    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #3668
    Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
            <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
    T D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D danny_v1
      Hi, hab eine kurze Frage, aufgrund der vielen Abstürze von Accuweather wollte ich dasWetter verwenden. Da werden allerdings keine Icons im Screensaver angezeigt (oben das große Icon ist zb ein Ausrufezeichen in einem Kreis).
      Wie bekomme ich das hin?
      TT-Tom
      #3669
      @danny_v1
      im Script richtig angepasst? Du musst auch die bottomScreensaverEntity ggf. anpassen.
      const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @futty
        Hast du beim Test den Alias geändert oder den Datenpunkt unter 0_userdata.0 ?
        Futty
        schrieb am zuletzt editiert von Futty
        #3670
        @tt-tom
        Im Test habe ich den Alias geändert. Habe es gerade noch mal mit Datenpunkt 0_userdata.0 geprüft, dort ist das gleiche Verhalten. Die Datenpunkte sind auch verbunden, ändern also unabhängig ob ich im Alias oder im Datenpunkt 0_userdata.0 manuell den Wert über den Objektbaum ändere den Zustand mit.
        Es sieht so aus das der Zugriff nur lesend erfolgt bzw. erfolgen kann.
        Der angelegte Datenpunkt hat aber auch Schreibberechtigung:
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          TT-Tom
          #3671
          @lesiflo
          Es gibt mehrere Möglichkeiten, entscheidend ist die Art des Datenpunkt. Der Channel alias.0.Auto.Phasen ist was für ein Typ und welche die Datenpunkte darunter => boolean , number?
          Gruß Tom
          Public Transport
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Futty
            @tt-tom
            TT-Tom
            #3672
            @Futty
            was ich so am Handy sehen konnte ist vermutlich ein Bug im Script. Sehe ich mir heute Abend genauer an.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              #3673
              Hallo Zusammen,
              ich habe eine Frage bezüglich WLED. Auf der UI ist folgender Slider vorhanden:
              Bei Änderung des Sliders ändern sich folgende Datenpunkte im WLED-Adapter:
              Besteht die Möglichkeit diesen Slider im NSPanel abzubilden? Ich vermute das im NSPanel der Alias Farbtemperatur verwendet wird. Der Datenpunkt TEMPERATURE ist ein Wert zwischen 0 und 255 oder?
              Vielen Dank!
              • T TT-Tom
                @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #3674
                @tt-tom Der Datenpunkt "Phasen" ist ursprünglich vom Typ number (1 oder 3). Für das Panel habe ich noch einen weiteren vom Typ boolean angelegt und das mit den zwei Schaltern zu realisieren. Am liebsten hätte ich einen Taster den man zwischen "1" und "3" umschalten kann.
                • L lesiflo
                  TT-Tom
                  #3675
                  @lesiflo
                  Wenn boolean dann nimm die Parameter icon und icon2 und weißt diesen die entsprechenden Symbole zu. Hat der Channel Phasen die Rolle Info?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                    #3676
                    Hallo Gemeinde. Ich habe lange nichts mehr mit dem NS Panel gemacht. Er lag jetzt lange hier nur rum.
                    Ich habe jetzt einen kleinen Notfall und muss das Panel in die Küche setzen, da der dortige WLAN Schalter kaputt ist.
                    Nun ist das Panel ja via MQTT verbunden, damit auf dem Display der Inhalt meines alten Scriptes angezeigt wird.
                    Wenn ich im NSPanel den MQTT Server auf den Sonoff Server umstelle, habe ich das Gerät auch in Alexa. Aber dann nix auf dem Display. Also muss er mit dem MQTT Server verbunden bleiben. Aber wie bekomme ich eine MQTT Gerät in Alexa als Gerät angezeigt, damit ich damit die beiden Hardwaretasten steuern kann.
                    Danke für die Hilfe
                    PS: wenn ich über den IOT Adapter eine Alexa Gerät erstelle und auf den MQTT Punkt Power1 und Power2 verweise, dann schaltet Alexa die Befehle zwar. Aber sie setzt TRUE und FALSE anstatt ON und OFF. Und eine Änderung der Werte im MQTT Baum löst an der Hardware leider nichts aus. Auch wenn ich im MQTT manuell ON oder OFF eingebe, passiert am Panel nix.
                    • T TT-Tom
                      @lesiflo
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #3677
                      @tt-tom Hab's gerade gefunden. Danke klappt!
                        danny_v1
                        #3678
                        @tt-tom Danke werd ich heute Abend mal prüfen
                        • N niiccooo1
                          Hallo Zusammen,
                          Vielen Dank!
                          TT-Tom
                          #3679
                          @niiccooo1
                          schau dir mal das im WIKI an.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • L lesiflo
                            danny_v1
                            #3680
                            @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                            T L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D danny_v1
                              TT-Tom
                              #3681
                              @danny_v1
                              warum stürzt bei dir Accuweather ab. Läuft bei mir problemlos. Du darfst mit dem API Schlüssel nur eine Instanz laufen lassen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • D danny_v1
                                TT-Tom
                                #3682
                                @danny_v1
                                zeige mal die Datenpunkte die du anzeigen möchtest
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  #3683
                                  @tt-tom Danke für die Verknüpfung.
                                  Ich hätte erwähnen sollen, dass der WLED-Adapter den Datenpunkt Temperatur nicht direkt darstellt.
                                  Über den Slider werden lediglich die Farbcodierung RGB oder HEX geändert.
                                  Im Prinzip bräuchte eine Umrechnung von Kelvin nach RGB.
                                  Hat das jemand schon mal gemacht?
                                  • N niiccooo1
                                    TT-Tom
                                    #3684
                                    @niiccooo1
                                    ich hatte mal dieses Script genutzt und als Typ dann Hue. Es legt dir Datenpunkte unter 0_userdata an, die musst du dann mit dem Alias verknüpfen.
                                    teste mal
                                    // ######### DutchmanNL #########
                                    // ###### HSV Color to HEX ######
                                    // ############ V1.0 ############
                                    // Add the state containing HEX values here :
                                    const colorSourceHex = [
                                           // Beispiel Zigbee 'zigbee.0.group_2.color',
                                           'wled.0.4c11ae0dce1e.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_TV
                                           'wled.0.4c11ae0dd3ac.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_links
                                           'wled.0.4c11ae0dd0a3.seg.0.col.0_HEX'  //  WLED_Mitte
                                    // ## Don't change anything from here ##
                                    // Prepare variables
                                    const mySubscription = {}, debounceTimer = {};
                                    // Create Folder structure
                                    extendObjectAsync(`0_userdata.0.HEXtoHSL` , {
                                       "type": "folder",
                                       "common": {
                                       "name": 'Convert HEX to HSL color',
                                           "role": "",
                                           "icon": "",
                                       "native": {},
                                    // Read all array objects, create new state in javascript instance and subscribe on changes
                                    for (const device in colorSourceHex) {
                                       // Define folder structure in userdata directory
                                       const statePrepare = colorSourceHex[device].split('.');
                                       const deviceName = `0_userdata.0.HEXtoHSL.${statePrepare[0]}_${statePrepare[1]}_${statePrepare[2]}`
                                       // Create Device Structure
                                       extendObjectAsync(deviceName , {
                                           "type": "device",
                                           "common": {
                                           "name": statePrepare[2],
                                               "role": "",
                                               "icon": "",
                                           "native": {},
                                       // States to cover Hue and Sat values
                                       createState(`${deviceName}.hue` , {
                                       	'name': `Hue of ${statePrepare[2]}`,
                                       	'role': 'level.color.hue',
                                       	'type': 'number'
                                       // @ts-ignore
                                       createState(`${deviceName}.sat`, {
                                       	'name': `Sat of ${statePrepare[2]}`,
                                       	'role': 'level.color.sat',
                                       	'type': 'number'
                                       // Subscribe on state changes for HUE and Saturation
                                       // @ts-ignore
                                       mySubscription[`${deviceName}.hue`] = on(
                                           [`${deviceName}.hue`,
                                           `${deviceName}.sat`
                                           ], (data) => {
                                           // DebounceTimer
                                           // Reset timer (if running) and start new one for next watchdog interval
                                       	if (debounceTimer[colorSourceHex[device]]) {
                                       		clearTimeout(debounceTimer[colorSourceHex[device]]);
                                       		debounceTimer[colorSourceHex[device]] = null;
                                       	debounceTimer[colorSourceHex[device]] = setTimeout(() => {
                                               if (!data.state.ack){
                                                   const h = getState(`${deviceName}.hue`).val / 360;
                                                   const s = getState(`${deviceName}.sat`).val / 100;
                                                   const v = 1;
                                                   const colorRGB = hsvTOrgb(h,s,v)
                                                   const colorHEX = rgbTOhex(colorRGB)
                                                   // console.log(`HSV value : ${h}, ${s}, ${v}`);
                                                   setState(`${colorSourceHex[device]}`, colorHEX);
                                           }, (500));
                                       // Subscribe on state changes for HEX surce
                                           ], (data) => {
                                           // DebounceTimer
                                                   // console.log(`Device change detected : ${JSON.stringify(data.id)} value : ${data.state.val} | ack : ${data.state.ack}`);
                                                   const colorHEX = data.state.val;
                                                   const colorRGB = hexTOrgb(colorHEX)
                                                   const colorHSV = rgbTOhsv(colorRGB)
                                                   const h = roundDigit(colorHSV[0]);
                                                   console.log(colorHSV);
                                                   const s = roundDigit(colorHSV[1]);
                                                   setState(`${deviceName}.sat`, s, true);
                                                   setState(`${deviceName}.hue`, h, true);
                                           }, (500));
                                    ////////////////Funktionen////////////////
                                    * Coonvert HSV to RGB
                                    * @param {number} h - HUE value
                                    * @param {number} s - Saturation value
                                    * @param {number} v - Brightness value
                                    function hsvTOrgb(h, s, v) {
                                               var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                               i = Math.floor(h * 6);
                                               f = h * 6 - i;
                                               p = v * (1 - s);
                                               q = v * (1 - f * s);
                                               t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                               switch (i % 6) {
                                                   case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                                   case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                                   case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                                   case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                                   case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                                   case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                               console.log(`${r} ${g} ${b}`)
                                               r=Math.round(255 * r);
                                               g=Math.round(255 * g);
                                               b=Math.round(255 * b);
                                               return [r,g,b];
                                    function rgbTOhsv(rgb) {
                                       let rdif;
                                       let gdif;
                                       let bdif;
                                       let h;
                                       let s;
                                       const r = rgb[0] / 255;
                                       const g = rgb[1] / 255;
                                       const b = rgb[2] / 255;
                                       const v = Math.max(r, g, b);
                                       const diff = v - Math.min(r, g, b);
                                       const diffc = function (c) {
                                       	return (v - c) / 6 / diff + 1 / 2;
                                       if (diff === 0) {
                                       	h = 0;
                                       	s = 0;
                                       } else {
                                       	s = diff / v;
                                       	rdif = diffc(r);
                                       	gdif = diffc(g);
                                       	bdif = diffc(b);
                                       	if (r === v) {
                                       		h = bdif - gdif;
                                       	} else if (g === v) {
                                       		h = (1 / 3) + rdif - bdif;
                                       	} else if (b === v) {
                                       		h = (2 / 3) + gdif - rdif;
                                       	if (h < 0) {
                                       		h += 1;
                                       	} else if (h > 1) {
                                       		h -= 1;
                                       return [
                                       	h * 360,
                                       	s * 100,
                                       	v * 100
                                    function rgbTOhex (args) {
                                       const integer = ((Math.round(args[0]) & 0xFF) << 16)
                                       	+ ((Math.round(args[1]) & 0xFF) << 8)
                                       	+ (Math.round(args[2]) & 0xFF);
                                       const string = integer.toString(16).toUpperCase();
                                       return '000000'.substring(string.length) + string;
                                    //In HEX konvertieren
                                    function toHex(number) {
                                       if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                                       var n = number.toString(16).toUpperCase();
                                       if (n.length == 1) {
                                           n = '0' + n;
                                       return n;
                                    // Function to convert HEX to RGB
                                    function hexTOrgb(args) {
                                       const match = args.toString(16).match(/[a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3}/i);
                                       if (!match) {
                                           return [0, 0, 0];
                                       let colorString = match[0];
                                       if (match[0].length === 3) {
                                           colorString = colorString.split('').map(char => {
                                               return char + char;
                                           }).join('');
                                       const integer = parseInt(colorString, 16);
                                       const r = (integer >> 16) & 0xFF;
                                       const g = (integer >> 8) & 0xFF;
                                       const b = integer & 0xFF;
                                       return [r, g, b];
                                    // Function to convert RGB to HSL
                                    function rgbTOhsl (rgb) {
                                       const min = Math.min(r, g, b);
                                       const max = Math.max(r, g, b);
                                       const delta = max - min;
                                       let h;
                                       let s;
                                       if (max === min) {
                                       	h = 0;
                                       } else if (r === max) {
                                       	h = (g - b) / delta;
                                       } else if (g === max) {
                                       	h = 2 + (b - r) / delta;
                                       } else if (b === max) {
                                       	h = 4 + (r - g) / delta;
                                       h = Math.min(h * 60, 360);
                                       if (h < 0) {
                                       	h += 360;
                                       const l = (min + max) / 2;
                                       if (max === min) {
                                       	s = 0;
                                       } else if (l <= 0.5) {
                                       	s = delta / (max + min);
                                       } else {
                                       	s = delta / (2 - max - min);
                                       return [h, s * 100, l * 100];
                                    // Funtion to round digits properly
                                    function roundDigit(num){
                                       // return Math.round((num + Number.EPSILON) * 100) / 100
                                       return Math.round((num + Number.EPSILON));
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Futty
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #3685
                                      @futty
                                      ich glaube das Problem gefunden zu haben. Suche bitte im Script in der Funktion "function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {"
                                      diesen Abschnitt und ändere mal 'POW' in 'POWER'
        case 'POWER':
        if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
        } else i--;
        break;
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V Vocaris
                                        Danke für die Hilfe
                                        TT-Tom
                                        #3686
                                        @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        hast du alles auf den aktuellen Stand gebracht ? TFT, Script, Tasmota
                                        du musst diese Datenpunkte nutzen 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @futty
        case 'POWER':
        } else {
        } else i--;
        break;
                                          Futty
                                          #3687
                                          @tt-tom
                                          Mit der Info "könnte am Script selbst liegen" hab ich den Script nun auch mal durchforstet und glaube das Case von dir passt und dient lediglich der Anzeige bzw. Initialisierung.
                                          Wenn ich mir den Log noch einmal anschaue:
                                          6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
                                          6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
                                          6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
                                          6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
                                          6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
                                          6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                                          6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                                          6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                                          6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
                                          Dürfte die Action "hvac_action" sein, welche das Bit (nach meinem Verständnis) beschreiben sollte...
                                          Im Script sieht das dann so aus:
                                          switch (buttonAction) {
                                                  case 'hvac_action':
                                                          if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                                                              switch (words[4]) {
        case 'BOOT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
        break;
        case 'PART':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
        break;
        case 'AUTT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
        break;
        case 'MANT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
        break;
        case 'VACT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
        break;
                                                              let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                                                              let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                                                              for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
        if (words[4] != modes[mode]) {
        setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                                                              GeneratePage(activePage);
                                                          } else {
                                                              let HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
                                                              // Event ist an ein eigenes Objekt gebunden
                                                              if(existsObject(words[2] + '.' + words[4])) {
        switch(words[4]) {
        case 'SWING':
        if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
        setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
        } else {
        setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
        break;
        default: // Power und Eco koennen einfach getoggelt werden
        setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
        break;
                                                              // Event ist ein Modus der Liste (Moduswechsel)
                                                              let HVACModeList = getObject(words[2] + '.MODE').common.states;
                                                              for(const statekey in HVACModeList) {
        if(HVACModeList[statekey] == words[4]) {
        HVACMode = parseInt(statekey);
        break;
                                                              setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                                                          break;
                                          Meine Vermutung:
                                          POWER oder POW wird hier gar nicht ausgewertet...
                                          Ich versuche mal deine Idee und wenn das nicht klappt versuche ich das an meiner "Fundstelle" im Script zu implementieren.
                                          Danke für den Hinweis
                                          F T 2 Antworten Letzte Antwort
