    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N niiccooo1
    @tt-tom Danke für die Verknüpfung.
    Ich hätte erwähnen sollen, dass der WLED-Adapter den Datenpunkt Temperatur nicht direkt darstellt.
    Über den Slider werden lediglich die Farbcodierung RGB oder HEX geändert.
    Im Prinzip bräuchte eine Umrechnung von Kelvin nach RGB.
    Hat das jemand schon mal gemacht?
    TT-Tom
    #3684
    @niiccooo1
    ich hatte mal dieses Script genutzt und als Typ dann Hue. Es legt dir Datenpunkte unter 0_userdata an, die musst du dann mit dem Alias verknüpfen.
    teste mal
    // ######### DutchmanNL #########
    // ###### HSV Color to HEX ######
    // ############ V1.0 ############
    // Add the state containing HEX values here :
    const colorSourceHex = [
           // Beispiel Zigbee 'zigbee.0.group_2.color',
           'wled.0.4c11ae0dce1e.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_TV
           'wled.0.4c11ae0dd3ac.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_links
           'wled.0.4c11ae0dd0a3.seg.0.col.0_HEX'  //  WLED_Mitte
    // ## Don't change anything from here ##
    // Prepare variables
    const mySubscription = {}, debounceTimer = {};
    // Create Folder structure
    extendObjectAsync(`0_userdata.0.HEXtoHSL` , {
       "type": "folder",
       "common": {
       "name": 'Convert HEX to HSL color',
           "role": "",
           "icon": "",
       "native": {},
    // Read all array objects, create new state in javascript instance and subscribe on changes
    for (const device in colorSourceHex) {
       // Define folder structure in userdata directory
       const statePrepare = colorSourceHex[device].split('.');
       const deviceName = `0_userdata.0.HEXtoHSL.${statePrepare[0]}_${statePrepare[1]}_${statePrepare[2]}`
       // Create Device Structure
       extendObjectAsync(deviceName , {
           "type": "device",
           "common": {
           "name": statePrepare[2],
               "role": "",
               "icon": "",
           "native": {},
       // States to cover Hue and Sat values
       createState(`${deviceName}.hue` , {
       	'name': `Hue of ${statePrepare[2]}`,
       	'role': 'level.color.hue',
       	'type': 'number'
       // @ts-ignore
       createState(`${deviceName}.sat`, {
       	'name': `Sat of ${statePrepare[2]}`,
       	'role': 'level.color.sat',
       	'type': 'number'
       // Subscribe on state changes for HUE and Saturation
       // @ts-ignore
       mySubscription[`${deviceName}.hue`] = on(
           [`${deviceName}.hue`,
           `${deviceName}.sat`
           ], (data) => {
           // DebounceTimer
           // Reset timer (if running) and start new one for next watchdog interval
       	if (debounceTimer[colorSourceHex[device]]) {
       		clearTimeout(debounceTimer[colorSourceHex[device]]);
       		debounceTimer[colorSourceHex[device]] = null;
       	debounceTimer[colorSourceHex[device]] = setTimeout(() => {
               if (!data.state.ack){
                   const h = getState(`${deviceName}.hue`).val / 360;
                   const s = getState(`${deviceName}.sat`).val / 100;
                   const v = 1;
                   const colorRGB = hsvTOrgb(h,s,v)
                   const colorHEX = rgbTOhex(colorRGB)
                   // console.log(`HSV value : ${h}, ${s}, ${v}`);
                   setState(`${colorSourceHex[device]}`, colorHEX);
           }, (500));
       // Subscribe on state changes for HEX surce
           ], (data) => {
           // DebounceTimer
                   // console.log(`Device change detected : ${JSON.stringify(data.id)} value : ${data.state.val} | ack : ${data.state.ack}`);
                   const colorHEX = data.state.val;
                   const colorRGB = hexTOrgb(colorHEX)
                   const colorHSV = rgbTOhsv(colorRGB)
                   const h = roundDigit(colorHSV[0]);
                   console.log(colorHSV);
                   const s = roundDigit(colorHSV[1]);
                   setState(`${deviceName}.sat`, s, true);
                   setState(`${deviceName}.hue`, h, true);
           }, (500));
    ////////////////Funktionen////////////////
    * Coonvert HSV to RGB
    * @param {number} h - HUE value
    * @param {number} s - Saturation value
    * @param {number} v - Brightness value
    function hsvTOrgb(h, s, v) {
               var r, g, b, i, f, p, q, t;
               i = Math.floor(h * 6);
               f = h * 6 - i;
               p = v * (1 - s);
               q = v * (1 - f * s);
               t = v * (1 - (1 - f) * s);
               switch (i % 6) {
                   case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                   case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                   case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                   case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                   case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                   case 5: r = v, g = p, b = q; break;
               console.log(`${r} ${g} ${b}`)
               r=Math.round(255 * r);
               g=Math.round(255 * g);
               b=Math.round(255 * b);
               return [r,g,b];
    function rgbTOhsv(rgb) {
       let rdif;
       let gdif;
       let bdif;
       let h;
       let s;
       const r = rgb[0] / 255;
       const g = rgb[1] / 255;
       const b = rgb[2] / 255;
       const v = Math.max(r, g, b);
       const diff = v - Math.min(r, g, b);
       const diffc = function (c) {
       	return (v - c) / 6 / diff + 1 / 2;
       if (diff === 0) {
       	h = 0;
       	s = 0;
       } else {
       	s = diff / v;
       	rdif = diffc(r);
       	gdif = diffc(g);
       	bdif = diffc(b);
       	if (r === v) {
       		h = bdif - gdif;
       	} else if (g === v) {
       		h = (1 / 3) + rdif - bdif;
       	} else if (b === v) {
       		h = (2 / 3) + gdif - rdif;
       	if (h < 0) {
       		h += 1;
       	} else if (h > 1) {
       		h -= 1;
       return [
       	h * 360,
       	s * 100,
       	v * 100
    function rgbTOhex (args) {
       const integer = ((Math.round(args[0]) & 0xFF) << 16)
       	+ ((Math.round(args[1]) & 0xFF) << 8)
       	+ (Math.round(args[2]) & 0xFF);
       const string = integer.toString(16).toUpperCase();
       return '000000'.substring(string.length) + string;
    //In HEX konvertieren
    function toHex(number) {
       if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
       var n = number.toString(16).toUpperCase();
       if (n.length == 1) {
           n = '0' + n;
       return n;
    // Function to convert HEX to RGB
    function hexTOrgb(args) {
       const match = args.toString(16).match(/[a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3}/i);
       if (!match) {
           return [0, 0, 0];
       let colorString = match[0];
       if (match[0].length === 3) {
           colorString = colorString.split('').map(char => {
               return char + char;
           }).join('');
       const integer = parseInt(colorString, 16);
       const r = (integer >> 16) & 0xFF;
       const g = (integer >> 8) & 0xFF;
       const b = integer & 0xFF;
       return [r, g, b];
    // Function to convert RGB to HSL
    function rgbTOhsl (rgb) {
       const min = Math.min(r, g, b);
       const max = Math.max(r, g, b);
       const delta = max - min;
       let h;
       let s;
       if (max === min) {
       	h = 0;
       } else if (r === max) {
       	h = (g - b) / delta;
       } else if (g === max) {
       	h = 2 + (b - r) / delta;
       } else if (b === max) {
       	h = 4 + (r - g) / delta;
       h = Math.min(h * 60, 360);
       if (h < 0) {
       	h += 360;
       const l = (min + max) / 2;
       if (max === min) {
       	s = 0;
       } else if (l <= 0.5) {
       	s = delta / (max + min);
       } else {
       	s = delta / (2 - max - min);
       return [h, s * 100, l * 100];
    // Funtion to round digits properly
    function roundDigit(num){
       // return Math.round((num + Number.EPSILON) * 100) / 100
       return Math.round((num + Number.EPSILON));
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Futty
      @tt-tom
      Im Test habe ich den Alias geändert. Habe es gerade noch mal mit Datenpunkt 0_userdata.0 geprüft, dort ist das gleiche Verhalten. Die Datenpunkte sind auch verbunden, ändern also unabhängig ob ich im Alias oder im Datenpunkt 0_userdata.0 manuell den Wert über den Objektbaum ändere den Zustand mit.
      Es sieht so aus das der Zugriff nur lesend erfolgt bzw. erfolgen kann.
      Der angelegte Datenpunkt hat aber auch Schreibberechtigung:
      TT-Tom
      #3685
      @futty
      ich glaube das Problem gefunden zu haben. Suche bitte im Script in der Funktion "function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {"
      diesen Abschnitt und ändere mal 'POW' in 'POWER'
                                      case 'POWER':
                                          if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                              if (getState(id + '.POWER').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
      Gruß Tom
      Public Transport
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vocaris
        Hallo Gemeinde. Ich habe lange nichts mehr mit dem NS Panel gemacht. Er lag jetzt lange hier nur rum.
        Ich habe jetzt einen kleinen Notfall und muss das Panel in die Küche setzen, da der dortige WLAN Schalter kaputt ist.
        Nun ist das Panel ja via MQTT verbunden, damit auf dem Display der Inhalt meines alten Scriptes angezeigt wird.
        Wenn ich im NSPanel den MQTT Server auf den Sonoff Server umstelle, habe ich das Gerät auch in Alexa. Aber dann nix auf dem Display. Also muss er mit dem MQTT Server verbunden bleiben. Aber wie bekomme ich eine MQTT Gerät in Alexa als Gerät angezeigt, damit ich damit die beiden Hardwaretasten steuern kann.
        Danke für die Hilfe
        PS: wenn ich über den IOT Adapter eine Alexa Gerät erstelle und auf den MQTT Punkt Power1 und Power2 verweise, dann schaltet Alexa die Befehle zwar. Aber sie setzt TRUE und FALSE anstatt ON und OFF. Und eine Änderung der Werte im MQTT Baum löst an der Hardware leider nichts aus. Auch wenn ich im MQTT manuell ON oder OFF eingebe, passiert am Panel nix.
        TT-Tom
        #3686
        @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        hast du alles auf den aktuellen Stand gebracht ? TFT, Script, Tasmota
        du musst diese Datenpunkte nutzen 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @futty
                                          case 'POWER':
                                                  } else {
                                              } else i--;
                                              break;
          Futty
          schrieb am zuletzt editiert von Futty
          #3687
          @tt-tom
          Mit der Info "könnte am Script selbst liegen" hab ich den Script nun auch mal durchforstet und glaube das Case von dir passt und dient lediglich der Anzeige bzw. Initialisierung.
          Wenn ich mir den Log noch einmal anschaue:
          6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
          6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
          6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
          6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
          6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
          6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
          6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
          6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
          6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
          Dürfte die Action "hvac_action" sein, welche das Bit (nach meinem Verständnis) beschreiben sollte...
          Im Script sieht das dann so aus:
          switch (buttonAction) {
                  case 'hvac_action':
                          if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                              switch (words[4]) {
                                  case 'BOOT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
                                      break;
                                  case 'PART':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
                                      break;
                                  case 'AUTT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
                                      break;
                                  case 'MANT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
                                      break;
                                  case 'VACT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
                                      break;
                              let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                              let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                              for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
                                  if (words[4] != modes[mode]) {
                                      setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                              GeneratePage(activePage);
                          } else {
                              let HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
                              // Event ist an ein eigenes Objekt gebunden
                              if(existsObject(words[2] + '.' + words[4])) {
                                  switch(words[4]) {
                                      case 'SWING':
                                          if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
                                              setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
                                          } else {
                                              setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
                                          break;
                                      default: // Power und Eco koennen einfach getoggelt werden
                                          setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
                                          break;
                              // Event ist ein Modus der Liste (Moduswechsel)
                              let HVACModeList = getObject(words[2] + '.MODE').common.states;
                              for(const statekey in HVACModeList) {
                                  if(HVACModeList[statekey] == words[4]) {
                                      HVACMode = parseInt(statekey);
                                      break;
                              setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                          break;
          Meine Vermutung:
          POWER oder POW wird hier gar nicht ausgewertet...
          Ich versuche mal deine Idee und wenn das nicht klappt versuche ich das an meiner "Fundstelle" im Script zu implementieren.
          Danke für den Hinweis
          F T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @danny_v1
            warum stürzt bei dir Accuweather ab. Läuft bei mir problemlos. Du darfst mit dem API Schlüssel nur eine Instanz laufen lassen.
            danny_v1
            #3688
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @danny_v1
            Das hab ich noch nicht herausgefunden. Ja hab nur eine Instanz laufen.
            • T TT-Tom
              @danny_v1
              zeige mal die Datenpunkte die du anzeigen möchtest
              danny_v1
              #3689
              @danny_v1
              Bin gerade nicht an der Anlage. Aber z.B. nur Fenster die offen sind, oder nur Sensoren die nicht erreichbar sind, oder Batterien die unter 10% haben.
              • F Futty
                @tt-tom
                        case 'hvac_action':
                                    switch (words[4]) {
                                        case 'BOOT':
                                            break;
                                        case 'PART':
                                            break;
                                        case 'AUTT':
                                            break;
                                        case 'MANT':
                                            break;
                                        case 'VACT':
                                            break;
                                } else {
                                        switch(words[4]) {
                                            case 'SWING':
                                                } else {
                                                break;
                                                break;
                                            break;
                                break;
                Meine Vermutung:
                Futty
                #3690
                @TT-Tom
                case 'hvac_action':
                                if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT' || words[4] == 'POW') {
                                    switch (words[4]) {
                                        case 'BOOT':
                                            break;
                                        case 'PART':
                                            break;
                                        case 'AUTT':
                                            break;
                                        case 'MANT':
                                            break;
                                        case 'VACT':
                                            break;
                                        case 'POW':
                                            setIfExists(words[2] + '.' + 'POWER', !getState(words[2] + '.' + 'POWER').val);
                                            break;
                hab es nun so zum laufen bekommen,
                also die komplette case 'POW' unten ins switch (words[4]) { und oben in der IF-Abrage noch verodert das words[4] == 'POW' am Ende hinzugefügt.
                Danke für den Tipp mit dem Script.
                • F Futty
                  @tt-tom
                          case 'hvac_action':
                                      switch (words[4]) {
                                          case 'BOOT':
                                              break;
                                          case 'PART':
                                              break;
                                          case 'AUTT':
                                              break;
                                          case 'MANT':
                                              break;
                                          case 'VACT':
                                              break;
                                  } else {
                                          switch(words[4]) {
                                              case 'SWING':
                                                  } else {
                                                  break;
                                                  break;
                                              break;
                                  break;
                  Meine Vermutung:
                  TT-Tom
                  #3691
                  @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                                  break;
                  das Problem liegt eigentlich hier. words[2] ist der Alias Pfad und words[4] der DatenPunkt
                  HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - ç - PageId: 1
                  • words[0]=event
                  • words[1]=buttonPress2
                  • words[2]=alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich
                  • words[3]=hvac_action
                  • words[4]=POW
                  darum ergibt der Befehl übersetzt
                  setIfExists('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW', !getState('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW').val);
                  und da es diesen DP nicht gibt, passiert auch nix.
                  Darum bitte mal meinen Vorschlag testen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • D danny_v1
                    @danny_v1
                    TT-Tom
                    #3692
                    @danny_v1
                    hast du dir mal einen neuen API Schlüssel erstellt?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @niiccooo1
                      teste mal
                         "type": "folder",
                         "common": {
                             "role": "",
                             "icon": "",
                         "native": {},
                             "type": "device",
                             "common": {
                                 "role": "",
                                 "icon": "",
                             "native": {},
                         	'type': 'number'
                         // @ts-ignore
                         	'type': 'number'
                         // @ts-ignore
                             `${deviceName}.sat`
                             ], (data) => {
                             // DebounceTimer
                                     const v = 1;
                             }, (500));
                             ], (data) => {
                             // DebounceTimer
                             }, (500));
                                 f = h * 6 - i;
                                 p = v * (1 - s);
                                 switch (i % 6) {
                                 return [r,g,b];
                         let rdif;
                         let gdif;
                         let bdif;
                         let h;
                         let s;
                         if (diff === 0) {
                         	h = 0;
                         	s = 0;
                         } else {
                         	s = diff / v;
                         	rdif = diffc(r);
                         	gdif = diffc(g);
                         	bdif = diffc(b);
                         	if (r === v) {
                         		h = bdif - gdif;
                         	if (h < 0) {
                         		h += 1;
                         	} else if (h > 1) {
                         		h -= 1;
                         return [
                         	h * 360,
                         	s * 100,
                         	v * 100
                             n = '0' + n;
                         return n;
                         if (!match) {
                             return [0, 0, 0];
                                 return char + char;
                             }).join('');
                         return [r, g, b];
                         let h;
                         let s;
                         if (max === min) {
                         	h = 0;
                         if (h < 0) {
                         	h += 360;
                         if (max === min) {
                         	s = 0;
                         } else {
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      #3693
                      @tt-tom
                      Vielen Dank für das Skript.
                      Die Datenpunkte wurden angelegt und aktualisieren sich bei Änderung des Sliders.
                      Brauche ich den Wert "sat" im Alias auch?
                      • T TT-Tom
                                                        break;
                        • words[0]=event
                        • words[4]=POW
                        Futty
                        #3694
                        @tt-tom
                        auch deine Lösung geht.
                        Warum macht man dann bei den anderen Feldern den Umweg über SwitchCase und gibt nicht gleich den richtigen Datenpunktname an?
                        Das gleiche betrifft ja dann auch
                        AUTOMATIC -> AUTT
                        MANUAL -> MANT
                        PARTY -> PART
                        VACATION -> VACT
                        BOOST -> BOOT
                        Könnte man das nicht auch einfach auf den richtigen Namen an der entsprechenden Stelle (wie bei `POW -> POWER) abändern?
                        • F Futty
                          @tt-tom
                          AUTOMATIC -> AUTT
                          MANUAL -> MANT
                          PARTY -> PART
                          VACATION -> VACT
                          BOOST -> BOOT
                          TT-Tom
                          #3695
                          @futty
                          Werde ich mit @Armilar besprechen; in wie weit wir die Funktion anpassen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @danny_v1
                            danny_v1
                            #3696
                            @danny_v1
                            Ja hatte ich vor ca einem Monat mal gemacht da der alte abgelaufen war.
                            • T TT-Tom
                              @futty
                              Futty
                              #3697
                              @tt-tom
                              Ok, ist bestimmt gewachsen bzw. vielleicht hat es ja auch einen Grund, bin sicherlich nicht der Experte auf dem Gebiet...
                              Für meine Verwendung geht erst einmal alles wie ich mir das vorstelle.
                              Danke dir für den Austausch
                              • N niiccooo1
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #3698
                                @niiccooo1
                                Farbsättigung, ne. Nur HUE und ggf. Temperatur
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @niiccooo1
                                  Frederik BussF Offline
                                  Frederik Buss
                                  #3699
                                  Mal eine Frag an die Runde:
                                  Ich habe seit gestern endlich das fertige NSPanel mit Lovelace UI zum Laufen gebracht. Erstes Feedback: Mega! Wenn man durch den Javascript Wust einmal durchsteigt, ist es auch mit überschaubarem Aufwand einzurichten. Bislang nur den Screensaver konfiguriert, plus diverse Aktoren angesteuert. Die internen Relais lahmgelegt, die Tasten schalten den Kaller an und die Wohnzimmerbeleuchtung.
                                  Soweit so gut, jetzt mein Thema: Seitdem das Ganze läuft ist der Speicherverbrauch sprunghaft nach oben gesprungen. Ich rede von größer 500MB, so dass HTOP immer über 3GB bis 3,2 GB (von 3,7) anzeigt und SWAP ist auch immer gut gefüllt. Neustart hat auch keine Verbesserung gebracht. Ich habe ca. 80 Homematic Geräte (separat an einer raspi-CCU, aber durch iobroker ausgewertet), >20 Shellys, nochmal so viele Hue Lampen und diverse weitere Spielzeuge wie ESP Verbrauchsmeser, LED Stripes, Haushaltsgeräte, Auto Adapter usw usw. Das System läuft stabil, hat aber nicht übermäßig viel Reserven, daher frage ich mich wie am Besten mit dem Lovelace UI umgehen. Da das Panel hiermit echt klasse ist, werden wohl noch weitere hinzukommen und dann ist meine Sorge, dass der Pi endgültig aussteigt, bzw. lahm wird.
                                  Bevor ich an die Analyse gehe, wollte ich gerne wissen, ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und wie geht Ihr damit um (Vielleicht ist es ja kein Problem, "richtiger" Server o.ä...).
                                  Vielen Dank vorab!
                                  • Frederik BussF Frederik Buss
                                    Vielen Dank vorab!
                                    Frederik Buss
                                    #3700
                                    @frederik-buss Ich denke ich habe das Problem zumindest eingegrenzt. Scheint eine ungute Mischung aus Sonoff Adapter, MQTT und Node Red zu sein. Hab jetzt den Sonoff Adapter raus und die Gruppenlichtschaltung per Blockly gelöst. Jetzt bin ich wieder bei ca. 2,5G Mem. Mal sehen ob das nachhaltig ist.
                                    Mir ist beim Studieren des Javascript Codes noch ein Schönheitsfehler aufgefallen. Anscheinend wurde im Service Panel was geändert, aber die Navigation nicht angepasst. Bei dem Beispielcode in Zeile 920:
                                    'next': 'NSPanel_ScreensaverOther',
                                    Das Panel gibt es nicht (mehr?), Brigthness, Timeout usw. ist im "Brightness" Panel untergebracht. Entsprechend führt der Pfeil im Dimmode Panel oben rechts ins Leere.
                                    Vielleicht kann man für die nächste Version die Zeilen 916 (Seitenzahl raus) + 920 anpassen...? Falls es einen separaten Ort fürs Bug Melden gibt, bitte um kurze Info Danke
                                      Kuckuckmann
                                      #3701
                                      @frederik-buss
                                      Willkommen in unserem "kleinen" Bereich :-)
                                      Bugs melden ist aus Dokumentationsgründen immer gut im Git.
                                      Hier ist auch ok, nur besteht je nach Andrang die Gefahr dass es unter geht ;-)
                                      Bzgl. der IoB Auslastung: Ich kam irgendwann an den Punkt, dass ein Raspi nicht mehr ausreichte und habe mir einen Mini PC mit anständiger CPU und RAM gegönnt. Wenn man mal schaut, es gibt diverse Thin-Clients von Lenovo/HP, etc. die aktuell für um die 50EUR verkauft werden, meiner hat so 150EUR gekostet. Darauf habe ich dann eine Linux VM aufgesetzt und kann der je nach Bedarf Ressourcen geben. Viele machen das mit Proxmox u.ä.
                                      Beim Raspi, wenn man nicht gerade eine SATA Platte anheftet, stört mich die Unzuverlässigkeit der SD-Karten. Spätestens seid mir da eine Abgeraucht war, gilt mir das nicht mehr als zuverlässig genug (insbesondere wenn man via History Adapter Daten aufzeichnen möchte).
                                      Außerdem, ein IoB mit ausreichend RAM ist im vgl. zum Raspi schon schön schnell ;-)
                                      Das nur mal so als Erfahrungswert. Wie und was Du daraus machst liegt letztlich bei Dir.
                                      LG
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #3702
                                        seit dem ich gestern Abend die Javascript Instanz auf den neusten stand gebracht habe startet mein Display leider nicht mehr.
                                        es gibt im Log diese Fehlermeldung :
                                        	2848	2023-09-16 10:51:45.553	error	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                                        Weiß hier jemand vielleicht einen Rat.
                                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MichaelFM MichaelF
                                          Kuckuckmann
                                          #3703
                                          @michaelf
                                          herzlich willkommen im Forum :-)
                                          Hast Du das Skript erneuert - wenn ja von welcher Version auf welche - oder den JavaScript Adapter aktualisiert?
                                          Für mich sieht es so aus, als gibt es in in einem PageItem eine Misskonfiguration.
                                          Kannst Du ggf. mal deine PageItems hier posten?
                                          LG
                                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
