    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut.
    ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #3614
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
    • Marc BergM Marc Berg
      TT-Tom
      #3615
      @marc-berg
      okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        welche Stellung ist den bei dir 100%?
        ganz unten.
        Edit:
        Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                        let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                        let icon_stop_status = 'enable';
                        let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
        Kuckuckmann
        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
        #3616
        ganz unten.
        Edit:
        @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
        Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • K Kuckuckmann
          ganz unten.
          Edit:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3617
          @kuckuckmann
          ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
          Kommt mit dem nächsten Release...
          Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @kuckuckmann
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #3618
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #3619
              Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
              Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
              Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
              In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
              Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
              • icebearI icebear
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #3620
                @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #3621
                  @marc-berg
                  Ich danke dir.
                  • T TT-Tom
                    @flipps
                    Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                    Flipps
                    #3622
                    @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #3623
                      Guten Morgen
                      Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                      Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                      Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                      Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                      Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                      • icebearI icebear
                        Guten Morgen
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #3624
                        Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
                        z.B. an dieser Stelle:
                        https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
                        • ArmilarA Armilar
                          @kuckuckmann
                          tomsport2022
                          #3625
                          @armilar
                          Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                          Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                          Danke im Voraus für eine Info!
                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            Guten Morgen
                            TT-Tom
                            #3626
                            @icebear
                            Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • F Flipps
                              TT-Tom
                              #3627
                              @flipps
                              Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                              Rule2 1
                              Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T tomsport2022
                                @armilar
                                TT-Tom
                                #3628
                                @tomsport2022
                                Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                                Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • L Offline
                                  losossos
                                  #3629
                                  Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
                                  Moin zusammen,
                                  bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
                                  Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
                                  Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
                                  Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
                                  An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
                                  Kann mir geholfen werden?
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L losossos
                                    Moin zusammen,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3630
                                    @losossos
                                    schon mal den Rechner durchgestartet?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @losossos
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3631
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      ersetzten.
                                      @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
                                      Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen 😊
                                      • T TT-Tom
                                        @tomsport2022
                                        tomsport2022
                                        #3632
                                        @tt-tom
                                        Nein den Standard, nicht Advanced.
                                        Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #3633
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @Marc-Berg
                                          Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
                                          Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
                                          Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
                                          Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
                                          Wo ist mein Fehler?
