    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Flipps
    @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
    Tasmota ausgabe:
    06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
    Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
    Philipp
    Edit:
    Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
    TT-Tom
    #3597
    @flipps
    Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
    PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @flipps
      Flipps
      #3598
      @tt-tom
      Zum PS: Okay :-D
      Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
      Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
      Hier der alias
        "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": "hue.0.All.allOn"
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1693474035924
      Hier die Butten config?
          button1: {
              mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
      VG Philipp
      • F Flipps
        @tt-tom
        Zum PS: Okay :-D
        Hier der alias
          "common": {
            "name": "SET",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
          "native": {},
          "type": "state",
          "ts": 1693474035924
            button1: {
        VG Philipp
        TT-Tom
        #3599
        @flipps
        Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
        Sorry nicht alles gesehen am Handy.
        Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @flipps
          Flipps
          #3600
          @tt-tom
          Da kommt das in die Result:
          • F Flipps
            @tt-tom
            TT-Tom
            #3601
            @flipps
            Okay dann ist deine Abkopplung nicht richtig . Bei diesem Result kann das Script nicht reagieren.
            Kannst du mir nochmal dein Vorhaben erklären.
            Du möchtest Relais und Taster separat nutzen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @flipps
              Flipps
              #3602
              @tt-tom
              Ganz genau, die Relais brauche ich erstmal nicht, die habe ich mit so73 1 entkoppelt, (bei so114 entkoppelt er die relais bei mir nicht) dann möchte ich mit einer Taste das Licht (HUE) ausschalten.
              • F Flipps
                @tt-tom
                TT-Tom
                #3603
                @flipps
                Die so73 kannst du wieder zurücknehmen.
                Du benötigst nur die Rule2 aus dem Wiki.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @flipps
                  Flipps
                  schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                  #3604
                  @tt-tom und die relais soll ich einfach mitschalten lassen?
                  also wenn ich die so73 zurrücknehme und die Rule definiere passiert nichts ausser das das relais schaltet.
                  Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                  das hier wird im mgtt übertragen:
                  11:44:00.595 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flipps
                    TT-Tom
                    #3605
                    @Flipps
                    Wenn die Rule2 aktiv ist sollten auch die Relais nicht mehr schalten.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • F Flipps
                      TT-Tom
                      #3606
                      @flipps
                      Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • ArmilarA Armilar
                        SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                        mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                        Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                        An alle begeisterten NSPanel'er
                        Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                        Wie alles begann:
                        • 22.10.2021
                          Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                          https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                        • 01.01.2022
                          Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                          Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                        • 15.01.2022
                          @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                        • 17.01.2022
                          peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                        • 20.01.2022
                          s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                        • 31.01.2022
                          Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                        • 08.02.2022
                          @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                        • 12.02.2022
                          peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                        • 05.03.2022
                          @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                        • 13.03.2022
                          @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                        • 30.03.2022
                          @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                        • 10.04.2022
                          @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                          Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                        • 11.04.2022
                          @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                          @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                        heute
                        • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                        Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                        Armilar
                        Beispiele:
                        Features:
                        • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                        • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                        • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                        • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                        • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                        • cardChart - Balkendiagramme
                        • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                        • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                        • Detailseite für Ventilatoren
                        • Detailseite für Timer
                        • Auswahl Detailseite für Werteliste
                        • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                        • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                        • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                        • Abfallkalender
                        • Favoritenseiten
                        • etc.
                          ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                        NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                        Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                        Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                        Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                        NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                        zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        abgestimmt auf:
                        • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                        • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                        • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                        Projekt:
                        by @joBr99
                        • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                        • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                        Icon-Mapper:
                        • icon_mapping.ts:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                          (TypeScript muss in global liegen)
                        Icons:
                        unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                        Video-Tutorial:
                        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #3607
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich mir nicht sicher, ob ich einen Fehler in der Detailseite für Jalousien gefunden habe, oder ob ich selbst einen Fehler gemacht habe. (Skript Version v4.2.1.2)
                        Ich habe eine CardEntity mit drei "blinds" Alias und einem "dimmer" Alias. Auf der Übersichtsseite kann ich die Markisen super bedienen, der Pfeil nach unten bewegt die Markise nach unten, der Pfeil nach oben bewegt sie nach oben und das Rechteck stoppt die Bewegung. Alles super, wie es sein soll.
                        Gehe ich allerdings auf die Detailsseite einer Markise, so ist der "Pfeil runter" grau, obwohl die Markise ganz oben ist und umgekehrt die "Pfeil rauf" ist grau, obwohl die Markise ganz unten ist. Das bedeutet, dass die Markise über die Detailseite nicht steuerbar ist, wenn sie auf 0% oder 100% steht. Bei Werten zwischen 1% und 99% sind beide Pfeile aktiv.
                        Definition CardEntity:
                        let Terrasse1 = <PageEntities>
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Terrasse 1',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Lamellendach", onColor: White, name: "Lamellendach", secondRow: "L50"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_links", onColor: White, name: "Markise links", secondRow: ""},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_mitte", onColor: White, name: "Markise mitte", secondRow: ""},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.LED", onColor: White, name: "Licht", secondRow: "LED"},
                        Alias:
                        Mache ich was falsch?
                        • Marc BergM Marc Berg
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          Alias:
                          TT-Tom
                          #3608
                          @marc-berg
                          Auf der Übersichtsseite werden die Pfeile nicht über den Öffnungsgrad gesteuert, dadurch sind sie immer bedienbar.
                          Auf der Detailpage ist bei 0% down gesperrt und bei 100% up. welche Stellung ist den bei dir 100%?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #3609
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            ganz unten.
                            Edit:
                            Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                                            let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                                            let icon_stop_status = 'enable';
                                            let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
                            T K 3 Antworten Letzte Antwort
                              ganz unten.
                              Edit:
                              TT-Tom
                              #3610
                              @marc-berg
                              okay, dann ist das Verhalten erstmal normal und der Fehler liegt nicht bei dir.
                              könnest du die Laufrichtung vom Rolladen ändern?
                              oder wie schon schreibst die Codezeilen anpassen, dann aber immer bei jedem Update.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                ganz unten.
                                Edit:
                                TT-Tom
                                #3611
                                @marc-berg
                                was für eine Steuerung benutzt du denn?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #3612
                                  Hmmm, die zweite Option ist natürlich unschön, weil man beim Update immer daran denken muss. Ich denke, dass ich die Prozente einfach im Alias umrechne/umkehre. So wie ich das jetzt überblicke, gibt es dann keine weiteren Seiteneffekte, außer dass der Slider dann andersrum funktioniert.
                                  Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut. Theoretisch könnte ich hier auch anpacken, aber der Aufwand wäre ungleich höher.
                                  Vielen Dank erstmal!
                                    TT-Tom
                                    #3613
                                    @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #3614
                                      Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
                                        TT-Tom
                                        #3615
                                        @marc-berg
                                        okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          ganz unten.
                                          Edit:
                                          Kuckuckmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                          #3616
                                          ganz unten.
                                          Edit:
                                          @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
                                          Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
                                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
