  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sascho
    @glasfaser
    Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
    haus-automatisierungH Offline
    @sascho Du kannst mit docker cp ganz einfach Daten aus einem Container auf den Host kopieren (oder andersrum). Also einfach in ein Verzeichnis kopieren und danach als Volume mappen.
    (habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber das wollte ich als Info noch hier lassen)
    https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
    📚 Meine Dokumentation
    • S sascho
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
      Im alten Container?
      Ja ...
      Container stoppen , dann bearbeiten .
      Nein , das ist doch nur das du die Datein ohne viel aufwand herrausholst
      • GlasfaserG Glasfaser
        Im alten Container?
        Ja ...
        sascho
        @glasfaser @haus-automatisierung
        Also es hat jetzt auch ohne das manuelle Herauskopieren der zwei Yahka Ordner geklappt. Ich habe einfach die Backups der Instanzen 0 und 1 per backitup wiederhergestellt und es hat funktioniert.
        Der Hinweis, dass man über Bearbeiten des Dockers auch nachträglich noch ein produktiv verwendetes Volumen hinzufügen kann, war trotzdem hilfreich!
        • S sascho
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          es hat jetzt auch ...geklappt
          Schön das es funktioniert ... ;)
          Dann setze den Thread auf [gelöst]
            sascho
            schrieb am zuletzt editiert von sascho
            @glasfaser
            Ja, mache ich sobald ich den Knopf finde. 1000 Dank!!!
            • S sascho
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                sascho
                @glasfaser
                Da kann ich glaube ich nichts ändern, fehlt mir da ein Auswahlpunkt?
                • S sascho
                  @glasfaser
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @sascho edit anklicken und den Titel ändern 😀
                  Lehrling seit 1975 !!!
