    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Armilar
    Dann ist es mysteriös. Kann ja nur an zwei Punkten passieren
    genau, mehr habe ich auch nicht gefunden.
    Edit Er hat beide Werte gelöscht und sie wurden neu geschrieben, so seine Aussage.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3039
    @tt-tom
    Ist das System aktuell?
    NodeJS und Updates?
    Wäre jetzt noch ein Tipp, das mal zu prüfen... Veraltete Systeme können auch spuken... Ansonsten wäre ich mit meinen Tipps auch am Ende angekommen...
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      NodeJS und Updates?
      TT-Tom
      #3040
      @armilar Warten wir mal ab was @PROcrastinator liefert.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • E Offline
        eMd
        #3041
        Mal wieder eine kleine Frage von mir.
        Es funktioniert immer noch alles gut. Die Uhrzeit wird auch immer aktuell angezeigt, nur die Wetterdaten aktualisiert er anscheinend nur wenn ich antippe um den Screensaver zu beenden, sobald er dann wieder erscheint ist alles aktuell.
        Mache ich das nicht bleibt manchmal tagelang ein alter stand stehen.
        Mach ich was falsch?habe ich eine Einstellung übersehen?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eMd
          MfG
          eMd
          TT-Tom
          #3042
          @eMd
          Welchen Wetter Adapter nutzt du?
          Wie sind deine Wetter Einstellungen am Panel?
          Welcher Screensaver läuft?
          Welche Script version?
          Welche Node version?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
            EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
            PROcrastinator
            #3043
            @armilar @TT-Tom
            Danke für die vielen Ideen!
            Der Wert in mqtt.0.stat.nspanel.STATUS0 ist
            {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["NSPanel",""],"Topic":"nspanel","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:50:56","StartupUTC":"2023-05-07T14:30:24","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"2023-05-07T11:21:45","SaveCount":28},"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:02","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"445/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Endoplasmatisches Retikulum 2,4",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1526,"Free":1856,"Heap":131,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-2240","IPAddress":"192.168.178.200","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"3C:E9:0E:89:48:C0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe89:48c0","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.100","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8948C0","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-07T15:21:20","Local":"2023-05-07T16:21:20","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:20","Sunset":"20:13"},"StatusSNS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","ANALOG":{"Temperature1":31.7},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","Uptime":"0T00:50:56","UptimeSec":3056,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1000,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Endoplasmatisches Retikulum 2,4","BSSId":"E0:28:6D:3D:C1:69","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
            "Version" und "OnlineVersion" in 0_userdata sid beides string
            Gelöscht hatte ich beide schon. Bei nodeJs hab ich erst ein update gemacht.
            Nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1.
            Schönen Sonntag, Roland
            • P PROcrastinator
              @armilar @TT-Tom
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3044
              @procrastinator
              Geht nicht um onlineVersion, sondern um:
              Tasmota_Firmware.currentVersion
              Was steht da drin?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eMd
                MfG
                eMd
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3045
                @emd
                Der einzige Grund der mir einfallen würde, wäre dass sich Werte in die Datenpunkte:
                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                und
                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                verirren. Solange eine Screensaver Nachricht aktiv ist, wird nicht aktualisiert...
                T E 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @emd
                  und
                  TT-Tom
                  #3046
                  @armilar dann müsste aber doch eine Nachricht über das ganze untere Display sein, mit zwei Werten.
                  Ich habe es so verstanden das er alle Daten sieht nur nicht aktuell.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • ArmilarA Armilar
                    @emd
                    und
                    eMd
                    #3047
                    @armilar
                    Dann könnte das DWD Popup Script schuld gewesen sein, habe es mal pausiert. Das lief zwar habe aber nie eine Nachricht gesehen auf dem Display...
                    Vermutlich wurde deshalb nicht aktualisiert.
                    Wetter lief über den Adapter aus der Wiki und nur die Temperatur aktuell kommt von einem eigenen sensor...
                    Ich teste und melde mich bei miserfolg 🙂
                    MfG
                    eMd
                    • E eMd
                      @armilar
                      MfG
                      eMd
                      tobiasp
                      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                      #3048
                      @emd
                      hat jemand ein Blockly oder kann mir helfen ein Blockly für ein Popup zu kreieren.
                      Ich möchte einen Popup am Display wenn der Müll abgeholt wird als Erinnerung (1 Tag Vorher)
                      Danke schonmal
                      T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobiasp
                        @emd
                        Danke schonmal
                        TT-Tom
                        #3049
                        @tobiasp
                        In welcher Form liegen den die Abholtage vor. Nutzt du ein Adapter?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T tobiasp
                          @emd
                          Danke schonmal
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #3050
                          @tobiasp Es ist ein PopUp möglich? An dem wäre ich auch intressiert, das z.B. nach zehn Sekunden wieder verschwindet.
                          • T TT-Tom
                            @tobiasp
                            tobiasp
                            #3051
                            @tt-tom
                            Trashshedule
                            trashschedule.0.next.daysLeft 1Day left ...
                            Genial wäre es wen eine Meldung aufploppen würde, die man dann bestätigen muss.
                            Ich hab mal das DWD Blockly drauf aber bekommme hier eine Fehlermeldung in Iobroker.
                            State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
                            State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" not found
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @procrastinator
                              Was steht da drin?
                              PROcrastinator
                              #3052
                              @armilar Sorry, hab ich Mißverstanden. im Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion" steht 12.5.0, die Gleiche wie im Datenpunkt OnlineVersion
                              • T tobiasp
                                @tt-tom
                                Trashshedule
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3053
                                @tobiasp
                                Mache mal kurz einen Screenshot von deinem Panel Verzeichnis.
                                Aber wenn das die States sind, dann stimmt der Pfad auch nicht:
                                0_userdata.0. --> nicht 0.userdata.0.
                                • P PROcrastinator
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3054
                                  @procrastinator
                                  Interessant, aber dann kann ich den Fehler ebenfalls nicht wirklich nachvollziehen
                                  • draexlerD draexler
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3055
                                    @draexler
                                    Ja klar, ist auf zwei Arten möglich.
                                    popupNotify:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                                    Über den Datenpunkt popupNotifySleepTimeout kann die Zeit (in Sekunden) eingestellt werden, für die das popupNotify sichbar ist.
                                    screensaverNotify:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                                    Wenn die 2 Datenpunkte wieder leer sind "", dann verschwindet die Screensaver-Nachricht
                                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @tt-tom
                                      1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                                      okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
                                      1. Zusätzliches Thema: Sonos
                                        Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
                                      kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
                                      1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
                                      Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
                                      PROcrastinator
                                      schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
                                      #3056
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ich habe alles nach der Anleitung im Wiki gemacht:
                                      1. Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.temp_gewaechshaus angelegt. Dieser ist ein Datenpunkt vom Typ string (Typ ist in der Anleitung nicht spezifiziert).
                                      2. In Geräte Alias vom Typ "Info" angelegt. der Alias "alias.0.NSPanel_1.Chart_temp_gewaechshaus" zeigt auf den Datenpunkt aus 1.
                                      3. Gerät vom Typ Temperatur angelegt, das auf den Sensor im Gewächshaus zeigt. (Das steht auch nicht in der Anleitung, aber irgendwoher muss das Skript ja die Temperatur bekommen?). Im Influx2 Skript wird der Sensor explizit genannt, im History Skript fehlt der Verweis.
                                      4. Javascript für History Adapter kopiert und als JS Skript eingefügt
                                      5. Skript angepasst
                                      const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
                                      const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.temp_gewaechshaus';
                                      Den Datenpunkt ACTUAL zeigt auch die derzeitige Temperatur an. Der targetDP ist allerdings leer. Sollte der sofort gefüllt werden, da ja der history adapter mit im Spiel ist oder füllt der sich erst mit der Zeit?
                                      1. Die Karte in meinem Panelskript sieht so aus:
                                      let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
                                          "type": "cardLChart",
                                          "heading": "Gewächsthaus Temperatur",
                                          "useColor": true,
                                          'items': [<PageItem>{
                                                      yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                      yAxisTicks: [160,170,180,190,200,210,220,230],
                                                      onColor: Yellow
                                      Die Beschriftung, X- und Y Achse sind zu sehen, allerdings kein Diagramm.
                                      Ich nehme an, ich hab wieder irgendwas mit den Geräten falsch gemacht... Da steh ich echt etwas auf dem Schlauch.
                                      Edit: nun bekomme ich in dem Skript eine Warnung:
                                      11:28:51.575	warn	javascript.0 (3809) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.cb (script.js.NSPanel.Chart_Gewächshaus:6976:54) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      • T tobiasp
                                        @tt-tom
                                        Trashshedule
                                        TT-Tom
                                        #3057
                                        @tobiasp
                                        Der Pfad beginnt mit einer 0_userdata.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • P PROcrastinator
                                          5. Skript angepasst
                                              "useColor": true,
                                                          onColor: Yellow
                                          TT-Tom
                                          #3058
                                          @procrastinator
                                          Welche Datenbank nutzt du eigentlich?? Du solltest nicht alles vermischen. Den Alias auf den Sensor ist okay. Auf den Alias musst du dann auch die Datenbank verknüpfen. Dann müssen auch erstmal Daten sammeln, um sie auszulesen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
