SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Nach Update auf die Version V4.7.1.2 laufen beide Panels wieder.
Das Wohnzimmerpanel steht aber jeden morgen auf der Konfig-Seite.
Der Screensaver wird nicht aufgerufen.
Nach einem Reboot läuft es dann wieder in den Screensaver.
Hier würde mir, aufgrund der Aussage: "dass es nach einem Reboot in den Screensaver läuft, sich sonst aber korrekt verhält", auf ein externes Script tippen, dass nachts versucht, eine Umstellung auf "was auch immer" vornimmt.
- Mit der Konfig-Seite meinst du die Service-Pages?
Ja, genau - Der Screensaver wird nicht aufgerufen, soll bedeuten, dass die Service-Pages morgens (z.B. durch Seitennavigation) nicht verlassen werden können?
- Wenn das Wohnzimmer-NSPanel den Screensaver verlässt, kehrt es dann wieder zurück in den Screensaver?
Gerade ausprobiert, Nein. Das Panel bleibt auf der zuletzt aufgerufenen Seite - Kannst du z.B. über das Log nachvollziehen, wann das passiert und ob dabei Fehler entstehen?
Das Log ist unauffällig. Sieht bei dem 2. Panel fast identisch aus.
Prüfe bitte zunächst, ob es externe Skripte gibt, die Einfluss auf die externen Parameter (Triggerpunkte) des NSPanel haben könnten
Es gibt kein Script. Vor dem Update hat es immer funktioniert, und ich habe keine Änderungen o.ä. vorgenommen.Ich kann den Screensaver doch auch manuell starten, oder?
Unterschied NSPanel_1 (das mit dem Problem)
Program Version 13.3.0(nspanel)NSPanel_2
Program Version 14.3.0 (release-nspanel) - Mit der Konfig-Seite meinst du die Service-Pages?
ich habe leider ein Problem mit der aktuellen Display Firmware bei einem von meinen 4 NSPanels.
Bei 3en ist das Update sauber durchgelaufen. Bei einem kommt es im log gleich zu einer Fehlermeldung, danach läuft das Update bis 99% durch und bleibt dann stehen.16:03:25.864 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.8.0.tft 16:03:25.873 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 16:03:25.894 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.8.0.tft 16:03:26.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')] 16:03:26.434 FLH: Send (High Speed) flash start 16:03:26.806 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}} 16:03:30.310 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.8.0.tft 16:03:30.672 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 82, "time_elapsed": 4}} 16:03:33.645 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 83, "time_elapsed": 7}} 16:03:37.953 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 84, "time_elapsed": 11}} 16:03:42.238 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 15}} 16:03:46.529 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 20}} 16:03:50.706 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 24}} 16:03:54.914 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 28}} 16:03:59.130 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 32}}Hatte jemand das gleiche Problem und einen Tipp für mich wie ich das Problem beseitige. Auch mehrere Neustarts oder stromlos machen und erneutes Flashen bringt keine Abhilfe.
Update:
Hat sich gerade doch von alleine gelöst. Warum auch immer hat es nun doch geklapptBeste Grüße
Foradh -
Ich kann den Screensaver doch auch manuell starten, oder?Unterschied NSPanel_1 (das mit dem Problem)
Program Version 14.3.0 (release-nspanel)Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Problem durch diese alten Tasmota-Versionen entstanden ist... Auf der anderen Seite kann es ja nicht schaden, diese mal auf den neuesten Stand zu bringen...
Was heißt Screensaver manuell starten? Es gibt hierfür keinen Trigger im Script...
Technisch gesehen läuft das wie folgt:
- Mit Startup (Initialisierung) wird das Timeout aus "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" an das NSPanel übergeben und dort temporär zwischengespeichert, bis das Panel entweder stromlos wird oder der Parameter für das Timeout geändert wird.
- Wird jetzt eine "normale" Card oder ein Popup aufgerufen, dann startet ein interner Timer in dieser Card oder diesem Popup mit diesem Timeout (also alles in der TFT --> HMI)
- Ist dieser Timeout abgelaufen (wobei ein manuelles bedienen in der jeweiligen Card diesen Timeout immer wieder neu startet), dann wird ein Event per MQTT an den MQTT Datenpunkt mqtt.X...tele.RESULT gesendet (Im Falle der Serviceseiten also ein
event,sleepReached,cardEntities, da es sich ja um eine cardEntities handelt) - Das NSPanelTs.ts - Skript sendet daraufhin die - Informationen für den Screensaver an das NSPanel und dieses schaltet dann den Screensaver auf.
Da also der Screensaver beim Neustart aufgeschaltet wird, muss also der Parameter für das Timeout "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" > 0 sein. Daher kann ich in deinem Fall auch nicht nachvollziehen, warum dein NSPanel (und ja auch nur ein NSPanel von 2) nachts auf die Serviceseiten springt. (und darüber hinaus nicht das Timeout aktiviert um zum Screensaver zurückzukehren)
Hier kann ich nur mit einem entsprechenden Log aus der Zeit des auftretenden Fehlers arbeiten, um dir entsprechende Hilfe zu geben...
ich such mir gerade einen ab
irgendwo hab ich gesehen dass man auf einen icon sonnenauf und untergang legen konnte..
hat das einer parat{ ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Auf', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100} }, // bottomScreensaverEntity 4 { ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunset', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Unter', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100} },also die 2 in einem
@arteck
Im Adapter:{ type:'template', template: 'text.accuweather.sunriseset', dpInit: 'accuweather.0', modeScr: 'bottom' },In meiner Skriptkonfiguration zu dem NSPanel-Skript finde ich nichts vergleichbares - denke da mußt du mit einem externen Skript arbeiten.
EDIT: Dazu bei accuweather
accuweather.0.Daily.Day0.Sunrise-accuweather.0.Daily.Day0.Sunset-accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise-accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
laden gegen < Date.now() prüfen und den ersten >= Date.now() in einen datenpunkt schreiben - in einen weiteren das passende Icon und die im screensaver verwenden. Hoffe der Screensaver unterstützt das laden der icons von einem datenpunkt :)EDIT2: Ups hab die roles aus dem adapter kopiert gehabt :D
EDIT3: Der 4. State ist drin, wenn man sich ausversehen das tageslimit geschrottet hat.
Im Script ist das 6. Icon für den advanced Screensaver dafür vorgesehen... Macht den Wechsel in der
function HandleScreensaverUpdateautomatisch siehe:if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.' && i == 6) { let nextSunEvent = 0; let valDateNow = new Date().getTime(); let arraySunEvent: number[] = []; arraySunEvent[0] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunrise').val).getTime(); arraySunEvent[1] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunset').val).getTime(); arraySunEvent[2] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day2.Sunrise').val).getTime(); let j = 0; for (j = 0; j < 3; j++) { if (arraySunEvent[j] > valDateNow) { nextSunEvent = j; break; } } let sun = ''; if (j == 1) { sun = 'weather-sunset-down'; } else { sun = 'weather-sunset-up'; } payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~'; } else { payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~'; }Ist eigentlich nur ein Lückenfüller, da es keine 6 Wetterprognosen je Wetter-Adapter gibt, sondern immer nur 5, aber 6 Icons zur Verfügung stehen...
EDIT: nur so zur Info, falls sich jemand fragt, warum da zweimal der Sonnenaufgang berücksichtigt wird... Machen eigentlich fast alle Logiken falsch - aber nach dem letzten Sonnenuntergang folgt nicht der Sonnenuntergang für den aktuellen Tag (Der war ja schon ;-) ), sondern der Sonnenaufgang für den nächsten Tag...
Hallo zusammen. Wie bekomme ich das hin das ich bei dem Alias Fenster (Fenster-/Türsensor) beim cardSchedule nicht die Begriffe „Geschlossen“ / „Offen“ sehe sondern „zu“ / „auf“? Leider scheint die Konvertierungsfunktion keinen Einfluss darauf zu haben.
Hintergrund: Hab 6 Sensoren und die passen auch wunderbar in die neue Page cardSchedule, aber der Begriff „Geschlossen“ wird abgeschnitten. danke
Hintergrund: Hab 6 Sensoren und die passen auch wunderbar in die neue Page cardSchedule, aber der Begriff „Geschlossen“ wird abgeschnitten. dankeDu meinst die Konvertierungsfunktionen im window-Alias Channel?
Bei Türen, Fenstern, Gates wird der wahre Zustand geprüft und entsprechend in die eingestellte Sprache übersetzt...
! ungetestet:
Versuche mal das gleiche mit einem info-Alias Channel. Dort brauchst du nur die Icons entsprechend zuweisen. Der Status müsste dann auch über die Konvertierung funktionieren, vorausgesetzt die false/true werden korrekt umgewandelt in auf/zu. -
! ungetestet:
Versuche mal das gleiche mit einem info-Alias Channel. Dort brauchst du nur die Icons entsprechend zuweisen. Der Status müsste dann auch über die Konvertierung funktionieren, vorausgesetzt die false/true werden korrekt umgewandelt in auf/zu.@armilar ja genau - dachte das man auch bei Typ Fenster/Tür die Konvertierung nutzen kann. Alles klar - dann muss ich das mit Info beheben. Danke
Ja, die cardSchedule wurde für lange Bezeichner und kurze Status entwickelt, da sie vorrangig für Anzeigen analog @TT-Tom s Fahrplan-Projekt dienen soll...
Der Info - Alias Channel ist aber der flexibelste im NSPanel... Falls weitere Probleme, einfach melden...
@armilar Wie kann ich auch das Icon bei Alias Typ „Info“ austauschen + Farbe? Stehe irgendwie auf dem Schlauch. Danke
ich sehe grad, dass wir dem info Alias Channel bei boolschen Werten auch noch das icon2 mitgeben könnten... Ich sehe mir das morgen mal an...
Der Rest sollte aber mit den PageItem-Parametern: name, icon, offcolor, oncolor bereits gehen
@armilar icon2 hat bei mir nicht geklappt, aber vielleicht mache ich was falsch?
nee, sehe ich mir morgen an, weil ich gesehen habe, dass icon2 im Info nicht implementiert ist... Ist aber kein Hexenwerk, da es ein common.type: boolean und ein alias-channel: info ist und uns diese Infos zur Verarbeitung vorliegen...
Kommt ins nächste Update für das NSPanel Script... Kannst die icon2 bereits in die Variable schreiben... Funktionieren dann halt erst mit der nächsten Version...
EDIT:
Wenn dir das zu lange dauert, dann gibt es auch noch die Variante mittels USERICON in einem externen Skript...
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#24-dynamisches-icon-cardgridSehe da jetzt aber nicht wirklich den Bedarf bei 2 Zuständen je Fenster... (gilt übrigens auch für cardEntities und cardSchedule)
Update - DEV v4.9.2.1
ACHTUNG DEV VERSION
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.tswas ist neu
der Alias-Channel
Infohat jetzt auch den Parametericon2, damit kann auf true / false bzw. 0/1 reagiert werden und unterschiedliche Icon angezeigt werden.Wie funktioniert das Update?
Ab Version v4.3.3.30, denn unteren Teil der NSPanelTs.ts - Datei ab:
// ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
austauschen
Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade -
ACHTUNG DEV VERSION
der Alias-Channel
austauschen
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgradeUpdate v4.9.2.2
Achtung an alle NSPanel'er!!!
Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...Wir haben uns nach dieser Nachricht gestern zusammengesetzt und beschlossen eine Alternative anzubieten. Es liegt uns leider auch keine Nachricht vor, wann den genau diese API nicht mehr funktionieren wird! Also kann dies jederzeit passieren.
Es werden also ab jetzt folgende Wetteradapter unterstützt:
- DasWetter (bereits seit langem im Script)
- OpenWeatherMap (heute als Alternative für Accuweather implementiert)
In absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt:
- Accuweather (deprecated)
"Okay, ich nutze aber den Accuweather-Adapter im NSPanel - was kann ich tun?"
Umstellung auf Openweathermap:
- Adapter suchen und installieren:
- Instanz hinzufügen
@TT-Tom hat bei seinen Tests festgestellt, dass der Adapter auch Vis2 installieren möchte (nicht sehr gelungen ;-) ). Für den Fall, dass ihr bereits Vis2 nutzt wäre das kein Problem, wenn ihr Vis2 haben wollt, dann auch nicht. Wenn ihr es nicht wollt, dann könnt ihr es im Anschluss wieder deinstallieren. @TT-Tom beantragt eine Entkoppelung einer solchen Abhängigkeit - mal sehen wie lange es dauert... Wie schon gesagt - danach im Moment einfach wieder Vis2 deinstallieren... - Account einrichten (siehe Adapter-Doku)
https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap?tab=readme-ov-file - Die Instanz des Wetter-Adapter wechseln
- Am Besten den Wetteralias umbenennen
- Wir haben auch die Examples für die bottomIcons im Screensaver angepasst
- jetzt den unteren Teil des Scriptes ab
austauschen// ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
Fertig... Der OpenWeatherMaps Adapter arbeitet jetzt im NSPanel
Das aktuelle NSPanelTs.ts findet ihr wie immer hier:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.tsIhr könnt auch gerne bei der EU Version das TFT Flashen:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.2.tftDie US-Versionen ziehen wir zeitnah nach, haben aber auch keinen Einfluss auf die Wetter-Adapter-Umstellung!
Viele liebe Grüße und viel Spaß mit OpenWeatherMap
@TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (Der Überbringer der Nachricht und für kurzfristige Arbeit sorgende ;-) )
Update v4.9.2.2
@armilar Irgendwas funktioniert nicht. Die Alias Wettervorhersage wird alle 10 Sekunden ein bzw. ausgeblendet
