  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    5.0k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • icebearI icebear
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hast du die aktuelle TFT Version??
    Die aktuelle TFT Version hab ich, hab das Panel erst am Samsatg in Betrieb genommen, sollte also alles letzter Stand sein.
    mrIcon1ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                ScreensaverEntityIconOn: null,
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Abfallkalender.nexttype',
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : null,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                ScreensaverEntityOffColor: Yellow
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #3661
    @icebear
    Aber „Morgen Restmü“ sind doch schon mindestens 13 Zeichen und es sieht nach zwei Leerzeichen aus.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @icebear
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #3662
      @marc-berg said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Jepp du hast recht, es sind insgesamt sogar drei Leerzeichen.
      Komisch, weil ich beim restellen des DP definitiv nur ein Leerzeichen angegeben hab.
      Ich muß dann wohl nochmal das Script überarbeiten.
      ich hab mal beim erstelleten Wert händisch die Leerzeichen entfernt und jetzt passt es.
        TT-Tom
        #3663
        Version 4.2.1.5 ist fertig
        Der Debug Modus für das Script wurde umgeschrieben und behält jetzt auch beim Neustart des Script seine Einstellung.
        Die Konfiguration für Rollo / Jalousie / Markise wurde um die Parameter minValueLevel, maxValueLevel, minValueTilt und maxValueTilt erweitert. Damit können jetzt die Standardwerte überschrieben werden.
        Es muss immer min und max angegeben werden.
        • minValueLevel -> Postion unten -> Standard 0%
        • maxValueLevel -> Position oben -> Standard 100%
        • minValueTilt -> verdrehen der Lamellen linksrum -> Standard 0%
        • maxValueTilt ->verdrehen der Lamellen rechtsrum -> Standard 100%
        Beispiel für PageItem
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
        Weiterhin viel Spass mit dem Panel
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #3664
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ein erster Test war erfolgreich, die Pfeile bleiben jetzt in der korrekten Richtung aktiv. Top!
          Den "Tilt"-Teil kann ich allerdings nicht testen.
          • F Offline
            Futty
            schrieb am zuletzt editiert von Futty
            #3665
            Guten Abend,
            ich hätte mal wieder ein Problem mit der ThermoCard.
            Der Alias bzw. Button Power funktioniert nicht so wie erwartet / erhofft.
            Folgende Objekte habe ich:
            Der Alias dazu sieht so aus, Power wird mir (warum auch immer) nach dem erstellen nicht mehr angezeigt:
            Definition NSPanel-Skript:
            let Thermostat_Wohnzimmer = <PageThermo>
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: AliasPath + 'ThermostatWohnbereich', minValue: 50, maxValue: 300 }]
            AliasManager:
            Debug beim Drücken des Powerbuttons links unten im Display:
            6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
            6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
            6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
            6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
            6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
            6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
            6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
            6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
            6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
            Der Powerbutton erscheint, allerdings kann ich hiermit bei Betätigung das Objekt nicht steuern, Quasi nur eine Anzeige.
            Wenn ich das Objekt manuell auf Toogle, verändert sich die Farbe.
            Drücke ich auf den Button baut sich die Seite erneut auf, sonst passiert nichts.
            Ich hab testweise mal AUTOMATIC und MANUAL als Alias hinzugefügt, diese Buttons kann ich wie erwartet auch steuern.
            Ideen? Danke!
            • F Futty
              Guten Abend,
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
              AliasManager:
              Ideen? Danke!
              TT-Tom
              #3666
              @futty
              Hast du beim Test den Alias geändert oder den Datenpunkt unter 0_userdata.0 ?
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              D F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @futty
                danny_v1
                #3667
                Hi, hab eine kurze Frage, aufgrund der vielen Abstürze von Accuweather wollte ich dasWetter verwenden. Da werden allerdings keine Icons im Screensaver angezeigt (oben das große Icon ist zb ein Ausrufezeichen in einem Kreis).
                Wie bekomme ich das hin?
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #3668
                  Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                  T D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    TT-Tom
                    #3669
                    @danny_v1
                    im Script richtig angepasst? Du musst auch die bottomScreensaverEntity ggf. anpassen.
                    const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @futty
                      Futty
                      #3670
                      @tt-tom
                      Im Test habe ich den Alias geändert. Habe es gerade noch mal mit Datenpunkt 0_userdata.0 geprüft, dort ist das gleiche Verhalten. Die Datenpunkte sind auch verbunden, ändern also unabhängig ob ich im Alias oder im Datenpunkt 0_userdata.0 manuell den Wert über den Objektbaum ändere den Zustand mit.
                      Es sieht so aus das der Zugriff nur lesend erfolgt bzw. erfolgen kann.
                      Der angelegte Datenpunkt hat aber auch Schreibberechtigung:
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        TT-Tom
                        #3671
                        @lesiflo
                        Es gibt mehrere Möglichkeiten, entscheidend ist die Art des Datenpunkt. Der Channel alias.0.Auto.Phasen ist was für ein Typ und welche die Datenpunkte darunter => boolean , number?
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Futty
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #3672
                          @Futty
                          was ich so am Handy sehen konnte ist vermutlich ein Bug im Script. Sehe ich mir heute Abend genauer an.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            #3673
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe eine Frage bezüglich WLED. Auf der UI ist folgender Slider vorhanden:
                            Bei Änderung des Sliders ändern sich folgende Datenpunkte im WLED-Adapter:
                            Besteht die Möglichkeit diesen Slider im NSPanel abzubilden? Ich vermute das im NSPanel der Alias Farbtemperatur verwendet wird. Der Datenpunkt TEMPERATURE ist ein Wert zwischen 0 und 255 oder?
                            Vielen Dank!
                            • T TT-Tom
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #3674
                              @tt-tom Der Datenpunkt "Phasen" ist ursprünglich vom Typ number (1 oder 3). Für das Panel habe ich noch einen weiteren vom Typ boolean angelegt und das mit den zwei Schaltern zu realisieren. Am liebsten hätte ich einen Taster den man zwischen "1" und "3" umschalten kann.
                              • L lesiflo
                                TT-Tom
                                #3675
                                @lesiflo
                                Wenn boolean dann nimm die Parameter icon und icon2 und weißt diesen die entsprechenden Symbole zu. Hat der Channel Phasen die Rolle Info?
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                  #3676
                                  Hallo Gemeinde. Ich habe lange nichts mehr mit dem NS Panel gemacht. Er lag jetzt lange hier nur rum.
                                  Ich habe jetzt einen kleinen Notfall und muss das Panel in die Küche setzen, da der dortige WLAN Schalter kaputt ist.
                                  Nun ist das Panel ja via MQTT verbunden, damit auf dem Display der Inhalt meines alten Scriptes angezeigt wird.
                                  Wenn ich im NSPanel den MQTT Server auf den Sonoff Server umstelle, habe ich das Gerät auch in Alexa. Aber dann nix auf dem Display. Also muss er mit dem MQTT Server verbunden bleiben. Aber wie bekomme ich eine MQTT Gerät in Alexa als Gerät angezeigt, damit ich damit die beiden Hardwaretasten steuern kann.
                                  Danke für die Hilfe
                                  PS: wenn ich über den IOT Adapter eine Alexa Gerät erstelle und auf den MQTT Punkt Power1 und Power2 verweise, dann schaltet Alexa die Befehle zwar. Aber sie setzt TRUE und FALSE anstatt ON und OFF. Und eine Änderung der Werte im MQTT Baum löst an der Hardware leider nichts aus. Auch wenn ich im MQTT manuell ON oder OFF eingebe, passiert am Panel nix.
                                  • T TT-Tom
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #3677
                                    @tt-tom Hab's gerade gefunden. Danke klappt!
                                      danny_v1
                                      #3678
                                      @tt-tom Danke werd ich heute Abend mal prüfen
                                      • N niiccooo1
                                        Hallo Zusammen,
                                        Vielen Dank!
                                        TT-Tom
                                        #3679
                                        @niiccooo1
                                        schau dir mal das im WIKI an.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • L lesiflo
                                          danny_v1
                                          #3680
                                          @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.5k
