    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L losossos
    @tomsport2022
    moinsen, genau sowas ich hab das über ein kleines Blockly-Script gelöst. Ich kann so auch Infos an meine KNX-HMIs übergeben kann.
    Anbei das Script: (allerdings in Textform, das es als Blockly (hier) viel Platz einnimmt)
    var Stati_an_HMIs_senden, Durchlauf, Status_Titel, Statuswert;
    Stati_an_HMIs_senden = schedule('*/5 * * * * *', async () => {
      if (Durchlauf < 1 || Durchlauf > 9) {
        Durchlauf = 1;
      if (Durchlauf == 1) {
        Status_Titel = 'PV-Erzeugung ';
        Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER').val / 1000) * 10) / 10);
        Statuswert += 'kW';
      } else if (Durchlauf == 2) {
        Status_Titel = 'Akkustand-PV ';
        Statuswert = String(Math.round(getState('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE').val * 100) / 100);
        Statuswert += '%';
      } else if (Durchlauf == 3) {
        Status_Titel = 'Haus-Verbrauch  ';
        Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000) * 100) / 100);
        Statuswert += 'kW';
      } else if (Durchlauf == 4) {
        Status_Titel = 'Tagesertrag PV';
        Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today').val);
        Statuswert += 'kWh';
      } else if (Durchlauf == 5) {
        Status_Titel = 'Tagesverbrauch';
        Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today').val);
      } else if (Durchlauf == 6) {
        Status_Titel = 'Kamin-Temp.';
        Statuswert = String(getState('openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).IST-Temperatur_Kamin').val);
        Statuswert += '°C';
      console.log(([Durchlauf,'\r\n',Status_Titel,'\r\n',Statuswert].join('')));   /* damit man sieht ob's läuft */
      Durchlauf = (typeof Durchlauf === 'number' ? Durchlauf : 0) + 1;
      setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Titel_PV-Anlage' /* Titel PV-Anlage */, Status_Titel);
      setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Werte_PV-Anlage' /* Werte PV-Anlage */, Statuswert);
      if (Durchlauf <= 6) {
        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
      } else {
        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
    Zur Erklärung:
    Du erzeugst Dir einen Cronjob mit nem festgelegtem Zeitintervall.
    Hierdrin brauchst Du dann eine Zählvariable, die dir in jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
    Nun mußt Du den einzelnen Durchläufen nur noch die zu übergebenden Daten(punkte) zuweisen.
    Kleiner Tipp: wenn Du den Zähler etwas höher setzt als die eigentlichen Elemente die Du anzeigen möchtest, wird Dir für die Restzeit des Intervalls die vom NSPanelscript vorbelegten Wetterinfos (oder was halt eingestellt war) angezeigt.
    Dazu mußt du aber (siehe meine letzte IF, Else) an den Datenpunkten ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und ScreensaverInfo.popupNotifyText den Inhalt löschen.
    tomsport2022
    #3658
    @losossos
    Danke dir für die Info, den Code und die Beschreibung!
    Leider ist das nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe bzw. es sollen die 4 Entity Werte einfach zyklisch Wechseln.
    Ich hab das jetzt selbst mal Testweise umgesetzt und im Code die Funktion HandleScreensaverUpdate ab der Bedingung if (weatherForecast) mit meinen 4 Zusatzwerten angepasst, damit dort einfach ein payloadString mit den gewünschten Infos aufgebaut wird. Danach hab ich den in den Einstellungen die Wettervorhersage und den Timer aktiviert und den Timer Wert auf 5 Sekunden gesetzt.
    @Kuckuckmann
    Ah das klingt super. Danke für die Info bzw. den Ausblick!
    • icebearI icebear
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      aktuell ist das Feld noch auf 10 Zeichen begrenzt. @Gargano hat sein HMI selbst geändert
      Ah, Danke
      Ich dachte das wäre mittlerweile schon offiziell drin.
      TT-Tom
      #3659
      @icebear
      ich muss mich korrigieren, laut Github sollen es jetzt wirklich schon 16 Zeichen sein.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/831
      habe es getestet und es funktioniert. Hast du die aktuelle TFT Version??
      wie sieht die Config von deinem mrIcon1ScreensaverEntity aus.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @icebear
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #3660
        Die aktuelle TFT Version hab ich, hab das Panel erst am Samsatg in Betrieb genommen, sollte also alles letzter Stand sein.
        mrIcon1ScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: null,
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Abfallkalender.nexttype',
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : null,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                    ScreensaverEntityOffColor: Yellow
        • icebearI icebear
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #3661
          @icebear
          Aber „Morgen Restmü“ sind doch schon mindestens 13 Zeichen und es sieht nach zwei Leerzeichen aus.
          • Marc BergM Marc Berg
            @icebear
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #3662
            @marc-berg said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Jepp du hast recht, es sind insgesamt sogar drei Leerzeichen.
            Komisch, weil ich beim restellen des DP definitiv nur ein Leerzeichen angegeben hab.
            Ich muß dann wohl nochmal das Script überarbeiten.
            ich hab mal beim erstelleten Wert händisch die Leerzeichen entfernt und jetzt passt es.
              TT-Tom
              #3663
              Version 4.2.1.5 ist fertig
              Der Debug Modus für das Script wurde umgeschrieben und behält jetzt auch beim Neustart des Script seine Einstellung.
              Die Konfiguration für Rollo / Jalousie / Markise wurde um die Parameter minValueLevel, maxValueLevel, minValueTilt und maxValueTilt erweitert. Damit können jetzt die Standardwerte überschrieben werden.
              Es muss immer min und max angegeben werden.
              • minValueLevel -> Postion unten -> Standard 0%
              • maxValueLevel -> Position oben -> Standard 100%
              • minValueTilt -> verdrehen der Lamellen linksrum -> Standard 0%
              • maxValueTilt ->verdrehen der Lamellen rechtsrum -> Standard 100%
              Beispiel für PageItem
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
              Weiterhin viel Spass mit dem Panel
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #3664
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ein erster Test war erfolgreich, die Pfeile bleiben jetzt in der korrekten Richtung aktiv. Top!
                Den "Tilt"-Teil kann ich allerdings nicht testen.
                • F Offline
                  Futty
                  schrieb am zuletzt editiert von Futty
                  #3665
                  Guten Abend,
                  ich hätte mal wieder ein Problem mit der ThermoCard.
                  Der Alias bzw. Button Power funktioniert nicht so wie erwartet / erhofft.
                  Folgende Objekte habe ich:
                  Der Alias dazu sieht so aus, Power wird mir (warum auch immer) nach dem erstellen nicht mehr angezeigt:
                  Definition NSPanel-Skript:
                  let Thermostat_Wohnzimmer = <PageThermo>
                          "type": "cardThermo",
                          "heading": "Thermostat",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [<PageItem>{ id: AliasPath + 'ThermostatWohnbereich', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                  AliasManager:
                  Debug beim Drücken des Powerbuttons links unten im Display:
                  6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
                  6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
                  6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
                  6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
                  6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
                  6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                  6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                  6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                  6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
                  Der Powerbutton erscheint, allerdings kann ich hiermit bei Betätigung das Objekt nicht steuern, Quasi nur eine Anzeige.
                  Wenn ich das Objekt manuell auf Toogle, verändert sich die Farbe.
                  Drücke ich auf den Button baut sich die Seite erneut auf, sonst passiert nichts.
                  Ich hab testweise mal AUTOMATIC und MANUAL als Alias hinzugefügt, diese Buttons kann ich wie erwartet auch steuern.
                  Ideen? Danke!
                  • F Futty
                    Guten Abend,
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                    AliasManager:
                    Ideen? Danke!
                    TT-Tom
                    #3666
                    @futty
                    Hast du beim Test den Alias geändert oder den Datenpunkt unter 0_userdata.0 ?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    D F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @futty
                      danny_v1
                      #3667
                      Hi, hab eine kurze Frage, aufgrund der vielen Abstürze von Accuweather wollte ich dasWetter verwenden. Da werden allerdings keine Icons im Screensaver angezeigt (oben das große Icon ist zb ein Ausrufezeichen in einem Kreis).
                      Wie bekomme ich das hin?
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #3668
                        Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                        T D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D danny_v1
                          TT-Tom
                          #3669
                          @danny_v1
                          im Script richtig angepasst? Du musst auch die bottomScreensaverEntity ggf. anpassen.
                          const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @futty
                            Futty
                            #3670
                            @tt-tom
                            Im Test habe ich den Alias geändert. Habe es gerade noch mal mit Datenpunkt 0_userdata.0 geprüft, dort ist das gleiche Verhalten. Die Datenpunkte sind auch verbunden, ändern also unabhängig ob ich im Alias oder im Datenpunkt 0_userdata.0 manuell den Wert über den Objektbaum ändere den Zustand mit.
                            Es sieht so aus das der Zugriff nur lesend erfolgt bzw. erfolgen kann.
                            Der angelegte Datenpunkt hat aber auch Schreibberechtigung:
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              TT-Tom
                              #3671
                              @lesiflo
                              Es gibt mehrere Möglichkeiten, entscheidend ist die Art des Datenpunkt. Der Channel alias.0.Auto.Phasen ist was für ein Typ und welche die Datenpunkte darunter => boolean , number?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Futty
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #3672
                                @Futty
                                was ich so am Handy sehen konnte ist vermutlich ein Bug im Script. Sehe ich mir heute Abend genauer an.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  #3673
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe eine Frage bezüglich WLED. Auf der UI ist folgender Slider vorhanden:
                                  Bei Änderung des Sliders ändern sich folgende Datenpunkte im WLED-Adapter:
                                  Besteht die Möglichkeit diesen Slider im NSPanel abzubilden? Ich vermute das im NSPanel der Alias Farbtemperatur verwendet wird. Der Datenpunkt TEMPERATURE ist ein Wert zwischen 0 und 255 oder?
                                  Vielen Dank!
                                  • T TT-Tom
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #3674
                                    @tt-tom Der Datenpunkt "Phasen" ist ursprünglich vom Typ number (1 oder 3). Für das Panel habe ich noch einen weiteren vom Typ boolean angelegt und das mit den zwei Schaltern zu realisieren. Am liebsten hätte ich einen Taster den man zwischen "1" und "3" umschalten kann.
                                    • L lesiflo
                                      TT-Tom
                                      #3675
                                      @lesiflo
                                      Wenn boolean dann nimm die Parameter icon und icon2 und weißt diesen die entsprechenden Symbole zu. Hat der Channel Phasen die Rolle Info?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                        #3676
                                        Hallo Gemeinde. Ich habe lange nichts mehr mit dem NS Panel gemacht. Er lag jetzt lange hier nur rum.
                                        Ich habe jetzt einen kleinen Notfall und muss das Panel in die Küche setzen, da der dortige WLAN Schalter kaputt ist.
                                        Nun ist das Panel ja via MQTT verbunden, damit auf dem Display der Inhalt meines alten Scriptes angezeigt wird.
                                        Wenn ich im NSPanel den MQTT Server auf den Sonoff Server umstelle, habe ich das Gerät auch in Alexa. Aber dann nix auf dem Display. Also muss er mit dem MQTT Server verbunden bleiben. Aber wie bekomme ich eine MQTT Gerät in Alexa als Gerät angezeigt, damit ich damit die beiden Hardwaretasten steuern kann.
                                        Danke für die Hilfe
                                        PS: wenn ich über den IOT Adapter eine Alexa Gerät erstelle und auf den MQTT Punkt Power1 und Power2 verweise, dann schaltet Alexa die Befehle zwar. Aber sie setzt TRUE und FALSE anstatt ON und OFF. Und eine Änderung der Werte im MQTT Baum löst an der Hardware leider nichts aus. Auch wenn ich im MQTT manuell ON oder OFF eingebe, passiert am Panel nix.
                                        • T TT-Tom
                                          @lesiflo
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #3677
                                          @tt-tom Hab's gerade gefunden. Danke klappt!
