    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
    #3676
    Hallo Gemeinde. Ich habe lange nichts mehr mit dem NS Panel gemacht. Er lag jetzt lange hier nur rum.
    Ich habe jetzt einen kleinen Notfall und muss das Panel in die Küche setzen, da der dortige WLAN Schalter kaputt ist.
    Nun ist das Panel ja via MQTT verbunden, damit auf dem Display der Inhalt meines alten Scriptes angezeigt wird.
    Wenn ich im NSPanel den MQTT Server auf den Sonoff Server umstelle, habe ich das Gerät auch in Alexa. Aber dann nix auf dem Display. Also muss er mit dem MQTT Server verbunden bleiben. Aber wie bekomme ich eine MQTT Gerät in Alexa als Gerät angezeigt, damit ich damit die beiden Hardwaretasten steuern kann.
    Danke für die Hilfe
    PS: wenn ich über den IOT Adapter eine Alexa Gerät erstelle und auf den MQTT Punkt Power1 und Power2 verweise, dann schaltet Alexa die Befehle zwar. Aber sie setzt TRUE und FALSE anstatt ON und OFF. Und eine Änderung der Werte im MQTT Baum löst an der Hardware leider nichts aus. Auch wenn ich im MQTT manuell ON oder OFF eingebe, passiert am Panel nix.
    • T TT-Tom
      @lesiflo
      Wenn boolean dann nimm die Parameter icon und icon2 und weißt diesen die entsprechenden Symbole zu. Hat der Channel Phasen die Rolle Info?
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #3677
      @tt-tom Hab's gerade gefunden. Danke klappt!
        danny_v1
        #3678
        @tt-tom Danke werd ich heute Abend mal prüfen
        • N niiccooo1
          Hallo Zusammen,
          ich habe eine Frage bezüglich WLED. Auf der UI ist folgender Slider vorhanden:
          Bei Änderung des Sliders ändern sich folgende Datenpunkte im WLED-Adapter:
          Besteht die Möglichkeit diesen Slider im NSPanel abzubilden? Ich vermute das im NSPanel der Alias Farbtemperatur verwendet wird. Der Datenpunkt TEMPERATURE ist ein Wert zwischen 0 und 255 oder?
          Vielen Dank!
          TT-Tom
          #3679
          @niiccooo1
          schau dir mal das im WIKI an.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • L lesiflo
            Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
            danny_v1
            #3680
            @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • D danny_v1
              TT-Tom
              #3681
              @danny_v1
              warum stürzt bei dir Accuweather ab. Läuft bei mir problemlos. Du darfst mit dem API Schlüssel nur eine Instanz laufen lassen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • D danny_v1
                TT-Tom
                #3682
                @danny_v1
                zeige mal die Datenpunkte die du anzeigen möchtest
                Gruß Tom
                Public Transport
                • N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  #3683
                  @tt-tom Danke für die Verknüpfung.
                  Ich hätte erwähnen sollen, dass der WLED-Adapter den Datenpunkt Temperatur nicht direkt darstellt.
                  Über den Slider werden lediglich die Farbcodierung RGB oder HEX geändert.
                  Im Prinzip bräuchte eine Umrechnung von Kelvin nach RGB.
                  Hat das jemand schon mal gemacht?
                  • N niiccooo1
                    TT-Tom
                    #3684
                    @niiccooo1
                    ich hatte mal dieses Script genutzt und als Typ dann Hue. Es legt dir Datenpunkte unter 0_userdata an, die musst du dann mit dem Alias verknüpfen.
                    teste mal
                    // ######### DutchmanNL #########
                    // ###### HSV Color to HEX ######
                    // ############ V1.0 ############
                    // Add the state containing HEX values here :
                    const colorSourceHex = [
                           // Beispiel Zigbee 'zigbee.0.group_2.color',
                           'wled.0.4c11ae0dce1e.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_TV
                           'wled.0.4c11ae0dd3ac.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_links
                           'wled.0.4c11ae0dd0a3.seg.0.col.0_HEX'  //  WLED_Mitte
                    // ## Don't change anything from here ##
                    // Prepare variables
                    const mySubscription = {}, debounceTimer = {};
                    // Create Folder structure
                    extendObjectAsync(`0_userdata.0.HEXtoHSL` , {
                       "type": "folder",
                       "common": {
                       "name": 'Convert HEX to HSL color',
                           "role": "",
                           "icon": "",
                       "native": {},
                    // Read all array objects, create new state in javascript instance and subscribe on changes
                    for (const device in colorSourceHex) {
                       // Define folder structure in userdata directory
                       const statePrepare = colorSourceHex[device].split('.');
                       const deviceName = `0_userdata.0.HEXtoHSL.${statePrepare[0]}_${statePrepare[1]}_${statePrepare[2]}`
                       // Create Device Structure
                       extendObjectAsync(deviceName , {
                           "type": "device",
                           "common": {
                           "name": statePrepare[2],
                               "role": "",
                               "icon": "",
                           "native": {},
                       // States to cover Hue and Sat values
                       createState(`${deviceName}.hue` , {
                       	'name': `Hue of ${statePrepare[2]}`,
                       	'role': 'level.color.hue',
                       	'type': 'number'
                       // @ts-ignore
                       createState(`${deviceName}.sat`, {
                       	'name': `Sat of ${statePrepare[2]}`,
                       	'role': 'level.color.sat',
                       	'type': 'number'
                       // Subscribe on state changes for HUE and Saturation
                       // @ts-ignore
                       mySubscription[`${deviceName}.hue`] = on(
                           [`${deviceName}.hue`,
                           `${deviceName}.sat`
                           ], (data) => {
                           // DebounceTimer
                           // Reset timer (if running) and start new one for next watchdog interval
                       	if (debounceTimer[colorSourceHex[device]]) {
                       		clearTimeout(debounceTimer[colorSourceHex[device]]);
                       		debounceTimer[colorSourceHex[device]] = null;
                       	debounceTimer[colorSourceHex[device]] = setTimeout(() => {
                               if (!data.state.ack){
                                   const h = getState(`${deviceName}.hue`).val / 360;
                                   const s = getState(`${deviceName}.sat`).val / 100;
                                   const v = 1;
                                   const colorRGB = hsvTOrgb(h,s,v)
                                   const colorHEX = rgbTOhex(colorRGB)
                                   // console.log(`HSV value : ${h}, ${s}, ${v}`);
                                   setState(`${colorSourceHex[device]}`, colorHEX);
                           }, (500));
                       // Subscribe on state changes for HEX surce
                           ], (data) => {
                           // DebounceTimer
                                   // console.log(`Device change detected : ${JSON.stringify(data.id)} value : ${data.state.val} | ack : ${data.state.ack}`);
                                   const colorHEX = data.state.val;
                                   const colorRGB = hexTOrgb(colorHEX)
                                   const colorHSV = rgbTOhsv(colorRGB)
                                   const h = roundDigit(colorHSV[0]);
                                   console.log(colorHSV);
                                   const s = roundDigit(colorHSV[1]);
                                   setState(`${deviceName}.sat`, s, true);
                                   setState(`${deviceName}.hue`, h, true);
                           }, (500));
                    ////////////////Funktionen////////////////
                    * Coonvert HSV to RGB
                    * @param {number} h - HUE value
                    * @param {number} s - Saturation value
                    * @param {number} v - Brightness value
                    function hsvTOrgb(h, s, v) {
                               var r, g, b, i, f, p, q, t;
                               i = Math.floor(h * 6);
                               f = h * 6 - i;
                               p = v * (1 - s);
                               q = v * (1 - f * s);
                               t = v * (1 - (1 - f) * s);
                               switch (i % 6) {
                                   case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                   case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                   case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                   case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                   case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                   case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                               console.log(`${r} ${g} ${b}`)
                               r=Math.round(255 * r);
                               g=Math.round(255 * g);
                               b=Math.round(255 * b);
                               return [r,g,b];
                    function rgbTOhsv(rgb) {
                       let rdif;
                       let gdif;
                       let bdif;
                       let h;
                       let s;
                       const r = rgb[0] / 255;
                       const g = rgb[1] / 255;
                       const b = rgb[2] / 255;
                       const v = Math.max(r, g, b);
                       const diff = v - Math.min(r, g, b);
                       const diffc = function (c) {
                       	return (v - c) / 6 / diff + 1 / 2;
                       if (diff === 0) {
                       	h = 0;
                       	s = 0;
                       } else {
                       	s = diff / v;
                       	rdif = diffc(r);
                       	gdif = diffc(g);
                       	bdif = diffc(b);
                       	if (r === v) {
                       		h = bdif - gdif;
                       	} else if (g === v) {
                       		h = (1 / 3) + rdif - bdif;
                       	} else if (b === v) {
                       		h = (2 / 3) + gdif - rdif;
                       	if (h < 0) {
                       		h += 1;
                       	} else if (h > 1) {
                       		h -= 1;
                       return [
                       	h * 360,
                       	s * 100,
                       	v * 100
                    function rgbTOhex (args) {
                       const integer = ((Math.round(args[0]) & 0xFF) << 16)
                       	+ ((Math.round(args[1]) & 0xFF) << 8)
                       	+ (Math.round(args[2]) & 0xFF);
                       const string = integer.toString(16).toUpperCase();
                       return '000000'.substring(string.length) + string;
                    //In HEX konvertieren
                    function toHex(number) {
                       if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                       var n = number.toString(16).toUpperCase();
                       if (n.length == 1) {
                           n = '0' + n;
                       return n;
                    // Function to convert HEX to RGB
                    function hexTOrgb(args) {
                       const match = args.toString(16).match(/[a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3}/i);
                       if (!match) {
                           return [0, 0, 0];
                       let colorString = match[0];
                       if (match[0].length === 3) {
                           colorString = colorString.split('').map(char => {
                               return char + char;
                           }).join('');
                       const integer = parseInt(colorString, 16);
                       const r = (integer >> 16) & 0xFF;
                       const g = (integer >> 8) & 0xFF;
                       const b = integer & 0xFF;
                       return [r, g, b];
                    // Function to convert RGB to HSL
                    function rgbTOhsl (rgb) {
                       const min = Math.min(r, g, b);
                       const max = Math.max(r, g, b);
                       const delta = max - min;
                       let h;
                       let s;
                       if (max === min) {
                       	h = 0;
                       } else if (r === max) {
                       	h = (g - b) / delta;
                       } else if (g === max) {
                       	h = 2 + (b - r) / delta;
                       } else if (b === max) {
                       	h = 4 + (r - g) / delta;
                       h = Math.min(h * 60, 360);
                       if (h < 0) {
                       	h += 360;
                       const l = (min + max) / 2;
                       if (max === min) {
                       	s = 0;
                       } else if (l <= 0.5) {
                       	s = delta / (max + min);
                       } else {
                       	s = delta / (2 - max - min);
                       return [h, s * 100, l * 100];
                    // Funtion to round digits properly
                    function roundDigit(num){
                       // return Math.round((num + Number.EPSILON) * 100) / 100
                       return Math.round((num + Number.EPSILON));
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Futty
                      @tt-tom
                      Im Test habe ich den Alias geändert. Habe es gerade noch mal mit Datenpunkt 0_userdata.0 geprüft, dort ist das gleiche Verhalten. Die Datenpunkte sind auch verbunden, ändern also unabhängig ob ich im Alias oder im Datenpunkt 0_userdata.0 manuell den Wert über den Objektbaum ändere den Zustand mit.
                      Es sieht so aus das der Zugriff nur lesend erfolgt bzw. erfolgen kann.
                      Der angelegte Datenpunkt hat aber auch Schreibberechtigung:
                      TT-Tom
                      #3685
                      @futty
                      ich glaube das Problem gefunden zu haben. Suche bitte im Script in der Funktion "function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {"
                      diesen Abschnitt und ändere mal 'POW' in 'POWER'
                                                      case 'POWER':
                                                          if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                                              } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                          } else i--;
                                                          break;
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Vocaris
                        Danke für die Hilfe
                        TT-Tom
                        #3686
                        @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        hast du alles auf den aktuellen Stand gebracht ? TFT, Script, Tasmota
                        du musst diese Datenpunkte nutzen 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @futty
                                                          case 'POWER':
        } else {
                                                              } else i--;
                                                              break;
                          Futty
                          schrieb am zuletzt editiert von Futty
                          #3687
                          @tt-tom
                          Mit der Info "könnte am Script selbst liegen" hab ich den Script nun auch mal durchforstet und glaube das Case von dir passt und dient lediglich der Anzeige bzw. Initialisierung.
                          Wenn ich mir den Log noch einmal anschaue:
                          6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
                          6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
                          6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
                          6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
                          6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
                          6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                          6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                          6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                          6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
                          Dürfte die Action "hvac_action" sein, welche das Bit (nach meinem Verständnis) beschreiben sollte...
                          Im Script sieht das dann so aus:
                          switch (buttonAction) {
                                  case 'hvac_action':
                                          if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                                              switch (words[4]) {
                                                  case 'BOOT':
                                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
                                                      break;
                                                  case 'PART':
                                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
                                                      break;
                                                  case 'AUTT':
                                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
                                                      break;
                                                  case 'MANT':
                                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
                                                      break;
                                                  case 'VACT':
                                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
                                                      break;
                                              let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                                              let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                                              for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
                                                  if (words[4] != modes[mode]) {
                                                      setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                                              GeneratePage(activePage);
                                          } else {
                                              let HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
                                              // Event ist an ein eigenes Objekt gebunden
                                              if(existsObject(words[2] + '.' + words[4])) {
                                                  switch(words[4]) {
                                                      case 'SWING':
                                                          if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
                                                              setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
                                                          } else {
                                                              setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
                                                          break;
                                                      default: // Power und Eco koennen einfach getoggelt werden
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
                                                          break;
                                              // Event ist ein Modus der Liste (Moduswechsel)
                                              let HVACModeList = getObject(words[2] + '.MODE').common.states;
                                              for(const statekey in HVACModeList) {
                                                  if(HVACModeList[statekey] == words[4]) {
                                                      HVACMode = parseInt(statekey);
                                                      break;
                                              setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                                          break;
                          Meine Vermutung:
                          POWER oder POW wird hier gar nicht ausgewertet...
                          Ich versuche mal deine Idee und wenn das nicht klappt versuche ich das an meiner "Fundstelle" im Script zu implementieren.
                          Danke für den Hinweis
                          F T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @danny_v1
                            danny_v1
                            #3688
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @danny_v1
                            Das hab ich noch nicht herausgefunden. Ja hab nur eine Instanz laufen.
                            • T TT-Tom
                              @danny_v1
                              danny_v1
                              #3689
                              @danny_v1
                              Bin gerade nicht an der Anlage. Aber z.B. nur Fenster die offen sind, oder nur Sensoren die nicht erreichbar sind, oder Batterien die unter 10% haben.
                              • F Futty
                                @tt-tom
                                        case 'hvac_action':
                                                    switch (words[4]) {
                                                        case 'BOOT':
                                                            break;
                                                        case 'PART':
                                                            break;
                                                        case 'AUTT':
                                                            break;
                                                        case 'MANT':
                                                            break;
                                                        case 'VACT':
                                                            break;
                                                } else {
                                                        switch(words[4]) {
                                                            case 'SWING':
        } else {
        break;
        break;
                                                            break;
                                                break;
                                Meine Vermutung:
                                Futty
                                #3690
                                @TT-Tom
                                case 'hvac_action':
                                                if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT' || words[4] == 'POW') {
                                                    switch (words[4]) {
                                                        case 'BOOT':
                                                            break;
                                                        case 'PART':
                                                            break;
                                                        case 'AUTT':
                                                            break;
                                                        case 'MANT':
                                                            break;
                                                        case 'VACT':
                                                            break;
                                                        case 'POW':
                                                            setIfExists(words[2] + '.' + 'POWER', !getState(words[2] + '.' + 'POWER').val);
                                                            break;
                                hab es nun so zum laufen bekommen,
                                also die komplette case 'POW' unten ins switch (words[4]) { und oben in der IF-Abrage noch verodert das words[4] == 'POW' am Ende hinzugefügt.
                                Danke für den Tipp mit dem Script.
                                • F Futty
                                  @tt-tom
                                          case 'hvac_action':
                                                      switch (words[4]) {
                                                          case 'BOOT':
                                                              break;
                                                          case 'PART':
                                                              break;
                                                          case 'AUTT':
                                                              break;
                                                          case 'MANT':
                                                              break;
                                                          case 'VACT':
                                                              break;
                                                  } else {
                                                          switch(words[4]) {
                                                              case 'SWING':
        } else {
        break;
        break;
                                                              break;
                                                  break;
                                  Meine Vermutung:
                                  TT-Tom
                                  #3691
                                  @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        break;
                                  das Problem liegt eigentlich hier. words[2] ist der Alias Pfad und words[4] der DatenPunkt
                                  HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - ç - PageId: 1
                                  • words[0]=event
                                  • words[1]=buttonPress2
                                  • words[2]=alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich
                                  • words[3]=hvac_action
                                  • words[4]=POW
                                  darum ergibt der Befehl übersetzt
                                  setIfExists('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW', !getState('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW').val);
                                  und da es diesen DP nicht gibt, passiert auch nix.
                                  Darum bitte mal meinen Vorschlag testen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • D danny_v1
                                    @danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #3692
                                    @danny_v1
                                    hast du dir mal einen neuen API Schlüssel erstellt?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @niiccooo1
                                      teste mal
                                         "type": "folder",
                                         "common": {
                                             "role": "",
                                             "icon": "",
                                         "native": {},
                                             "type": "device",
                                             "common": {
                                                 "role": "",
                                                 "icon": "",
                                             "native": {},
                                         	'type': 'number'
                                         // @ts-ignore
                                         	'type': 'number'
                                         // @ts-ignore
                                             `${deviceName}.sat`
                                             ], (data) => {
                                             // DebounceTimer
                                                     const v = 1;
                                             }, (500));
                                             ], (data) => {
                                             // DebounceTimer
                                             }, (500));
                                                 f = h * 6 - i;
                                                 p = v * (1 - s);
                                                 switch (i % 6) {
                                                 return [r,g,b];
                                         let rdif;
                                         let gdif;
                                         let bdif;
                                         let h;
                                         let s;
                                         if (diff === 0) {
                                         	h = 0;
                                         	s = 0;
                                         } else {
                                         	s = diff / v;
                                         	rdif = diffc(r);
                                         	gdif = diffc(g);
                                         	bdif = diffc(b);
                                         	if (r === v) {
                                         		h = bdif - gdif;
                                         	if (h < 0) {
                                         		h += 1;
                                         	} else if (h > 1) {
                                         		h -= 1;
                                         return [
                                         	h * 360,
                                         	s * 100,
                                         	v * 100
                                             n = '0' + n;
                                         return n;
                                         if (!match) {
                                             return [0, 0, 0];
                                                 return char + char;
                                             }).join('');
                                         return [r, g, b];
                                         let h;
                                         let s;
                                         if (max === min) {
                                         	h = 0;
                                         if (h < 0) {
                                         	h += 360;
                                         if (max === min) {
                                         	s = 0;
                                         } else {
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      #3693
                                      @tt-tom
                                      Vielen Dank für das Skript.
                                      Die Datenpunkte wurden angelegt und aktualisieren sich bei Änderung des Sliders.
                                      Brauche ich den Wert "sat" im Alias auch?
                                      • T TT-Tom
        break;
                                        • words[0]=event
                                        • words[4]=POW
                                        Futty
                                        #3694
                                        @tt-tom
                                        auch deine Lösung geht.
                                        Warum macht man dann bei den anderen Feldern den Umweg über SwitchCase und gibt nicht gleich den richtigen Datenpunktname an?
                                        Das gleiche betrifft ja dann auch
                                        AUTOMATIC -> AUTT
                                        MANUAL -> MANT
                                        PARTY -> PART
                                        VACATION -> VACT
                                        BOOST -> BOOT
                                        Könnte man das nicht auch einfach auf den richtigen Namen an der entsprechenden Stelle (wie bei `POW -> POWER) abändern?
                                        • F Futty
                                          @tt-tom
                                          AUTOMATIC -> AUTT
                                          MANUAL -> MANT
                                          PARTY -> PART
                                          VACATION -> VACT
                                          BOOST -> BOOT
                                          TT-Tom
                                          #3695
                                          @futty
                                          Werde ich mit @Armilar besprechen; in wie weit wir die Funktion anpassen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
