    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D DaPeace
    @armilar sorry für die wenigen Infos.
    Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
    Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?
    Bei mir schaut das Thermostat so aus:
    var Wohnzimmer_Themostat: PageThermo =
        "type": "cardThermo",
        "heading": "Thermostat",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanelWozi-Settings.ThermostatWozi", minValue: 5, maxValue: 30 }]
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    #862
    @dapeace Zum Runden: Du kannst im Geräte Manager in der Zuordnung der Werte mit Funktionen arbeiten. Da auf das "fx" gehen und die Funktion hinterlegen. Runden müsste mit "math.round (val)" gehen. Aber nicht getestet.
    • H holgerwolf
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #863
      @holgerwolf
      Ich verstehe nicht, was da gerundet werden soll? Hier geht es um die minimal und maximal einstellbare Temperatur des Thermostaten.
      Wenn der Thermostat (technisch laut Handbuch) bei 5°C anfängt (also aus ist), dann wird im pageItem eine 50 vergeben für 5.0 oder 5.
      Das gleiche für die maximal möglich einstellbare Temperatur des Thermostaten (Aufdrehen und Temperatur ablesen...)
      Steht da eine 30, dann 300 in den pageItem (entspricht dann 30.0 oder 30)
      Steht da 30.5, dann 305 in den pageItem eingeben (entspricht 30.5)
      Es können auch weitere Werte (eigentlich alle) eingegeben werden. Es muss aber dann mit dem Faktor 10 passieren
      Beispiele:
      4,5°C = 45
      29°C = 290
      32,5°C = 325
      usw.
      Jetzt zu dem Beispiel aus dem pageItem von @DaPeace
      Diese Werte bedeuten übersetzt für das NSPanel: 0,5°C und 3,0°C.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf
        Beispiele:
        4,5°C = 45
        29°C = 290
        32,5°C = 325
        usw.
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #864
        @armilar Sorry, hatte nur die Frage gelesen: "Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
        Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?"
        • H holgerwolf
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #865
          @holgerwolf
          Eine Rundung ist nicht erforderlich, da das NSPanel beim Setpoint bereits in 0.5 Steps arbeitet. An dieser Stelle übernimmt das Panel auch die Umrechnung mit dem Faktor 10
          Wenn minValue oder/und maxValue nicht gesetzt ist, dann wird vom Panel 5°C und 30°C angenommen.
          if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
              currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
          let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
          let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
          let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
          Das macht das TS-Script bereits (siehe Auszug)
          Vor Übergabe an das Payload wird dann auchnoch der Setpoint mit 10 multipliziert...
          destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
          Das Nextion kann ansonsten keine Fließkommazahlen verarbeiten...
          • T TT-Tom
            @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich habe mein Panel in einem 3D gedruckten Gehäuse eingelassen
            ich habe auch schon überlegt ein Gehäuse zu bauen. Kannst du mal ein Foto zeigen, wie das bei dir aussieht?
            Kuckuckmann
            #866
            @tt-tom
            Sah so aus - ist aber eine Entwurfsfassung:
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              DaPeace
              #867
              @holgerwolf Sorry dachte der Datenpunkt muß korrigiert werden aber so wie @Armilar das gesagt hat reichts aus und funzt auch. Danke für die prompte Hilfe!
              • ArmilarA Armilar
                @wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen
                Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
                Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
                Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird ;-)
                W Offline
                W Offline
                wavemaster01
                #868
                @armilar Hallo, ich bin es nochmals :-). Ich habe mir deine Anweisungen genau durchgelesen und ein wenig recherchiert, gebastelt und probiert :-).
                Jetzt habe ich bereits eines geschafft. Ich kann die Farben des Screensavers mit Werten befüllen, die ich per MQTT bekomme. Sprich ich lasse mir, je nach Situation, die nötigen Farbwerte für RGB senden.
                Wenn ich das Skript neu im IOBroker starte, wird auch die Hintergrundfarbe des Screensavers auf dem Display geändert.
                Du hast geschrieben, dass ich zur automatischen Übernahme der Werte den Screensaver neu rendern muss. Gibt es dazu eine Funktion. Ich habe unter //Testbereich ein wenig herumprobiert, aber die Farbe wird bei Änderung nicht geupdatet. Vielleicht bin ich aber auch komplett auf dem Holzweg 😌 und ob der Code schön ist :-D - lerne da gerade per try and error
                Danke nochmals!
                var a ="mqtt.0.Test.FensterFarbe1";
                var a2= getState(a).val;
                var a3: number = +a2;
                var b ="mqtt.0.Test.FensterFarbe2";
                var b2= getState(b).val;
                var b3: number = +b2;
                var c ="mqtt.0.Test.FensterFarbe";
                var c2= getState(c).val;
                var c3: number = +c2;
                const scbackground:     RGB = { red: a3, green:  b3, blue: c3};
                //Testbereich
                on(a, function(a2) {
                HandleScreensaverColors();
                HandleScreensaverUpdate();
                on(b, function(b2) {
                on(c, function(c2) {
                • W wavemaster01
                  Danke nochmals!
                  //Testbereich
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #869
                  on(a, function(a2) { HandleScreensaverColors(); HandleScreensaverUpdate(); });
                  Dann will ich den Lernspass noch nicht beenden ;-)
                  Kleiner Hinweis, eine Konstante hat über die ganze Laufzeit den gleichen Wert. Eine Variable nicht.
                  tausche mal "var" gegen "let" aus und mache das gleiche mit der scbackground. Danach versuche mal alles in "einen" Trigger zu setzten und "denke nicht in Fenstern" 😊
                  In der HandleScreensaverColors() werden die Farben gerendert
                  Habe noch nicht den Sinn von drei mqtt.0.Test.FensterFarbe"n" geblickt. Da Fenster ja nur Zustände liefern können closed=0, open=1, tilted=2 müsste doch alles in einen Datenpunkt gehen?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    W Offline
                    W Offline
                    wavemaster01
                    #870
                    @armilar danke für deine Geduld 👍 . Ich habe jetzt einiges herumprobiert, aber der EventHandler on wird nicht zu meinem Freund :-D.
                    Das mit den Datentypen habe ich verstanden und umgesetzt (sh. unten).
                    Bezüglich der Fenster muss ich ein bisschen erklären. Ich habe einen Loxone Miniserver auf dem der Status aller unserer Fenster im Haus erfasst wird. Bisher habe ich 0/1/2 ausgegeben, wenn alle (0) alle Fenster zu, (1) wenn ein oder mehrere Fenster offen, (2) ein oder mehrere Fenster gekippt sind. Bisher haben wir ein LED-Licht neben der Tür, das eines der 3 Farben anzeigt (läuft über HomeMatic, das ich an den Miniserver angebunden habe). Problem ist nur , man kann nicht sehen, welches Fenster offen ist.
                    Am NSPanel habe ich es so konfiguriert, dass nach einem Klick auf den Screensaver die offenen Fenster (oder je nachdem) mit Bezeichnung über ein Info-Feld angezeigt werden. Das läuft wurnderbar.
                    Da ich mit den 3 Stati und den Farben nicht weitergekommen bin, habe ich den Miniserver so konfiguriert, dass er jetzt für die genannten 3 Zustände Farbwerte für mich liefert 😊 , was zu meinem ersten Erfolg geführt in dem Script und der Anzeige geführt hat :-) .
                    Mit dem Hinweis denke "nicht in Fenstern" und dem on-Eventhandler bin ich aber jetzt nicht mehr wirklich weitergekommen - außer error-Meldungen im Skript :-D . Hast du vielleicht noch einen Tipp, sodass sich die Farbe aktualisiert?
                    Ich wollte das 'on' auf 'scbackground' 'ansetzen', aber dann bin ich beim casten nicht weitergekommen. DANKE NOCHMALS :-) !
                    let a ="mqtt.0.Test.FensterFarbe1";
                    let a2= getState(a).val;
                    let a3: number = +a2;
                    let b ="mqtt.0.Test.FensterFarbe2";
                    let b2= getState(b).val;
                    let b3: number = +b2;
                    let c ="mqtt.0.Test.FensterFarbe";
                    let c2= getState(c).val;
                    let c3: number = +c2;
                    let scbackground:       RGB = { red: a3, green:  b3, blue: c3};
                    • W wavemaster01
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #871
                      @wavemaster01
                      hab's schon fertig ;-)
                      Gebe es dir morgen. Heute schon zu spät... Wollte dir aber nicht den Spaß verderben mit einer fertigen Lösung.
                      • ArmilarA Armilar
                        @wavemaster01
                        W Offline
                        W Offline
                        wavemaster01
                        #872
                        @armilar ich bin gespannt 😊 . Insbesondere interessiert mich, wo ich 'gehangen' bin/ vom Verständnis hänge. Ich denke aber, dass ich jetzt schon einiges mehr an Verständnis bezüglich des Skripts gewonnen und einen kleinen Teilerfolg errungen habe 👍 . Ich weiß, ich wiederhole mich :-D , aber danke nochmals! Eine solche Unterstützung ist nicht selbstverständlich!
                        • W wavemaster01
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #873
                          @wavemaster01
                          Erweiterung der Konstanten
                          Script Teil für Initialisierung und Trigger
                          Änderungen in der function HandleScreensaverColors(): void {
                          Hier die Änderungen
                          https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/commit/472bb5b081947c434b98f28245cf8870cdb8174a#
                          Hier das komplette Script:
                          https://raw.githubusercontent.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/472bb5b081947c434b98f28245cf8870cdb8174a/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                          Ich würde den unteren Teil komplett austauschen und oben die 3 Konstanten einfügen...
                          Ich denke am Wochenende wird es eine neue Version geben. ;-) Die wird dann auch unter dem Main-Branch verfügbar sein.
                          Zur Funktionalität:
                          Es wird vom Script ein neuer Datenpunkt angelegt. Dieser kann mit 0 = Default Farbe oder 1 - 3 = Indikatoren aus den Konstanten befüllt werden --> Also 0 - 3
                            Matze_HH
                            #874
                            Guten Abend zusammen,
                            da jetzt alle Panels laufen, kommen nach und nach die Ideen. Bloß die Umsetzung... :)
                            Gibt es eine Möglichkeit den Screensaver zeitlich begrenzt mit einer Meldung zu überspielen?
                            Meine Idee:
                            Sobald die Alarmanlage auf Nachtmodus schaltet sollen die Displays z.b. Orange leuchten und als Text soll " Nachtmodus aktiv" stehen.
                            So könnte man das dann auch mit normal scharf geschalteter Alarmanlage machen.
                            Ist das für mich umsetzbar? =)
                            • M Matze_HH
                              Meine Idee:
                              Kuckuckmann
                              #875
                              @matze_hh
                              Huhu matze_hh,
                              schau mal in der Wiki: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page
                              Am Ende habe ich ein zweites Blockly angehängt, was dies bereits unterstützt.
                              LG
                              • K Kuckuckmann
                                @matze_hh
                                Huhu matze_hh,
                                LG
                                Matze_HH
                                #876
                                @kuckuckmann
                                😲 Das ist mal ein Script. Welchen Teil muss ich verwenden? Oder muss ich dem kompletten Script leben einhauchen (Lebensaufgabe :) )
                                • M Matze_HH
                                  @kuckuckmann
                                  Kuckuckmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                  #877
                                  @matze_hh
                                  eigentlich musst Du nur die Basissettings konfigurieren, dann funktioniert das Skript schon. Die Meldungen sind darauf ausgelegt, dass die PIN Eingabe geprüft wird und dann eine Ausgabe erfolgt ob diese erfolgreich war oder nicht.
                                  Zusätzlich wird dann der Alarmstatus mit ausgegeben. Das ist sind die NotifyText Blöcke wie zb. dieser:
                                  Wenn Du andere texte anzeigen lassen willst für die verschiedenen Status, dann musst Du eigentlich nur die grünen Textblöcke ändern. Es gibt vier verschiedene Textblöcke in dem Sinne für die verschiedenen Status.
                                  Ok, dieses Skript deckt nicht zu 100% Deinen Nutzungsfall, weil es auf die CardAlarm des Panels ausgelegt ist, es zeigt aber, dass man anhand von verschiedenen Abhängigkeiten, ein Info-Popup auf dem Panel aufgehen lassen kann.
                                  Je nachdem welche Alarmanlage Du angebunden hat musst Du natürlich den Datenpunkt abgreifen, der den Status Nacht Modus wiedergibt und dann im Änderungsfall entsprechend das Popup auf die Panels bringt.
                                  Bzgl. der Hintergrundfarbe musst Du mal hier einen andren Thread verfolgen, da ist @Armilar dabei etwas einzubauen.
                                  Ich hoffe das hilft dennoch.
                                  LG
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ravenst0ne
                                    gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
                                    Daher
                                    • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
                                    • warten bis jemand einen Adapter schreibt
                                    • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #878
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @ravenst0ne
                                    Daher
                                    Hallo armilar,
                                    bitte nicht böse sein. Jeder weiß dass das nicht einfach ist. Aber wie Du hier feststellen kannst ist nicht jeder mit dem Script vertraut, alle möchten aber mitspielen. Und wenn man für sich alles angepasst hat, dabei nicht immer wissen was man da genau macht, ist es von unsere Seite wünschenswert wenn die User Einstellungen getrennt vom Hauptscript sind. Dann braucht man auch keine Angst haben neue Scripts zu testen. Aber nochmal, es ist ein Wunsch und nicht Verlangen.
                                    Ich Z.B. hab mit dem Nextion Editor im cardMedia einen shuffle butten erstellt. Kann mit dem button shuffle auch an und ausschalten, aber er leuchtet nicht wenn shuffle an ist :(.
                                    Oder hab noch immer nicht hinbekommen über MQTT-Adapter die beide Relais zu steuern ;)
                                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • VumerV Vumer
                                      @ravenst0ne
                                      Daher
                                      Hallo armilar,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #879
                                      @vumer
                                      Bin nicht böse 😊 Wäre auch ein Wunsch von mir ;-)
                                      Aber der muss sich auch erst umsetzen lassen, ohne sich weitere Möglichkeiten zu verbauen. Was wäre denn die Beste Methode? Namespaces vs. Module vs. Adapter? Und wenn Adapter, wie müsste das Frontend aussehen bzw. wie mächtig müsste es sein? Oder wenn Adapter, dann nur einen Backendadapter mit herkömmlichen Config-Skripten? Oder funktioniert bei Modulen der Austausch der Variablen und Konstanten zwischen beiden Teilen Bereichen, ohne dass irgendwelche festverdrahteten Namen und Verzeichnisse eingetragen werden müssen?
                                      Habe noch nicht den Ansatz gefunden, wie es leichter werden würde. Im Moment sieht es danach aus, als würde es eher schwieriger für den Endanwender werden und das sollte es aus meiner Sicht nicht sein... Wäre also kein großer Vorteil...
                                      Also wenn jemand (globalgalaktisch für alle) gut umsetzbare Vorschläge, dann bin ich dafür offen. Noch besser wäre es aus zeitlicher Sicht, wenn er es dann auch noch umsetzen würde und als "Pull Request" bereitstellt.
                                      Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ;-) ? Ist aber prinzipiell eine gute Sache an sich, denn jeder kann am Projekt mitarbeiten. Wenn es da Probleme gibt, kann man das doch auch mit @joBr99 in einem Issue oder evtl. auch direkt besprechen. Und wenn dann alles rund ist, in das nächste Release mitnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere an einer Shuffle-Funktion interessiert sind.
                                      Wir hängen aktuell noch etwas in der ioBroker TS-Script-Entwicklung hinterher (HA ist da schon etwas weiter) und jetzt kommen zunächst die Erweiterungen aus der 3.6.0 dran. Ich bin mir aber auch sicher, dass es relativ schnell eine 3.6.1 gibt, da das Panel künftig eine cardChart bekommen wird, die sich bereits im Test befindet. Ich spoiler mal kurz:
                                      In diesem Fall hat fumanchi (ioBroker User aber nicht im Forum) eine mega-dynamische Programmierung in der Nextion-HMI gemacht. Das Ding ist hochdynamisch und kann im Datenpunkt direkt aus z.B. influx befüllt werden.
                                      Aber mit dem kommenden Release (Ich Informiere euch, wenn die hochgeladen wird) kommen ebenfalls unglaublich viele neue Gimmicks. Und die Umsetzung und der Support erfolgt immer noch neben dem regulären Job... und die Doku muss dann ja auch noch erweitert werden.
                                      Das kommende Release beinhaltet ebenfalls eine separate Relais-Steuerung.
                                      So und jetzt arbeite ich noch etwas am Release 3.6.0 - sonst wird's Weihnachten ;-)
                                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Offline
                                        Elluminatus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                        #880
                                        Hallo liebe Community, ich versuche hier gerade ein weiteres NSPanel mit dem aktuellen TS Skript zum laufen zu bringen. Alle Schritte waren bisher erfolgreich. Nur beim Starten des Skriptes bekomme ich folgende Meldung:
                                        script.js.common.NSPanel.WT_KE_WS: TypeScript compilation failed: let ChartDemo: PageChart = { ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. SendToPanel(GenerateChartPage(<PageChart>page)); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. function GenerateChartPage(page: PageChart): Payload[] { ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. subPages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Property 'pages' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. subPages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Property 'subPages' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Property 'button1Page' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Property 'button2Page' of exported interface has or is using private name 'PageChart'.
                                        Dies läßt mich vermuten, das ich hier noch irgendwo eine Änderung vornehmen muss, weil scheinbar die Button von meinem NSPanel noch mit den Relais verknüpft sind?
                                        rule2 0
                                        habe ich aber ausgeführt. Könnt Ihr mir helfen, in der Suche konnte ich mittels Suchaufrufen wie NSPanel Pagechart oder NSPanel Property nichts passendes finden. Ach so Javascript 6.1.3 ist installiert.
                                        Danke für Eure Hilfe.
                                        Gruß Elluminatus
                                        • E Elluminatus
                                          rule2 0
                                          Gruß Elluminatus
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #881
                                          @elluminatus
                                          Das aktuelle TS-Script hat einen Fehler aus dem letzten "Pull Request". Es ist anscheinend nicht ganz vollständig. Daher das nachfolgende 3.5.0.5 aus der Historie benutzen. Mit dem cardChart sind nicht alle Parameter in den Types gelandet.
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/5f51d9ad0cdee1ebcec83ad649b60d74f1d3d9b0/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
