  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
    Was hat das denn bewirkt?
    das sollte eigentlich Automatisch gehen ...
    denn dein Backup ist von einem anderen Container , deshalb stimmt der Name nicht .
    kannst du hier erkennen
    host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.1" for host "iobroker_2022-09-17"
    sascho
    schrieb am zuletzt editiert von sascho
    @glasfaser
    Okay, wow!!! Besten Dank!
    Dann schaue ich jetzt mal nach der Yahka Portierung.
    Da muss ich aber noch den Yahka Ordner manuell aus dem alten Container rauskopieren laut diesem Artikel:
    https://github-wiki-see.page/m/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
    Wie kann ich denn einen Ordner in der Exec Konsole des Portainers downloaden?
    • S sascho
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Warum legts du kein Volume nachträglich an , dann ist er doch ohne umwege vorhanden !?
        sascho
        @glasfaser
        Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
        haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sascho
          @glasfaser
          haus-automatisierungH Offline
          @sascho Du kannst mit docker cp ganz einfach Daten aus einem Container auf den Host kopieren (oder andersrum). Also einfach in ein Verzeichnis kopieren und danach als Volume mappen.
          (habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber das wollte ich als Info noch hier lassen)
          https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
          📚 Meine Dokumentation
          • S sascho
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Im alten Container?
            Ja ...
            Container stoppen , dann bearbeiten .
            Nein , das ist doch nur das du die Datein ohne viel aufwand herrausholst
              Im alten Container?
              Ja ...
              sascho
              @glasfaser @haus-automatisierung
              Also es hat jetzt auch ohne das manuelle Herauskopieren der zwei Yahka Ordner geklappt. Ich habe einfach die Backups der Instanzen 0 und 1 per backitup wiederhergestellt und es hat funktioniert.
              Der Hinweis, dass man über Bearbeiten des Dockers auch nachträglich noch ein produktiv verwendetes Volumen hinzufügen kann, war trotzdem hilfreich!
              • S sascho
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                es hat jetzt auch ...geklappt
                Schön das es funktioniert ... ;)
                Dann setze den Thread auf [gelöst]
                  sascho
                  @glasfaser
                  Ja, mache ich sobald ich den Knopf finde. 1000 Dank!!!
                  • S sascho
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                      sascho
                      @glasfaser
                      Da kann ich glaube ich nichts ändern, fehlt mir da ein Auswahlpunkt?
                      • S sascho
                        @glasfaser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sascho edit anklicken und den Titel ändern 😀
                        Lehrling seit 1975 !!!
