    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG
    GregorSG
    GregorS
    #7317
    @armilar
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @gregors
    Nach Update auf die Version V4.7.1.2 laufen beide Panels wieder.
    Das Wohnzimmerpanel steht aber jeden morgen auf der Konfig-Seite.
    Der Screensaver wird nicht aufgerufen.
    Nach einem Reboot läuft es dann wieder in den Screensaver.
    Hier würde mir, aufgrund der Aussage: "dass es nach einem Reboot in den Screensaver läuft, sich sonst aber korrekt verhält", auf ein externes Script tippen, dass nachts versucht, eine Umstellung auf "was auch immer" vornimmt.
    • Mit der Konfig-Seite meinst du die Service-Pages?
      Ja, genau
    • Der Screensaver wird nicht aufgerufen, soll bedeuten, dass die Service-Pages morgens (z.B. durch Seitennavigation) nicht verlassen werden können?
    • Wenn das Wohnzimmer-NSPanel den Screensaver verlässt, kehrt es dann wieder zurück in den Screensaver?
      Gerade ausprobiert, Nein. Das Panel bleibt auf der zuletzt aufgerufenen Seite
    • Kannst du z.B. über das Log nachvollziehen, wann das passiert und ob dabei Fehler entstehen?
      Das Log ist unauffällig. Sieht bei dem 2. Panel fast identisch aus.
    Prüfe bitte zunächst, ob es externe Skripte gibt, die Einfluss auf die externen Parameter (Triggerpunkte) des NSPanel haben könnten 😊
    Es gibt kein Script. Vor dem Update hat es immer funktioniert, und ich habe keine Änderungen o.ä. vorgenommen.
    Ich kann den Screensaver doch auch manuell starten, oder?
    Unterschied NSPanel_1 (das mit dem Problem)
    Program Version 13.3.0(nspanel)
    NSPanel_2
    Program Version 14.3.0 (release-nspanel)
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7318
      @gregors
      NSPanel_2
      Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Problem durch diese alten Tasmota-Versionen entstanden ist... Auf der anderen Seite kann es ja nicht schaden, diese mal auf den neuesten Stand zu bringen...
      Was heißt Screensaver manuell starten? Es gibt hierfür keinen Trigger im Script...
      Technisch gesehen läuft das wie folgt:
      • Mit Startup (Initialisierung) wird das Timeout aus "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" an das NSPanel übergeben und dort temporär zwischengespeichert, bis das Panel entweder stromlos wird oder der Parameter für das Timeout geändert wird.
      • Wird jetzt eine "normale" Card oder ein Popup aufgerufen, dann startet ein interner Timer in dieser Card oder diesem Popup mit diesem Timeout (also alles in der TFT --> HMI)
      • Ist dieser Timeout abgelaufen (wobei ein manuelles bedienen in der jeweiligen Card diesen Timeout immer wieder neu startet), dann wird ein Event per MQTT an den MQTT Datenpunkt mqtt.X...tele.RESULT gesendet (Im Falle der Serviceseiten also ein event,sleepReached,cardEntities, da es sich ja um eine cardEntities handelt)
      • Das NSPanelTs.ts - Skript sendet daraufhin die - Informationen für den Screensaver an das NSPanel und dieses schaltet dann den Screensaver auf.
      Da also der Screensaver beim Neustart aufgeschaltet wird, muss also der Parameter für das Timeout "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" > 0 sein. Daher kann ich in deinem Fall auch nicht nachvollziehen, warum dein NSPanel (und ja auch nur ein NSPanel von 2) nachts auf die Serviceseiten springt. (und darüber hinaus nicht das Timeout aktiviert um zum Screensaver zurückzukehren)
      Hier kann ich nur mit einem entsprechenden Log aus der Zeit des auftretenden Fehlers arbeiten, um dir entsprechende Hilfe zu geben...
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @armilar
        @gregors
          Ja, genau
        NSPanel_2
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #7319
        @gregors lass dich mal zum Testen das gleiche Script auf beiden Panels laufen.. es muss sich gleich verhalten
        • F
          F
          Foradh 0
          schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
          #7320
          ich habe leider ein Problem mit der aktuellen Display Firmware bei einem von meinen 4 NSPanels.
          Bei 3en ist das Update sauber durchgelaufen. Bei einem kommt es im log gleich zu einer Fehlermeldung, danach läuft das Update bis 99% durch und bleibt dann stehen.
          16:03:25.864 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.8.0.tft
          16:03:25.873 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
          16:03:25.894 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.8.0.tft
          16:03:26.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
          16:03:26.434 FLH: Send (High Speed) flash start
          16:03:26.806 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
          16:03:30.310 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.8.0.tft
          16:03:30.672 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 82, "time_elapsed": 4}}
          16:03:33.645 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 83, "time_elapsed": 7}}
          16:03:37.953 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 84, "time_elapsed": 11}}
          16:03:42.238 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 15}}
          16:03:46.529 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 20}}
          16:03:50.706 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 24}}
          16:03:54.914 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 28}}
          16:03:59.130 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 32}}
          Hatte jemand das gleiche Problem und einen Tipp für mich wie ich das Problem beseitige. Auch mehrere Neustarts oder stromlos machen und erneutes Flashen bringt keine Abhilfe.
          Update:
          Hat sich gerade doch von alleine gelöst. Warum auch immer hat es nun doch geklappt
          Beste Grüße
          Foradh
          • ArmilarA Armilar
            @gregors
            NSPanel_2
            GregorSG
            GregorSG
            GregorS
            #7321
            @armilar
            Interessanterweise hat es die letzten 2 Tage wieder funktioniert.
            Habe keine Änderungen gemacht.
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              #7322
              ich such mir gerade einen ab
              irgendwo hab ich gesehen dass man auf einen icon sonnenauf und untergang legen konnte..
              hat das einer parat
                              ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'Auf',
                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                              ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                          // bottomScreensaverEntity 4
                              ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunset',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                              ScreensaverEntityText: 'Unter',
              also die 2 in einem
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                hat das einer parat
                also die 2 in einem
                T
                T
                ticaki
                #7323
                @arteck
                Im Adapter:
                                type:'template',
                                template: 'text.accuweather.sunriseset',
                                dpInit: 'accuweather.0',
                                modeScr: 'bottom'
                In meiner Skriptkonfiguration zu dem NSPanel-Skript finde ich nichts vergleichbares - denke da mußt du mit einem externen Skript arbeiten.
                EDIT: Dazu bei accuweather
                accuweather.0.Daily.Day0.Sunrise - accuweather.0.Daily.Day0.Sunset - accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise - accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                laden gegen < Date.now() prüfen und den ersten >= Date.now() in einen datenpunkt schreiben - in einen weiteren das passende Icon und die im screensaver verwenden. Hoffe der Screensaver unterstützt das laden der icons von einem datenpunkt :)
                EDIT2: Ups hab die roles aus dem adapter kopiert gehabt :D
                EDIT3: Der 4. State ist drin, wenn man sich ausversehen das tageslimit geschrottet hat.
                Spenden
                • arteckA arteck
                  hat das einer parat
                  also die 2 in einem
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7324
                  @arteck
                  Im Script ist das 6. Icon für den advanced Screensaver dafür vorgesehen... Macht den Wechsel in der function HandleScreensaverUpdate automatisch siehe:
                                      if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.' && i == 6) {
                                          let nextSunEvent = 0;
                                          let valDateNow = new Date().getTime();
                                          let arraySunEvent: number[] = [];
                                          arraySunEvent[0] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunrise').val).getTime();
                                          arraySunEvent[1] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunset').val).getTime();
                                          arraySunEvent[2] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day2.Sunrise').val).getTime();
                                          let j = 0;
                                          for (j = 0; j < 3; j++) {
                                              if (arraySunEvent[j] > valDateNow) {
                                                  nextSunEvent = j;
                                                  break;
                                          let sun = '';
                                          if (j == 1) {
                                              sun = 'weather-sunset-down';
                                          } else {
                                              sun = 'weather-sunset-up';
                                          payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~';
                                      } else {
                                          payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~';
                  Ist eigentlich nur ein Lückenfüller, da es keine 6 Wetterprognosen je Wetter-Adapter gibt, sondern immer nur 5, aber 6 Icons zur Verfügung stehen...
                  EDIT: nur so zur Info, falls sich jemand fragt, warum da zweimal der Sonnenaufgang berücksichtigt wird... Machen eigentlich fast alle Logiken falsch - aber nach dem letzten Sonnenuntergang folgt nicht der Sonnenuntergang für den aktuellen Tag (Der war ja schon ;-) ), sondern der Sonnenaufgang für den nächsten Tag... 😊
                  • N
                    N
                    nullfreizeit
                    #7325
                    Hallo zusammen. Wie bekomme ich das hin das ich bei dem Alias Fenster (Fenster-/Türsensor) beim cardSchedule nicht die Begriffe „Geschlossen“ / „Offen“ sehe sondern „zu“ / „auf“? Leider scheint die Konvertierungsfunktion keinen Einfluss darauf zu haben.
                    Hintergrund: Hab 6 Sensoren und die passen auch wunderbar in die neue Page cardSchedule, aber der Begriff „Geschlossen“ wird abgeschnitten. danke
                    • N nullfreizeit
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7326
                      @nullfreizeit
                      Du meinst die Konvertierungsfunktionen im window-Alias Channel?
                      Bei Türen, Fenstern, Gates wird der wahre Zustand geprüft und entsprechend in die eingestellte Sprache übersetzt...
                      ! ungetestet:
                      Versuche mal das gleiche mit einem info-Alias Channel. Dort brauchst du nur die Icons entsprechend zuweisen. Der Status müsste dann auch über die Konvertierung funktionieren, vorausgesetzt die false/true werden korrekt umgewandelt in auf/zu.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @nullfreizeit
                        ! ungetestet:
                        N
                        N
                        nullfreizeit
                        #7327
                        @armilar ja genau - dachte das man auch bei Typ Fenster/Tür die Konvertierung nutzen kann. Alles klar - dann muss ich das mit Info beheben. Danke
                        • N nullfreizeit
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7328
                          @nullfreizeit
                          Ja, die cardSchedule wurde für lange Bezeichner und kurze Status entwickelt, da sie vorrangig für Anzeigen analog @TT-Tom s Fahrplan-Projekt dienen soll... 😊
                          Der Info - Alias Channel ist aber der flexibelste im NSPanel... Falls weitere Probleme, einfach melden...
                          • ArmilarA Armilar
                            @nullfreizeit
                            N
                            N
                            nullfreizeit
                            #7329
                            @armilar Wie kann ich auch das Icon bei Alias Typ „Info“ austauschen + Farbe? Stehe irgendwie auf dem Schlauch. Danke
                            • N nullfreizeit
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7330
                              @nullfreizeit
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
                              als Parameter im PageItem
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @nullfreizeit
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7331
                                @tt-tom
                                ich sehe grad, dass wir dem info Alias Channel bei boolschen Werten auch noch das icon2 mitgeben könnten... Ich sehe mir das morgen mal an...
                                Der Rest sollte aber mit den PageItem-Parametern: name, icon, offcolor, oncolor bereits gehen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  N
                                  N
                                  nullfreizeit
                                  #7332
                                  @armilar icon2 hat bei mir nicht geklappt, aber vielleicht mache ich was falsch?
                                  • N nullfreizeit
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7333
                                    @nullfreizeit
                                    nee, sehe ich mir morgen an, weil ich gesehen habe, dass icon2 im Info nicht implementiert ist... Ist aber kein Hexenwerk, da es ein common.type: boolean und ein alias-channel: info ist und uns diese Infos zur Verarbeitung vorliegen...
                                    Kommt ins nächste Update für das NSPanel Script... Kannst die icon2 bereits in die Variable schreiben... Funktionieren dann halt erst mit der nächsten Version...
                                    EDIT:
                                    Wenn dir das zu lange dauert, dann gibt es auch noch die Variante mittels USERICON in einem externen Skript...
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#24-dynamisches-icon-cardgrid
                                    Sehe da jetzt aber nicht wirklich den Bedarf bei 2 Zuständen je Fenster... (gilt übrigens auch für cardEntities und cardSchedule)
                                    • T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7334
                                      @nullfreizeit
                                      Update - DEV v4.9.2.1
                                      ACHTUNG DEV VERSION
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                      was ist neu
                                      der Alias-Channel Info hat jetzt auch den Parameter icon2, damit kann auf true / false bzw. 0/1 reagiert werden und unterschiedliche Icon angezeigt werden.
                                      Wie funktioniert das Update?
                                      Ab Version v4.3.3.30, denn unteren Teil der NSPanelTs.ts - Datei ab:
                                      // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                      austauschen
                                      Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                      @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @nullfreizeit
                                        ACHTUNG DEV VERSION
                                        was ist neu
                                        austauschen
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7335
                                        Update v4.9.2.2
                                        Achtung an alle NSPanel'er!!!
                                        Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
                                        D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...
                                        Wir haben uns nach dieser Nachricht gestern zusammengesetzt und beschlossen eine Alternative anzubieten. Es liegt uns leider auch keine Nachricht vor, wann den genau diese API nicht mehr funktionieren wird! Also kann dies jederzeit passieren.
                                        Es werden also ab jetzt folgende Wetteradapter unterstützt:
                                        • DasWetter (bereits seit langem im Script)
                                        • OpenWeatherMap (heute als Alternative für Accuweather implementiert)
                                        In absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt:
                                        • Accuweather (deprecated)
                                        "Okay, ich nutze aber den Accuweather-Adapter im NSPanel - was kann ich tun?"
                                        Umstellung auf Openweathermap:
                                        • Adapter suchen und installieren:
                                        • Instanz hinzufügen
                                          @TT-Tom hat bei seinen Tests festgestellt, dass der Adapter auch Vis2 installieren möchte (nicht sehr gelungen ;-) ). Für den Fall, dass ihr bereits Vis2 nutzt wäre das kein Problem, wenn ihr Vis2 haben wollt, dann auch nicht. Wenn ihr es nicht wollt, dann könnt ihr es im Anschluss wieder deinstallieren. @TT-Tom beantragt eine Entkoppelung einer solchen Abhängigkeit - mal sehen wie lange es dauert... Wie schon gesagt - danach im Moment einfach wieder Vis2 deinstallieren...
                                        • Account einrichten (siehe Adapter-Doku)
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap?tab=readme-ov-file
                                        • Die Instanz des Wetter-Adapter wechseln
                                        • Am Besten den Wetteralias umbenennen
                                        • Wir haben auch die Examples für die bottomIcons im Screensaver angepasst
                                        • jetzt den unteren Teil des Scriptes ab
                                          austauschen
                                        Fertig... Der OpenWeatherMaps Adapter arbeitet jetzt im NSPanel
                                        Das aktuelle NSPanelTs.ts findet ihr wie immer hier:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        Ihr könnt auch gerne bei der EU Version das TFT Flashen:
                                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.2.tft
                                        Die US-Versionen ziehen wir zeitnah nach, haben aber auch keinen Einfluss auf die Wetter-Adapter-Umstellung!
                                        Viele liebe Grüße und viel Spaß mit OpenWeatherMap
                                        @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (Der Überbringer der Nachricht und für kurzfristige Arbeit sorgende ;-) ) 😊
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Update v4.9.2.2
                                            austauschen
                                          S
                                          S
                                          Snigga
                                          #7336
                                          @armilar Irgendwas funktioniert nicht. Die Alias Wettervorhersage wird alle 10 Sekunden ein bzw. ausgeblendet
                                          84.0k
