    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #3609
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    welche Stellung ist den bei dir 100%?
    ganz unten.
    Edit:
    Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                    let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                    let icon_stop_status = 'enable';
                    let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
    T K 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      ganz unten.
      Edit:
      TT-Tom
      #3610
      @marc-berg
      okay, dann ist das Verhalten erstmal normal und der Fehler liegt nicht bei dir.
      könnest du die Laufrichtung vom Rolladen ändern?
      oder wie schon schreibst die Codezeilen anpassen, dann aber immer bei jedem Update.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        ganz unten.
        Edit:
        TT-Tom
        #3611
        @marc-berg
        was für eine Steuerung benutzt du denn?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @marc-berg
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #3612
          Hmmm, die zweite Option ist natürlich unschön, weil man beim Update immer daran denken muss. Ich denke, dass ich die Prozente einfach im Alias umrechne/umkehre. So wie ich das jetzt überblicke, gibt es dann keine weiteren Seiteneffekte, außer dass der Slider dann andersrum funktioniert.
          Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut. Theoretisch könnte ich hier auch anpacken, aber der Aufwand wäre ungleich höher.
          Vielen Dank erstmal!
            TT-Tom
            #3613
            @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #3614
              Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
                TT-Tom
                #3615
                @marc-berg
                okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  ganz unten.
                  Edit:
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  #3616
                  ganz unten.
                  Edit:
                  @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
                  Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  • K Kuckuckmann
                    ganz unten.
                    Edit:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #3617
                    @kuckuckmann
                    ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
                    Kommt mit dem nächsten Release...
                    Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @kuckuckmann
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #3618
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #3619
                        Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
                        Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
                        Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
                        In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
                        Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
                        • icebearI icebear
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #3620
                          @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #3621
                            @marc-berg
                            Ich danke dir.
                            • T TT-Tom
                              @flipps
                              Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                              Flipps
                              #3622
                              @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #3623
                                Guten Morgen
                                Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                                Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                                Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                                Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                                Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                                • icebearI icebear
                                  Guten Morgen
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #3624
                                  Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
                                  z.B. an dieser Stelle:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @kuckuckmann
                                    tomsport2022
                                    #3625
                                    @armilar
                                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                                    Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                                    Danke im Voraus für eine Info!
                                    T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      Guten Morgen
                                      TT-Tom
                                      #3626
                                      @icebear
                                      Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • F Flipps
                                        TT-Tom
                                        #3627
                                        @flipps
                                        Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                                        Rule2 1
                                        Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T tomsport2022
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #3628
                                          @tomsport2022
                                          Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                                          Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
