  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • E Offline
    eMd
    #3041
    Mal wieder eine kleine Frage von mir.
    Es funktioniert immer noch alles gut. Die Uhrzeit wird auch immer aktuell angezeigt, nur die Wetterdaten aktualisiert er anscheinend nur wenn ich antippe um den Screensaver zu beenden, sobald er dann wieder erscheint ist alles aktuell.
    Mache ich das nicht bleibt manchmal tagelang ein alter stand stehen.
    Mach ich was falsch?habe ich eine Einstellung übersehen?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eMd
      MfG
      eMd
      TT-Tom
      #3042
      @eMd
      Welchen Wetter Adapter nutzt du?
      Wie sind deine Wetter Einstellungen am Panel?
      Welcher Screensaver läuft?
      Welche Script version?
      Welche Node version?
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
        EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
        PROcrastinator
        #3043
        @armilar @TT-Tom
        Danke für die vielen Ideen!
        Der Wert in mqtt.0.stat.nspanel.STATUS0 ist
        {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["NSPanel",""],"Topic":"nspanel","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:50:56","StartupUTC":"2023-05-07T14:30:24","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"2023-05-07T11:21:45","SaveCount":28},"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:02","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"445/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Endoplasmatisches Retikulum 2,4",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1526,"Free":1856,"Heap":131,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-2240","IPAddress":"192.168.178.200","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"3C:E9:0E:89:48:C0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe89:48c0","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.100","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8948C0","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-07T15:21:20","Local":"2023-05-07T16:21:20","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:20","Sunset":"20:13"},"StatusSNS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","ANALOG":{"Temperature1":31.7},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","Uptime":"0T00:50:56","UptimeSec":3056,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1000,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Endoplasmatisches Retikulum 2,4","BSSId":"E0:28:6D:3D:C1:69","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
        "Version" und "OnlineVersion" in 0_userdata sid beides string
        Gelöscht hatte ich beide schon. Bei nodeJs hab ich erst ein update gemacht.
        Nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1.
        Schönen Sonntag, Roland
        • P PROcrastinator
          @armilar @TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3044
          @procrastinator
          Geht nicht um onlineVersion, sondern um:
          Tasmota_Firmware.currentVersion
          Was steht da drin?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eMd
            MfG
            eMd
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3045
            @emd
            Der einzige Grund der mir einfallen würde, wäre dass sich Werte in die Datenpunkte:
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
            und
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
            verirren. Solange eine Screensaver Nachricht aktiv ist, wird nicht aktualisiert...
            T E 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @emd
              und
              TT-Tom
              #3046
              @armilar dann müsste aber doch eine Nachricht über das ganze untere Display sein, mit zwei Werten.
              Ich habe es so verstanden das er alle Daten sieht nur nicht aktuell.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • ArmilarA Armilar
                @emd
                und
                eMd
                #3047
                @armilar
                Dann könnte das DWD Popup Script schuld gewesen sein, habe es mal pausiert. Das lief zwar habe aber nie eine Nachricht gesehen auf dem Display...
                Vermutlich wurde deshalb nicht aktualisiert.
                Wetter lief über den Adapter aus der Wiki und nur die Temperatur aktuell kommt von einem eigenen sensor...
                Ich teste und melde mich bei miserfolg 🙂
                MfG
                eMd
                • E eMd
                  @armilar
                  MfG
                  eMd
                  tobiasp
                  schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                  #3048
                  @emd
                  hat jemand ein Blockly oder kann mir helfen ein Blockly für ein Popup zu kreieren.
                  Ich möchte einen Popup am Display wenn der Müll abgeholt wird als Erinnerung (1 Tag Vorher)
                  Danke schonmal
                  T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobiasp
                    @emd
                    Danke schonmal
                    TT-Tom
                    #3049
                    @tobiasp
                    In welcher Form liegen den die Abholtage vor. Nutzt du ein Adapter?
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T tobiasp
                      @emd
                      Danke schonmal
                      draexlerD Nicht stören
                      draexler
                      #3050
                      @tobiasp Es ist ein PopUp möglich? An dem wäre ich auch intressiert, das z.B. nach zehn Sekunden wieder verschwindet.
                      • T TT-Tom
                        @tobiasp
                        tobiasp
                        #3051
                        @tt-tom
                        Trashshedule
                        trashschedule.0.next.daysLeft 1Day left ...
                        Genial wäre es wen eine Meldung aufploppen würde, die man dann bestätigen muss.
                        Ich hab mal das DWD Blockly drauf aber bekommme hier eine Fehlermeldung in Iobroker.
                        State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
                        State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" not found
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @procrastinator
                          Was steht da drin?
                          PROcrastinator
                          #3052
                          @armilar Sorry, hab ich Mißverstanden. im Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion" steht 12.5.0, die Gleiche wie im Datenpunkt OnlineVersion
                          • T tobiasp
                            @tt-tom
                            Trashshedule
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3053
                            @tobiasp
                            Mache mal kurz einen Screenshot von deinem Panel Verzeichnis.
                            Aber wenn das die States sind, dann stimmt der Pfad auch nicht:
                            0_userdata.0. --> nicht 0.userdata.0.
                            • P PROcrastinator
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3054
                              @procrastinator
                              Interessant, aber dann kann ich den Fehler ebenfalls nicht wirklich nachvollziehen
                              • draexlerD draexler
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3055
                                @draexler
                                Ja klar, ist auf zwei Arten möglich.
                                popupNotify:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                                Über den Datenpunkt popupNotifySleepTimeout kann die Zeit (in Sekunden) eingestellt werden, für die das popupNotify sichbar ist.
                                screensaverNotify:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                                Wenn die 2 Datenpunkte wieder leer sind "", dann verschwindet die Screensaver-Nachricht
                                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @tt-tom
                                  1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                                  okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
                                  1. Zusätzliches Thema: Sonos
                                    Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
                                  kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
                                  1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
                                  Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
                                  PROcrastinator
                                  schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
                                  #3056
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ich habe alles nach der Anleitung im Wiki gemacht:
                                  1. Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.temp_gewaechshaus angelegt. Dieser ist ein Datenpunkt vom Typ string (Typ ist in der Anleitung nicht spezifiziert).
                                  2. In Geräte Alias vom Typ "Info" angelegt. der Alias "alias.0.NSPanel_1.Chart_temp_gewaechshaus" zeigt auf den Datenpunkt aus 1.
                                  3. Gerät vom Typ Temperatur angelegt, das auf den Sensor im Gewächshaus zeigt. (Das steht auch nicht in der Anleitung, aber irgendwoher muss das Skript ja die Temperatur bekommen?). Im Influx2 Skript wird der Sensor explizit genannt, im History Skript fehlt der Verweis.
                                  4. Javascript für History Adapter kopiert und als JS Skript eingefügt
                                  5. Skript angepasst
                                  const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
                                  const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.temp_gewaechshaus';
                                  Den Datenpunkt ACTUAL zeigt auch die derzeitige Temperatur an. Der targetDP ist allerdings leer. Sollte der sofort gefüllt werden, da ja der history adapter mit im Spiel ist oder füllt der sich erst mit der Zeit?
                                  1. Die Karte in meinem Panelskript sieht so aus:
                                  let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
                                      "type": "cardLChart",
                                      "heading": "Gewächsthaus Temperatur",
                                      "useColor": true,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                  yAxisTicks: [160,170,180,190,200,210,220,230],
                                                  onColor: Yellow
                                  Die Beschriftung, X- und Y Achse sind zu sehen, allerdings kein Diagramm.
                                  Ich nehme an, ich hab wieder irgendwas mit den Geräten falsch gemacht... Da steh ich echt etwas auf dem Schlauch.
                                  Edit: nun bekomme ich in dem Skript eine Warnung:
                                  11:28:51.575	warn	javascript.0 (3809) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.cb (script.js.NSPanel.Chart_Gewächshaus:6976:54) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  • T tobiasp
                                    @tt-tom
                                    Trashshedule
                                    TT-Tom
                                    #3057
                                    @tobiasp
                                    Der Pfad beginnt mit einer 0_userdata.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • P PROcrastinator
                                      5. Skript angepasst
                                          "useColor": true,
                                                      onColor: Yellow
                                      TT-Tom
                                      #3058
                                      @procrastinator
                                      Welche Datenbank nutzt du eigentlich?? Du solltest nicht alles vermischen. Den Alias auf den Sensor ist okay. Auf den Alias musst du dann auch die Datenbank verknüpfen. Dann müssen auch erstmal Daten sammeln, um sie auszulesen.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tobiasp
                                        tobiasp
                                        #3059
                                        @armilar
                                        sorry mein fehler
                                        State "0_userdata.0.NSPanel.1.0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
                                        liegen tut dieser State bei
                                        Ich hab das Script von oben genommen
                                        • T tobiasp
                                          @armilar
                                          sorry mein fehler
                                          TT-Tom
                                          #3060
                                          @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @armilar
                                          sorry mein fehler
                                          Diesen Pfad gibt es bestimmt nicht.
                                          Das stimmt. Du kannst ohne Script die Werte in den Datenpunkten ändern. Dann sollte auf dem Screensaver etwas zu sehen sein. So lange es da Probleme gibt, wird das Script auch nicht funktionieren.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
