    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @gregors
    Es gibt kein Script. Vor dem Update hat es immer funktioniert, und ich habe keine Änderungen o.ä. vorgenommen.
    Ich kann den Screensaver doch auch manuell starten, oder?
    Unterschied NSPanel_1 (das mit dem Problem)
    Program Version 13.3.0(nspanel)
    NSPanel_2
    Program Version 14.3.0 (release-nspanel)
    Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Problem durch diese alten Tasmota-Versionen entstanden ist... Auf der anderen Seite kann es ja nicht schaden, diese mal auf den neuesten Stand zu bringen...
    Was heißt Screensaver manuell starten? Es gibt hierfür keinen Trigger im Script...
    Technisch gesehen läuft das wie folgt:
    • Mit Startup (Initialisierung) wird das Timeout aus "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" an das NSPanel übergeben und dort temporär zwischengespeichert, bis das Panel entweder stromlos wird oder der Parameter für das Timeout geändert wird.
    • Wird jetzt eine "normale" Card oder ein Popup aufgerufen, dann startet ein interner Timer in dieser Card oder diesem Popup mit diesem Timeout (also alles in der TFT --> HMI)
    • Ist dieser Timeout abgelaufen (wobei ein manuelles bedienen in der jeweiligen Card diesen Timeout immer wieder neu startet), dann wird ein Event per MQTT an den MQTT Datenpunkt mqtt.X...tele.RESULT gesendet (Im Falle der Serviceseiten also ein event,sleepReached,cardEntities, da es sich ja um eine cardEntities handelt)
    • Das NSPanelTs.ts - Skript sendet daraufhin die - Informationen für den Screensaver an das NSPanel und dieses schaltet dann den Screensaver auf.
    Da also der Screensaver beim Neustart aufgeschaltet wird, muss also der Parameter für das Timeout "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" > 0 sein. Daher kann ich in deinem Fall auch nicht nachvollziehen, warum dein NSPanel (und ja auch nur ein NSPanel von 2) nachts auf die Serviceseiten springt. (und darüber hinaus nicht das Timeout aktiviert um zum Screensaver zurückzukehren)
    Hier kann ich nur mit einem entsprechenden Log aus der Zeit des auftretenden Fehlers arbeiten, um dir entsprechende Hilfe zu geben...
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #7321
    @armilar
    Interessanterweise hat es die letzten 2 Tage wieder funktioniert.
    Habe keine Änderungen gemacht.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #7322
      ich such mir gerade einen ab
      irgendwo hab ich gesehen dass man auf einen icon sonnenauf und untergang legen konnte..
      hat das einer parat
                      ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Auf',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                  // bottomScreensaverEntity 4
                      ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunset',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                      ScreensaverEntityText: 'Unter',
      also die 2 in einem
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hat das einer parat
        also die 2 in einem
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7323
        @arteck
        Im Adapter:
                        type:'template',
                        template: 'text.accuweather.sunriseset',
                        dpInit: 'accuweather.0',
                        modeScr: 'bottom'
        In meiner Skriptkonfiguration zu dem NSPanel-Skript finde ich nichts vergleichbares - denke da mußt du mit einem externen Skript arbeiten.
        EDIT: Dazu bei accuweather
        accuweather.0.Daily.Day0.Sunrise - accuweather.0.Daily.Day0.Sunset - accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise - accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
        laden gegen < Date.now() prüfen und den ersten >= Date.now() in einen datenpunkt schreiben - in einen weiteren das passende Icon und die im screensaver verwenden. Hoffe der Screensaver unterstützt das laden der icons von einem datenpunkt :)
        EDIT2: Ups hab die roles aus dem adapter kopiert gehabt :D
        EDIT3: Der 4. State ist drin, wenn man sich ausversehen das tageslimit geschrottet hat.
        Spenden
        • arteckA arteck
          hat das einer parat
          also die 2 in einem
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7324
          @arteck
          Im Script ist das 6. Icon für den advanced Screensaver dafür vorgesehen... Macht den Wechsel in der function HandleScreensaverUpdate automatisch siehe:
                              if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.' && i == 6) {
                                  let nextSunEvent = 0;
                                  let valDateNow = new Date().getTime();
                                  let arraySunEvent: number[] = [];
                                  arraySunEvent[0] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunrise').val).getTime();
                                  arraySunEvent[1] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunset').val).getTime();
                                  arraySunEvent[2] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day2.Sunrise').val).getTime();
                                  let j = 0;
                                  for (j = 0; j < 3; j++) {
                                      if (arraySunEvent[j] > valDateNow) {
                                          nextSunEvent = j;
                                          break;
                                  let sun = '';
                                  if (j == 1) {
                                      sun = 'weather-sunset-down';
                                  } else {
                                      sun = 'weather-sunset-up';
                                  payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~';
                              } else {
                                  payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~';
          Ist eigentlich nur ein Lückenfüller, da es keine 6 Wetterprognosen je Wetter-Adapter gibt, sondern immer nur 5, aber 6 Icons zur Verfügung stehen...
          EDIT: nur so zur Info, falls sich jemand fragt, warum da zweimal der Sonnenaufgang berücksichtigt wird... Machen eigentlich fast alle Logiken falsch - aber nach dem letzten Sonnenuntergang folgt nicht der Sonnenuntergang für den aktuellen Tag (Der war ja schon ;-) ), sondern der Sonnenaufgang für den nächsten Tag... :blush:
          • N Offline
            N Offline
            nullfreizeit
            #7325
            Hallo zusammen. Wie bekomme ich das hin das ich bei dem Alias Fenster (Fenster-/Türsensor) beim cardSchedule nicht die Begriffe „Geschlossen“ / „Offen“ sehe sondern „zu“ / „auf“? Leider scheint die Konvertierungsfunktion keinen Einfluss darauf zu haben.
            Hintergrund: Hab 6 Sensoren und die passen auch wunderbar in die neue Page cardSchedule, aber der Begriff „Geschlossen“ wird abgeschnitten. danke
            • N nullfreizeit
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7326
              @nullfreizeit
              Du meinst die Konvertierungsfunktionen im window-Alias Channel?
              Bei Türen, Fenstern, Gates wird der wahre Zustand geprüft und entsprechend in die eingestellte Sprache übersetzt...
              ! ungetestet:
              Versuche mal das gleiche mit einem info-Alias Channel. Dort brauchst du nur die Icons entsprechend zuweisen. Der Status müsste dann auch über die Konvertierung funktionieren, vorausgesetzt die false/true werden korrekt umgewandelt in auf/zu.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @nullfreizeit
                ! ungetestet:
                N Offline
                N Offline
                nullfreizeit
                #7327
                @armilar ja genau - dachte das man auch bei Typ Fenster/Tür die Konvertierung nutzen kann. Alles klar - dann muss ich das mit Info beheben. Danke
                • N nullfreizeit
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7328
                  @nullfreizeit
                  Ja, die cardSchedule wurde für lange Bezeichner und kurze Status entwickelt, da sie vorrangig für Anzeigen analog @TT-Tom s Fahrplan-Projekt dienen soll... :blush:
                  Der Info - Alias Channel ist aber der flexibelste im NSPanel... Falls weitere Probleme, einfach melden...
                  • ArmilarA Armilar
                    @nullfreizeit
                    N Offline
                    N Offline
                    nullfreizeit
                    #7329
                    @armilar Wie kann ich auch das Icon bei Alias Typ „Info“ austauschen + Farbe? Stehe irgendwie auf dem Schlauch. Danke
                    • N nullfreizeit
                      TT-Tom
                      #7330
                      @nullfreizeit
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
                      als Parameter im PageItem
                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      NSPanel Script Wiki
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @nullfreizeit
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7331
                        @tt-tom
                        ich sehe grad, dass wir dem info Alias Channel bei boolschen Werten auch noch das icon2 mitgeben könnten... Ich sehe mir das morgen mal an...
                        Der Rest sollte aber mit den PageItem-Parametern: name, icon, offcolor, oncolor bereits gehen
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          N Offline
                          N Offline
                          nullfreizeit
                          #7332
                          @armilar icon2 hat bei mir nicht geklappt, aber vielleicht mache ich was falsch?
                          • N nullfreizeit
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7333
                            @nullfreizeit
                            nee, sehe ich mir morgen an, weil ich gesehen habe, dass icon2 im Info nicht implementiert ist... Ist aber kein Hexenwerk, da es ein common.type: boolean und ein alias-channel: info ist und uns diese Infos zur Verarbeitung vorliegen...
                            Kommt ins nächste Update für das NSPanel Script... Kannst die icon2 bereits in die Variable schreiben... Funktionieren dann halt erst mit der nächsten Version...
                            EDIT:
                            Wenn dir das zu lange dauert, dann gibt es auch noch die Variante mittels USERICON in einem externen Skript...
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#24-dynamisches-icon-cardgrid
                            Sehe da jetzt aber nicht wirklich den Bedarf bei 2 Zuständen je Fenster... (gilt übrigens auch für cardEntities und cardSchedule)
                              TT-Tom
                              #7334
                              @nullfreizeit
                              Update - DEV v4.9.2.1
                              ACHTUNG DEV VERSION
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                              was ist neu
                              der Alias-Channel Info hat jetzt auch den Parameter icon2, damit kann auf true / false bzw. 0/1 reagiert werden und unterschiedliche Icon angezeigt werden.
                              Wie funktioniert das Update?
                              Ab Version v4.3.3.30, denn unteren Teil der NSPanelTs.ts - Datei ab:
                              // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                              austauschen
                              Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                              VG
                              @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @nullfreizeit
                                ACHTUNG DEV VERSION
                                was ist neu
                                austauschen
                                VG
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7335
                                Update v4.9.2.2
                                Achtung an alle NSPanel'er!!!
                                Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
                                D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...
                                Wir haben uns nach dieser Nachricht gestern zusammengesetzt und beschlossen eine Alternative anzubieten. Es liegt uns leider auch keine Nachricht vor, wann den genau diese API nicht mehr funktionieren wird! Also kann dies jederzeit passieren.
                                Es werden also ab jetzt folgende Wetteradapter unterstützt:
                                • DasWetter (bereits seit langem im Script)
                                • OpenWeatherMap (heute als Alternative für Accuweather implementiert)
                                In absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt:
                                • Accuweather (deprecated)
                                "Okay, ich nutze aber den Accuweather-Adapter im NSPanel - was kann ich tun?"
                                Umstellung auf Openweathermap:
                                • Adapter suchen und installieren:
                                • Instanz hinzufügen
                                  @TT-Tom hat bei seinen Tests festgestellt, dass der Adapter auch Vis2 installieren möchte (nicht sehr gelungen ;-) ). Für den Fall, dass ihr bereits Vis2 nutzt wäre das kein Problem, wenn ihr Vis2 haben wollt, dann auch nicht. Wenn ihr es nicht wollt, dann könnt ihr es im Anschluss wieder deinstallieren. @TT-Tom beantragt eine Entkoppelung einer solchen Abhängigkeit - mal sehen wie lange es dauert... Wie schon gesagt - danach im Moment einfach wieder Vis2 deinstallieren...
                                • Account einrichten (siehe Adapter-Doku)
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap?tab=readme-ov-file
                                • Die Instanz des Wetter-Adapter wechseln
                                • Am Besten den Wetteralias umbenennen
                                • Wir haben auch die Examples für die bottomIcons im Screensaver angepasst
                                • jetzt den unteren Teil des Scriptes ab
                                  austauschen
                                Fertig... Der OpenWeatherMaps Adapter arbeitet jetzt im NSPanel
                                Das aktuelle NSPanelTs.ts findet ihr wie immer hier:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Ihr könnt auch gerne bei der EU Version das TFT Flashen:
                                FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.2.tft
                                Die US-Versionen ziehen wir zeitnah nach, haben aber auch keinen Einfluss auf die Wetter-Adapter-Umstellung!
                                Viele liebe Grüße und viel Spaß mit OpenWeatherMap
                                @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (Der Überbringer der Nachricht und für kurzfristige Arbeit sorgende ;-) ) :blush:
                                • ArmilarA Armilar
                                  Update v4.9.2.2
                                    austauschen
                                  Snigga
                                  #7336
                                  @armilar Irgendwas funktioniert nicht. Die Alias Wettervorhersage wird alle 10 Sekunden ein bzw. ausgeblendet
                                  • S Snigga
                                    Snigga
                                    #7337
                                    Reboot hat das Problem gelöst 😀
                                    • M Online
                                      M Online
                                      mading
                                      #7338
                                      super Release! Eine vermutlich blöde Frage: die Bereiche, die custom sind, sind ja bekannt. Liessen sich die nicht in eine separate Datei auslagern und als include nutzen? So könnte man noch einfacher auf ein neues Release wechseln.
                                      W T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mading
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wuschl
                                        #7339
                                        @mading Das finde ich eine SUPER Idee. Jedesmal wenn sich irgendwas ändert muss ich Stunden damit verbringen bis es wieder läuft. Das mit dem unteren Teil kopieren funktioniert nur wenn man eh schon auf dem aktuellen Stand ist. Von 4.7 auf 4.9 funktioniert das nicht.
                                        • W Wuschl
                                          TT-Tom
                                          #7340
                                          @wuschl
                                          Was soll da nicht funktionieren, bitte eine genaue Fehlermeldung aus dem Log.
                                          Sonst können wir bei so etwas nicht reagieren.
                                          Edit: seit 4.3.3.x war keine Anpassung mehr im oberen Teil / Custom mehr nötig. Meistens liegt es an Kopiefehlern.
                                          Der einfachste und sicherste Weg ist nach der Update Anleitung aus dem Wiki zu folgen.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
