    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • X xblades
    @tt-tom
    Ja, das dürfte passen, ich probier es mal aus. Im Grunde war es eher ein Versuch Daten in den Screensaver zu bekommen. Habe da schon meine Pooltemperatur, das war einfach, da Zahl. Dann wollte ich einfach mal Daten aus dem Trashschedule ausgeben, da finegen die Probleme dann an.
    z.B. das Datum liegt als Text vor und ist dort korrekt formatiert. Wenn es an den Screensaver deht detektiert der, dass ein Datum drin ist und formatiert es neu. Folge Tag und Monat sind vertauscht.
    Die ScreensaverEntity wird als Zahl interpretiert, da kann man nicht direkt umformatierungen machen.
    Das heißt dann ein Script, das Datenpunkte in andere userdata umformatiert, die man dann direkt benutzen kann.
    Sowas habe ich im Wiki nicht gelesen - vielleicht auch zu schnell gelesen :-)
    Alternativ könnte man alias anlegen mit einer neuen Role und die Role dann im script entsprechend bearbeiten.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3001
    @xblades sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Könnte man - aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität nicht wirklich die Beste Idee ;-)
    • X xblades
      @tt-tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3002
      Wenn das Datum korrekt vorliegt, warum formatierst du es dann noch?
      Wenn getDateObject die falschen Daten einsammelt, dann liegt es wohl eher an den Locales des Betriebssystems
      • T thomson
        Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
        Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
        Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung :/
        • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
        Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
        2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
        2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
        2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
        2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
        2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
        2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
        2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
        2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
        2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
        2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
        2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
        2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
        2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
        2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
        2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
        2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
        2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
        2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
        2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
        2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
        2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
        2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
        Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
        var WLAN: PageQR =
            "type": "cardQR",
            "heading": "Gäste WLAN",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Service,
            "items": [
        		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
        Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
        Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
        let Thermo: PageThermo =
            "type": "cardThermo",
            "heading": "Thermostat",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Umwelt,
             "items": [
                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
        • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
        • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
        Vielen Dank
        PROcrastinator
        schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
        #3003
        @thomson Hi Thomson, hast Du die Wlan Karte hinbekommen?
        Ich bekomme einen Fehler beim Aufruf der Seite
        let WLAN = <PageQR>
                    'type': 'cardQR',
                    'heading': 'Gäste WLAN',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Sonstige.wlan_guest', hidePassword: false }]
        Ich habe unter Userdata einen Datenpunkt angelegt und unter alias darauf verwiesen. Hab meine Wlandaten so eingegeben wie in Deinem Screenshot.
        Trotzdem bekomme ich einen Fehler im Skript angezeigt:
        22:38:33.312	warn	javascript.0 (5458) at GenerateQRPage (script.js.NSPanel.Panel1:5487:67)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:3435:29)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:5821:21)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3370:21)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:25)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
        22:38:33.313	warn	javascript.0 (5458) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3271:12)
        22:38:33.314	warn	javascript.0 (5458) script.js.NSPanel.Panel1: error at function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
        22:38:33.314	warn	javascript.0 (5458) script.js.NSPanel.Panel1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
        Welchen Unterschied macht es, ob man let Wlan oder var Wlan schreibt?
        Danke, Roland
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #3004
          Ich weiß nicht, ob ich hier ganz richtig bin, falls nicht , entschuldigt meinen Beitrag. Ich habe nur ein paar Fragen :
          1. Es scheint zwei Versionen zu geben , eine ältere und eine neuere, wobei nur letztere ohne weiteres in die Unterputzdose passt, stimmt das ? Habe dazu nur flüchtig was bei Recherchen gelesen. Wenn ja, wie erkenne ich die neuere Version? Und gibt es die auch in weiß oder vorerst nur in schwarz?
          2. lässt sich das Panel gut als Ersatz für einen normalen Lichtschalter verwenden ? Bei den üblichen Schalterhöhen hängt es doch bisschen zu tief oder ? Wollte einen Lichtschalter am Hauseingang damit ersetzen und mit die Müllabfuhrdaten anzeigen lassen .
          Hatte keine Zeit die 3000 Beiträge zu lesen.
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PROcrastinator
            let WLAN = <PageQR>
                        'type': 'cardQR',
                        'useColor': true,
                        'subPage': false,
            Danke, Roland
            TT-Tom
            #3005
            @procrastinator
            Hast du die Anleitung im Wiki gelesen?
            wie heisst dein kompletter Alias Pfad und welche Rolle hat er?
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              TT-Tom
              #3006
              @smarthome2020
              zu Punkt 1 kann ich dir keine Aussage machen, da ich sie ohne Netzteil nutze. habe ein 3D Gehäuse mit USB Eingang.
              Zu 2, ja. Als Schalterersatz möglich, aber bei der Einbauhöhe nicht sinnvoll. Und du benötigst den Null-Leiter in der Dose.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • S smarthome2020
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3007
                @smarthome2020 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Zu 1)
                Es würde mich wundern, wenn es mittlerweile noch die NSPanel (eu) aus der ersten Generation (Q4/2021) mit dem "zu großen Netzteil" im Handel geben würde.
                Die weißen NSPanel (euw) wurden erst nach Einführung des korrigierten Netzteils in den Handel gebracht. Sollten also immer passen.
                Zu 2)
                Es kommt ein wenig auf die Höhe des Lichtschalters an. Nach DIN 18040 werden Lichtschalter zwischen 85-115 verbaut. Für eine ideale Höhe eines Touchpanels würde ich mindestens 130cm (idealerweise 165cm) veranschlagen.
                • T TT-Tom
                  @procrastinator
                  PROcrastinator
                  #3008
                  @tt-tom Danke! Ich habe es versucht aus der Vorlage zu bauen aber wie im Wiki steht kommen viele Neulinge mit den Alaisen nicht zurecht. Jetzt klappt es. Im Script wurde auf "alias.0.NSPanel_1.wlan_guest.ACTUAL" verwiesen. Nachdem ich das ACTUAL gelöscht habe gehts.
                  Peinliche Frage zu Aliasen: Muss ich die immer über das Menü Geräte anlegen oder geht das auch direkt in den Objekten?
                  Gibt es die Möglichkeit nach Ablauf des Timers einen Ton zu spielen? Ich meine irgendwo gehört zu haben dass das NSPanel einen Pieper besitzt.
                  Beim Timer steht auf "CANCLE" statt "CANCEL"
                  Danke, Roland
                  ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    #3009
                    @tt-tom
                    Vielen Dank für deine Antwort . Welches Gehäuse hast du oder hast du selber eins entworfen? Muss das Panel wohl hängen oder stellen.
                    • P PROcrastinator
                      Danke, Roland
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3010
                      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das Problem ist, dass der Alias in seiner Funktionalität immer wieder fehlinterpretiert wird und zur "Anonymisierung" von Datenpunkten genutzt wird. Es ist zwar möglich den Alias mit dem Channel korrekt in den Objekten anzulegen, erfordert aber eine Menge Hintergrundwissen über die Rollen der States und Channel. Somit ist der einfachste und schnellste Erfolg bei der Nutzung des Geräte-Managers zu erwarten, da dieser bereits die richtigen Datenpunkte kennt und den zugehörigen Channel automatisch so setzt, wie das Panel es erwartet.
                      Zum Timer:
                      Da der Timer ja über ein separates Script gesteuert wird, kannst du natürlich auch am Ende entscheiden, ob du einen Ton abspielst.
                      In der Regel wirst du aber einen "Buzzer" nicht wirklich wahrnehmen.
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
                      Aber du kannst auch alternativ dazu eine Nachricht an eine z.B. Alexa senden oder dich per Nachricht (z.B. Telegram) informieren lassen
                      • P PROcrastinator
                        Danke, Roland
                        TT-Tom
                        #3011
                        @procrastinator
                        @Armilar hat recht, es ist einfacher für Anfänger mit dem Gerätemanager. Wichtig noch zu erwähnen, bleibe bei Version 1.1.1, die aktuelle ist buggy.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • S smarthome2020
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #3012
                          @smarthome2020
                          Das Gehäuse hat mir ein Kumpel gedruckt. Die Ecken sind verstärkt um die Metallplatte fest zu schrauben.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • P PROcrastinator
                            Danke, Roland
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3013
                            Stimmt. Bezeichner wird geändert.
                            Zugehörige Action ist in der HMI (Nextion) ist aber ebenfalls falsch. Daher bleibt das HMI-Event vorerst so wie es ist, aber der Anzeigename ändert sich mit dem nächsten Fix.
                            Sollte dich das vorher zu sehr stören, kannst du im Script auch folgende Änderung bis dahin selbst vornehmen:
                            Suchen:
                            label2  = 'CANCLE';
                            Ersetzten:
                            label2  = 'CANCEL';
                            Werde die Bezeichner aber noch ins Locales-File mit aufnehmen...
                            • ArmilarA Armilar
                              Suchen:
                              label2  = 'CANCLE';
                              Ersetzten:
                              label2  = 'CANCEL';
                              PROcrastinator
                              #3014
                              @armilar @TT-Tom Danke für die schnelle Hilfe.
                              Hab die Bezeichnung des Feldes schon geändert, dazu reicht es bei meinen Fähigkeiten noch.
                              Die Dann bleibe ich beim Geräte Adapter. Hab leider die 1.1.2 drauf. In den Anleitungen steht nur oft, dass man unter alias einen Datenpunkt setzten soll, daher war ich von den beiden Namen Alias <-> Geräte verwirrt.
                              Den Buzzer werde ich mal versuchen ob der hörbar ist. Dann muss ich noch eine Lösung für das Sonos finden, das funktioniert mit ioBroker auch ohne NSPanel nicht so toll. Hab es auch mit dem Script hier im Forum nie richtig zum laufen gebracht.
                              Vielleicht schaffe ich es ja, das Ende des Timers über Sonos zu vermitteln.
                              • P PROcrastinator
                                TT-Tom
                                #3015
                                du kannst im Expertenmodus wieder zurück auf Version 1.1.1, dazu musst du aus des letzte Symbol (+) klicken und die Version auswählen.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
                                  Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
                                  wenn du den Abfallkalender nach dem Wiki nachbauen willst, wirst du mit dem Color Probleme bekommen. Der Trash bringt den Color in HEX und das Script benötigt es aber als rgb_dec565. Zusätzlich wird der aktuelle nicht oben stehen auf der Page.
                                  du kannst auch mein Script nutzen, es holt sich die Daten aus dem ical und ist mit dem Wiki konform
                                  L4rs
                                  schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                                  #3016
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Alternativ könnte man auch einfach das JSON aus Trashschedule verwenden/auswerten, da stehen eigentlich alle Daten drin. Ok, die Farben passen dann noch nicht, aber die kann man ja konvertieren :stuck_out_tongue_winking_eye: Ich mache das hier mit diesem kleinen Script:
                                   * Parse the trashschedule JSON for display on NSPanel
                                   * Source: https://forum.iobroker.net/post/856821
                                   * Version: 1.0 - L4rs
                                   * Triggers on any Change of the trashschedule JSON
                                  on({ id: "trashschedule.0.type.json", change: "any" }, function (json) {
                                    // target-path
                                    var path = "0_userdata.0.Abfallkalender.";
                                    // parse each item of the JSON to data points in 0_userdata.0
                                    JSON.parse(json.state.val).forEach((item, index) => {
                                      setState(path + index + ".event", item.name, true); // event-name, e.g. 'Bioabfall'
                                      setState(path + index + ".color", hexToRgb565(item._color), true); // color, e.g. '49958' (= brown)
                                      setState(path + index + ".date", dateFormat(item), true); // date, e.g. 'Mo. 22.05.2023' or 'Morgen'
                                    // converts the hex-color to rgb565
                                    // (-> https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-f%C3%BCr-das-ts-skript)
                                    function hexToRgb565(hex) {
                                      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                      return result
                                        ? String(
                                            (Math.floor((parseInt(result[1], 16) / 255) * 31) << 11) |
                                              (Math.floor((parseInt(result[2], 16) / 255) * 63) << 5) |
                                              Math.floor((parseInt(result[3], 16) / 255) * 31)
                                        : null;
                                    // formats the pickup-date depending on the days left
                                    function dateFormat(item) {
                                      switch (item.daysLeft) {
                                        // 0 days left = today
                                        case 0:
                                          return "Heute";
                                        // 1 day left = tomorow
                                        case 1:
                                          return "Morgen";
                                        // default as fallback to format the date
                                        default:
                                          const date = new Date();
                                          date.setDate(date.getDate() + item.daysLeft);
                                          return (
                                            date.toLocaleString("de-de", { weekday: "short" }) +
                                            new Date(item.nextDate).toLocaleDateString("de-DE", {
                                              day: "2-digit",
                                              month: "2-digit",
                                              year: "numeric",
                                  • L L4rs
                                      // target-path
                                        return result
                                          ? String(
                                          : null;
                                          case 0:
                                            return "Heute";
                                          case 1:
                                            return "Morgen";
                                          default:
                                            return (
                                                day: "2-digit",
                                                month: "2-digit",
                                                year: "numeric",
                                    TT-Tom
                                    #3017
                                    @l4rs
                                    Wie heißt es so schön: Viele Wege führen nach Rom. Und einige fahren gerne über Berlin. 😉😎
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @l4rs
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #3018
                                      mir ist aufgefallen das einige Icons nicht funktionieren.
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      z.B. car-brake-low-pressure (wollte eine Symbol für Luftdruck)
                                      Hat das Probleme sonst noch jemand?
                                      • T TT-Tom
                                        PROcrastinator
                                        #3019
                                        @tt-tom Wieder was gelernt, danke!
                                        Wenn ich das Skript starte bekomme ich immer einen Fehler. Ist nehme ich an nicht schlimm es geht nur um die Tasmota Version, aber ich kann ja noch ein wenig dazu lernen :)
                                        10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                        • draexlerD draexler
                                          TT-Tom
                                          #3020
                                          @draexler
                                          ich hatte zwischen durch auch mal das Problem, das Eineige Icons nicht funktionierten. Lösung war die Icon Datei neu anlegen, Wichtig ist das du den Code im RAW - Mode kopierst. Danach lief wieder alles.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
