    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @danny_v1
    ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
    ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
    danny_v1
    #3031
    @tt-tom Ok danke für die Hinweise, werde ich anpassen.
    • P PROcrastinator
      @tt-tom
      1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
      2. Zusätzliches Thema: Sonos
        Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
      Einmal ist dort ein Schriftzug "No Music to control" bei dem ich nicht sicher bin, auf was er sich bezieht.
      Wenn ich die Lautstärke verändern will wird eine zweite Karte eingeblendet, aber sofort wieder ausgeblendet, wenn man zum beispiel mehrfach auf das +/- tippt um die Lautstärke zu ändern. Ist das verhalten so gewollt?
      Zudem funktionieren die meisten Tasten nicht (falls es Tasten sind): Grüner Notenschlüssel, zwei Pfeile nach rechts, Zufallswiedergabe. Dort kommt immer eine Warnung des HandleButtonEvent
      10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at setIfExists (script.js.NSPanel.Panel1:5708:17)
      10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:6232:21)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3378:21)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3287:25)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:12)
      und die Lautsprecherliste ist leer, obwohl im Skript der Name drin steht. Wozu dient die Liste eigentlich?
      Wäre es möglich den im Titel der Karte "Sonos Player" den Namen der Raumes anzuzeigen?
      Das Skript hat auch nur einen Player angelegt, wie es auch schon weiter oben im Thread mal gemeldet wurde.
      1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
      Vielen Dank, Roland
      TT-Tom
      #3032
      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom
      okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
      1. Zusätzliches Thema: Sonos
      kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
      Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PROcrastinator
        @tt-tom
        Vielen Dank, Roland
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3033
        Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
        Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
        Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
        Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
        Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
        • ArmilarA Armilar
          TT-Tom
          #3034
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          beim Start des Script.
          der Ursprung ist diese Fehlermeldung
          10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
          die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3035
            @tt-tom
            Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
            EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
            T P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3036
              @armilar der passt
              "StatusFWR": {
                  "Version": "12.5.0(nspanel)",
                  "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                  "Core": "2_0_7",
                  "SDK": "4.4.4.20230218",
                  "CpuFrequency": 160,
                  "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                  "CR": "445/699
              muss er @PROcrastinator nochmal liefern. ER hat die Werte gelöscht und sie wurden auch neu geschrieben.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @armilar der passt
                "StatusFWR": {
                    "Core": "2_0_7",
                    "CR": "445/699
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3037
                @tt-tom
                Dann ist es mysteriös. Kann ja nur an zwei Punkten passieren
                const tasmoVersion = Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.indexOf('(') > -1 ? Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.split('(')[0] : Tasmota_JSON.StatusFWR.Version;
                und
                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                Und beide würden mit dem JSON zurecht kommen.
                Tippe aber, dass der Fehler dennoch aus der ersten Zeile kommt. Könnte man mal testweise auskommentieren.
                EDIT: Würde dann aber bedeuten das
                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                das Problem wäre. Den DP habt ihr aber nicht geprüft, oder?
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  und
                  TT-Tom
                  #3038
                  @Armilar
                  genau, mehr habe ich auch nicht gefunden.
                  Edit Er hat beide Werte gelöscht und sie wurden neu geschrieben, so seine Aussage.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3039
                    @tt-tom
                    Ist das System aktuell?
                    NodeJS und Updates?
                    Wäre jetzt noch ein Tipp, das mal zu prüfen... Veraltete Systeme können auch spuken... Ansonsten wäre ich mit meinen Tipps auch am Ende angekommen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      NodeJS und Updates?
                      TT-Tom
                      #3040
                      @armilar Warten wir mal ab was @PROcrastinator liefert.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • E Offline
                        eMd
                        #3041
                        Mal wieder eine kleine Frage von mir.
                        Es funktioniert immer noch alles gut. Die Uhrzeit wird auch immer aktuell angezeigt, nur die Wetterdaten aktualisiert er anscheinend nur wenn ich antippe um den Screensaver zu beenden, sobald er dann wieder erscheint ist alles aktuell.
                        Mache ich das nicht bleibt manchmal tagelang ein alter stand stehen.
                        Mach ich was falsch?habe ich eine Einstellung übersehen?
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eMd
                          MfG
                          eMd
                          TT-Tom
                          #3042
                          @eMd
                          Welchen Wetter Adapter nutzt du?
                          Wie sind deine Wetter Einstellungen am Panel?
                          Welcher Screensaver läuft?
                          Welche Script version?
                          Welche Node version?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            PROcrastinator
                            #3043
                            @armilar @TT-Tom
                            Danke für die vielen Ideen!
                            Der Wert in mqtt.0.stat.nspanel.STATUS0 ist
                            {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["NSPanel",""],"Topic":"nspanel","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:50:56","StartupUTC":"2023-05-07T14:30:24","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"2023-05-07T11:21:45","SaveCount":28},"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:02","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"445/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Endoplasmatisches Retikulum 2,4",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1526,"Free":1856,"Heap":131,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-2240","IPAddress":"192.168.178.200","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"3C:E9:0E:89:48:C0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe89:48c0","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.100","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8948C0","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-07T15:21:20","Local":"2023-05-07T16:21:20","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:20","Sunset":"20:13"},"StatusSNS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","ANALOG":{"Temperature1":31.7},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","Uptime":"0T00:50:56","UptimeSec":3056,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1000,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Endoplasmatisches Retikulum 2,4","BSSId":"E0:28:6D:3D:C1:69","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                            "Version" und "OnlineVersion" in 0_userdata sid beides string
                            Gelöscht hatte ich beide schon. Bei nodeJs hab ich erst ein update gemacht.
                            Nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1.
                            Schönen Sonntag, Roland
                            • P PROcrastinator
                              @armilar @TT-Tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3044
                              @procrastinator
                              Geht nicht um onlineVersion, sondern um:
                              Was steht da drin?
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3045
                                @emd
                                Der einzige Grund der mir einfallen würde, wäre dass sich Werte in die Datenpunkte:
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                und
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                verirren. Solange eine Screensaver Nachricht aktiv ist, wird nicht aktualisiert...
                                T E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @emd
                                  und
                                  TT-Tom
                                  #3046
                                  @armilar dann müsste aber doch eine Nachricht über das ganze untere Display sein, mit zwei Werten.
                                  Ich habe es so verstanden das er alle Daten sieht nur nicht aktuell.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @emd
                                    und
                                    eMd
                                    #3047
                                    @armilar
                                    Dann könnte das DWD Popup Script schuld gewesen sein, habe es mal pausiert. Das lief zwar habe aber nie eine Nachricht gesehen auf dem Display...
                                    Vermutlich wurde deshalb nicht aktualisiert.
                                    Wetter lief über den Adapter aus der Wiki und nur die Temperatur aktuell kommt von einem eigenen sensor...
                                    Ich teste und melde mich bei miserfolg 🙂
                                    MfG
                                    eMd
                                    • E eMd
                                      @armilar
                                      MfG
                                      eMd
                                      tobiasp
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                      #3048
                                      @emd
                                      hat jemand ein Blockly oder kann mir helfen ein Blockly für ein Popup zu kreieren.
                                      Ich möchte einen Popup am Display wenn der Müll abgeholt wird als Erinnerung (1 Tag Vorher)
                                      Danke schonmal
                                      T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tobiasp
                                        @emd
                                        Danke schonmal
                                        TT-Tom
                                        #3049
                                        @tobiasp
                                        In welcher Form liegen den die Abholtage vor. Nutzt du ein Adapter?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T tobiasp
                                          @emd
                                          Danke schonmal
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #3050
                                          @tobiasp Es ist ein PopUp möglich? An dem wäre ich auch intressiert, das z.B. nach zehn Sekunden wieder verschwindet.
