  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sascho
    @glasfaser
    Okay, wow!!! Besten Dank!
    Dann schaue ich jetzt mal nach der Yahka Portierung.
    Da muss ich aber noch den Yahka Ordner manuell aus dem alten Container rauskopieren laut diesem Artikel:
    https://github-wiki-see.page/m/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
    Wie kann ich denn einen Ordner in der Exec Konsole des Portainers downloaden?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
    Warum legts du kein Volume nachträglich an , dann ist er doch ohne umwege vorhanden !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      sascho
      @glasfaser
      Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
      haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sascho
        @glasfaser
        haus-automatisierungH Offline
        @sascho Du kannst mit docker cp ganz einfach Daten aus einem Container auf den Host kopieren (oder andersrum). Also einfach in ein Verzeichnis kopieren und danach als Volume mappen.
        (habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber das wollte ich als Info noch hier lassen)
        https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
        📚 Meine Dokumentation
        • S sascho
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Im alten Container?
          Ja ...
          Container stoppen , dann bearbeiten .
          Nein , das ist doch nur das du die Datein ohne viel aufwand herrausholst
            Im alten Container?
            Ja ...
            sascho
            @glasfaser @haus-automatisierung
            Also es hat jetzt auch ohne das manuelle Herauskopieren der zwei Yahka Ordner geklappt. Ich habe einfach die Backups der Instanzen 0 und 1 per backitup wiederhergestellt und es hat funktioniert.
            Der Hinweis, dass man über Bearbeiten des Dockers auch nachträglich noch ein produktiv verwendetes Volumen hinzufügen kann, war trotzdem hilfreich!
            • S sascho
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              es hat jetzt auch ...geklappt
              Schön das es funktioniert ... ;)
              Dann setze den Thread auf [gelöst]
                sascho
                schrieb am zuletzt editiert von sascho
                @glasfaser
                Ja, mache ich sobald ich den Knopf finde. 1000 Dank!!!
                • S sascho
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                    sascho
                    @glasfaser
                    Da kann ich glaube ich nichts ändern, fehlt mir da ein Auswahlpunkt?
                    • S sascho
                      @glasfaser
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @sascho edit anklicken und den Titel ändern 😀
                      Lehrling seit 1975 !!!
