    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kuckuckmann
    ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
    Kommt mit dem nächsten Release...
    tomsport2022
    #3625
    @armilar
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
    Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
    Danke im Voraus für eine Info!
    T L 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Guten Morgen
      Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
      Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
      Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
      Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
      Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
      TT-Tom
      #3626
      @icebear
      Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • F Flipps
        @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
        TT-Tom
        #3627
        @flipps
        Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
        Rule2 1
        Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T tomsport2022
          @armilar
          TT-Tom
          #3628
          @tomsport2022
          Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
          Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • L Offline
            losossos
            #3629
            Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
            Moin zusammen,
            bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
            Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
            Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
            Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
            An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
            Kann mir geholfen werden?
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • L losossos
              Moin zusammen,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #3630
              @losossos
              schon mal den Rechner durchgestartet?
              • ArmilarA Armilar
                @losossos
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3631
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                ersetzten.
                @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
                Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen 😊
                • T TT-Tom
                  @tomsport2022
                  tomsport2022
                  #3632
                  @tt-tom
                  Nein den Standard, nicht Advanced.
                  Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #3633
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @Marc-Berg
                    Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
                    Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
                    Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
                    Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
                    Wo ist mein Fehler?
                    • L Offline
                      losossos
                      #3634
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Hat nix gebracht. Gleiches Verhalten..
                      Hostsystem ist ein Rpi 3b
                      CPU: 17,53 %
                      RAM: 26,7 %
                      Betriebszeit: 0h
                      Verfügbar: 5.0.12
                      Installiert: 5.0.12
                      Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1400 MHz
                      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                      RAM: 922.3 MB
                      System-Betriebszeit: 00:02:05
                      Node.js: v16.20.1
                      time: 1693655341920
                      timeOffset: -120
                      NPM: 8.19.4
                      Adapter-Anzahl: 586
                      Datenträgergröße: 14.3 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
                      Aktive Instanzen: 8
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      Betriebszeit: 00:20:45
                      aktiv: true
                      _nodeCurrent: --
                      _nodeNewest: 16.20.2
                      _nodeNewestNext: 18.17.1
                      _npmCurrent: --
                      _npmNewest: 8.19.4
                      _npmNewestNext: 9.6.7
                      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        @Marc-Berg
                        Wo ist mein Fehler?
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3635
                        @icebear
                        Das ist das ist die Stock-Firmware...
                        Sofern du die Punkte aus der Anleitung:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                        mit dem Berry Driver:
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                        gemacht hast, solltest du jetzt das TFT flashen. Tasmota-Konsole und folgenden Befehl eingeben und abwarten...
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                        Einfach weiter der Anleitung in der Wiki folgen...
                        Alternativ (auch wenn schon etwas älter):
                        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L losossos
                          CPU: 17,53 %
                          RAM: 26,7 %
                          Betriebszeit: 0h
                          Verfügbar: 5.0.12
                          Installiert: 5.0.12
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          RAM: 922.3 MB
                          Node.js: v16.20.1
                          time: 1693655341920
                          timeOffset: -120
                          NPM: 8.19.4
                          Adapter-Anzahl: 586
                          Aktive Instanzen: 8
                          aktiv: true
                          _nodeCurrent: --
                          _npmCurrent: --
                          _npmNewest: 8.19.4
                          Kuckuckmann
                          #3636
                          @losossos
                          hast Du mal die Datum & Uhr zeit auf dem Host System kontrolliert?
                          Wir haben auch einen kleinen Tipp in der Wiki [hier]
                          LG
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • ArmilarA Armilar
                            @icebear
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #3637
                            Danke dafür, jetzt funktionierts.
                            Ich hatte das zwar gemacht mit dem 'Flash Nextion....' aber ich glaub da war ich zu schnell und hab das zu früh gemacht.
                            Ich hatte sowas schon vermutet.
                            Der Samstag ist gerettet 😁
                            • L losossos
                              CPU: 17,53 %
                              RAM: 26,7 %
                              Betriebszeit: 0h
                              Verfügbar: 5.0.12
                              Installiert: 5.0.12
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              RAM: 922.3 MB
                              Node.js: v16.20.1
                              time: 1693655341920
                              timeOffset: -120
                              NPM: 8.19.4
                              Adapter-Anzahl: 586
                              Aktive Instanzen: 8
                              aktiv: true
                              _nodeCurrent: --
                              _npmCurrent: --
                              _npmNewest: 8.19.4
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3638
                              @losossos
                              Glaube zwar noch nicht, dass es damit zusammenhängt, aber du solltest mal ein Update machen:
                              nodeJS auf 18.17.1
                              npm auf 9.6.7
                              falls da noch Buster oder Bullseye läuft, dann auf Bookworm erhöhen und regelmäßig:
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get dist-upgrade
                              sudo reboot
                              durchführen...
                              Veraltete Softwarestände bringen dich langfristig nicht vorwärts...
                              EDIT: Besser gleich auf Bookworm:
                              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #3639
                                Erstes Panel läuft
                                Danke an alle die mir geholfen haben und mit Rat und Tat zur Seite standen.
                                • icebearI icebear
                                  Erstes Panel läuft
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3640
                                  @icebear
                                  Sieht doch hübsch aus...
                                  • T tomsport2022
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #3641
                                    @tomsport2022 Beim Standard hast du 4 Entitäten zur Verfügung. Diese werden auch unter bottomScreensaverentity konfiguriert.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • L Offline
                                      losossos
                                      #3642
                                      Wie du schon richtig vermutet hast...
                                      System ist hochgezogen, hat aber keine Auswirkung
                                      @Kuckuckmann Zeit auf'm RPI wird übrigens regelmäßig via NTP aktualisiert
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 922.3 MB
                                      System-Betriebszeit: 00:01:50
                                      Node.js: v18.17.1
                                      time: 1693672380793
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 9.6.7
                                      Adapter-Anzahl: 586
                                      Freier Festplattenspeicher: 6.9 GB
                                      Aktive Instanzen: 10
                                      Betriebszeit: 00:01:38
                                      aktiv:
                                      Wie gesagt auf dem anderen NSpanel (Script ist bis auf Aliase indentisch) hab ich das Problem nicht.
                                      GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L losossos
                                        Plattform: linux
                                        Architektur: arm
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 922.3 MB
                                        Node.js: v18.17.1
                                        time: 1693672380793
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 9.6.7
                                        Adapter-Anzahl: 586
                                        aktiv:
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #3643
                                        @losossos würde mich mal interessieren wieviel freien Speicher Du noch hast bei 1gb RAM. Steht bei den Instanzen oben. Alternativ mit top oder htop in der Konsole schauen
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L losossos
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 922.3 MB
                                          Node.js: v18.17.1
                                          time: 1693672380793
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 9.6.7
                                          Adapter-Anzahl: 586
                                          aktiv:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3644
                                          @losossos
                                          Den solltest du mal anhaken und das Script starten. Danach mal das Log senden. In der Regel findet man dann zumindest die Stelle an der dieser Fehler auftritt...
