    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P PROcrastinator
    @tt-tom
    "StatusFWR": {
        "Version": "12.5.0(nspanel)",
        "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
        "Core": "2_0_7",
        "SDK": "4.4.4.20230218",
        "CpuFrequency": 160,
        "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
        "CR": "445/699"
    TT-Tom
    #3026
    @procrastinator
    kommen da noch mehr Meldungen, oder ist es die einzige? Was steht den bei dir im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanelxxxxx.Tasmota_Firmware.currentVersion bzw. in dem .....Tasmota.Version
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • P Offline
      PROcrastinator
      #3027
      @tt-tom Das ist die einzige beim starten.
      Bei Tasmota_Firmware steht currentVersion: 12.5.0
      Im Ordner Tasmota steht Version: 12.5.0(nspanel)
      • P PROcrastinator
        TT-Tom
        #3028
        @procrastinator lösch bitte mal die beiden Werte raus und starte neu. Welcher bleibt leer?
        Gruß Tom
        Public Transport
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          PROcrastinator
          #3029
          @tt-tom Bin unterwegs, ich werde es am Donnerstag testen.
          • P Offline
            PROcrastinator
            #3030
            @tt-tom
            1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
            2. Zusätzliches Thema: Sonos
              Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
            Einmal ist dort ein Schriftzug "No Music to control" bei dem ich nicht sicher bin, auf was er sich bezieht.
            Wenn ich die Lautstärke verändern will wird eine zweite Karte eingeblendet, aber sofort wieder ausgeblendet, wenn man zum beispiel mehrfach auf das +/- tippt um die Lautstärke zu ändern. Ist das verhalten so gewollt?
            Zudem funktionieren die meisten Tasten nicht (falls es Tasten sind): Grüner Notenschlüssel, zwei Pfeile nach rechts, Zufallswiedergabe. Dort kommt immer eine Warnung des HandleButtonEvent
            10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at setIfExists (script.js.NSPanel.Panel1:5708:17)
            10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:6232:21)
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3378:21)
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3287:25)
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:12)
            und die Lautsprecherliste ist leer, obwohl im Skript der Name drin steht. Wozu dient die Liste eigentlich?
            Wäre es möglich den im Titel der Karte "Sonos Player" den Namen der Raumes anzuzeigen?
            Das Skript hat auch nur einen Player angelegt, wie es auch schon weiter oben im Thread mal gemeldet wurde.
            1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
            Vielen Dank, Roland
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @danny_v1
              ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
              ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
              danny_v1
              #3031
              @tt-tom Ok danke für die Hinweise, werde ich anpassen.
              • P PROcrastinator
                @tt-tom
                Vielen Dank, Roland
                TT-Tom
                #3032
                @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @tt-tom
                okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
                1. Zusätzliches Thema: Sonos
                kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
                Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • P PROcrastinator
                  @tt-tom
                  Vielen Dank, Roland
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #3033
                  Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                  Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
                  Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
                  Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
                  Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
                  • ArmilarA Armilar
                    TT-Tom
                    #3034
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    beim Start des Script.
                    der Ursprung ist diese Fehlermeldung
                    10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                    die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3035
                      @tt-tom
                      Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
                      EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
                      T P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3036
                        @armilar der passt
                        "StatusFWR": {
                            "Core": "2_0_7",
                            "CR": "445/699
                        muss er @PROcrastinator nochmal liefern. ER hat die Werte gelöscht und sie wurden auch neu geschrieben.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @armilar der passt
                          "StatusFWR": {
                              "Core": "2_0_7",
                              "CR": "445/699
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3037
                          @tt-tom
                          Dann ist es mysteriös. Kann ja nur an zwei Punkten passieren
                          const tasmoVersion = Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.indexOf('(') > -1 ? Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.split('(')[0] : Tasmota_JSON.StatusFWR.Version;
                          und
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                          Und beide würden mit dem JSON zurecht kommen.
                          Tippe aber, dass der Fehler dennoch aus der ersten Zeile kommt. Könnte man mal testweise auskommentieren.
                          EDIT: Würde dann aber bedeuten das
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                          das Problem wäre. Den DP habt ihr aber nicht geprüft, oder?
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            und
                            TT-Tom
                            #3038
                            @Armilar
                            genau, mehr habe ich auch nicht gefunden.
                            Edit Er hat beide Werte gelöscht und sie wurden neu geschrieben, so seine Aussage.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @Armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3039
                              @tt-tom
                              Ist das System aktuell?
                              NodeJS und Updates?
                              Wäre jetzt noch ein Tipp, das mal zu prüfen... Veraltete Systeme können auch spuken... Ansonsten wäre ich mit meinen Tipps auch am Ende angekommen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                NodeJS und Updates?
                                TT-Tom
                                #3040
                                @armilar Warten wir mal ab was @PROcrastinator liefert.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #3041
                                  Mal wieder eine kleine Frage von mir.
                                  Es funktioniert immer noch alles gut. Die Uhrzeit wird auch immer aktuell angezeigt, nur die Wetterdaten aktualisiert er anscheinend nur wenn ich antippe um den Screensaver zu beenden, sobald er dann wieder erscheint ist alles aktuell.
                                  Mache ich das nicht bleibt manchmal tagelang ein alter stand stehen.
                                  Mach ich was falsch?habe ich eine Einstellung übersehen?
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • E eMd
                                    MfG
                                    eMd
                                    TT-Tom
                                    #3042
                                    @eMd
                                    Welchen Wetter Adapter nutzt du?
                                    Wie sind deine Wetter Einstellungen am Panel?
                                    Welcher Screensaver läuft?
                                    Welche Script version?
                                    Welche Node version?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      PROcrastinator
                                      #3043
                                      @armilar @TT-Tom
                                      Danke für die vielen Ideen!
                                      Der Wert in mqtt.0.stat.nspanel.STATUS0 ist
                                      {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["NSPanel",""],"Topic":"nspanel","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:50:56","StartupUTC":"2023-05-07T14:30:24","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"2023-05-07T11:21:45","SaveCount":28},"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:02","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"445/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Endoplasmatisches Retikulum 2,4",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1526,"Free":1856,"Heap":131,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-2240","IPAddress":"192.168.178.200","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"3C:E9:0E:89:48:C0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe89:48c0","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.100","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8948C0","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-07T15:21:20","Local":"2023-05-07T16:21:20","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:20","Sunset":"20:13"},"StatusSNS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","ANALOG":{"Temperature1":31.7},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","Uptime":"0T00:50:56","UptimeSec":3056,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1000,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Endoplasmatisches Retikulum 2,4","BSSId":"E0:28:6D:3D:C1:69","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                      "Version" und "OnlineVersion" in 0_userdata sid beides string
                                      Gelöscht hatte ich beide schon. Bei nodeJs hab ich erst ein update gemacht.
                                      Nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1.
                                      Schönen Sonntag, Roland
                                      • P PROcrastinator
                                        @armilar @TT-Tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3044
                                        @procrastinator
                                        Geht nicht um onlineVersion, sondern um:
                                        Was steht da drin?
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3045
                                          @emd
                                          Der einzige Grund der mir einfallen würde, wäre dass sich Werte in die Datenpunkte:
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                          und
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                          verirren. Solange eine Screensaver Nachricht aktiv ist, wird nicht aktualisiert...
                                          T E 2 Antworten Letzte Antwort
