  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • C c3b
    @armilar Guten Morgen
    Ich habe einmal versucht ein Issue zu schreiben. (mein erstes)
    Ich hoffe das war richtig so. Wenn nicht, bitte wieder löschen oder schließen.
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    ticaki
    #5321
    @c3b
    Alles gut :)
    Spenden
    • ArmilarA Armilar
      @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Was mache ich falsch?
      Die hinteren Funktionen sind ein wenig trickreich...
      Ändern und dann irgendetwas an einem DP ändern. Danach nochmal rein und den DP wieder geradebiegen... Ist eine komisches halbgares Tool... Aber so funktioniert es ;-)
      Haben wir nie so realisiert, da die cardThermo in der HMI auch mal eine Überarbeitung bekommen sollte.
      Schreibe mal ein Issue in Github... Ich mache gerade aus demm Spotify-Player ein Flugzeug... danach könnte ich d auch einen Wert rein basteln...
      theknutT Offline
      theknutT Offline
      theknut
      #5322
      @armilar Danke, dass du am Spotify Player arbeitest. Wenn du Muse hast, wäre es nett, wenn du eine Lautstärke-Normierung einbauen könntest. Bei mir ist es so, dass die Karte automatisch angezeigt wird, wenn was auf der Anlage abgespielt wird. Wenn man dann die Lautstärke am Regler ändern will (das funktioniert übrigens nur sporadisch). Dann passiert es gut und gerne mal, dass ein viel zu hoher Wert gesendet wird und dir die Ohren abfallen. Daher habe ich bei mir eine Normierung eingebaut, dass die 100% Regler auf max. 60% der Anlage gemappt werden.
      Sieht folgendermaßen aus:
      In HandleButtonEvent
      case 'volumeSlider':
      	pageCounter = -1;
      	(function () { if (timeoutSlider) { clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null; } })();
      	timeoutSlider = setTimeout(async function () {
      		setIfExists(id + '.VOLUME', map(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 60) );
      		   pageCounter = 1;
      			GeneratePage(activePage);
      		}, 3000);
      	}, 20);
      	break;
      In GenerateMediaPage
      let volume = map(getState(id + '.VOLUME').val, 0, 60, 0, 100);
      let iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
      let shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-variant'); //shuffle
      let onoffbutton = 1374;
      Hier noch die Funktion
      export function clamp(input: number, min: number, max: number): number {
          return input < min ? min : input > max ? max : input;
      export function map(current: number, in_min: number, in_max: number, out_min: number, out_max: number): number {
          const mapped: number = ((current - in_min) * (out_max - out_min)) / (in_max - in_min) + out_min;
          return clamp(mapped, out_min, out_max);
      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
      • theknutT theknut
        	pageCounter = -1;
        		   pageCounter = 1;
        		}, 3000);
        	}, 20);
        	break;
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #5323
        @theknut
        Die Idee, den Player grundsätzlich in der Lautstärke zu bremsen finde ich gut... Würde es so aber auf keinen Fall einbinden...
        • Die Scale ist ja schon vorhanden und die map wäre ja nichts anderes als eine "gleiche" Scale.
        • Im pageItem lassen sich die könnte dafür die minValue und maxValue genutzt werden. Dann hätten Player die etwas mehr "wums" benötigen jetzt keinen Aggressiven Lautstärke Killer ;-)
        • Das eigentliche Problem entsteht im Senden jedes Slider-Wertes beim Verschieben aus der HMI. Es wird nicht der finale Wert gesendet, sondern auch alle dazwischen. Mit einer Latenz von 50ms statt 3000ms werden die jetzt abfangen. Dadurch wird es gefühlt besser...
        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @theknut
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #5324
          @armilar das sollte ja auch variabel einstellbar sein. Aber ja, min max wäre auch okay. Hauptsache das wird dann irgendwie auf den Slider gemappt, weil sonst kann ich den immer nur bis zur Hälfte schieben, wenn sich danach nichts mehr ändert. Das ist ja auch blöd.
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • theknutT theknut
            ticaki
            #5325
            @theknut
            könntest im Alias die write funktion anpassen. Geht doch über Aliase oder?
            Spenden
            • theknutT theknut
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5326
              @theknut
              Habe dich eben zum Tester auserkoren :grin:
              Nimm mal das https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
              Das ist die neue Variable:
              let SpotifyPremium: PageType =
                  'type': 'cardMedia',
                  'heading': 'Spotify-Premium',
                  'items': [{
                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                              adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                              speakerList: [],
                              playList: [],
                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                              colorMediaIcon: colorSpotify,
                              colorMediaArtist: Yellow,
                              colorMediaTitle: Yellow,
                              minValue: 0,
                              maxValue: 60,
                              alwaysOnDisplay: true,
                              autoCreateALias: true
              Wenn die Arrays leer sind, läd der Player alle vollautomatisch
              Bin auch schon mit der Wiki-Page angefangen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-Spotify‐Premium-Player
              Interessant sind dabei die beschriebenen Einstellungen für die Instanz (unterdrückt die vorhandenen Bugs im Spotify-Premium Adapter)
              maxValue habe ich für dich schon mal eingestellt ;-)
              VG
              Armilar :blush:
              P.S Feedback erwünscht
              • theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                #5327
                @armilar Funktioniert leider gar nicht bei mir... Es ist weiterhin nicht wirklich möglich die Lautstärke zuverlässig zu ändern. Außerdem hatte ich noch einen Compilefehler wegen Zeile 5795, da musst du noch einen String draus machen.
                Und hier ist noch ein Log ohne Debug.
                WhatsApp Video 2024-02-11 at 00.34.26.mp4 - siehe Video. Gleich ein Schreck bekommen, nicht, dass ich noch die Kinder wecke^^ Vaddi geht jetzt auch mal ins Bett
                • theknutT theknut
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5328
                  @theknut
                  Okay das ist interessant... Also ist es doch ein Latenzproblem...
                  Bei mir wird das sauber 1:1 verarbeitet...:face_with_rolling_eyes: Was hast du für ne Hardware am Laufen... Meine Server sind schon sehr groß und schnell... Vielleicht kannst du versuchen, da mal ne Einstellung zu finden die bei dir akzeptabel arbeitet...:no_mouth:
                  und gute Nacht...
                    ticaki
                    #5329
                    Eine kleine Verbesserung die ihr im Nspanel Tasmota - Console vornehmen könnt.
                    Damit schaltet das Panel in den Startup wenn es länger als 90 Sekunden nichts vom Skript gehört hat. Da das Skript jede volle Minute die Zeit übermittelt ist das zuverlässig.
                    Zielt ist es zu sehen das die Uhrzeit falsch ist und man erkennt, das das Panel nicht verbunden ist.
                    Falls Rule3 noch frei ist natürlich.
                    Rule3
                      ON CustomSend DO RuleTimer1 90 ENDON
                      ON Rules#Timer=1 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON
                    und dann
                    Rule3 on
                    Spenden
                    • ArmilarA Armilar
                      @theknut
                      und gute Nacht...
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #5330
                      @armilar läuft bei mir in einem Docker Container auf dem Synology. Wenn ich Zeit habe, kann ich mal schauen, ob ich was dran ändern kann.
                      ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • theknutT theknut
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5331
                        @theknut
                        Ich bin parallel auch an Tests dran
                        • theknutT theknut
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5332
                          @theknut
                          Teste das mal bitte mit direkten Einstellungen
                          Die Volume-Werte werden in den jeweiligen Adapter geschrieben und irgendwann muss die Seite wieder initial gerendert werden
                                          pageCounter = -1;
                                          let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage.items[0].minValue ?? 0, activePage.items[0].maxValue ?? 100);
                                          setIfExists(id + '.VOLUME', Math.floor(vVolume));
                                              pageCounter = 1;
                                              GeneratePage(activePage!);
                                          }, 1000);
                                          break;
                          damit auch andere Panels oder Adapter (z.B.) Alexa eine Chance haben
                          function subscribeMediaSubscriptions(id: string): void {
                              on({id:   [id + '.STATE',
                                         id + '.VOLUME',
                                         id + '.ARTIST',
                                         id + '.ALBUM',
                                         id + '.TITLE',
                                         id + '.REPEAT',
                                         id + '.SHUFFLE'], change: "any", ack: true}, async function () {
                                  if (useMediaEvents && pageCounter == 1) {
                          damit die Elapsed/Duration weiterlaufen
                          function subscribeMediaSubscriptionsSpotifyAdd(id: string): void {
                              on({id: [id + '.DURATION',
                                       id + '.ELAPSED'], change: "any", ack: true}, async function () {
                          Das der Slider teilweise springt liegt daran, dass die Seite neu gerendert wird und der Adapter das ack: true noch nicht geliefert hat. Manchmal schnell, und manchmal dauert es halt. Ist ja auch noch ne Cloud dazwischen.
                          Es ist ja auch nicht undenkbar das du da einen Wert rein schreibst und der Adapter ihn nicht überträgt...
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #5333
                            ich benötige mal etwas Starthilfe.
                            Ich habe mir mal zwei NSPanel zugelegt, mit Tasmota geflasht und auch soweit einsatzbereit.
                            Mit Hilfe von Matthias "Hausautomation" habe ich das NSPanel auch schon am laufen und den Bildschirmschoner mit Wetterdaten versorgt.
                            Ich komme aber überhaupt nicht mit dem einrichten der Seiten zurecht.
                            Könnte mir BItte mal einer dies erklären oder ein Beispiel geben. Ich sitze nun schon mehrere Tage daran und komme nicht weiter.
                            Das Script von "Hausautomation" welches Matthias in seinem Video benutzt weicht stark von dem ab welches ich aktuell verwende:
                            script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: -- web.0 - 8082
                            Ich möchte nur gerne verstehen wo ich was einfügen muss damit ich mir eine Seite erstellen kann um ein paar Steckdosen an und auszuschalten.
                            Auch in den Beispielen wird Seitenlag erklärt aber ich komme nicht weiter, ich verstehe den Zusammenhang noch nicht.
                            Im wesentlichen müsste ich doch dies hier
                            let Buero_Seite_1: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Büro',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            in das Script einfügen und die aliase abändern.
                            Aber wo????
                            Mag mir bitte einer mal ein kleinen Denkanstoß geben.
                            Vielen Dank jetzt schon mal.
                            Und falls ich etwas gefragt habe was irgendwo schon gefragt wurde, dann bitte Entschuldigung.
                            Oder sollte ich ein neues Thema eröffnen?
                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                            • E Einstein2002
                                  'heading': 'Büro',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              Aber wo????
                              TT-Tom
                              #5334
                              @einstein2002
                              Hallo erstmal und willkommen beim Sonoff Panel Thread.
                              Wenn dein Panel schon soweit läuft, hast du die größten Hürden schon geschafft.
                              Als nächstes brauchst du für jede Steckdose einen Alias. Eine Anleitung findest du hier
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#steckdose-channel-socket
                              Wenn der Alias funktioniert, erstellst du dir deine Seite. Infos findest du hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#basisseite
                              Hoffe das hilft dir erstmal weiter, ansonsten immer weiter fragen. Hier bleibt keiner auf der Strecke.
                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              NSPanel Script Wiki
                              NSPanel Adapter Wiki
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #5335
                                Oder besser gefragt, gibt es irgendwo ein Script das ich an mein Script anpassen kann? In den älteren Versionen waren doch mal Beispiele vorhanden, das zeigt Matthias doch in seinem Video. Aber dies ist in den aktuellen Scripten ja nicht mehr vorhanden.
                                Könnte ich irgendwie mal an so ein Beispielscript kommen?
                                In den Anleitungen sind auch immer nur ausschnitte zu sehen, mir fehlt aber die Zuordnung wo was an welche Stelle gehört.
                                • T TT-Tom
                                  @einstein2002
                                  Einstein2002
                                  #5336
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Diese Seite habe ich schon mehrfach durchgelesen, aber ich check das einfach nicht.
                                  Ich stehe da wie der Ochs vorm Berg, oder besser, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                  • T TT-Tom
                                    @einstein2002
                                    Einstein2002
                                    #5337
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom, habe ich vorhin vergessen, Sorry,
                                    die oder momentan nur den Alias habe ich auch angelegt,
                                    das funktioniert auch soweit.
                                    • E Einstein2002
                                      TT-Tom
                                      #5338
                                      @einstein2002
                                      Hast du denn für die Steckdosen schon ein Alias angelegt?
                                      Ohne diesen Schritt kommen wir nicht weiter.
                                      Ich kann dir auch nix anderes zeigen, da ich nicht vor dem Rechner sitze.
                                      Edit: das ist doch schon mal eine Grundlage, mit der wir weiter kommen.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #5339
                                        @tt-tom ```
                                        alias.0.Haus.Dachgeschoß.UFO_Lampe.SET
                                        Das ist der alias, wenn ich das einmal habe ist alles andere ja nur noch eine weitere Kopie davon.
                                        • T TT-Tom
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          #5340
                                          @tt-tom
                                          da muss das doch irgendwo eingesetzt werden.
                                          Und da genau hänge ich fest.
                                          Wo muss ich den Alias einfügen und dazu würde ein Beispiel mir sehr helfen.
                                          Ich hoffe ich konnte mich halbwegs ausdrücken.
                                          // End of Service Pages
                                           **                           Configuration                           **
                                          export const config: Config = {
                                              // Seiteneinteilung / Page division
                                              // Hauptseiten / Mainpages
                                              pages: [
                                                  NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                                  //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                              // Unterseiten / Subpages
                                              subPages: [
                                                  NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                                  NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                               **                    Screensaver Configuration                      **
                                              leftScreensaverEntity: [
                                                  // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                              bottomScreensaverEntity: [
                                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                      ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                  // bottomScreensaverEntity 2
                                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                      ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                      ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                                  // bottomScreensaverEntity 3
                                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: White
                                                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                                  // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Licht',
                                                      ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: White,
                                                      ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                                      ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                              indicatorScreensaverEntity: [
                                              // Status Icon
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                          // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                          // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                          //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                          //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                              // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                              // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                              button1: {
                                                  // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                                  mode: null,
                                                  // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                                  // EN: Target page - Used if mode = page
                                                  page: null,
                                                  // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                                  entity: null,
                                                  // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                                  // EN: Target value - Used if mode = set
                                                  setValue: null
                                              // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                              // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                              button2: {
                                                  mode: null,
                                                  page: null,
                                                  entity: null,
                                                  setValue: null
                                          //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                          //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                                          32.6k
                                          82.1k
