    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    welche Stellung ist den bei dir 100%?
    ganz unten.
    Edit:
    Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                    let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                    let icon_stop_status = 'enable';
                    let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
    TT-Tom
    #3610
    @marc-berg
    okay, dann ist das Verhalten erstmal normal und der Fehler liegt nicht bei dir.
    könnest du die Laufrichtung vom Rolladen ändern?
    oder wie schon schreibst die Codezeilen anpassen, dann aber immer bei jedem Update.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      ganz unten.
      Edit:
      TT-Tom
      #3611
      @marc-berg
      was für eine Steuerung benutzt du denn?
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        @marc-berg
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #3612
        Hmmm, die zweite Option ist natürlich unschön, weil man beim Update immer daran denken muss. Ich denke, dass ich die Prozente einfach im Alias umrechne/umkehre. So wie ich das jetzt überblicke, gibt es dann keine weiteren Seiteneffekte, außer dass der Slider dann andersrum funktioniert.
        Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut. Theoretisch könnte ich hier auch anpacken, aber der Aufwand wäre ungleich höher.
        Vielen Dank erstmal!
          TT-Tom
          #3613
          @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #3614
            Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
              TT-Tom
              #3615
              @marc-berg
              okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
              Gruß Tom
              Public Transport
                ganz unten.
                Edit:
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #3616
                ganz unten.
                Edit:
                @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
                Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • K Kuckuckmann
                  ganz unten.
                  Edit:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #3617
                  @kuckuckmann
                  ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
                  Kommt mit dem nächsten Release...
                  Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @kuckuckmann
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #3618
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #3619
                      Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
                      Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
                      Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
                      In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
                      Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
                      • icebearI icebear
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #3620
                        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #3621
                          @marc-berg
                          Ich danke dir.
                          • T TT-Tom
                            @flipps
                            Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                            Flipps
                            #3622
                            @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #3623
                              Guten Morgen
                              Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                              Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                              Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                              Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                              Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                              • icebearI icebear
                                Guten Morgen
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #3624
                                Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
                                z.B. an dieser Stelle:
                                https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
                                • ArmilarA Armilar
                                  @kuckuckmann
                                  tomsport2022
                                  #3625
                                  @armilar
                                  Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                                  Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                                  Danke im Voraus für eine Info!
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    Guten Morgen
                                    TT-Tom
                                    #3626
                                    @icebear
                                    Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • F Flipps
                                      TT-Tom
                                      #3627
                                      @flipps
                                      Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                                      Rule2 1
                                      Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T tomsport2022
                                        @armilar
                                        TT-Tom
                                        #3628
                                        @tomsport2022
                                        Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                                        Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • L Offline
                                          losossos
                                          #3629
                                          Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
                                          Moin zusammen,
                                          bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
                                          Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
                                          Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
                                          Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
                                          An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
                                          Kann mir geholfen werden?
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
