  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sascho
    Das ist nicht die Ausgabe die ich wollte .
    Aber ..
    mache mal in der Syn Docker Terminal Konsole mal ein :
    pkill -u iobroker
    iobroker host this
    und danach den Container neu starten
    sascho
    @glasfaser said in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
    iobroker host this
    Sorry wieder Parallelpost.
    Das kommt jetzt:
    • S sascho
      iobroker host this
      Das kommt jetzt:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sascho
      Ja alles richtig .
      Und danach neu starten
        @sascho
        Ja alles richtig .
        sascho
        @glasfaser
        Jetzt sind die Adapter wieder da - wow! Was hat das denn bewirkt?
        Muss mal gleich alles Testen...
        • S sascho
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
          das sollte eigentlich Automatisch gehen ...
          denn dein Backup ist von einem anderen Container , deshalb stimmt der Name nicht .
          kannst du hier erkennen
          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.1" for host "iobroker_2022-09-17"
            sascho
            schrieb am zuletzt editiert von sascho
            @glasfaser
            Okay, wow!!! Besten Dank!
            Dann schaue ich jetzt mal nach der Yahka Portierung.
            Da muss ich aber noch den Yahka Ordner manuell aus dem alten Container rauskopieren laut diesem Artikel:
            https://github-wiki-see.page/m/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
            Wie kann ich denn einen Ordner in der Exec Konsole des Portainers downloaden?
            • S sascho
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Warum legts du kein Volume nachträglich an , dann ist er doch ohne umwege vorhanden !?
                sascho
                @glasfaser
                Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
                haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sascho
                  @glasfaser
                  haus-automatisierungH Offline
                  @sascho Du kannst mit docker cp ganz einfach Daten aus einem Container auf den Host kopieren (oder andersrum). Also einfach in ein Verzeichnis kopieren und danach als Volume mappen.
                  (habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber das wollte ich als Info noch hier lassen)
                  https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
                  📚 Meine Dokumentation
                  • S sascho
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Im alten Container?
                    Ja ...
                    Container stoppen , dann bearbeiten .
                    Nein , das ist doch nur das du die Datein ohne viel aufwand herrausholst
                      Im alten Container?
                      Ja ...
                      sascho
                      @glasfaser @haus-automatisierung
                      Also es hat jetzt auch ohne das manuelle Herauskopieren der zwei Yahka Ordner geklappt. Ich habe einfach die Backups der Instanzen 0 und 1 per backitup wiederhergestellt und es hat funktioniert.
                      Der Hinweis, dass man über Bearbeiten des Dockers auch nachträglich noch ein produktiv verwendetes Volumen hinzufügen kann, war trotzdem hilfreich!
                      • S sascho
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        es hat jetzt auch ...geklappt
                        Schön das es funktioniert ... ;)
                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                          sascho
                          @glasfaser
                          Ja, mache ich sobald ich den Knopf finde. 1000 Dank!!!
                          • S sascho
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                              sascho
                              @glasfaser
                              Da kann ich glaube ich nichts ändern, fehlt mir da ein Auswahlpunkt?
                              • S sascho
                                @glasfaser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @sascho edit anklicken und den Titel ändern 😀
                                Lehrling seit 1975 !!!
