muss es erstmal einbauen. Wird in die nächste Version kommen.
                  Meister-xM Offline
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  #842
                  @armilar
                  war leider paar Tage nicht hier- es sind soviele Einträge dazischen... teils mit meinem Thema "Dimmmode mit Bewegungsmelder hell".
                  Sorry , wenn ich so doof frage- kommt vielleicht eine Lösung mit der nächsten Version oder ist da unten schon was dabei ?
                  Hab schon vieles versucht -leider ohne Erfolg.
                  Vielen Dank und wirklich super was du so machst !
                  • K Kuckuckmann
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #843
                    @kuckuckmann cool😎
                    war zwar jetzt eine lange Prozedur bis ich das gecheckt hab, aber es funktioniert. Ihr seid einfach klasse👋
                    • W Wuschl
                      @kuckuckmann cool😎
                      Kuckuckmann
                      #844
                      @wuschl
                      Das freut mich :-)
                      • Meister-xM Meister-x
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #845
                        @meister-x sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ja, erst mit der nächsten Version
                        • J joBr99
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #846
                          @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ich baue es mal ein und teste es durch...
                          • ravenst0neR Offline
                            ravenst0neR Offline
                            ravenst0ne
                            #847
                            Würde mal gerne die Diskussion in den Raum stellen, die Konfiguration vom eigentlichen Skript zu trennen (eigene *.ts Dateien) 🙂 Bei Updates müsste man nur das komplette Skript austauschen, und nicht seine Konfig umständlich rumkopieren. Auch bei mehreren NSPanel im Einsatz würde man nur ein einzelnes Skript benötigen
                            HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ravenst0neR ravenst0ne
                              #848
                              @ravenst0ne Doppelpost?
                              dafür hattest du doch gerade einen eigenen Thread aufgemacht.
                              • ArmilarA Armilar
                                DaPeace
                                #849
                                @armilar Ich hab mal noch ein Problem festgestellt. Wenn ich ein Thermostat konfiguriert habe hab ich das Problem das ich den Wert zwar am Panel senken kann aber das Erhöhen geht nicht mehr. Das hab ich auch bei einem Kumpel der jetzt 15 von den Dingern installiert hat. Hast du einen Tip woran das liegen kann?
                                • D DaPeace
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #850
                                  @dapeace
                                  aktuell (und ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu deiner Variable zu haben ;-) ) gehe ich davon aus, dass die minValue: 50, maxValue: 315 im pageItem mit Komma versehen sind. Die Angabe muss ohne Komma erfolgen, da das NSPanel es sonst nicht verarbeiten kann.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #851
                                    @ravenst0ne
                                    gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
                                    Daher
                                    • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
                                    • warten bis jemand einen Adapter schreibt
                                    • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
                                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wavemaster01
                                      #852
                                      Hallo, zuerst einmal möchte ich mich für das tolle Projekt bedanken. Das UI läuft prima auf meinem NSPanel. Nun habe ich aber eine weitergehende Frage.
                                      Da das NSPanel neben unserer Haustüre installiert werden soll, hätte ich gerne, dass der Screensaver je nachdem, ob Fenster zu, offen oder gekippt sind, eine andere Hintergrundfarbe bekommt.
                                      Per MQTT steht im IOBroker eine Variable zur Verfügung (Werte: 0= Fenster zu, 1 = Fenster = offen, 2 = Fenster gekippt).
                                      In Zeile 199 des Skripts habe ich folgende Konstante gefunden, mit der ich dauerhaft die Hintergrundfarbe ändern kann.
                                      //Screensaver Default Theme Colors
                                      const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0}
                                      Wie schaffe ich es aber nun je nach oben genannten Stati die Hintergrundfarbe zu ändern. Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen, aber alle meine rudimentären Versuche endeten mit einem defekten Skript ;-)
                                      Vielleicht hat jmd. die Syntax zur Lösung des "Problems" für mich.
                                      Vielen Dank!!!!
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #853
                                        @wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
                                        Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
                                        Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird ;-)
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wavemaster01
                                          #854
                                          @armilar Vielen Dank für deine Antwort!! Da wird der Schalter wohl nicht so schnell den HMIP-BSL ersetzen können, aber einmal schauen, was sich mit der Zeit im Skript generell tut 👍 . Danke ebenfalls für deine technischen Ausführungen, da ist eine if-Bedingung gedanklich immerhin ein Anfang bei mir gewesen :-D ;-)
