  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    5.0k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • Marc BergM Marc Berg
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
    Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #3621
    @marc-berg
    Ich danke dir.
    • T TT-Tom
      @flipps
      Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
      Flipps
      #3622
      @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #3623
        Guten Morgen
        Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
        Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
        Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
        Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
        Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
        Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          Guten Morgen
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #3624
          Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
          z.B. an dieser Stelle:
          https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
          • ArmilarA Armilar
            @kuckuckmann
            ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
            Kommt mit dem nächsten Release...
            tomsport2022
            #3625
            @armilar
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
            Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
            Danke im Voraus für eine Info!
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Guten Morgen
              TT-Tom
              #3626
              @icebear
              Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • F Flipps
                TT-Tom
                #3627
                @flipps
                Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                Rule2 1
                Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T tomsport2022
                  @armilar
                  TT-Tom
                  #3628
                  @tomsport2022
                  Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                  Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • L Offline
                    losossos
                    #3629
                    Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
                    Moin zusammen,
                    bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
                    Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
                    Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
                    Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
                    An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
                    Kann mir geholfen werden?
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L losossos
                      Moin zusammen,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #3630
                      @losossos
                      schon mal den Rechner durchgestartet?
                      • ArmilarA Armilar
                        @losossos
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3631
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                        ersetzten.
                        @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
                        Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen :blush:
                        • T TT-Tom
                          @tomsport2022
                          tomsport2022
                          #3632
                          @tt-tom
                          Nein den Standard, nicht Advanced.
                          Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #3633
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @Marc-Berg
                            Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
                            Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
                            Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
                            Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
                            Wo ist mein Fehler?
                            • L Offline
                              losossos
                              #3634
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Hat nix gebracht. Gleiches Verhalten..
                              Hostsystem ist ein Rpi 3b
                              CPU: 17,53 %
                              RAM: 26,7 %
                              Betriebszeit: 0h
                              Verfügbar: 5.0.12
                              Installiert: 5.0.12
                              Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 1400 MHz
                              Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                              RAM: 922.3 MB
                              System-Betriebszeit: 00:02:05
                              Node.js: v16.20.1
                              time: 1693655341920
                              timeOffset: -120
                              NPM: 8.19.4
                              Adapter-Anzahl: 586
                              Datenträgergröße: 14.3 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
                              Aktive Instanzen: 8
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Betriebszeit: 00:20:45
                              aktiv: true
                              _nodeCurrent: --
                              _nodeNewest: 16.20.2
                              _nodeNewestNext: 18.17.1
                              _npmCurrent: --
                              _npmNewest: 8.19.4
                              _npmNewestNext: 9.6.7
                              K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                @Marc-Berg
                                Wo ist mein Fehler?
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3635
                                @icebear
                                Das ist das ist die Stock-Firmware...
                                Sofern du die Punkte aus der Anleitung:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                mit dem Berry Driver:
                                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                gemacht hast, solltest du jetzt das TFT flashen. Tasmota-Konsole und folgenden Befehl eingeben und abwarten...
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                                Einfach weiter der Anleitung in der Wiki folgen...
                                Alternativ (auch wenn schon etwas älter):
                                https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L losossos
                                  CPU: 17,53 %
                                  RAM: 26,7 %
                                  Betriebszeit: 0h
                                  Verfügbar: 5.0.12
                                  Installiert: 5.0.12
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: arm
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 922.3 MB
                                  Node.js: v16.20.1
                                  time: 1693655341920
                                  timeOffset: -120
                                  NPM: 8.19.4
                                  Adapter-Anzahl: 586
                                  Aktive Instanzen: 8
                                  aktiv: true
                                  _nodeCurrent: --
                                  _npmCurrent: --
                                  _npmNewest: 8.19.4
                                  Kuckuckmann
                                  #3636
                                  @losossos
                                  hast Du mal die Datum & Uhr zeit auf dem Host System kontrolliert?
                                  Wir haben auch einen kleinen Tipp in der Wiki [hier]
                                  LG
                                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @icebear
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #3637
                                    Danke dafür, jetzt funktionierts.
                                    Ich hatte das zwar gemacht mit dem 'Flash Nextion....' aber ich glaub da war ich zu schnell und hab das zu früh gemacht.
                                    Ich hatte sowas schon vermutet.
                                    Der Samstag ist gerettet :grin:
                                    • L losossos
                                      CPU: 17,53 %
                                      RAM: 26,7 %
                                      Betriebszeit: 0h
                                      Verfügbar: 5.0.12
                                      Installiert: 5.0.12
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 922.3 MB
                                      Node.js: v16.20.1
                                      time: 1693655341920
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 8.19.4
                                      Adapter-Anzahl: 586
                                      Aktive Instanzen: 8
                                      aktiv: true
                                      _nodeCurrent: --
                                      _npmCurrent: --
                                      _npmNewest: 8.19.4
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3638
                                      @losossos
                                      Glaube zwar noch nicht, dass es damit zusammenhängt, aber du solltest mal ein Update machen:
                                      nodeJS auf 18.17.1
                                      npm auf 9.6.7
                                      falls da noch Buster oder Bullseye läuft, dann auf Bookworm erhöhen und regelmäßig:
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      durchführen...
                                      Veraltete Softwarestände bringen dich langfristig nicht vorwärts...
                                      EDIT: Besser gleich auf Bookworm:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #3639
                                        Erstes Panel läuft
                                        Danke an alle die mir geholfen haben und mit Rat und Tat zur Seite standen.
                                        • icebearI icebear
                                          Erstes Panel läuft
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3640
                                          @icebear
                                          Sieht doch hübsch aus...
                                          32.7k
                                          82.5k
