  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
    Werden dann die Konfigurationsdateien dort abgelegt
    Ja
    und Backitup funktioniert?
    Sollte immer funktionieren !
    Backitup ist unabhängig davon ob du ein mount hast oder nicht ,
    wenn du nur lokal ein Backup machst wird der halt im iobroker Verzeichniss erstellt und dort kommt du halt nicht drann , weil der im Container ist .
    deshalb der Mount
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @glasfaser
    Du hast gerade EDIT gemacht ...
    Warum bleibst du nicht im Host und warum neu ... ich erlese nicht den Hintergrund .
      @glasfaser
      sascho
      @glasfaser
      Sorry, ich habe noch Informationen nachgelegt.
      Ich habe den Smart Appliance Enabler (SAE) in einem separaten Container. Dieser spielt Daten in den Sunny Home Manager aus dem Iobroker ein.
      Dafür müssen IOB und SAE aber zwingend im gleichen macvlan sein.
      Mit meinem Test IOB konnte ich die Verbindung erfolgreich herstellen.
      Mit meinem alten Container im Host komme ich nicht weiter, und er startet nicht im macvlan. Daher war jetzt mein Ansatz zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen - Umzug ins macvlan und dieses Volumenthema endlich zu lösen.
      • S sascho
        @glasfaser
        Ja genau, eine Synology.
        Ja, aber was bringt mir das Einbinden eines Volumens in den alten Container? Werden dann die Konfigurationsdateien dort abgelegt und Backitup funktioniert?
        Nein, nicht Hyperbackup sondern Backitup als Adapter im Iobroker Container selbst.
        Ich habe jetzt diverse Szenarien durchgespielt.
        Was ich ja brauche ist:
        Backitup auf dem alten Host Container ohne Volumen ausführen und Backup Datei auf Google Drive Speichern.
        Neuen Macvlan Container mit Volumen aus dem Repository erstellen. Backitup ausführen mit Referenz zur Backupdatei auf Google Drive. Das funktioniert nicht. Der Container startet zwar aber die Adapter starten nicht obwohl ich "iobroker start all" usw ausführe..
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Also einen neuen ioBroker erstellt und alles geht bis hierhin .
        im neunen ioBroker mit dem Adapter BackitUp das Backup eingespielt
        Hast du im im Backupverlauf die Restore gesehen !?
        Die Restore dauert .... nicht von Hand etwas machen , das macht alles ioBroker .
        Er muß estmal alle Adapter neu holen und installieren .
        Du kannst in der Konsole mit
        iobroker logs --watch
        sehen was er gerade macht ,
          sascho
          schrieb am zuletzt editiert von sascho
          Den neuen Container aufzusetzen geht. Auch den Backup zu machen und einzuspielen geht. Allerdings startet der Container dann nicht mehr, nach dem manuellen Starten.
          So gehe ich vor:
          Backup alter Container (Host, ohne Volumen) auf Google Drive:
          iobroker backup starten
          Neuen Container mit Macvlan und Volumen anlegen und Basiskonfigration anlegen:
          Backup einspielen:
          Der Container steht dann auf gestoppt. Soll ich ihn starten um das Log zu sehen?
          • S sascho
            So gehe ich vor:
            Backup einspielen:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja
              Ja
              sascho
              @glasfaser
              Er bleibt dann aktuell in diesem Status stehen.
              Das Protokoll ist wahrscheinlich nicht vollständig, da im Terminal des Synology Dockers nicht hochgescrollt werden kann.
              2022-09-17 18:36:56.240  - info: backitup.0 (2861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-09-17 18:36:56.241  - info: backitup.0 (2861) cleaned everything up...
              2022-09-17 18:36:56.242  - info: backitup.0 (2861) terminating
              2022-09-17 18:36:56.242  - info: backitup.0 (2861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-09-17 18:36:56.279  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-09-17 18:36:56.765  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-09-17 18:36:59.301  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2889
              2022-09-17 18:37:00.052  - info: backitup.0 (2889) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              2022-09-17 18:37:00.084  - info: backitup.0 (2889) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-09-17 18:37:04.913  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
              2022-09-17 18:37:04.986  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
              2022-09-17 18:38:07.743  - info: host.iobroker_2022-09-17 received SIGTERM
              2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-09-17 18:38:07.745  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
              2022-09-17 18:38:07.745  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
              2022-09-17 18:38:07.749  - info: discovery.0 (2545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-09-17 18:38:07.750  - info: discovery.0 (2545) terminating
              2022-09-17 18:38:07.751  - info: discovery.0 (2545) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason2022-09-17 18:38:07.761  - info: yahka.0 (2755) cleaned up ...
              2022-09-17 18:38:07.761  - info: yahka.0 (2755) terminating
              2022-09-17 18:38:07.762  - info: yahka.0 (2755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) cleaning up ...
              2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) cleaned up ...
              2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) terminating
              2022-09-17 18:38:07.755  - info: yahka.1 (2809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-09-17 18:38:07.756  - info: backitup.0 (2889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-09-17 18:38:07.757  - info: backitup.0 (2889) cleaned everything up...
              2022-09-17 18:38:07.757  - info: backitup.0 (2889) terminating
              2022-09-17 18:38:07.758  - info: backitup.0 (2889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-09-17 18:38:07.749  - info: admin.0 (2600) terminating http server on port 8081
              2022-09-17 18:38:07.768  - info: admin.0 (2600) terminating
              2022-09-17 18:38:07.768  - info: admin.0 (2600) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-09-17 18:38:07.788  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
              2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
              2022-09-17 18:38:08.286  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-09-17 18:38:08.294  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-09-17 18:38:08.315  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-09-17 18:38:08.354  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-09-17 18:38:08.357  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-09-17 18:38:08.357  - info: host.iobroker_2022-09-17 All instances are stopped.
              2022-09-17 18:38:08.575  - info: host.iobroker_2022-09-17 terminated
              • S sascho
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Dann zeige mal im Terminal :
                  sascho
                  @glasfaser
                  Im Post vorher ist der letzte Teil des Terminal LOGs in der Synology Docker App. Irgendwie kann man da nicht weiter nach oben scrollen bzw. kopieren, daher hier noch aus der Exec Konsole des Portainers das komplette Protokoll:
                  2022-09-17 18:32:50.604  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-09-17 18:32:50.607  - info: host.iobroker_2022-09-17 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-09-17 18:32:50.608  - info: host.iobroker_2022-09-17 hostname: iobroker_2022-09-17, node: v16.17.0
                  2022-09-17 18:32:50.608  - info: host.iobroker_2022-09-17 ip addresses: 192.168.178.100
                  2022-09-17 18:32:50.893  - info: host.iobroker_2022-09-17 connected to Objects and States
                  2022-09-17 18:32:50.905  - info: host.iobroker_2022-09-17 Node.js version has changed from unknown to 16.17.0
                  2022-09-17 18:32:50.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 added notifications configuration of host
                  2022-09-17 18:32:51.091  - info: host.iobroker_2022-09-17 3 instances found
                  2022-09-17 18:32:51.096  - info: host.iobroker_2022-09-17 starting 3 instances
                  2022-09-17 18:32:51.126  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2336
                  2022-09-17 18:32:51.229  - info: host.iobroker_2022-09-17 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2022-09-17 18:32:51.262  - info: host.iobroker_2022-09-17 Created UUID: e4b33fe6-cfe0-4ce2-bf47-7e6620012e8e
                  2022-09-17 18:32:51.943  - info: admin.0 (2336) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:32:51.966  - info: admin.0 (2336) requesting all states
                  2022-09-17 18:32:51.966  - info: admin.0 (2336) requesting all objects
                  2022-09-17 18:32:52.014  - info: admin.0 (2336) received all objects
                  2022-09-17 18:32:52.030  - info: admin.0 (2336) Request actual repository...
                  2022-09-17 18:32:52.037  - info: host.iobroker_2022-09-17 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-09-17 18:32:52.042  - info: admin.0 (2336) http server listening on port 8081
                  2022-09-17 18:32:52.042  - info: admin.0 (2336) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-09-17 18:32:52.155  - warn: admin.0 (2336) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2022-09-17 18:32:52.156  - warn: admin.0 (2336) Active repository "stable cannot be read
                  2022-09-17 18:32:54.113  - info: admin.0 (2336) Repository received successfully.
                  2022-09-17 18:32:55.119  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2352
                  2022-09-17 18:32:55.806  - info: discovery.0 (2352) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:32:59.120  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2367
                  2022-09-17 18:32:59.901  - info: backitup.0 (2367) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:32:59.933  - info: backitup.0 (2367) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-09-17 18:33:54.923  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade backitup@2.4.10
                  2022-09-17 18:33:55.756  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update backitup from @2.4.9 to @2.4.10
                  2022-09-17 18:33:55.767  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                  2022-09-17 18:33:55.774  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.backitup.0" disabled
                  2022-09-17 18:33:55.775  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:33:55.779  - info: backitup.0 (2367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:33:55.780  - info: backitup.0 (2367) cleaned everything up...
                  2022-09-17 18:33:55.780  - info: backitup.0 (2367) terminating
                  2022-09-17 18:33:55.781  - info: backitup.0 (2367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-09-17 18:33:55.819  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-09-17 18:33:56.223  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                  2022-09-17 18:33:56.224  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
                  2022-09-17 18:33:56.314  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-09-17 18:34:00.219  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker changed 2 packages in 4s
                  2022-09-17 18:34:00.219  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2022-09-17 18:34:00.260  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                  2022-09-17 18:34:00.279  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:00.296  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  2022-09-17 18:34:00.301  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  2022-09-17 18:34:00.313  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  2022-09-17 18:34:00.637  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-09-17 18:34:00.848  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:00.908  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  2022-09-17 18:34:00.916  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  2022-09-17 18:34:00.934  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  2022-09-17 18:34:00.941  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:00.960  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:00.968  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                  2022-09-17 18:34:00.975  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.backitup.0" enabled
                  2022-09-17 18:34:01.041  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2477
                  2022-09-17 18:34:01.835  - info: backitup.0 (2477) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:34:01.866  - info: backitup.0 (2477) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-09-17 18:34:01.999  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                  2022-09-17 18:34:03.651  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade discovery@3.0.5
                  2022-09-17 18:34:04.486  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                  2022-09-17 18:34:04.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                  2022-09-17 18:34:04.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                  2022-09-17 18:34:07.072  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker changed 1 package in 2s
                  2022-09-17 18:34:07.073  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2022-09-17 18:34:07.117  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
                  2022-09-17 18:34:07.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:34:07.127  - info: discovery.0 (2352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:34:07.128  - info: discovery.0 (2352) terminating
                  2022-09-17 18:34:07.129  - info: discovery.0 (2352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-09-17 18:34:07.140  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  2022-09-17 18:34:07.155  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  2022-09-17 18:34:07.157  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-09-17 18:34:07.161  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-09-17 18:34:07.165  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  2022-09-17 18:34:07.169  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  2022-09-17 18:34:07.174  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:07.178  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:07.650  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-09-17 18:34:08.211  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                  2022-09-17 18:34:09.864  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade admin@6.2.22
                  2022-09-17 18:34:10.181  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2545
                  2022-09-17 18:34:10.707  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                  2022-09-17 18:34:10.726  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  2022-09-17 18:34:10.731  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.admin.0" disabled
                  2022-09-17 18:34:10.732  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:34:10.733  - info: admin.0 (2336) Adapter is disabled => stop
                  2022-09-17 18:34:10.736  - info: admin.0 (2336) terminating http server on port 8081
                  2022-09-17 18:34:10.739  - info: admin.0 (2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:34:10.740  - info: admin.0 (2336) terminating
                  2022-09-17 18:34:10.741  - info: admin.0 (2336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-09-17 18:34:10.775  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-09-17 18:34:10.938  - info: discovery.0 (2545) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:34:11.200  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                  2022-09-17 18:34:11.201  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                  2022-09-17 18:34:11.263  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-09-17 18:34:28.145  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker added 6 packages, and changed 4 packages in 17s38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2022-09-17 18:34:28.185  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                  2022-09-17 18:34:28.363  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  2022-09-17 18:34:28.371  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:28.473  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                  2022-09-17 18:34:28.559  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:29.139  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:29.162  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                  2022-09-17 18:34:29.205  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:29.211  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                  2022-09-17 18:34:29.220  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:29.228  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                  2022-09-17 18:34:29.237  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:29.246  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                  2022-09-17 18:34:29.254  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                  2022-09-17 18:34:29.264  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                  2022-09-17 18:34:29.299  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.307  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.315  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.324  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.337  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.350  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.358  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.367  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.375  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.385  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2022-09-17 18:34:29.393  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  2022-09-17 18:34:29.407  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  2022-09-17 18:34:29.417  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.admin.0" enabled
                  2022-09-17 18:34:29.442  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2600
                  2022-09-17 18:34:30.292  - info: admin.0 (2600) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:34:30.317  - info: admin.0 (2600) requesting all states
                  2022-09-17 18:34:30.318  - info: admin.0 (2600) requesting all objects
                  2022-09-17 18:34:30.504  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                  2022-09-17 18:34:30.551  - info: admin.0 (2600) received all objects
                  2022-09-17 18:34:30.643  - info: admin.0 (2600) Request actual repository...
                  2022-09-17 18:34:30.690  - info: admin.0 (2600) http server listening on port 8081
                  2022-09-17 18:34:30.691  - info: admin.0 (2600) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-09-17 18:34:30.695  - info: admin.0 (2600) socket.io server listening on port 8081
                  2022-09-17 18:34:30.794  - info: host.iobroker_2022-09-17 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-09-17 18:34:32.429  - info: admin.0 (2600) Repository received successfully.
                  2022-09-17 18:34:34.987  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:01.249  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:12.894  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:14.388  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:22.290  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:33.500  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker add yahka --host iobroker_2022-09-17
                  2022-09-17 18:35:34.779  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                  2022-09-17 18:35:34.780  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
                  2022-09-17 18:35:42.098  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker added 69 packages in 7s
                  2022-09-17 18:35:42.099  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 75 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2022-09-17 18:35:42.122  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 install adapter yahka
                  2022-09-17 18:35:42.464  - error: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
                  2022-09-17 18:35:42.465  - error: host.iobroker_2022-09-17 iobroker The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                  2022-09-17 18:35:42.485  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.499  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.503  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.507  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.535  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.542  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.551  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                  2022-09-17 18:35:42.559  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                  2022-09-17 18:35:42.569  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                  2022-09-17 18:35:42.576  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                  2022-09-17 18:35:42.584  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                  2022-09-17 18:35:42.593  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                  2022-09-17 18:35:42.603  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                  2022-09-17 18:35:42.610  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                  2022-09-17 18:35:42.618  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                  2022-09-17 18:35:42.627  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-09-17 18:35:42.638  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                  2022-09-17 18:35:42.650  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                  2022-09-17 18:35:42.835  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                  2022-09-17 18:35:42.998  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                  2022-09-17 18:35:43.012  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
                  2022-09-17 18:35:43.016  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka created/updated
                  2022-09-17 18:35:43.035  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 create instance yahka
                  2022-09-17 18:35:43.039  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.alive created
                  2022-09-17 18:35:43.042  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.connected created
                  2022-09-17 18:35:43.045  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.compactMode created
                  2022-09-17 18:35:43.049  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.cpu created
                  2022-09-17 18:35:43.052  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.cputime created
                  2022-09-17 18:35:43.056  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                  2022-09-17 18:35:43.065  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                  2022-09-17 18:35:43.083  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memRss created
                  2022-09-17 18:35:43.090  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.uptime created
                  2022-09-17 18:35:43.094  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                  2022-09-17 18:35:43.107  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                  2022-09-17 18:35:43.113  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
                  2022-09-17 18:35:43.120  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.sigKill created
                  2022-09-17 18:35:43.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.logLevel created
                  2022-09-17 18:35:43.129  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0 created
                  2022-09-17 18:35:44.151  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                  2022-09-17 18:35:45.392  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:46.082  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:46.163  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2740
                  2022-09-17 18:35:47.097  - info: yahka.0 (2740) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:35:47.114  - info: yahka.0 (2740) adapter ready, checking config
                  2022-09-17 18:35:47.115  - info: yahka.0 (2740) first time initialization
                  2022-09-17 18:35:47.123  - info: yahka.0 (2740) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  2022-09-17 18:35:47.190  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:35:47.193  - info: yahka.0 (2740) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) cleaning up ...
                  2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) cleaned up ...
                  2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) terminating
                  2022-09-17 18:35:47.195  - info: yahka.0 (2740) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-09-17 18:35:47.232  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                  2022-09-17 18:35:47.720  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-09-17 18:35:50.253  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2755
                  2022-09-17 18:35:51.056  - info: yahka.0 (2755) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:35:51.076  - info: yahka.0 (2755) adapter ready, checking config
                  2022-09-17 18:35:51.085  - info: yahka.0 (2755) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  2022-09-17 18:35:52.406  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker add yahka --host iobroker_2022-09-17
                  2022-09-17 18:35:53.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 create instance yahka
                  2022-09-17 18:35:53.129  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.alive created
                  2022-09-17 18:35:53.132  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.connected created
                  2022-09-17 18:35:53.135  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.compactMode created
                  2022-09-17 18:35:53.138  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.cpu created
                  2022-09-17 18:35:53.143  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.cputime created
                  2022-09-17 18:35:53.146  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memHeapUsed created
                  2022-09-17 18:35:53.149  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memHeapTotal created
                  2022-09-17 18:35:53.152  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memRss created
                  2022-09-17 18:35:53.155  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.uptime created
                  2022-09-17 18:35:53.160  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.inputCount created
                  2022-09-17 18:35:53.163  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.outputCount created
                  2022-09-17 18:35:53.167  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.eventLoopLag created
                  2022-09-17 18:35:53.170  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.sigKill created
                  2022-09-17 18:35:53.173  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.logLevel created
                  2022-09-17 18:35:53.180  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1 created
                  2022-09-17 18:35:54.197  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                  2022-09-17 18:35:55.479  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:35:56.196  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 2794
                  2022-09-17 18:35:56.999  - info: yahka.1 (2794) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:35:57.016  - info: yahka.1 (2794) adapter ready, checking config
                  2022-09-17 18:35:57.017  - info: yahka.1 (2794) first time initialization
                  2022-09-17 18:35:57.025  - info: yahka.1 (2794) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
                  2022-09-17 18:35:57.096  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:35:57.099  - info: yahka.1 (2794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:35:57.099  - info: yahka.1 (2794) cleaning up ...
                  2022-09-17 18:35:57.100  - info: yahka.1 (2794) cleaned up ...
                  2022-09-17 18:35:57.100  - info: yahka.1 (2794) terminating
                  2022-09-17 18:35:57.101  - info: yahka.1 (2794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-09-17 18:35:57.139  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
                  2022-09-17 18:35:57.629  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-09-17 18:35:58.165  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:36:00.157  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 2809
                  2022-09-17 18:36:00.961  - info: yahka.1 (2809) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:36:00.979  - info: yahka.1 (2809) adapter ready, checking config
                  2022-09-17 18:36:00.986  - info: yahka.1 (2809) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
                  2022-09-17 18:36:14.377  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:36:38.908  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:36:38.910  - info: backitup.0 (2477) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:36:38.911  - info: backitup.0 (2477) cleaned everything up...
                  2022-09-17 18:36:38.912  - info: backitup.0 (2477) terminating
                  2022-09-17 18:36:38.912  - info: backitup.0 (2477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-09-17 18:36:38.950  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-09-17 18:36:39.011  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:36:39.435  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-09-17 18:36:41.975  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2861
                  2022-09-17 18:36:42.715  - info: backitup.0 (2861) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-17 18:36:42.748  - info: backitup.0 (2861) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-09-17 18:36:44.350  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                  2022-09-17 18:36:56.238  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-09-17 18:38:07.749  - info: admin.0 (2600) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:38:07.753  - info: yahka.1 (2809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:38:07.759  - info: yahka.0 (2755) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-09-17 18:38:07.760  - info: yahka.0 (2755) cleaning up ...
                  Hier ist noch das Log aus dem Portainer:
                  -----                    Startupscript is now running.                     -----
                  -----                          Please be patient!                          -----
                  -----                        Debugging information                         -----
                  -----                                System                                -----
                  -----                    arch:                x86_64                       -----
                  -----                    hostname:            iobroker_2022-09-17          -----
                  -----                             Docker-Image                             -----
                  -----                    image:               v7.0.1                       -----
                  -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
                  -----                               Versions                               -----
                  -----                    node:                v16.17.0                     -----
                  -----                    npm:                 8.15.0                       -----
                  -----                                 ENV                                  -----
                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                  -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                  This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                  Installing additional packages is set by ENV.
                  Checking the following Packages: ...
                  Reading package lists... 0%
                  Reading package lists... 93%
                  Reading package lists... 96%
                  Reading package lists... 99%
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... 0%
                  Building dependency tree... 50%
                  Reading state information... 0%
                  Reading package lists... 91%
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Done.
                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                  -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                  -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                  Starting ioBroker...
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.bshb.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.bshb.1" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.klf200.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.modbus.1" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.samsung.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.sma-em.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.1" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.rest-api.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.switchbot-hub.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.worx.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                  • S sascho
                    @glasfaser
                    -----                                System                                -----
                    -----                                 ENV                                  -----
                    Done.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sascho
                    Das ist nicht die Ausgabe die ich wollte .
                    Aber ..
                    mache mal in der Syn Docker Terminal Konsole mal ein :
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    und danach den Container neu starten
                      @sascho
                      Aber ..
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      sascho
                      @glasfaser said in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
                      iobroker host this
                      Sorry wieder Parallelpost.
                      Das kommt jetzt:
                      • S sascho
                        iobroker host this
                        Das kommt jetzt:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sascho
                        Ja alles richtig .
                        Und danach neu starten
                          @sascho
                          Ja alles richtig .
                          sascho
                          @glasfaser
                          Jetzt sind die Adapter wieder da - wow! Was hat das denn bewirkt?
                          Muss mal gleich alles Testen...
                          • S sascho
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            das sollte eigentlich Automatisch gehen ...
                            denn dein Backup ist von einem anderen Container , deshalb stimmt der Name nicht .
                            kannst du hier erkennen
                              sascho
                              @glasfaser
                              Okay, wow!!! Besten Dank!
                              Dann schaue ich jetzt mal nach der Yahka Portierung.
                              Da muss ich aber noch den Yahka Ordner manuell aus dem alten Container rauskopieren laut diesem Artikel:
                              https://github-wiki-see.page/m/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
                              Wie kann ich denn einen Ordner in der Exec Konsole des Portainers downloaden?
                              • S sascho
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Warum legts du kein Volume nachträglich an , dann ist er doch ohne umwege vorhanden !?
                                  sascho
                                  @glasfaser
                                  Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
                                  haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sascho
                                    @glasfaser
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    @sascho Du kannst mit docker cp ganz einfach Daten aus einem Container auf den Host kopieren (oder andersrum). Also einfach in ein Verzeichnis kopieren und danach als Volume mappen.
                                    (habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber das wollte ich als Info noch hier lassen)
                                    https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    • S sascho
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Im alten Container?
                                      Ja ...
                                      Container stoppen , dann bearbeiten .
                                      Nein , das ist doch nur das du die Datein ohne viel aufwand herrausholst
                                        Im alten Container?
                                        Ja ...
                                        sascho
                                        @glasfaser @haus-automatisierung
                                        Also es hat jetzt auch ohne das manuelle Herauskopieren der zwei Yahka Ordner geklappt. Ich habe einfach die Backups der Instanzen 0 und 1 per backitup wiederhergestellt und es hat funktioniert.
                                        Der Hinweis, dass man über Bearbeiten des Dockers auch nachträglich noch ein produktiv verwendetes Volumen hinzufügen kann, war trotzdem hilfreich!
                                        • S sascho
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          es hat jetzt auch ...geklappt
                                          Schön das es funktioniert ... ;)
                                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
