  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #7941
    ich hatte vorhin eben kurz mit @tt-tom geschrieben - zwei meiner 5 Panels sind gerade offline. Urplötzlich.
    Gibt es gerade mit Tasmota? Beide sind direkt offline - komme nicht auf die Tasmota IP.
    • 1 13patrick37
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7942
      @13patrick37 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich hab das seit 15.3 auf meinen dev-panels ab und an. Wenn ich die nspanel-aktualisierung drüber laufen lasse ist es dann wieder gut (nspanel einstellung oben daten eingeben, button wechselt zu aktualisieren und klicken)
      Ansonsten kommt im nächsten Posting noch was zu 15.3
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7943
        Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
        Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
        Es gibt da 2 bekannte Probleme.
        1. siehe @13patrick37
        2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
        Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
        6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
        Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
        EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
        Spenden
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #7944
          Wie gehe ich da am besten vor? Ist ein Downgrade nur über den Flasher möglich? Wie gehe ich am besten vor?
          Und in den Admin Einstellungen aktualliesieren bringt nichts bei mir. Komisch, dass es nur zwei von 5 Panels betrifft.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7945
            Erstmal müsste ich wissen ob der Tasmota im safeboot läuft. Das sieht man direkt in der Webansicht vom Tasmota.
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7946
              Panels die im Adapter als online markiert sind kann man über maintain aktualisieren - wenns nicht angezeigt wird. Adapter restartet, der holt sich dann die aktuelle version.json von github
              Spenden
              1 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                #7947
                @ticaki keine Chance, bekomme die Tasmota Seite gar nicht mehr auf.
                Komischerweise bekomme ich das neue Panel nach dem Flashen nicht mehr konfiguriert. Kann meine WLAN Daten eingeben, danach passiert nichts mehr.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7948
                  Hm das war bei mir nicht so - hat zwar ewig teils gedauert, aber ich hab die seite aufbekommen. Aber der Adapter war zu dem Zeitpunkt nicht aktiv. Ich hab keine Plan ob das ne role spielt. Ich hab hier halt einige stunden rumgemacht. Flashen ist auch nicht mein Ding, deshalb auch die Warnung. Wenn halt nix hilft erase mit flashen, dann hab auch auf zumindest einem panel über den tasmota filemanager die .settings gelöscht. (ka ob das ne role spielt)
                  Hm meine Panels (die ich per aktualisierung wieder hinbekommen habe) sind plötzlich schwarz geblieben, das scheint nicht das gleiche zu sein. Sicher das die im wlan sind? Nicht das es da verbindungsprobleme oder so gibt.
                  Spenden
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    #7949
                    Komisch, ich hab letzte Woche auf 15.3 aktualisiert, mit dem nspanel Adapter 0.12.1 läuft das seitdem ohne Probleme.
                    Meine Panels haben keine Internet Verbindung, ich mache die Updates immer bei gestoppten Adapter und lade die Firmware manuell hoch.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #7950
                      Bei meinem Fehler ist es immer die gleiche ursache - dev panels
                      1. bei den vielen restart, abbrüchen usw kommen meldungen nicht richtig an und tasmota 15.3 spinnt dann
                      2. Bei init werden (ab Adapter v0.13 nicht mehr) die Meldungen ohne auf Bereitschaft zu achten gesendet und der geht in den Safeboot
                      sollte im normalen Produktionsbetrieb nicht passieren - aber bei Tasmota heißt neue version ja schon lange nicht mehr das es dadurch besser wird. :)
                      v0.13 ist fast fertig
                      EDIT: wegen meiner müsste man die Tasmota-Version nie updaten.
                      Spenden
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #7951
                        Verdammt, ich glaube ich habe kein Tasmota Problem, sondern bei mir liegt es plötzlich wirklich am Internet. Teilweise gehen meine WLED ESPs auch nicht mehr. Im UG ging das Panel nicht, obwohl da direkt der Router nebenan steht. Hat da jemand Ideen?
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #7952
                          Das hat eher was mit einem instabilen 2.4er Netz zu tun imho
                          Spenden
                          • T Online
                            T Online
                            TimoWald
                            #7953
                            Hallo wie kann ich die Icons bei der Heizungssteuerung ändern bzw. ander Icons einfügen?
                            • T ticaki
                              TT-Tom
                              #7954
                              @ticaki wir sind hier im Script Thread. Nicht im Adapter Thread. Wir müssen aufpassen das wir nicht alles vermischen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #7955
                                @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Kann vielleicht jemand den Titel des Threads entsprechend anpassen? Verwirrt mich auch immer wieder..
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #7956
                                  Sry hab nicht aufgepasst
                                  Spenden
                                  • ilovegymI ilovegym
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #7957
                                    @ilovegym
                                    erledigt...
                                    • T TimoWald
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7958
                                      @TimoWald
                                      Im Alias-Channel Thermostat sind die Icons fest zugewiesen. Lassen sich nicht ändern. Sollten einige nicht erscheinen, dann müssten diese aus dem Alias entfernt werden. Ansonsten gibt es noch andere die man im Alias-Channel hinzufügen kann.
                                      Beim Alias-Channel Klimaanlage lassen sich die Icons jedoch überschreiben:
                                      siehe (iconArray):
                                      let Buero_Klimaanlage: PageType =
                                          'type': 'cardThermo',
                                          'heading': 'Test Klimaanlage',
                                          'hiddenByTrigger': true,
                                          'items': [{
                                                      minValue: 50,
                                                      maxValue: 250,
                                                      stepValue: 5,
                                                      iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                      popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                      popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                      popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                      popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                                      icon: 'fan',
                                                      setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                      //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                      • T Online
                                        T Online
                                        TimoWald
                                        #7959
                                        Hallo ich bekomme bei meinem NS Panel keine richtige Temperatur zu Stande. Den Offset habe ich schon um 10 grad angehoben. Es müsste eigentlich ca 20 grad anzeigen.
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TimoWald
                                          TT-Tom
                                          #7960
                                          @TimoWald
                                          Was hast du im Vorfeld eingestellt bzw. gemacht.?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
