    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P PROcrastinator
    @thomson Hi Thomson, hast Du die Wlan Karte hinbekommen?
    Ich bekomme einen Fehler beim Aufruf der Seite
    let WLAN = <PageQR>
                'type': 'cardQR',
                'heading': 'Gäste WLAN',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Sonstige.wlan_guest', hidePassword: false }]
    Ich habe unter Userdata einen Datenpunkt angelegt und unter alias darauf verwiesen. Hab meine Wlandaten so eingegeben wie in Deinem Screenshot.
    Trotzdem bekomme ich einen Fehler im Skript angezeigt:
    22:38:33.312	warn	javascript.0 (5458) at GenerateQRPage (script.js.NSPanel.Panel1:5487:67)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:3435:29)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:5821:21)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3370:21)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:25)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
    22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3271:12)
    22:38:33.314	warn	javascript.0 (5458) script.js.NSPanel.Panel1: error at function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
    22:38:33.314	warn	javascript.0 (5458) script.js.NSPanel.Panel1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    Welchen Unterschied macht es, ob man let Wlan oder var Wlan schreibt?
    Danke, Roland
    TT-Tom
    #3005
    @procrastinator
    Hast du die Anleitung im Wiki gelesen?
    wie heisst dein kompletter Alias Pfad und welche Rolle hat er?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      Ich weiß nicht, ob ich hier ganz richtig bin, falls nicht , entschuldigt meinen Beitrag. Ich habe nur ein paar Fragen :
      1. Es scheint zwei Versionen zu geben , eine ältere und eine neuere, wobei nur letztere ohne weiteres in die Unterputzdose passt, stimmt das ? Habe dazu nur flüchtig was bei Recherchen gelesen. Wenn ja, wie erkenne ich die neuere Version? Und gibt es die auch in weiß oder vorerst nur in schwarz?
      2. lässt sich das Panel gut als Ersatz für einen normalen Lichtschalter verwenden ? Bei den üblichen Schalterhöhen hängt es doch bisschen zu tief oder ? Wollte einen Lichtschalter am Hauseingang damit ersetzen und mit die Müllabfuhrdaten anzeigen lassen .
      Hatte keine Zeit die 3000 Beiträge zu lesen.
      TT-Tom
      #3006
      @smarthome2020
      zu Punkt 1 kann ich dir keine Aussage machen, da ich sie ohne Netzteil nutze. habe ein 3D Gehäuse mit USB Eingang.
      Zu 2, ja. Als Schalterersatz möglich, aber bei der Einbauhöhe nicht sinnvoll. Und du benötigst den Null-Leiter in der Dose.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • S smarthome2020
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3007
        @smarthome2020 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Zu 1)
        Es würde mich wundern, wenn es mittlerweile noch die NSPanel (eu) aus der ersten Generation (Q4/2021) mit dem "zu großen Netzteil" im Handel geben würde.
        Die weißen NSPanel (euw) wurden erst nach Einführung des korrigierten Netzteils in den Handel gebracht. Sollten also immer passen.
        Zu 2)
        Es kommt ein wenig auf die Höhe des Lichtschalters an. Nach DIN 18040 werden Lichtschalter zwischen 85-115 verbaut. Für eine ideale Höhe eines Touchpanels würde ich mindestens 130cm (idealerweise 165cm) veranschlagen.
        • T TT-Tom
          @procrastinator
          PROcrastinator
          #3008
          @tt-tom Danke! Ich habe es versucht aus der Vorlage zu bauen aber wie im Wiki steht kommen viele Neulinge mit den Alaisen nicht zurecht. Jetzt klappt es. Im Script wurde auf "alias.0.NSPanel_1.wlan_guest.ACTUAL" verwiesen. Nachdem ich das ACTUAL gelöscht habe gehts.
          Peinliche Frage zu Aliasen: Muss ich die immer über das Menü Geräte anlegen oder geht das auch direkt in den Objekten?
          Gibt es die Möglichkeit nach Ablauf des Timers einen Ton zu spielen? Ich meine irgendwo gehört zu haben dass das NSPanel einen Pieper besitzt.
          Beim Timer steht auf "CANCLE" statt "CANCEL"
          Danke, Roland
          ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @smarthome2020
            smarthome2020
            #3009
            @tt-tom
            Vielen Dank für deine Antwort . Welches Gehäuse hast du oder hast du selber eins entworfen? Muss das Panel wohl hängen oder stellen.
            • P PROcrastinator
              Danke, Roland
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3010
              @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das Problem ist, dass der Alias in seiner Funktionalität immer wieder fehlinterpretiert wird und zur "Anonymisierung" von Datenpunkten genutzt wird. Es ist zwar möglich den Alias mit dem Channel korrekt in den Objekten anzulegen, erfordert aber eine Menge Hintergrundwissen über die Rollen der States und Channel. Somit ist der einfachste und schnellste Erfolg bei der Nutzung des Geräte-Managers zu erwarten, da dieser bereits die richtigen Datenpunkte kennt und den zugehörigen Channel automatisch so setzt, wie das Panel es erwartet.
              Zum Timer:
              Da der Timer ja über ein separates Script gesteuert wird, kannst du natürlich auch am Ende entscheiden, ob du einen Ton abspielst.
              In der Regel wirst du aber einen "Buzzer" nicht wirklich wahrnehmen.
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
              Aber du kannst auch alternativ dazu eine Nachricht an eine z.B. Alexa senden oder dich per Nachricht (z.B. Telegram) informieren lassen
              • P PROcrastinator
                Danke, Roland
                TT-Tom
                #3011
                @procrastinator
                @Armilar hat recht, es ist einfacher für Anfänger mit dem Gerätemanager. Wichtig noch zu erwähnen, bleibe bei Version 1.1.1, die aktuelle ist buggy.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • S smarthome2020
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #3012
                  @smarthome2020
                  Das Gehäuse hat mir ein Kumpel gedruckt. Die Ecken sind verstärkt um die Metallplatte fest zu schrauben.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • P PROcrastinator
                    Danke, Roland
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3013
                    Stimmt. Bezeichner wird geändert.
                    Zugehörige Action ist in der HMI (Nextion) ist aber ebenfalls falsch. Daher bleibt das HMI-Event vorerst so wie es ist, aber der Anzeigename ändert sich mit dem nächsten Fix.
                    Sollte dich das vorher zu sehr stören, kannst du im Script auch folgende Änderung bis dahin selbst vornehmen:
                    Suchen:
                    label2  = 'CANCLE';
                    Ersetzten:
                    label2  = 'CANCEL';
                    Werde die Bezeichner aber noch ins Locales-File mit aufnehmen...
                    • ArmilarA Armilar
                      Suchen:
                      label2  = 'CANCLE';
                      Ersetzten:
                      label2  = 'CANCEL';
                      PROcrastinator
                      schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
                      #3014
                      @armilar @TT-Tom Danke für die schnelle Hilfe.
                      Hab die Bezeichnung des Feldes schon geändert, dazu reicht es bei meinen Fähigkeiten noch.
                      Die Dann bleibe ich beim Geräte Adapter. Hab leider die 1.1.2 drauf. In den Anleitungen steht nur oft, dass man unter alias einen Datenpunkt setzten soll, daher war ich von den beiden Namen Alias <-> Geräte verwirrt.
                      Den Buzzer werde ich mal versuchen ob der hörbar ist. Dann muss ich noch eine Lösung für das Sonos finden, das funktioniert mit ioBroker auch ohne NSPanel nicht so toll. Hab es auch mit dem Script hier im Forum nie richtig zum laufen gebracht.
                      Vielleicht schaffe ich es ja, das Ende des Timers über Sonos zu vermitteln.
                      • P PROcrastinator
                        TT-Tom
                        #3015
                        du kannst im Expertenmodus wieder zurück auf Version 1.1.1, dazu musst du aus des letzte Symbol (+) klicken und die Version auswählen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @xblades sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
                          Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
                          wenn du den Abfallkalender nach dem Wiki nachbauen willst, wirst du mit dem Color Probleme bekommen. Der Trash bringt den Color in HEX und das Script benötigt es aber als rgb_dec565. Zusätzlich wird der aktuelle nicht oben stehen auf der Page.
                          du kannst auch mein Script nutzen, es holt sich die Daten aus dem ical und ist mit dem Wiki konform
                          L4rs
                          schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                          #3016
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Alternativ könnte man auch einfach das JSON aus Trashschedule verwenden/auswerten, da stehen eigentlich alle Daten drin. Ok, die Farben passen dann noch nicht, aber die kann man ja konvertieren 😜 Ich mache das hier mit diesem kleinen Script:
                           * Parse the trashschedule JSON for display on NSPanel
                           * Source: https://forum.iobroker.net/post/856821
                           * Version: 1.0 - L4rs
                           * Triggers on any Change of the trashschedule JSON
                          on({ id: "trashschedule.0.type.json", change: "any" }, function (json) {
                            // target-path
                            var path = "0_userdata.0.Abfallkalender.";
                            // parse each item of the JSON to data points in 0_userdata.0
                            JSON.parse(json.state.val).forEach((item, index) => {
                              setState(path + index + ".event", item.name, true); // event-name, e.g. 'Bioabfall'
                              setState(path + index + ".color", hexToRgb565(item._color), true); // color, e.g. '49958' (= brown)
                              setState(path + index + ".date", dateFormat(item), true); // date, e.g. 'Mo. 22.05.2023' or 'Morgen'
                            // converts the hex-color to rgb565
                            // (-> https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-f%C3%BCr-das-ts-skript)
                            function hexToRgb565(hex) {
                              var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                              return result
                                ? String(
                                    (Math.floor((parseInt(result[1], 16) / 255) * 31) << 11) |
                                      (Math.floor((parseInt(result[2], 16) / 255) * 63) << 5) |
                                      Math.floor((parseInt(result[3], 16) / 255) * 31)
                                : null;
                            // formats the pickup-date depending on the days left
                            function dateFormat(item) {
                              switch (item.daysLeft) {
                                // 0 days left = today
                                case 0:
                                  return "Heute";
                                // 1 day left = tomorow
                                case 1:
                                  return "Morgen";
                                // default as fallback to format the date
                                default:
                                  const date = new Date();
                                  date.setDate(date.getDate() + item.daysLeft);
                                  return (
                                    date.toLocaleString("de-de", { weekday: "short" }) +
                                    new Date(item.nextDate).toLocaleDateString("de-DE", {
                                      day: "2-digit",
                                      month: "2-digit",
                                      year: "numeric",
                          • L L4rs
                              // target-path
                                return result
                                  ? String(
                                  : null;
                                  case 0:
                                    return "Heute";
                                  case 1:
                                    return "Morgen";
                                  default:
                                    return (
                                        day: "2-digit",
                                        month: "2-digit",
                                        year: "numeric",
                            TT-Tom
                            #3017
                            @l4rs
                            Wie heißt es so schön: Viele Wege führen nach Rom. Und einige fahren gerne über Berlin. 😉😎
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @l4rs
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #3018
                              mir ist aufgefallen das einige Icons nicht funktionieren.
                              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                              z.B. car-brake-low-pressure (wollte eine Symbol für Luftdruck)
                              Hat das Probleme sonst noch jemand?
                              • T TT-Tom
                                PROcrastinator
                                #3019
                                @tt-tom Wieder was gelernt, danke!
                                Wenn ich das Skript starte bekomme ich immer einen Fehler. Ist nehme ich an nicht schlimm es geht nur um die Tasmota Version, aber ich kann ja noch ein wenig dazu lernen :)
                                10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                • draexlerD draexler
                                  TT-Tom
                                  #3020
                                  @draexler
                                  ich hatte zwischen durch auch mal das Problem, das Eineige Icons nicht funktionierten. Lösung war die Icon Datei neu anlegen, Wichtig ist das du den Code im RAW - Mode kopierst. Danach lief wieder alles.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #3021
                                    @tt-tom Was meinst du mit RAW Modus?
                                    • P PROcrastinator
                                      TT-Tom
                                      #3022
                                      @procrastinator
                                      Kannst du bitte mal unter mqtt.0.SmartHome.NSPanelxxxx.stat.STATUS0 schauen was in deinem JSON drinsteht.
                                      Bei mir sieht der Teil mit der Version so aus
                                        "StatusFWR": {
                                          "Version": "12.5.0(tasmota32)",
                                          "BuildDateTime": "2023.04.17 08:12:37",
                                          "Core": "2_0_7",
                                          "SDK": "4.4.4.20230310",
                                          "CpuFrequency": 160,
                                          "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                                          "CR": "455/699"
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        TT-Tom
                                        #3023
                                        @draexler auf der GitHub- Seite über dem Code auf RAW klicken. Dann kommt eine neue Seite und den Inhalt komplett markieren und kopieren.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • D danny_v1
                                          @tt-tom Sorry das es etwas gedauert hat aber hier noch das Blockly, wie ich den Alarm Adapter mit der AlarmPage verbunden habe.
                                            <variables>
                                              <variable id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</variable>
                                              <variable id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="|8X[PbbvSU!7I^5{*^a=" x="88" y="63">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="`)3Y`~St5DH5v?F+]9M3">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="7[^|QcTy/@.{2s(OG$Fb">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="=.KD7qSe4~]TtSI!xiI.">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="CPg[7^D?vcw{xepZZ}EX">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="T[[`hbH(-}+MXWi9KnYp">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="x)l][_Kt,BrAEFLDdC@u">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="a-[@@{!jc/q29XT$V#^o">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="o7.X|H!0~iKqFeQp5a*H">
                                                              <field name="OID">alarm.0.status.enableable</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="@2dbs*qhF=tzkW^1}r+*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="ZHQRocGj=Q*cJItr_[,a">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_number" id="!M0tIs|-E.^-Vq8F@?|0">
                                                          <field name="NUM">1234</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="[W{gk$~R,i,/YN:v#}]9">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                                            <block type="text" id="oX_:B54QYu5Vhdf[vg*(">
                                                              <field name="TEXT">armed</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="p@-g_|Ai2)pFRlmW!?!.">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmType</field>
        <block type="text" id="NXo+M(9d}#{0}{1d}rDg">
        <field name="TEXT">A1</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="tsT$MuFe0)Sc#oLXC5Fm">
        <field name="OID">alarm.0.status.activated</field>
        <block type="logic_boolean" id="!R0?Sfg.nqx%}`G]hHVJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="`V)hoN1w2b=nkKl`oddW">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="text" id="wnXujXR/B-fTx9*ESBPK">
        <field name="TEXT">Alarmanlage</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="P+~noX9+8Xc~~.UP$Lwu">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="text" id="GBTKSe+%xY9n]r[El0f$">
        <field name="TEXT">Vollschutz aktiv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="TPzsIanmsL4v[Cq=IRQ@">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="l9$l`DT]e5;:SvPO@]+[">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="E9Z0MOKXn=]f24RS7F77">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="1mGoL-)gl|wF]4ojsWCS">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="=^_Se%Hun-5UjTB9aX,b">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="*TwUAn4%?h=|l?g$GcHR">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="t~pMo=u0XsA^I([8xy8Z">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="control" id="`AR;2[%g4!:!@fSU[Nk8">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Qd[b2-|vE)wCJwkcW:x/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="878R%*,J0DoZ$`CTH2~G" x="88" y="563">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="vY]]X7=yW5ud-7)@.[cX">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="Dn3uq*-U3bF|r|lRF=O2">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id=":gh%YH,Er.:u%^k/A5M^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id=",vVGqd18%^nS?@Lv*@iO">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="@jB:FzUnE.mM*{xtFGFs">
                                                          <field name="TEXT">disarmed</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="GKiESAyt$/0)d;GBBzTG">
                                                      <field name="OID">alarm.0.use.disable</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="bo{lnh?p0H#UgmEi+^O(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="l[o~|nrZ50ecR#m70T(m">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="lY5y;c!arQEj}{/5;Jt7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="/DuX0s07rDjJG_)GH#Qa">
        <block type="logic_boolean" id="Y.!%z)Aoj;8hq;]7y^#]">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="PAKXc91S8U.I-a%xop9L">
        <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeEG.ON</field>
        <block type="variables_get" id="0`x4B6[Rj_Tn*_CF$)Vz">
        <field name="VAR" id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="e~EA|q9|2[iW8nsp.O:C">
        <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeOG.ON_SET</field>
        <block type="variables_get" id="))H2`fEybXNbjU3df]!j">
        <field name="VAR" id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="6w!6(LoO[?}oY*U#Gl~K">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="h.e)e34pQyCsHTmWie:?">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="YlgD^C`@F@9!K-CTWb^3">
                                                          <field name="TEXT">arming</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="7II/mr[uv-iwLiantF?J">
                                                        <block type="logic_boolean" id="lurrJr!WWoTy6(qJ{uSE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="GigMf:F8epyVG;Dwj+@C" x="863" y="538">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="PdQZ.w~i9RiZ^o#yRh43">
                                                  <field name="oid">alarm.0.status.burglar_alarm</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="XijA|xcfM?eTr!T~%puY">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="1Y)4rnLtqEUM0$cnP^d.">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="kfH9w6vy}dZp?hY//MRw">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="wnM,DSd8Y*ZOzFX~/6e)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="8c-h%.Im$e^`5Tb)HE}*">
                                                        <block type="get_value" id="b}hOF7NXr^3gH=Ozq^D=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Q[shuU$MzOS2N-+/%g#R">
                                                            <block type="get_value" id="]~yhhkD0E.^c7_kTIwJ;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="Mj%;$r_Va+fuu23DU%zO" x="863" y="788">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="WTlwg+c]eF{}UUUNCLw~">
                                                  <field name="oid">alarm.0.status.sleep</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="Uz5pl3/qX5MFoxJ!b2-{">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="Q_^C5_tNat6gj.:=e(ga">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id=",8ut)Jl78*^_B_gKRP^O">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id=";ALn4,6|YLJ)Y%~:UQ^C">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="yxR{V$lEKXa@0|[DUy88">
                                                        <block type="logic_boolean" id="G(c~)uuXbDDh/t0zg#3V">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="%W$wM#=_v5Ce~l:Xu:FV">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="fC1}q6!ZR;xELf{2=p$M">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="=1xlUlZ,T:}h|zv8#^GQ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="e#6S8g*`Kr(:)7iG:xMA">
                                                        <block type="logic_boolean" id="1-v-X([W0xGAqO#+1%;w">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="(vV*wIqmAE}M;8AJoO6s">
                                                            <block type="logic_boolean" id="]Wf{Ua.|#,S4U0ktYX72">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="*;;l^`=_PIe{)JJt`x`.">
        <block type="logic_boolean" id="`SZ{/m5h$PhZ7E-t%C,}">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="iRX$?5x=agp2yQQJO,B+">
        <block type="text" id="XtR/6+Jiz$*6^w3Y(vM#">
        <field name="TEXT">1234</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="yE]mw5BVbcwuJV@DY2%/">
        <block type="text" id="xjC{pV2??Mdu4ExLgb2X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="DAYNMXSt!]Br=~m.xa-i">
        <block type="text" id="~t:e?*BP{*SquN714-a$">
        <field name="TEXT">D1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Kurze Erklärung noch dazu:
                                          -Es wird ein Datenpunkt als Boolean benötigt, in dem Blockly "VollschutzAN".
                                          -Ich nutze einen festen Pin (im Blockly 1234) kann entweder ein fester Pin sein oder durch einen Datenpunkt ersetzt werden.
                                          -zur Aktivierung am Panel, egal welcher Pin bei der Aktivierung eingegeben wird, der Pin im Blockly ist der der den Alarm deaktiviert!!!
                                          -Es wird alles im Alarm Adapter festgelegt, also was Überwacht wird, was bei welchem Alarm gesteuert wird usw.
                                          -Es ist alles noch in der "Testphase" bei mir läuft es zur Zeit so: Ich habe die AlarmPage auf dem Panel neben meiner Haustür aktiv, per Button am Panel wird die Alarmanlage scharf geschaltet, ich überwache alle Türkontakte sowie Bewegungsmelder im Alarmadapter. Wichtig beim scharfschalten die Tür muss offen sein und im Alarmadapter der Haken gesetzt sein "Konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" da sonst schon beim verlassen der Alarm ausgelöst wird. Wird der Alarm ausgelöst öffnet sich am Panel automatisch die AlarmPage und mit der StandartPin lässt sich der Alarm deaktivieren. Sollte dies nicht innerhalb von der Im Alarmadapter festgelegten Zeit passieren blicken erst die Lampen die im Blockly stehen. Was danach passiert kann ja jeder selbst entscheiden und im AlarmAdapter festlegen, z.B Rauchmelder aktivieren Alexa etwas sagen lassen eine Telegram Nachricht verschicken, usw.
                                          Hoffe das war nicht zu ausführlich.
                                          Das Blockly darf gern verwendet und im besten Fall verbessert werden! :)
                                          TT-Tom
                                          #3024
                                          @danny_v1
                                          ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
                                          ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
