  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    sascho
    schrieb am zuletzt editiert von sascho
    Den neuen Container aufzusetzen geht. Auch den Backup zu machen und einzuspielen geht. Allerdings startet der Container dann nicht mehr, nach dem manuellen Starten.
    So gehe ich vor:
    Backup alter Container (Host, ohne Volumen) auf Google Drive:
    iobroker backup starten
    Neuen Container mit Macvlan und Volumen anlegen und Basiskonfigration anlegen:
    Backup einspielen:
    Der Container steht dann auf gestoppt. Soll ich ihn starten um das Log zu sehen?
    • S sascho
      So gehe ich vor:
      Backup einspielen:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
      Ja
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ja
        sascho
        @glasfaser
        Er bleibt dann aktuell in diesem Status stehen.
        Das Protokoll ist wahrscheinlich nicht vollständig, da im Terminal des Synology Dockers nicht hochgescrollt werden kann.
        2022-09-17 18:36:56.240  - info: backitup.0 (2861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-09-17 18:36:56.241  - info: backitup.0 (2861) cleaned everything up...
        2022-09-17 18:36:56.242  - info: backitup.0 (2861) terminating
        2022-09-17 18:36:56.242  - info: backitup.0 (2861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-09-17 18:36:56.279  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-09-17 18:36:56.765  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-09-17 18:36:59.301  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2889
        2022-09-17 18:37:00.052  - info: backitup.0 (2889) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        2022-09-17 18:37:00.084  - info: backitup.0 (2889) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-09-17 18:37:04.913  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
        2022-09-17 18:37:04.986  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
        2022-09-17 18:38:07.743  - info: host.iobroker_2022-09-17 received SIGTERM
        2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-09-17 18:38:07.745  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
        2022-09-17 18:38:07.745  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
        2022-09-17 18:38:07.749  - info: discovery.0 (2545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-09-17 18:38:07.750  - info: discovery.0 (2545) terminating
        2022-09-17 18:38:07.751  - info: discovery.0 (2545) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason2022-09-17 18:38:07.761  - info: yahka.0 (2755) cleaned up ...
        2022-09-17 18:38:07.761  - info: yahka.0 (2755) terminating
        2022-09-17 18:38:07.762  - info: yahka.0 (2755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) cleaning up ...
        2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) cleaned up ...
        2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) terminating
        2022-09-17 18:38:07.755  - info: yahka.1 (2809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-09-17 18:38:07.756  - info: backitup.0 (2889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-09-17 18:38:07.757  - info: backitup.0 (2889) cleaned everything up...
        2022-09-17 18:38:07.757  - info: backitup.0 (2889) terminating
        2022-09-17 18:38:07.758  - info: backitup.0 (2889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-09-17 18:38:07.749  - info: admin.0 (2600) terminating http server on port 8081
        2022-09-17 18:38:07.768  - info: admin.0 (2600) terminating
        2022-09-17 18:38:07.768  - info: admin.0 (2600) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-09-17 18:38:07.788  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
        2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
        2022-09-17 18:38:08.286  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-09-17 18:38:08.294  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-09-17 18:38:08.315  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-09-17 18:38:08.354  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-09-17 18:38:08.357  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-09-17 18:38:08.357  - info: host.iobroker_2022-09-17 All instances are stopped.
        2022-09-17 18:38:08.575  - info: host.iobroker_2022-09-17 terminated
        • S sascho
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dann zeige mal im Terminal :
          iobroker logs --watch
            sascho
            @glasfaser
            Im Post vorher ist der letzte Teil des Terminal LOGs in der Synology Docker App. Irgendwie kann man da nicht weiter nach oben scrollen bzw. kopieren, daher hier noch aus der Exec Konsole des Portainers das komplette Protokoll:
            2022-09-17 18:32:50.604  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-09-17 18:32:50.607  - info: host.iobroker_2022-09-17 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-09-17 18:32:50.608  - info: host.iobroker_2022-09-17 hostname: iobroker_2022-09-17, node: v16.17.0
            2022-09-17 18:32:50.608  - info: host.iobroker_2022-09-17 ip addresses: 192.168.178.100
            2022-09-17 18:32:50.893  - info: host.iobroker_2022-09-17 connected to Objects and States
            2022-09-17 18:32:50.905  - info: host.iobroker_2022-09-17 Node.js version has changed from unknown to 16.17.0
            2022-09-17 18:32:50.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 added notifications configuration of host
            2022-09-17 18:32:51.091  - info: host.iobroker_2022-09-17 3 instances found
            2022-09-17 18:32:51.096  - info: host.iobroker_2022-09-17 starting 3 instances
            2022-09-17 18:32:51.126  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2336
            2022-09-17 18:32:51.229  - info: host.iobroker_2022-09-17 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2022-09-17 18:32:51.262  - info: host.iobroker_2022-09-17 Created UUID: e4b33fe6-cfe0-4ce2-bf47-7e6620012e8e
            2022-09-17 18:32:51.943  - info: admin.0 (2336) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:32:51.966  - info: admin.0 (2336) requesting all states
            2022-09-17 18:32:51.966  - info: admin.0 (2336) requesting all objects
            2022-09-17 18:32:52.014  - info: admin.0 (2336) received all objects
            2022-09-17 18:32:52.030  - info: admin.0 (2336) Request actual repository...
            2022-09-17 18:32:52.037  - info: host.iobroker_2022-09-17 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-09-17 18:32:52.042  - info: admin.0 (2336) http server listening on port 8081
            2022-09-17 18:32:52.042  - info: admin.0 (2336) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-09-17 18:32:52.155  - warn: admin.0 (2336) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2022-09-17 18:32:52.156  - warn: admin.0 (2336) Active repository "stable cannot be read
            2022-09-17 18:32:54.113  - info: admin.0 (2336) Repository received successfully.
            2022-09-17 18:32:55.119  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2352
            2022-09-17 18:32:55.806  - info: discovery.0 (2352) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:32:59.120  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2367
            2022-09-17 18:32:59.901  - info: backitup.0 (2367) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:32:59.933  - info: backitup.0 (2367) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-09-17 18:33:54.923  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade backitup@2.4.10
            2022-09-17 18:33:55.756  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update backitup from @2.4.9 to @2.4.10
            2022-09-17 18:33:55.767  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            2022-09-17 18:33:55.774  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.backitup.0" disabled
            2022-09-17 18:33:55.775  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:33:55.779  - info: backitup.0 (2367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:33:55.780  - info: backitup.0 (2367) cleaned everything up...
            2022-09-17 18:33:55.780  - info: backitup.0 (2367) terminating
            2022-09-17 18:33:55.781  - info: backitup.0 (2367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-09-17 18:33:55.819  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-09-17 18:33:56.223  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
            2022-09-17 18:33:56.224  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
            2022-09-17 18:33:56.314  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-09-17 18:34:00.219  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker changed 2 packages in 4s
            2022-09-17 18:34:00.219  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2022-09-17 18:34:00.260  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
            2022-09-17 18:34:00.279  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:00.296  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            2022-09-17 18:34:00.301  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            2022-09-17 18:34:00.313  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            2022-09-17 18:34:00.637  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-09-17 18:34:00.848  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:00.908  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            2022-09-17 18:34:00.916  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            2022-09-17 18:34:00.934  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            2022-09-17 18:34:00.941  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:00.960  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:00.968  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
            2022-09-17 18:34:00.975  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.backitup.0" enabled
            2022-09-17 18:34:01.041  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2477
            2022-09-17 18:34:01.835  - info: backitup.0 (2477) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:34:01.866  - info: backitup.0 (2477) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-09-17 18:34:01.999  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
            2022-09-17 18:34:03.651  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade discovery@3.0.5
            2022-09-17 18:34:04.486  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
            2022-09-17 18:34:04.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
            2022-09-17 18:34:04.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
            2022-09-17 18:34:07.072  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker changed 1 package in 2s
            2022-09-17 18:34:07.073  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2022-09-17 18:34:07.117  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
            2022-09-17 18:34:07.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:34:07.127  - info: discovery.0 (2352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:34:07.128  - info: discovery.0 (2352) terminating
            2022-09-17 18:34:07.129  - info: discovery.0 (2352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-09-17 18:34:07.140  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            2022-09-17 18:34:07.155  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            2022-09-17 18:34:07.157  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2022-09-17 18:34:07.161  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-09-17 18:34:07.165  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            2022-09-17 18:34:07.169  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            2022-09-17 18:34:07.174  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:07.178  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:07.650  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-09-17 18:34:08.211  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
            2022-09-17 18:34:09.864  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade admin@6.2.22
            2022-09-17 18:34:10.181  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2545
            2022-09-17 18:34:10.707  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
            2022-09-17 18:34:10.726  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            2022-09-17 18:34:10.731  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.admin.0" disabled
            2022-09-17 18:34:10.732  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:34:10.733  - info: admin.0 (2336) Adapter is disabled => stop
            2022-09-17 18:34:10.736  - info: admin.0 (2336) terminating http server on port 8081
            2022-09-17 18:34:10.739  - info: admin.0 (2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:34:10.740  - info: admin.0 (2336) terminating
            2022-09-17 18:34:10.741  - info: admin.0 (2336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-09-17 18:34:10.775  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-09-17 18:34:10.938  - info: discovery.0 (2545) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:34:11.200  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
            2022-09-17 18:34:11.201  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
            2022-09-17 18:34:11.263  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-09-17 18:34:28.145  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker added 6 packages, and changed 4 packages in 17s38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2022-09-17 18:34:28.185  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
            2022-09-17 18:34:28.363  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            2022-09-17 18:34:28.371  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:28.473  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            2022-09-17 18:34:28.559  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:29.139  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:29.162  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            2022-09-17 18:34:29.205  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:29.211  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            2022-09-17 18:34:29.220  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:29.228  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            2022-09-17 18:34:29.237  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:29.246  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            2022-09-17 18:34:29.254  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            2022-09-17 18:34:29.264  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            2022-09-17 18:34:29.299  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.307  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.315  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.324  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.337  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.350  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.358  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.367  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.375  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.385  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2022-09-17 18:34:29.393  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            2022-09-17 18:34:29.407  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            2022-09-17 18:34:29.417  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.admin.0" enabled
            2022-09-17 18:34:29.442  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2600
            2022-09-17 18:34:30.292  - info: admin.0 (2600) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:34:30.317  - info: admin.0 (2600) requesting all states
            2022-09-17 18:34:30.318  - info: admin.0 (2600) requesting all objects
            2022-09-17 18:34:30.504  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
            2022-09-17 18:34:30.551  - info: admin.0 (2600) received all objects
            2022-09-17 18:34:30.643  - info: admin.0 (2600) Request actual repository...
            2022-09-17 18:34:30.690  - info: admin.0 (2600) http server listening on port 8081
            2022-09-17 18:34:30.691  - info: admin.0 (2600) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-09-17 18:34:30.695  - info: admin.0 (2600) socket.io server listening on port 8081
            2022-09-17 18:34:30.794  - info: host.iobroker_2022-09-17 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-09-17 18:34:32.429  - info: admin.0 (2600) Repository received successfully.
            2022-09-17 18:34:34.987  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:01.249  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:12.894  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:14.388  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:22.290  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:33.500  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker add yahka --host iobroker_2022-09-17
            2022-09-17 18:35:34.779  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
            2022-09-17 18:35:34.780  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
            2022-09-17 18:35:42.098  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker added 69 packages in 7s
            2022-09-17 18:35:42.099  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 75 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2022-09-17 18:35:42.122  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 install adapter yahka
            2022-09-17 18:35:42.464  - error: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
            2022-09-17 18:35:42.465  - error: host.iobroker_2022-09-17 iobroker The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
            2022-09-17 18:35:42.485  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.499  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.503  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.507  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.535  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.542  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.551  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
            2022-09-17 18:35:42.559  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
            2022-09-17 18:35:42.569  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
            2022-09-17 18:35:42.576  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
            2022-09-17 18:35:42.584  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
            2022-09-17 18:35:42.593  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
            2022-09-17 18:35:42.603  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
            2022-09-17 18:35:42.610  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
            2022-09-17 18:35:42.618  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
            2022-09-17 18:35:42.627  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-09-17 18:35:42.638  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-09-17 18:35:42.650  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
            2022-09-17 18:35:42.835  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
            2022-09-17 18:35:42.998  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
            2022-09-17 18:35:43.012  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
            2022-09-17 18:35:43.016  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka created/updated
            2022-09-17 18:35:43.035  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 create instance yahka
            2022-09-17 18:35:43.039  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.alive created
            2022-09-17 18:35:43.042  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.connected created
            2022-09-17 18:35:43.045  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.compactMode created
            2022-09-17 18:35:43.049  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.cpu created
            2022-09-17 18:35:43.052  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.cputime created
            2022-09-17 18:35:43.056  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
            2022-09-17 18:35:43.065  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
            2022-09-17 18:35:43.083  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memRss created
            2022-09-17 18:35:43.090  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.uptime created
            2022-09-17 18:35:43.094  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.inputCount created
            2022-09-17 18:35:43.107  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.outputCount created
            2022-09-17 18:35:43.113  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
            2022-09-17 18:35:43.120  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.sigKill created
            2022-09-17 18:35:43.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.logLevel created
            2022-09-17 18:35:43.129  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0 created
            2022-09-17 18:35:44.151  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
            2022-09-17 18:35:45.392  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:46.082  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:46.163  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2740
            2022-09-17 18:35:47.097  - info: yahka.0 (2740) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:35:47.114  - info: yahka.0 (2740) adapter ready, checking config
            2022-09-17 18:35:47.115  - info: yahka.0 (2740) first time initialization
            2022-09-17 18:35:47.123  - info: yahka.0 (2740) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
            2022-09-17 18:35:47.190  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:35:47.193  - info: yahka.0 (2740) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) cleaning up ...
            2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) cleaned up ...
            2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) terminating
            2022-09-17 18:35:47.195  - info: yahka.0 (2740) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-09-17 18:35:47.232  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
            2022-09-17 18:35:47.720  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-09-17 18:35:50.253  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2755
            2022-09-17 18:35:51.056  - info: yahka.0 (2755) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:35:51.076  - info: yahka.0 (2755) adapter ready, checking config
            2022-09-17 18:35:51.085  - info: yahka.0 (2755) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
            2022-09-17 18:35:52.406  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker add yahka --host iobroker_2022-09-17
            2022-09-17 18:35:53.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 create instance yahka
            2022-09-17 18:35:53.129  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.alive created
            2022-09-17 18:35:53.132  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.connected created
            2022-09-17 18:35:53.135  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.compactMode created
            2022-09-17 18:35:53.138  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.cpu created
            2022-09-17 18:35:53.143  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.cputime created
            2022-09-17 18:35:53.146  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memHeapUsed created
            2022-09-17 18:35:53.149  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memHeapTotal created
            2022-09-17 18:35:53.152  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memRss created
            2022-09-17 18:35:53.155  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.uptime created
            2022-09-17 18:35:53.160  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.inputCount created
            2022-09-17 18:35:53.163  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.outputCount created
            2022-09-17 18:35:53.167  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.eventLoopLag created
            2022-09-17 18:35:53.170  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.sigKill created
            2022-09-17 18:35:53.173  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.logLevel created
            2022-09-17 18:35:53.180  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1 created
            2022-09-17 18:35:54.197  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
            2022-09-17 18:35:55.479  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:35:56.196  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 2794
            2022-09-17 18:35:56.999  - info: yahka.1 (2794) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:35:57.016  - info: yahka.1 (2794) adapter ready, checking config
            2022-09-17 18:35:57.017  - info: yahka.1 (2794) first time initialization
            2022-09-17 18:35:57.025  - info: yahka.1 (2794) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
            2022-09-17 18:35:57.096  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:35:57.099  - info: yahka.1 (2794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:35:57.099  - info: yahka.1 (2794) cleaning up ...
            2022-09-17 18:35:57.100  - info: yahka.1 (2794) cleaned up ...
            2022-09-17 18:35:57.100  - info: yahka.1 (2794) terminating
            2022-09-17 18:35:57.101  - info: yahka.1 (2794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-09-17 18:35:57.139  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
            2022-09-17 18:35:57.629  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-09-17 18:35:58.165  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:36:00.157  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 2809
            2022-09-17 18:36:00.961  - info: yahka.1 (2809) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:36:00.979  - info: yahka.1 (2809) adapter ready, checking config
            2022-09-17 18:36:00.986  - info: yahka.1 (2809) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
            2022-09-17 18:36:14.377  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:36:38.908  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:36:38.910  - info: backitup.0 (2477) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:36:38.911  - info: backitup.0 (2477) cleaned everything up...
            2022-09-17 18:36:38.912  - info: backitup.0 (2477) terminating
            2022-09-17 18:36:38.912  - info: backitup.0 (2477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-09-17 18:36:38.950  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-09-17 18:36:39.011  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:36:39.435  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-09-17 18:36:41.975  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2861
            2022-09-17 18:36:42.715  - info: backitup.0 (2861) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-17 18:36:42.748  - info: backitup.0 (2861) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-09-17 18:36:44.350  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
            2022-09-17 18:36:56.238  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-09-17 18:38:07.749  - info: admin.0 (2600) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:38:07.753  - info: yahka.1 (2809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:38:07.759  - info: yahka.0 (2755) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-09-17 18:38:07.760  - info: yahka.0 (2755) cleaning up ...
            Hier ist noch das Log aus dem Portainer:
            -----                    Startupscript is now running.                     -----
            -----                          Please be patient!                          -----
            -----                        Debugging information                         -----
            -----                                System                                -----
            -----                    arch:                x86_64                       -----
            -----                    hostname:            iobroker_2022-09-17          -----
            -----                             Docker-Image                             -----
            -----                    image:               v7.0.1                       -----
            -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
            -----                               Versions                               -----
            -----                    node:                v16.17.0                     -----
            -----                    npm:                 8.15.0                       -----
            -----                                 ENV                                  -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
            This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
            Installing additional packages is set by ENV.
            Checking the following Packages: ...
            Reading package lists... 0%
            Reading package lists... 93%
            Reading package lists... 96%
            Reading package lists... 99%
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... 0%
            Building dependency tree... 50%
            Reading state information... 0%
            Reading package lists... 91%
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Done.
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
            Starting ioBroker...
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.bshb.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.bshb.1" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.klf200.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.modbus.1" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.samsung.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.sma-em.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.1" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.rest-api.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.switchbot-hub.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.worx.0" for host "iobroker_2022-09-17"
            • S sascho
              @glasfaser
              -----                                System                                -----
              -----                                 ENV                                  -----
              Done.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sascho
              Das ist nicht die Ausgabe die ich wollte .
              Aber ..
              mache mal in der Syn Docker Terminal Konsole mal ein :
              pkill -u iobroker
              iobroker host this
              und danach den Container neu starten
                @sascho
                Aber ..
                pkill -u iobroker
                iobroker host this
                sascho
                @glasfaser said in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
                iobroker host this
                Sorry wieder Parallelpost.
                Das kommt jetzt:
                • S sascho
                  iobroker host this
                  Das kommt jetzt:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sascho
                  Ja alles richtig .
                  Und danach neu starten
                    @sascho
                    Ja alles richtig .
                    sascho
                    @glasfaser
                    Jetzt sind die Adapter wieder da - wow! Was hat das denn bewirkt?
                    Muss mal gleich alles Testen...
                    • S sascho
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      das sollte eigentlich Automatisch gehen ...
                      denn dein Backup ist von einem anderen Container , deshalb stimmt der Name nicht .
                      kannst du hier erkennen
                        sascho
                        @glasfaser
                        Okay, wow!!! Besten Dank!
                        Dann schaue ich jetzt mal nach der Yahka Portierung.
                        Da muss ich aber noch den Yahka Ordner manuell aus dem alten Container rauskopieren laut diesem Artikel:
                        https://github-wiki-see.page/m/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
                        Wie kann ich denn einen Ordner in der Exec Konsole des Portainers downloaden?
                        • S sascho
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Warum legts du kein Volume nachträglich an , dann ist er doch ohne umwege vorhanden !?
                            sascho
                            @glasfaser
                            Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
                            haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sascho
                              @glasfaser
                              haus-automatisierungH Offline
                              @sascho Du kannst mit docker cp ganz einfach Daten aus einem Container auf den Host kopieren (oder andersrum). Also einfach in ein Verzeichnis kopieren und danach als Volume mappen.
                              (habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber das wollte ich als Info noch hier lassen)
                              https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
                              📚 Meine Dokumentation
                              • S sascho
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Im alten Container?
                                Ja ...
                                Container stoppen , dann bearbeiten .
                                Nein , das ist doch nur das du die Datein ohne viel aufwand herrausholst
                                  Im alten Container?
                                  Ja ...
                                  sascho
                                  @glasfaser @haus-automatisierung
                                  Also es hat jetzt auch ohne das manuelle Herauskopieren der zwei Yahka Ordner geklappt. Ich habe einfach die Backups der Instanzen 0 und 1 per backitup wiederhergestellt und es hat funktioniert.
                                  Der Hinweis, dass man über Bearbeiten des Dockers auch nachträglich noch ein produktiv verwendetes Volumen hinzufügen kann, war trotzdem hilfreich!
                                  • S sascho
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    es hat jetzt auch ...geklappt
                                    Schön das es funktioniert ... ;)
                                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                      sascho
                                      @glasfaser
                                      Ja, mache ich sobald ich den Knopf finde. 1000 Dank!!!
                                      • S sascho
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                          sascho
                                          @glasfaser
                                          Da kann ich glaube ich nichts ändern, fehlt mir da ein Auswahlpunkt?
