    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L L4rs
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @xblades sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
    Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
    wenn du den Abfallkalender nach dem Wiki nachbauen willst, wirst du mit dem Color Probleme bekommen. Der Trash bringt den Color in HEX und das Script benötigt es aber als rgb_dec565. Zusätzlich wird der aktuelle nicht oben stehen auf der Page.
    Alternativ könnte man auch einfach das JSON aus Trashschedule verwenden/auswerten, da stehen eigentlich alle Daten drin. Ok, die Farben passen dann noch nicht, aber die kann man ja konvertieren 😜 Ich mache das hier mit diesem kleinen Script:
     * Parse the trashschedule JSON for display on NSPanel
     * Source: https://forum.iobroker.net/post/856821
     * Version: 1.0 - L4rs
     * Triggers on any Change of the trashschedule JSON
    on({ id: "trashschedule.0.type.json", change: "any" }, function (json) {
      // target-path
      var path = "0_userdata.0.Abfallkalender.";
      // parse each item of the JSON to data points in 0_userdata.0
      JSON.parse(json.state.val).forEach((item, index) => {
        setState(path + index + ".event", item.name, true); // event-name, e.g. 'Bioabfall'
        setState(path + index + ".color", hexToRgb565(item._color), true); // color, e.g. '49958' (= brown)
        setState(path + index + ".date", dateFormat(item), true); // date, e.g. 'Mo. 22.05.2023' or 'Morgen'
      // converts the hex-color to rgb565
      // (-> https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-f%C3%BCr-das-ts-skript)
      function hexToRgb565(hex) {
        var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
        return result
          ? String(
              (Math.floor((parseInt(result[1], 16) / 255) * 31) << 11) |
                (Math.floor((parseInt(result[2], 16) / 255) * 63) << 5) |
                Math.floor((parseInt(result[3], 16) / 255) * 31)
          : null;
      // formats the pickup-date depending on the days left
      function dateFormat(item) {
        switch (item.daysLeft) {
          // 0 days left = today
          case 0:
            return "Heute";
          // 1 day left = tomorow
          case 1:
            return "Morgen";
          // default as fallback to format the date
          default:
            const date = new Date();
            date.setDate(date.getDate() + item.daysLeft);
            return (
              date.toLocaleString("de-de", { weekday: "short" }) +
              new Date(item.nextDate).toLocaleDateString("de-DE", {
                day: "2-digit",
                month: "2-digit",
                year: "numeric",
    TT-Tom
    #3017
    @l4rs
    Wie heißt es so schön: Viele Wege führen nach Rom. Und einige fahren gerne über Berlin. 😉😎
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @l4rs
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #3018
      mir ist aufgefallen das einige Icons nicht funktionieren.
      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
      z.B. car-brake-low-pressure (wollte eine Symbol für Luftdruck)
      Hat das Probleme sonst noch jemand?
      • T TT-Tom
        @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Dann bleibe ich beim Geräte Adapter. Hab leider die 1.1.2 drauf.
        du kannst im Expertenmodus wieder zurück auf Version 1.1.1, dazu musst du aus des letzte Symbol (+) klicken und die Version auswählen.
        PROcrastinator
        schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
        #3019
        @tt-tom Wieder was gelernt, danke!
        Wenn ich das Skript starte bekomme ich immer einen Fehler. Ist nehme ich an nicht schlimm es geht nur um die Tasmota Version, aber ich kann ja noch ein wenig dazu lernen :)
        10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
        • draexlerD draexler
          TT-Tom
          #3020
          @draexler
          ich hatte zwischen durch auch mal das Problem, das Eineige Icons nicht funktionierten. Lösung war die Icon Datei neu anlegen, Wichtig ist das du den Code im RAW - Mode kopierst. Danach lief wieder alles.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #3021
            @tt-tom Was meinst du mit RAW Modus?
            • P PROcrastinator
              TT-Tom
              #3022
              @procrastinator
              Kannst du bitte mal unter mqtt.0.SmartHome.NSPanelxxxx.stat.STATUS0 schauen was in deinem JSON drinsteht.
              Bei mir sieht der Teil mit der Version so aus
                "StatusFWR": {
                  "Version": "12.5.0(tasmota32)",
                  "BuildDateTime": "2023.04.17 08:12:37",
                  "Core": "2_0_7",
                  "SDK": "4.4.4.20230310",
                  "CpuFrequency": 160,
                  "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                  "CR": "455/699"
              Gruß Tom
              Public Transport
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                TT-Tom
                #3023
                @draexler auf der GitHub- Seite über dem Code auf RAW klicken. Dann kommt eine neue Seite und den Inhalt komplett markieren und kopieren.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • D danny_v1
                  @tt-tom Sorry das es etwas gedauert hat aber hier noch das Blockly, wie ich den Alarm Adapter mit der AlarmPage verbunden habe.
                    <variables>
                      <variable id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</variable>
                      <variable id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="|8X[PbbvSU!7I^5{*^a=" x="88" y="63">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="`)3Y`~St5DH5v?F+]9M3">
                          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="7[^|QcTy/@.{2s(OG$Fb">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="=.KD7qSe4~]TtSI!xiI.">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="CPg[7^D?vcw{xepZZ}EX">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="T[[`hbH(-}+MXWi9KnYp">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="x)l][_Kt,BrAEFLDdC@u">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="a-[@@{!jc/q29XT$V#^o">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="o7.X|H!0~iKqFeQp5a*H">
                                      <field name="OID">alarm.0.status.enableable</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="@2dbs*qhF=tzkW^1}r+*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="ZHQRocGj=Q*cJItr_[,a">
                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="!M0tIs|-E.^-Vq8F@?|0">
                                  <field name="NUM">1234</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="[W{gk$~R,i,/YN:v#}]9">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                    <block type="text" id="oX_:B54QYu5Vhdf[vg*(">
                                      <field name="TEXT">armed</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="p@-g_|Ai2)pFRlmW!?!.">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmType</field>
                                        <block type="text" id="NXo+M(9d}#{0}{1d}rDg">
                                          <field name="TEXT">A1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="tsT$MuFe0)Sc#oLXC5Fm">
                                          <field name="OID">alarm.0.status.activated</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="!R0?Sfg.nqx%}`G]hHVJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="`V)hoN1w2b=nkKl`oddW">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                <block type="text" id="wnXujXR/B-fTx9*ESBPK">
                                                  <field name="TEXT">Alarmanlage</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="P+~noX9+8Xc~~.UP$Lwu">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                    <block type="text" id="GBTKSe+%xY9n]r[El0f$">
                                                      <field name="TEXT">Vollschutz aktiv</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="TPzsIanmsL4v[Cq=IRQ@">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="l9$l`DT]e5;:SvPO@]+[">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="E9Z0MOKXn=]f24RS7F77">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="1mGoL-)gl|wF]4ojsWCS">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="=^_Se%Hun-5UjTB9aX,b">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="*TwUAn4%?h=|l?g$GcHR">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="t~pMo=u0XsA^I([8xy8Z">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="`AR;2[%g4!:!@fSU[Nk8">
                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                <block type="logic_boolean" id="Qd[b2-|vE)wCJwkcW:x/">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="878R%*,J0DoZ$`CTH2~G" x="88" y="563">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="vY]]X7=yW5ud-7)@.[cX">
                          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="Dn3uq*-U3bF|r|lRF=O2">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=":gh%YH,Er.:u%^k/A5M^">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id=",vVGqd18%^nS?@Lv*@iO">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="@jB:FzUnE.mM*{xtFGFs">
                                  <field name="TEXT">disarmed</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="GKiESAyt$/0)d;GBBzTG">
                              <field name="OID">alarm.0.use.disable</field>
                                <block type="logic_boolean" id="bo{lnh?p0H#UgmEi+^O(">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="l[o~|nrZ50ecR#m70T(m">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="lY5y;c!arQEj}{/5;Jt7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="/DuX0s07rDjJG_)GH#Qa">
                                        <block type="logic_boolean" id="Y.!%z)Aoj;8hq;]7y^#]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="PAKXc91S8U.I-a%xop9L">
                                          <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeEG.ON</field>
                                            <block type="variables_get" id="0`x4B6[Rj_Tn*_CF$)Vz">
                                              <field name="VAR" id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="e~EA|q9|2[iW8nsp.O:C">
                                              <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeOG.ON_SET</field>
                                                <block type="variables_get" id="))H2`fEybXNbjU3df]!j">
                                                  <field name="VAR" id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="6w!6(LoO[?}oY*U#Gl~K">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="h.e)e34pQyCsHTmWie:?">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="YlgD^C`@F@9!K-CTWb^3">
                                  <field name="TEXT">arming</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="7II/mr[uv-iwLiantF?J">
                                <block type="logic_boolean" id="lurrJr!WWoTy6(qJ{uSE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="GigMf:F8epyVG;Dwj+@C" x="863" y="538">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="PdQZ.w~i9RiZ^o#yRh43">
                          <field name="oid">alarm.0.status.burglar_alarm</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="XijA|xcfM?eTr!T~%puY">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="1Y)4rnLtqEUM0$cnP^d.">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="kfH9w6vy}dZp?hY//MRw">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="wnM,DSd8Y*ZOzFX~/6e)">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="8c-h%.Im$e^`5Tb)HE}*">
                                <block type="get_value" id="b}hOF7NXr^3gH=Ozq^D=">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Q[shuU$MzOS2N-+/%g#R">
                                    <block type="get_value" id="]~yhhkD0E.^c7_kTIwJ;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="Mj%;$r_Va+fuu23DU%zO" x="863" y="788">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="WTlwg+c]eF{}UUUNCLw~">
                          <field name="oid">alarm.0.status.sleep</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="Uz5pl3/qX5MFoxJ!b2-{">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Q_^C5_tNat6gj.:=e(ga">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id=",8ut)Jl78*^_B_gKRP^O">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id=";ALn4,6|YLJ)Y%~:UQ^C">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="yxR{V$lEKXa@0|[DUy88">
                                <block type="logic_boolean" id="G(c~)uuXbDDh/t0zg#3V">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="%W$wM#=_v5Ce~l:Xu:FV">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="fC1}q6!ZR;xELf{2=p$M">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="=1xlUlZ,T:}h|zv8#^GQ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="e#6S8g*`Kr(:)7iG:xMA">
                                <block type="logic_boolean" id="1-v-X([W0xGAqO#+1%;w">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="(vV*wIqmAE}M;8AJoO6s">
                                    <block type="logic_boolean" id="]Wf{Ua.|#,S4U0ktYX72">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="*;;l^`=_PIe{)JJt`x`.">
                                        <block type="logic_boolean" id="`SZ{/m5h$PhZ7E-t%C,}">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="iRX$?5x=agp2yQQJO,B+">
                                            <block type="text" id="XtR/6+Jiz$*6^w3Y(vM#">
                                              <field name="TEXT">1234</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="yE]mw5BVbcwuJV@DY2%/">
                                                <block type="text" id="xjC{pV2??Mdu4ExLgb2X">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="DAYNMXSt!]Br=~m.xa-i">
                                                    <block type="text" id="~t:e?*BP{*SquN714-a$">
                                                      <field name="TEXT">D1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Kurze Erklärung noch dazu:
                  -Es wird ein Datenpunkt als Boolean benötigt, in dem Blockly "VollschutzAN".
                  -Ich nutze einen festen Pin (im Blockly 1234) kann entweder ein fester Pin sein oder durch einen Datenpunkt ersetzt werden.
                  -zur Aktivierung am Panel, egal welcher Pin bei der Aktivierung eingegeben wird, der Pin im Blockly ist der der den Alarm deaktiviert!!!
                  -Es wird alles im Alarm Adapter festgelegt, also was Überwacht wird, was bei welchem Alarm gesteuert wird usw.
                  -Es ist alles noch in der "Testphase" bei mir läuft es zur Zeit so: Ich habe die AlarmPage auf dem Panel neben meiner Haustür aktiv, per Button am Panel wird die Alarmanlage scharf geschaltet, ich überwache alle Türkontakte sowie Bewegungsmelder im Alarmadapter. Wichtig beim scharfschalten die Tür muss offen sein und im Alarmadapter der Haken gesetzt sein "Konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" da sonst schon beim verlassen der Alarm ausgelöst wird. Wird der Alarm ausgelöst öffnet sich am Panel automatisch die AlarmPage und mit der StandartPin lässt sich der Alarm deaktivieren. Sollte dies nicht innerhalb von der Im Alarmadapter festgelegten Zeit passieren blicken erst die Lampen die im Blockly stehen. Was danach passiert kann ja jeder selbst entscheiden und im AlarmAdapter festlegen, z.B Rauchmelder aktivieren Alexa etwas sagen lassen eine Telegram Nachricht verschicken, usw.
                  Hoffe das war nicht zu ausführlich.
                  Das Blockly darf gern verwendet und im besten Fall verbessert werden! :)
                  TT-Tom
                  #3024
                  @danny_v1
                  ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
                  ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @procrastinator
                      "StatusFWR": {
                        "Core": "2_0_7",
                        "CR": "455/699"
                    PROcrastinator
                    #3025
                    @tt-tom
                    "StatusFWR": {
                        "Version": "12.5.0(nspanel)",
                        "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                        "Core": "2_0_7",
                        "SDK": "4.4.4.20230218",
                        "CR": "445/699"
                    • P PROcrastinator
                      @tt-tom
                      "StatusFWR": {
                          "Core": "2_0_7",
                          "CR": "445/699"
                      TT-Tom
                      #3026
                      @procrastinator
                      kommen da noch mehr Meldungen, oder ist es die einzige? Was steht den bei dir im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanelxxxxx.Tasmota_Firmware.currentVersion bzw. in dem .....Tasmota.Version
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • P Offline
                        PROcrastinator
                        #3027
                        @tt-tom Das ist die einzige beim starten.
                        Bei Tasmota_Firmware steht currentVersion: 12.5.0
                        Im Ordner Tasmota steht Version: 12.5.0(nspanel)
                        • P PROcrastinator
                          TT-Tom
                          #3028
                          @procrastinator lösch bitte mal die beiden Werte raus und starte neu. Welcher bleibt leer?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            PROcrastinator
                            #3029
                            @tt-tom Bin unterwegs, ich werde es am Donnerstag testen.
                            • P Offline
                              PROcrastinator
                              #3030
                              @tt-tom
                              1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                              2. Zusätzliches Thema: Sonos
                                Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
                              Einmal ist dort ein Schriftzug "No Music to control" bei dem ich nicht sicher bin, auf was er sich bezieht.
                              Wenn ich die Lautstärke verändern will wird eine zweite Karte eingeblendet, aber sofort wieder ausgeblendet, wenn man zum beispiel mehrfach auf das +/- tippt um die Lautstärke zu ändern. Ist das verhalten so gewollt?
                              Zudem funktionieren die meisten Tasten nicht (falls es Tasten sind): Grüner Notenschlüssel, zwei Pfeile nach rechts, Zufallswiedergabe. Dort kommt immer eine Warnung des HandleButtonEvent
                              10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at setIfExists (script.js.NSPanel.Panel1:5708:17)
                              10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:6232:21)
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3378:21)
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3287:25)
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                              10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:12)
                              und die Lautsprecherliste ist leer, obwohl im Skript der Name drin steht. Wozu dient die Liste eigentlich?
                              Wäre es möglich den im Titel der Karte "Sonos Player" den Namen der Raumes anzuzeigen?
                              Das Skript hat auch nur einen Player angelegt, wie es auch schon weiter oben im Thread mal gemeldet wurde.
                              1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
                              Vielen Dank, Roland
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #3031
                                @tt-tom Ok danke für die Hinweise, werde ich anpassen.
                                • P PROcrastinator
                                  @tt-tom
                                  Vielen Dank, Roland
                                  TT-Tom
                                  #3032
                                  @tt-tom
                                  okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
                                  1. Zusätzliches Thema: Sonos
                                  kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
                                  Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • P PROcrastinator
                                    @tt-tom
                                    Vielen Dank, Roland
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #3033
                                    Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                                    Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
                                    Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
                                    Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
                                    Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      TT-Tom
                                      #3034
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      beim Start des Script.
                                      der Ursprung ist diese Fehlermeldung
                                      die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3035
                                        @tt-tom
                                        Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
                                        EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
                                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #3036
                                          @armilar der passt
                                          "StatusFWR": {
                                              "Core": "2_0_7",
                                              "CR": "445/699
                                          muss er @PROcrastinator nochmal liefern. ER hat die Werte gelöscht und sie wurden auch neu geschrieben.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
