    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    welche Stellung ist den bei dir 100%?
    ganz unten.
    Edit:
    Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                    let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                    let icon_stop_status = 'enable';
                    let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
    @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
    Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3617
    @kuckuckmann
    ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
    Kommt mit dem nächsten Release...
    Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @kuckuckmann
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #3618
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #3619
        Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
        Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
        Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
        In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
        Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
        • icebearI icebear
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #3620
          @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #3621
            @marc-berg
            Ich danke dir.
            • T TT-Tom
              @flipps
              Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
              Flipps
              #3622
              @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #3623
                Guten Morgen
                Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                • icebearI icebear
                  Guten Morgen
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #3624
                  Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
                  z.B. an dieser Stelle:
                  https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
                  • ArmilarA Armilar
                    @kuckuckmann
                    tomsport2022
                    #3625
                    @armilar
                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                    Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                    Danke im Voraus für eine Info!
                    T L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      Guten Morgen
                      TT-Tom
                      #3626
                      @icebear
                      Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • F Flipps
                        TT-Tom
                        #3627
                        @flipps
                        Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                        Rule2 1
                        Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T tomsport2022
                          @armilar
                          TT-Tom
                          #3628
                          @tomsport2022
                          Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                          Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • L Offline
                            losossos
                            #3629
                            Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
                            Moin zusammen,
                            bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
                            Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
                            Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
                            Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
                            An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
                            Kann mir geholfen werden?
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L losossos
                              Moin zusammen,
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3630
                              @losossos
                              schon mal den Rechner durchgestartet?
                              • ArmilarA Armilar
                                @losossos
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3631
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                ersetzten.
                                @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
                                Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen 😊
                                • T TT-Tom
                                  @tomsport2022
                                  tomsport2022
                                  #3632
                                  @tt-tom
                                  Nein den Standard, nicht Advanced.
                                  Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #3633
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @Marc-Berg
                                    Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
                                    Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
                                    Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
                                    Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    • L Offline
                                      losossos
                                      #3634
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hat nix gebracht. Gleiches Verhalten..
                                      Hostsystem ist ein Rpi 3b
                                      CPU: 17,53 %
                                      RAM: 26,7 %
                                      Betriebszeit: 0h
                                      Verfügbar: 5.0.12
                                      Installiert: 5.0.12
                                      Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 1400 MHz
                                      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                      RAM: 922.3 MB
                                      System-Betriebszeit: 00:02:05
                                      Node.js: v16.20.1
                                      time: 1693655341920
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 8.19.4
                                      Adapter-Anzahl: 586
                                      Datenträgergröße: 14.3 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
                                      Aktive Instanzen: 8
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 00:20:45
                                      aktiv: true
                                      _nodeCurrent: --
                                      _nodeNewest: 16.20.2
                                      _nodeNewestNext: 18.17.1
                                      _npmCurrent: --
                                      _npmNewest: 8.19.4
                                      _npmNewestNext: 9.6.7
                                      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • icebearI icebear
                                        @Marc-Berg
                                        Wo ist mein Fehler?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3635
                                        @icebear
                                        Das ist das ist die Stock-Firmware...
                                        Sofern du die Punkte aus der Anleitung:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                        mit dem Berry Driver:
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                        gemacht hast, solltest du jetzt das TFT flashen. Tasmota-Konsole und folgenden Befehl eingeben und abwarten...
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                                        Einfach weiter der Anleitung in der Wiki folgen...
                                        Alternativ (auch wenn schon etwas älter):
                                        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                        • L losossos
                                          CPU: 17,53 %
                                          RAM: 26,7 %
                                          Betriebszeit: 0h
                                          Verfügbar: 5.0.12
                                          Installiert: 5.0.12
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 922.3 MB
                                          Node.js: v16.20.1
                                          time: 1693655341920
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 8.19.4
                                          Adapter-Anzahl: 586
                                          Aktive Instanzen: 8
                                          aktiv: true
                                          _nodeCurrent: --
                                          _npmCurrent: --
                                          _npmNewest: 8.19.4
                                          Kuckuckmann
                                          #3636
                                          @losossos
                                          hast Du mal die Datum & Uhr zeit auf dem Host System kontrolliert?
                                          Wir haben auch einen kleinen Tipp in der Wiki [hier]
                                          LG
                                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
