    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Kurze Frage, hab bei mir im Screensaver jetzt auch eingestellt das unten der Text angezeigt werden soll.
    Allerdings schneidet er bei 11 Zeichen ab (Morgen Restmü), ich hab aber z.B bei anderen Bilder gesehen das da mehr hinpasst, kann man da noch irgendwo was einstellen?
    T
    T
    TT-Tom
    #3656
    @icebear
    aktuell ist das Feld noch auf 10 Zeichen begrenzt. @Gargano hat sein HMI selbst geändert und bekommt dadurch mehr Zeichen rein. Ggf. auf GitHub mal ein Feature Request aufmachen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @icebear
      icebearI
      icebearI
      icebear
      #3657
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ah, Danke
      Ich dachte das wäre mittlerweile schon offiziell drin.
      • L losossos
        @tomsport2022
        moinsen, genau sowas ich hab das über ein kleines Blockly-Script gelöst. Ich kann so auch Infos an meine KNX-HMIs übergeben kann.
        Anbei das Script: (allerdings in Textform, das es als Blockly (hier) viel Platz einnimmt)
        var Stati_an_HMIs_senden, Durchlauf, Status_Titel, Statuswert;
        Stati_an_HMIs_senden = schedule('*/5 * * * * *', async () => {
          if (Durchlauf < 1 || Durchlauf > 9) {
            Durchlauf = 1;
          if (Durchlauf == 1) {
            Status_Titel = 'PV-Erzeugung ';
            Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER').val / 1000) * 10) / 10);
            Statuswert += 'kW';
          } else if (Durchlauf == 2) {
            Status_Titel = 'Akkustand-PV ';
            Statuswert = String(Math.round(getState('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE').val * 100) / 100);
            Statuswert += '%';
          } else if (Durchlauf == 3) {
            Status_Titel = 'Haus-Verbrauch  ';
            Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000) * 100) / 100);
            Statuswert += 'kW';
          } else if (Durchlauf == 4) {
            Status_Titel = 'Tagesertrag PV';
            Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today').val);
            Statuswert += 'kWh';
          } else if (Durchlauf == 5) {
            Status_Titel = 'Tagesverbrauch';
            Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today').val);
          } else if (Durchlauf == 6) {
            Status_Titel = 'Kamin-Temp.';
            Statuswert = String(getState('openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).IST-Temperatur_Kamin').val);
            Statuswert += '°C';
          console.log(([Durchlauf,'\r\n',Status_Titel,'\r\n',Statuswert].join('')));   /* damit man sieht ob's läuft */
          Durchlauf = (typeof Durchlauf === 'number' ? Durchlauf : 0) + 1;
          setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Titel_PV-Anlage' /* Titel PV-Anlage */, Status_Titel);
          setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Werte_PV-Anlage' /* Werte PV-Anlage */, Statuswert);
          if (Durchlauf <= 6) {
            setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
            setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
            setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
            setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
          } else {
            setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
            setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
            setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
            setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
        Zur Erklärung:
        Du erzeugst Dir einen Cronjob mit nem festgelegtem Zeitintervall.
        Hierdrin brauchst Du dann eine Zählvariable, die dir in jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
        Nun mußt Du den einzelnen Durchläufen nur noch die zu übergebenden Daten(punkte) zuweisen.
        Kleiner Tipp: wenn Du den Zähler etwas höher setzt als die eigentlichen Elemente die Du anzeigen möchtest, wird Dir für die Restzeit des Intervalls die vom NSPanelscript vorbelegten Wetterinfos (oder was halt eingestellt war) angezeigt.
        Dazu mußt du aber (siehe meine letzte IF, Else) an den Datenpunkten ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und ScreensaverInfo.popupNotifyText den Inhalt löschen.
        T
        T
        tomsport2022
        #3658
        @losossos
        Danke dir für die Info, den Code und die Beschreibung!
        Leider ist das nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe bzw. es sollen die 4 Entity Werte einfach zyklisch Wechseln.
        Ich hab das jetzt selbst mal Testweise umgesetzt und im Code die Funktion HandleScreensaverUpdate ab der Bedingung if (weatherForecast) mit meinen 4 Zusatzwerten angepasst, damit dort einfach ein payloadString mit den gewünschten Infos aufgebaut wird. Danach hab ich den in den Einstellungen die Wettervorhersage und den Timer aktiviert und den Timer Wert auf 5 Sekunden gesetzt.
        @Kuckuckmann
        Ah das klingt super. Danke für die Info bzw. den Ausblick!
        • icebearI icebear
          Ah, Danke
          T
          T
          TT-Tom
          #3659
          @icebear
          ich muss mich korrigieren, laut Github sollen es jetzt wirklich schon 16 Zeichen sein.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/831
          habe es getestet und es funktioniert. Hast du die aktuelle TFT Version??
          wie sieht die Config von deinem mrIcon1ScreensaverEntity aus.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @icebear
            icebearI
            icebearI
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #3660
            Die aktuelle TFT Version hab ich, hab das Panel erst am Samsatg in Betrieb genommen, sollte also alles letzter Stand sein.
            mrIcon1ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                        ScreensaverEntityIconOn: null,
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Abfallkalender.nexttype',
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : null,
                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                        ScreensaverEntityOffColor: Yellow
            • icebearI icebear
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              #3661
              @icebear
              Aber „Morgen Restmü“ sind doch schon mindestens 13 Zeichen und es sieht nach zwei Leerzeichen aus.
              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
              • Marc BergM Marc Berg
                @icebear
                icebearI
                icebearI
                icebear
                #3662
                @marc-berg said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Jepp du hast recht, es sind insgesamt sogar drei Leerzeichen.
                Komisch, weil ich beim restellen des DP definitiv nur ein Leerzeichen angegeben hab.
                Ich muß dann wohl nochmal das Script überarbeiten.
                ich hab mal beim erstelleten Wert händisch die Leerzeichen entfernt und jetzt passt es.
                • T
                  T
                  TT-Tom
                  #3663
                  Version 4.2.1.5 ist fertig
                  Der Debug Modus für das Script wurde umgeschrieben und behält jetzt auch beim Neustart des Script seine Einstellung.
                  Die Konfiguration für Rollo / Jalousie / Markise wurde um die Parameter minValueLevel, maxValueLevel, minValueTilt und maxValueTilt erweitert. Damit können jetzt die Standardwerte überschrieben werden.
                  Es muss immer min und max angegeben werden.
                  • minValueLevel -> Postion unten -> Standard 0%
                  • maxValueLevel -> Position oben -> Standard 100%
                  • minValueTilt -> verdrehen der Lamellen linksrum -> Standard 0%
                  • maxValueTilt ->verdrehen der Lamellen rechtsrum -> Standard 100%
                  Beispiel für PageItem
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                  Weiterhin viel Spass mit dem Panel
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    #3664
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ein erster Test war erfolgreich, die Pfeile bleiben jetzt in der korrekten Richtung aktiv. Top!
                    Den "Tilt"-Teil kann ich allerdings nicht testen.
                    • F
                      F
                      Futty
                      schrieb am zuletzt editiert von Futty
                      #3665
                      Guten Abend,
                      ich hätte mal wieder ein Problem mit der ThermoCard.
                      Der Alias bzw. Button Power funktioniert nicht so wie erwartet / erhofft.
                      Folgende Objekte habe ich:
                      Der Alias dazu sieht so aus, Power wird mir (warum auch immer) nach dem erstellen nicht mehr angezeigt:
                      Definition NSPanel-Skript:
                      let Thermostat_Wohnzimmer = <PageThermo>
                              "type": "cardThermo",
                              "heading": "Thermostat",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [<PageItem>{ id: AliasPath + 'ThermostatWohnbereich', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                      AliasManager:
                      Debug beim Drücken des Powerbuttons links unten im Display:
                      6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
                      6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
                      6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
                      6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
                      6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
                      6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                      6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                      6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                      6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
                      Der Powerbutton erscheint, allerdings kann ich hiermit bei Betätigung das Objekt nicht steuern, Quasi nur eine Anzeige.
                      Wenn ich das Objekt manuell auf Toogle, verändert sich die Farbe.
                      Drücke ich auf den Button baut sich die Seite erneut auf, sonst passiert nichts.
                      Ich hab testweise mal AUTOMATIC und MANUAL als Alias hinzugefügt, diese Buttons kann ich wie erwartet auch steuern.
                      Ideen? Danke!
                      • F Futty
                        Guten Abend,
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                        AliasManager:
                        Ideen? Danke!
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #3666
                        @futty
                        Hast du beim Test den Alias geändert oder den Datenpunkt unter 0_userdata.0 ?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        D F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @futty
                          D
                          D
                          danny_v1
                          #3667
                          Hi, hab eine kurze Frage, aufgrund der vielen Abstürze von Accuweather wollte ich dasWetter verwenden. Da werden allerdings keine Icons im Screensaver angezeigt (oben das große Icon ist zb ein Ausrufezeichen in einem Kreis).
                          Wie bekomme ich das hin?
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #3668
                            Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                            T D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D danny_v1
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #3669
                              @danny_v1
                              im Script richtig angepasst? Du musst auch die bottomScreensaverEntity ggf. anpassen.
                              const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @futty
                                F
                                F
                                Futty
                                #3670
                                @tt-tom
                                Im Test habe ich den Alias geändert. Habe es gerade noch mal mit Datenpunkt 0_userdata.0 geprüft, dort ist das gleiche Verhalten. Die Datenpunkte sind auch verbunden, ändern also unabhängig ob ich im Alias oder im Datenpunkt 0_userdata.0 manuell den Wert über den Objektbaum ändere den Zustand mit.
                                Es sieht so aus das der Zugriff nur lesend erfolgt bzw. erfolgen kann.
                                Der angelegte Datenpunkt hat aber auch Schreibberechtigung:
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #3671
                                  @lesiflo
                                  Es gibt mehrere Möglichkeiten, entscheidend ist die Art des Datenpunkt. Der Channel alias.0.Auto.Phasen ist was für ein Typ und welche die Datenpunkte darunter => boolean , number?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Futty
                                    @tt-tom
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #3672
                                    @Futty
                                    was ich so am Handy sehen konnte ist vermutlich ein Bug im Script. Sehe ich mir heute Abend genauer an.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • N
                                      N
                                      niiccooo1
                                      #3673
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe eine Frage bezüglich WLED. Auf der UI ist folgender Slider vorhanden:
                                      Bei Änderung des Sliders ändern sich folgende Datenpunkte im WLED-Adapter:
                                      Besteht die Möglichkeit diesen Slider im NSPanel abzubilden? Ich vermute das im NSPanel der Alias Farbtemperatur verwendet wird. Der Datenpunkt TEMPERATURE ist ein Wert zwischen 0 und 255 oder?
                                      Vielen Dank!
                                      • T TT-Tom
                                        @lesiflo
                                        L
                                        L
                                        lesiflo
                                        #3674
                                        @tt-tom Der Datenpunkt "Phasen" ist ursprünglich vom Typ number (1 oder 3). Für das Panel habe ich noch einen weiteren vom Typ boolean angelegt und das mit den zwei Schaltern zu realisieren. Am liebsten hätte ich einen Taster den man zwischen "1" und "3" umschalten kann.
                                        • L lesiflo
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #3675
                                          @lesiflo
                                          Wenn boolean dann nimm die Parameter icon und icon2 und weißt diesen die entsprechenden Symbole zu. Hat der Channel Phasen die Rolle Info?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.1k
