lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 12.7m Aufrufe 261 Beobachtet
  • theknutT theknut
    @armilar das sollte ja auch variabel einstellbar sein. Aber ja, min max wäre auch okay. Hauptsache das wird dann irgendwie auf den Slider gemappt, weil sonst kann ich den immer nur bis zur Hälfte schieben, wenn sich danach nichts mehr ändert. Das ist ja auch blöd.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5326
    @theknut
    Habe dich eben zum Tester auserkoren 😁
    Nimm mal das https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
    Das ist die neue Variable:
    let SpotifyPremium: PageType =
        'type': 'cardMedia',
        'heading': 'Spotify-Premium',
        'items': [{
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                    adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                    speakerList: [],
                    playList: [],
                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                    colorMediaArtist: Yellow,
                    colorMediaTitle: Yellow,
                    minValue: 0,
                    maxValue: 60,
                    alwaysOnDisplay: true,
                    autoCreateALias: true
    Wenn die Arrays leer sind, läd der Player alle vollautomatisch
    Bin auch schon mit der Wiki-Page angefangen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-Spotify‐Premium-Player
    Interessant sind dabei die beschriebenen Einstellungen für die Instanz (unterdrückt die vorhandenen Bugs im Spotify-Premium Adapter)
    maxValue habe ich für dich schon mal eingestellt ;-)
    Armilar 😊
    P.S Feedback erwünscht
    • theknutT
      theknutT
      theknut
      schrieb am zuletzt editiert von theknut
      #5327
      @armilar Funktioniert leider gar nicht bei mir... Es ist weiterhin nicht wirklich möglich die Lautstärke zuverlässig zu ändern. Außerdem hatte ich noch einen Compilefehler wegen Zeile 5795, da musst du noch einen String draus machen.
      Und hier ist noch ein Log ohne Debug.
      WhatsApp Video 2024-02-11 at 00.34.26.mp4 - siehe Video. Gleich ein Schreck bekommen, nicht, dass ich noch die Kinder wecke^^ Vaddi geht jetzt auch mal ins Bett
      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
      • theknutT theknut
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #5328
        @theknut
        Okay das ist interessant... Also ist es doch ein Latenzproblem...
        Bei mir wird das sauber 1:1 verarbeitet...🙄 Was hast du für ne Hardware am Laufen... Meine Server sind schon sehr groß und schnell... Vielleicht kannst du versuchen, da mal ne Einstellung zu finden die bei dir akzeptabel arbeitet...😶
        und gute Nacht...
        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T
          T
          ticaki
          #5329
          Eine kleine Verbesserung die ihr im Nspanel Tasmota - Console vornehmen könnt.
          Damit schaltet das Panel in den Startup wenn es länger als 90 Sekunden nichts vom Skript gehört hat. Da das Skript jede volle Minute die Zeit übermittelt ist das zuverlässig.
          Zielt ist es zu sehen das die Uhrzeit falsch ist und man erkennt, das das Panel nicht verbunden ist.
          Falls Rule3 noch frei ist natürlich.
          Rule3
            ON CustomSend DO RuleTimer1 90 ENDON
            ON Rules#Timer=1 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON
          und dann
          Rule3 on
          Spenden
          • ArmilarA Armilar
            @theknut
            und gute Nacht...
            theknutT
            theknutT
            theknut
            #5330
            @armilar läuft bei mir in einem Docker Container auf dem Synology. Wenn ich Zeit habe, kann ich mal schauen, ob ich was dran ändern kann.
            ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
            • theknutT theknut
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5331
              @theknut
              Ich bin parallel auch an Tests dran
              • theknutT theknut
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #5332
                @theknut
                Teste das mal bitte mit direkten Einstellungen
                Die Volume-Werte werden in den jeweiligen Adapter geschrieben und irgendwann muss die Seite wieder initial gerendert werden
                            case 'volumeSlider':
                                pageCounter = -1;
                                let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage.items[0].minValue ?? 0, activePage.items[0].maxValue ?? 100);
                                setIfExists(id + '.VOLUME', Math.floor(vVolume));
                                setTimeout(async function () {
                                    pageCounter = 1;
                                    GeneratePage(activePage!);
                                }, 1000);
                                break;
                damit auch andere Panels oder Adapter (z.B.) Alexa eine Chance haben
                function subscribeMediaSubscriptions(id: string): void {
                    on({id:   [id + '.STATE',
                               id + '.VOLUME',
                               id + '.ARTIST',
                               id + '.ALBUM',
                               id + '.TITLE',
                               id + '.REPEAT',
                               id + '.SHUFFLE'], change: "any", ack: true}, async function () {
                        if (useMediaEvents && pageCounter == 1) {
                damit die Elapsed/Duration weiterlaufen
                function subscribeMediaSubscriptionsSpotifyAdd(id: string): void {
                    on({id: [id + '.DURATION',
                             id + '.ELAPSED'], change: "any", ack: true}, async function () {
                Das der Slider teilweise springt liegt daran, dass die Seite neu gerendert wird und der Adapter das ack: true noch nicht geliefert hat. Manchmal schnell, und manchmal dauert es halt. Ist ja auch noch ne Cloud dazwischen.
                Es ist ja auch nicht undenkbar das du da einen Wert rein schreibst und der Adapter ihn nicht überträgt...
                • E
                  E
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  #5333
                  ich benötige mal etwas Starthilfe.
                  Ich habe mir mal zwei NSPanel zugelegt, mit Tasmota geflasht und auch soweit einsatzbereit.
                  Mit Hilfe von Matthias "Hausautomation" habe ich das NSPanel auch schon am laufen und den Bildschirmschoner mit Wetterdaten versorgt.
                  Ich komme aber überhaupt nicht mit dem einrichten der Seiten zurecht.
                  Könnte mir BItte mal einer dies erklären oder ein Beispiel geben. Ich sitze nun schon mehrere Tage daran und komme nicht weiter.
                  Das Script von "Hausautomation" welches Matthias in seinem Video benutzt weicht stark von dem ab welches ich aktuell verwende:
                  script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: -- web.0 - 8082
                  Ich möchte nur gerne verstehen wo ich was einfügen muss damit ich mir eine Seite erstellen kann um ein paar Steckdosen an und auszuschalten.
                  Auch in den Beispielen wird Seitenlag erklärt aber ich komme nicht weiter, ich verstehe den Zusammenhang noch nicht.
                  Im wesentlichen müsste ich doch dies hier
                  let Buero_Seite_1: PageType =
                      'type': 'cardEntities',
                      'heading': 'Büro',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                  in das Script einfügen und die aliase abändern.
                  Aber wo????
                  Mag mir bitte einer mal ein kleinen Denkanstoß geben.
                  Vielen Dank jetzt schon mal.
                  Und falls ich etwas gefragt habe was irgendwo schon gefragt wurde, dann bitte Entschuldigung.
                  Oder sollte ich ein neues Thema eröffnen?
                  Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                  • E Einstein2002
                        'heading': 'Büro',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    Aber wo????
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #5334
                    @einstein2002
                    Hallo erstmal und willkommen beim Sonoff Panel Thread.
                    Wenn dein Panel schon soweit läuft, hast du die größten Hürden schon geschafft.
                    Als nächstes brauchst du für jede Steckdose einen Alias. Eine Anleitung findest du hier
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#steckdose-channel-socket
                    Wenn der Alias funktioniert, erstellst du dir deine Seite. Infos findest du hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#basisseite
                    Hoffe das hilft dir erstmal weiter, ansonsten immer weiter fragen. Hier bleibt keiner auf der Strecke.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Dokumentation
                    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E
                      E
                      Einstein2002
                      #5335
                      Oder besser gefragt, gibt es irgendwo ein Script das ich an mein Script anpassen kann? In den älteren Versionen waren doch mal Beispiele vorhanden, das zeigt Matthias doch in seinem Video. Aber dies ist in den aktuellen Scripten ja nicht mehr vorhanden.
                      Könnte ich irgendwie mal an so ein Beispielscript kommen?
                      In den Anleitungen sind auch immer nur ausschnitte zu sehen, mir fehlt aber die Zuordnung wo was an welche Stelle gehört.
                      • T TT-Tom
                        @einstein2002
                        E
                        E
                        Einstein2002
                        #5336
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Diese Seite habe ich schon mehrfach durchgelesen, aber ich check das einfach nicht.
                        Ich stehe da wie der Ochs vorm Berg, oder besser, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        • T TT-Tom
                          @einstein2002
                          E
                          E
                          Einstein2002
                          #5337
                          @tt-tom
                          Hallo Tom, habe ich vorhin vergessen, Sorry,
                          die oder momentan nur den Alias habe ich auch angelegt,
                          das funktioniert auch soweit.
                          • E Einstein2002
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #5338
                            @einstein2002
                            Hast du denn für die Steckdosen schon ein Alias angelegt?
                            Ohne diesen Schritt kommen wir nicht weiter.
                            Ich kann dir auch nix anderes zeigen, da ich nicht vor dem Rechner sitze.
                            Edit: das ist doch schon mal eine Grundlage, mit der wir weiter kommen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @einstein2002
                              E
                              E
                              Einstein2002
                              #5339
                              @tt-tom ```
                              alias.0.Haus.Dachgeschoß.UFO_Lampe.SET
                              Das ist der alias, wenn ich das einmal habe ist alles andere ja nur noch eine weitere Kopie davon.
                              • T TT-Tom
                                @einstein2002
                                E
                                E
                                Einstein2002
                                #5340
                                @tt-tom
                                da muss das doch irgendwo eingesetzt werden.
                                Und da genau hänge ich fest.
                                Wo muss ich den Alias einfügen und dazu würde ein Beispiel mir sehr helfen.
                                Ich hoffe ich konnte mich halbwegs ausdrücken.
                                // End of Service Pages
                                 **                           Configuration                           **
                                export const config: Config = {
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                        //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                    // Unterseiten / Subpages
                                    subPages: [
                                        NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                        NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                     **                    Screensaver Configuration                      **
                                    leftScreensaverEntity: [
                                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                    bottomScreensaverEntity: [
                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                        // bottomScreensaverEntity 2
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                            ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                        // bottomScreensaverEntity 3
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                            ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                        // bottomScreensaverEntity 4
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                            ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                            ScreensaverEntityIconColor: White
                                        // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                        // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                            ScreensaverEntityText: 'Licht',
                                            ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                            ScreensaverEntityOffColor: White,
                                            ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                            ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                    indicatorScreensaverEntity: [
                                    // Status Icon
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                    // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                    // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                    button1: {
                                        // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                        // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                        mode: null,
                                        // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                        // EN: Target page - Used if mode = page
                                        page: null,
                                        // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                        // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                        entity: null,
                                        // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                        // EN: Target value - Used if mode = set
                                        setValue: null
                                    // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                    // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                    button2: {
                                        mode: null,
                                        page: null,
                                        entity: null,
                                        setValue: null
                                //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                                • E Einstein2002
                                  @tt-tom
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #5341
                                  @einstein2002
                                  Ich schreibe hier an Handy, bitte etwas Geduld. 😉
                                  darunter kommen deine Seiten.
                                  //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich --------------
                                  Hier mal ein Beispiel wie sie aussehen könnte.
                                  let Dach: PageType =
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'heading': 'Dach',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.Haus.Dachgeschoß.UFO_Lampe', name:'Steckdose' , icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                  Dann musst du die Seite noch bei den Pages eintrage.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @einstein2002
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Dach',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    E
                                    E
                                    Einstein2002
                                    #5342
                                    @tt-tom
                                    Alles fein, ich danke Dir für die Hilfe!
                                    • E Einstein2002
                                      @tt-tom
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5343
                                      @einstein2002
                                      Hier findest du die Pages
                                          pages: [
                                      Dach,  // hier kommen deine Seiten rein, also der Name
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @einstein2002
                                            pages: [
                                        E
                                        E
                                        Einstein2002
                                        #5344
                                        @tt-tom
                                        Das hat geklappt, damit kann ich jetzt weitermachen und weitere Dinge probieren.
                                        1000 Dank an Dich.
                                        Das war eine Klasse Hilfe.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein2002
                                          @tt-tom
                                          1000 Dank an Dich.
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5345
                                          @einstein2002
                                          Perfekt 👍 , dann weiterhin viel Spaß mit dem Panel.
                                          Und wenn was nicht klappt, hier ist der richtige Thread für deine Probleme. Separate Threads gehen meistens unter. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf diesen hier.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          33.2k
                                          84.3k
