  4. Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    sascho
    ich habe zu meinen Anfängen mit Docker / Iobroker leider den Fehler gemacht, kein Volumen anzulegen. Daher werden aktuell alle Daten im Container gespeichert. Backups muss ich über die Synology Docker App machen, was leider regelmäßig nicht optimal funktioniert.
    Leider kann ich diesen Container auch nicht in einem Macvlan starten (aktuell im Host), was aber aufgrund eines Projekts dringend notwendig ist.
    Daher möchte ich den Container in einen Container mit Volumen migrieren und ins Macvlan bringen. Nach 2 Tagen probieren bin ich immer noch nicht weiter - der neue Container startet einfach nicht - vermutlich weil die Konfigurationsdateien nicht gefunden werden.
    Kennt jemand eine Möglichkeit, diese Migration durchzuführen, damit ich meinen alten Container weiterverwenden kann?
    Alternativ würde ich auch nur meine zwei Yahka Instanzen mitnehmen und die anderen Adapter manuell neu aufsetzen. Allerdings klappt die Yahka Migration mit Backitup auch nicht so einfach - vermutlich ebenfalls wieder wegen der unterschiedlichen Speicherorte der Konfigurationsdateien.
    Über hilfe wäre ich sehr dankbar!
    • S sascho
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @sascho sagte in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
      Synology Docker App
      Also hast du eine Synology !?
      das kannst du doch jederzeit einbinden .
      Was für eine App , meinst du " Hyper Backup "
      • GlasfaserG Glasfaser
        Synology Docker App
        sascho
        schrieb am zuletzt editiert von sascho
        @glasfaser
        Ja genau, eine Synology.
        Ja, aber was bringt mir das Einbinden eines Volumens in den alten Container? Werden dann die Konfigurationsdateien dort abgelegt und Backitup funktioniert?
        Nein, nicht Hyperbackup sondern Backitup als Adapter im Iobroker Container selbst.
        Ich habe jetzt diverse Szenarien durchgespielt.
        Was ich ja brauche ist:
        Backitup auf dem alten Host Container ohne Volumen ausführen und Backup Datei auf Google Drive Speichern.
        Neuen Macvlan Container mit Volumen aus dem Repository erstellen. Backitup ausführen mit Referenz zur Backupdatei auf Google Drive. Das funktioniert nicht. Der Container startet zwar aber die Adapter starten nicht obwohl ich "iobroker start all" usw ausführe..
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sascho
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Ja
          Sollte immer funktionieren !
          Backitup ist unabhängig davon ob du ein mount hast oder nicht ,
          wenn du nur lokal ein Backup machst wird der halt im iobroker Verzeichniss erstellt und dort kommt du halt nicht drann , weil der im Container ist .
          deshalb der Mount
            Ja
            deshalb der Mount
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @glasfaser
            Du hast gerade EDIT gemacht ...
            Warum bleibst du nicht im Host und warum neu ... ich erlese nicht den Hintergrund .
              @glasfaser
              sascho
              @glasfaser
              Sorry, ich habe noch Informationen nachgelegt.
              Ich habe den Smart Appliance Enabler (SAE) in einem separaten Container. Dieser spielt Daten in den Sunny Home Manager aus dem Iobroker ein.
              Dafür müssen IOB und SAE aber zwingend im gleichen macvlan sein.
              Mit meinem Test IOB konnte ich die Verbindung erfolgreich herstellen.
              Mit meinem alten Container im Host komme ich nicht weiter, und er startet nicht im macvlan. Daher war jetzt mein Ansatz zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen - Umzug ins macvlan und dieses Volumenthema endlich zu lösen.
              • S sascho
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Also einen neuen ioBroker erstellt und alles geht bis hierhin .
                im neunen ioBroker mit dem Adapter BackitUp das Backup eingespielt
                Hast du im im Backupverlauf die Restore gesehen !?
                Die Restore dauert .... nicht von Hand etwas machen , das macht alles ioBroker .
                Er muß estmal alle Adapter neu holen und installieren .
                Du kannst in der Konsole mit
                iobroker logs --watch
                sehen was er gerade macht ,
                  sascho
                  Den neuen Container aufzusetzen geht. Auch den Backup zu machen und einzuspielen geht. Allerdings startet der Container dann nicht mehr, nach dem manuellen Starten.
                  So gehe ich vor:
                  Backup alter Container (Host, ohne Volumen) auf Google Drive:
                  iobroker backup starten
                  Neuen Container mit Macvlan und Volumen anlegen und Basiskonfigration anlegen:
                  Backup einspielen:
                  Der Container steht dann auf gestoppt. Soll ich ihn starten um das Log zu sehen?
                  • S sascho
                    So gehe ich vor:
                    Backup einspielen:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Ja
                      Ja
                      sascho
                      @glasfaser
                      Er bleibt dann aktuell in diesem Status stehen.
                      Das Protokoll ist wahrscheinlich nicht vollständig, da im Terminal des Synology Dockers nicht hochgescrollt werden kann.
                      2022-09-17 18:36:56.240  - info: backitup.0 (2861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-09-17 18:36:56.241  - info: backitup.0 (2861) cleaned everything up...
                      2022-09-17 18:36:56.242  - info: backitup.0 (2861) terminating
                      2022-09-17 18:36:56.242  - info: backitup.0 (2861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-09-17 18:36:56.279  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-09-17 18:36:56.765  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-09-17 18:36:59.301  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2889
                      2022-09-17 18:37:00.052  - info: backitup.0 (2889) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-09-17 18:37:00.084  - info: backitup.0 (2889) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-09-17 18:37:04.913  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2022-09-17 18:37:04.986  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                      2022-09-17 18:38:07.743  - info: host.iobroker_2022-09-17 received SIGTERM
                      2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2022-09-17 18:38:07.744  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-09-17 18:38:07.745  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                      2022-09-17 18:38:07.745  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
                      2022-09-17 18:38:07.749  - info: discovery.0 (2545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-09-17 18:38:07.750  - info: discovery.0 (2545) terminating
                      2022-09-17 18:38:07.751  - info: discovery.0 (2545) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason2022-09-17 18:38:07.761  - info: yahka.0 (2755) cleaned up ...
                      2022-09-17 18:38:07.761  - info: yahka.0 (2755) terminating
                      2022-09-17 18:38:07.762  - info: yahka.0 (2755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) cleaning up ...
                      2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) cleaned up ...
                      2022-09-17 18:38:07.754  - info: yahka.1 (2809) terminating
                      2022-09-17 18:38:07.755  - info: yahka.1 (2809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-09-17 18:38:07.756  - info: backitup.0 (2889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-09-17 18:38:07.757  - info: backitup.0 (2889) cleaned everything up...
                      2022-09-17 18:38:07.757  - info: backitup.0 (2889) terminating
                      2022-09-17 18:38:07.758  - info: backitup.0 (2889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-09-17 18:38:07.749  - info: admin.0 (2600) terminating http server on port 8081
                      2022-09-17 18:38:07.768  - info: admin.0 (2600) terminating
                      2022-09-17 18:38:07.768  - info: admin.0 (2600) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-09-17 18:38:07.788  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                      2022-09-17 18:38:07.789  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
                      2022-09-17 18:38:08.286  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-09-17 18:38:08.294  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-09-17 18:38:08.315  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-09-17 18:38:08.354  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-09-17 18:38:08.357  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-09-17 18:38:08.357  - info: host.iobroker_2022-09-17 All instances are stopped.
                      2022-09-17 18:38:08.575  - info: host.iobroker_2022-09-17 terminated
                      • S sascho
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Dann zeige mal im Terminal :
                          sascho
                          @glasfaser
                          Im Post vorher ist der letzte Teil des Terminal LOGs in der Synology Docker App. Irgendwie kann man da nicht weiter nach oben scrollen bzw. kopieren, daher hier noch aus der Exec Konsole des Portainers das komplette Protokoll:
                          2022-09-17 18:32:50.604  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-09-17 18:32:50.607  - info: host.iobroker_2022-09-17 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-09-17 18:32:50.608  - info: host.iobroker_2022-09-17 hostname: iobroker_2022-09-17, node: v16.17.0
                          2022-09-17 18:32:50.608  - info: host.iobroker_2022-09-17 ip addresses: 192.168.178.100
                          2022-09-17 18:32:50.893  - info: host.iobroker_2022-09-17 connected to Objects and States
                          2022-09-17 18:32:50.905  - info: host.iobroker_2022-09-17 Node.js version has changed from unknown to 16.17.0
                          2022-09-17 18:32:50.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 added notifications configuration of host
                          2022-09-17 18:32:51.091  - info: host.iobroker_2022-09-17 3 instances found
                          2022-09-17 18:32:51.096  - info: host.iobroker_2022-09-17 starting 3 instances
                          2022-09-17 18:32:51.126  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2336
                          2022-09-17 18:32:51.229  - info: host.iobroker_2022-09-17 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2022-09-17 18:32:51.262  - info: host.iobroker_2022-09-17 Created UUID: e4b33fe6-cfe0-4ce2-bf47-7e6620012e8e
                          2022-09-17 18:32:51.943  - info: admin.0 (2336) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:32:51.966  - info: admin.0 (2336) requesting all states
                          2022-09-17 18:32:51.966  - info: admin.0 (2336) requesting all objects
                          2022-09-17 18:32:52.014  - info: admin.0 (2336) received all objects
                          2022-09-17 18:32:52.030  - info: admin.0 (2336) Request actual repository...
                          2022-09-17 18:32:52.037  - info: host.iobroker_2022-09-17 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-09-17 18:32:52.042  - info: admin.0 (2336) http server listening on port 8081
                          2022-09-17 18:32:52.042  - info: admin.0 (2336) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-09-17 18:32:52.155  - warn: admin.0 (2336) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2022-09-17 18:32:52.156  - warn: admin.0 (2336) Active repository "stable cannot be read
                          2022-09-17 18:32:54.113  - info: admin.0 (2336) Repository received successfully.
                          2022-09-17 18:32:55.119  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2352
                          2022-09-17 18:32:55.806  - info: discovery.0 (2352) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:32:59.120  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2367
                          2022-09-17 18:32:59.901  - info: backitup.0 (2367) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:32:59.933  - info: backitup.0 (2367) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-09-17 18:33:54.923  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade backitup@2.4.10
                          2022-09-17 18:33:55.756  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update backitup from @2.4.9 to @2.4.10
                          2022-09-17 18:33:55.767  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                          2022-09-17 18:33:55.774  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.backitup.0" disabled
                          2022-09-17 18:33:55.775  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:33:55.779  - info: backitup.0 (2367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:33:55.780  - info: backitup.0 (2367) cleaned everything up...
                          2022-09-17 18:33:55.780  - info: backitup.0 (2367) terminating
                          2022-09-17 18:33:55.781  - info: backitup.0 (2367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-09-17 18:33:55.819  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-09-17 18:33:56.223  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                          2022-09-17 18:33:56.224  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
                          2022-09-17 18:33:56.314  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-09-17 18:34:00.219  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker changed 2 packages in 4s
                          2022-09-17 18:34:00.219  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-09-17 18:34:00.260  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                          2022-09-17 18:34:00.279  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:00.296  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                          2022-09-17 18:34:00.301  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                          2022-09-17 18:34:00.313  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                          2022-09-17 18:34:00.637  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2022-09-17 18:34:00.848  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:00.908  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                          2022-09-17 18:34:00.916  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                          2022-09-17 18:34:00.934  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          2022-09-17 18:34:00.941  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:00.960  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:00.968  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                          2022-09-17 18:34:00.975  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.backitup.0" enabled
                          2022-09-17 18:34:01.041  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2477
                          2022-09-17 18:34:01.835  - info: backitup.0 (2477) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:34:01.866  - info: backitup.0 (2477) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-09-17 18:34:01.999  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                          2022-09-17 18:34:03.651  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade discovery@3.0.5
                          2022-09-17 18:34:04.486  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                          2022-09-17 18:34:04.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                          2022-09-17 18:34:04.937  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                          2022-09-17 18:34:07.072  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker changed 1 package in 2s
                          2022-09-17 18:34:07.073  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-09-17 18:34:07.117  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
                          2022-09-17 18:34:07.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:34:07.127  - info: discovery.0 (2352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:34:07.128  - info: discovery.0 (2352) terminating
                          2022-09-17 18:34:07.129  - info: discovery.0 (2352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-09-17 18:34:07.140  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                          2022-09-17 18:34:07.155  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                          2022-09-17 18:34:07.157  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-09-17 18:34:07.161  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2022-09-17 18:34:07.165  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                          2022-09-17 18:34:07.169  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                          2022-09-17 18:34:07.174  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:07.178  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:07.650  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-09-17 18:34:08.211  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                          2022-09-17 18:34:09.864  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upgrade admin@6.2.22
                          2022-09-17 18:34:10.181  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2545
                          2022-09-17 18:34:10.707  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                          2022-09-17 18:34:10.726  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          2022-09-17 18:34:10.731  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.admin.0" disabled
                          2022-09-17 18:34:10.732  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:34:10.733  - info: admin.0 (2336) Adapter is disabled => stop
                          2022-09-17 18:34:10.736  - info: admin.0 (2336) terminating http server on port 8081
                          2022-09-17 18:34:10.739  - info: admin.0 (2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:34:10.740  - info: admin.0 (2336) terminating
                          2022-09-17 18:34:10.741  - info: admin.0 (2336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-09-17 18:34:10.775  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-09-17 18:34:10.938  - info: discovery.0 (2545) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:34:11.200  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                          2022-09-17 18:34:11.201  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                          2022-09-17 18:34:11.263  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-09-17 18:34:28.145  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker added 6 packages, and changed 4 packages in 17s38 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-09-17 18:34:28.185  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                          2022-09-17 18:34:28.363  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          2022-09-17 18:34:28.371  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:28.473  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                          2022-09-17 18:34:28.559  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:29.139  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:29.162  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                          2022-09-17 18:34:29.205  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:29.211  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          2022-09-17 18:34:29.220  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:29.228  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          2022-09-17 18:34:29.237  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:29.246  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          2022-09-17 18:34:29.254  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          2022-09-17 18:34:29.264  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          2022-09-17 18:34:29.299  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.307  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.315  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.324  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.337  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.350  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.358  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.367  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.375  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.385  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2022-09-17 18:34:29.393  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          2022-09-17 18:34:29.407  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          2022-09-17 18:34:29.417  - info: host.iobroker_2022-09-17 "system.adapter.admin.0" enabled
                          2022-09-17 18:34:29.442  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2600
                          2022-09-17 18:34:30.292  - info: admin.0 (2600) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:34:30.317  - info: admin.0 (2600) requesting all states
                          2022-09-17 18:34:30.318  - info: admin.0 (2600) requesting all objects
                          2022-09-17 18:34:30.504  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                          2022-09-17 18:34:30.551  - info: admin.0 (2600) received all objects
                          2022-09-17 18:34:30.643  - info: admin.0 (2600) Request actual repository...
                          2022-09-17 18:34:30.690  - info: admin.0 (2600) http server listening on port 8081
                          2022-09-17 18:34:30.691  - info: admin.0 (2600) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-09-17 18:34:30.695  - info: admin.0 (2600) socket.io server listening on port 8081
                          2022-09-17 18:34:30.794  - info: host.iobroker_2022-09-17 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-09-17 18:34:32.429  - info: admin.0 (2600) Repository received successfully.
                          2022-09-17 18:34:34.987  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:01.249  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:12.894  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:14.388  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:22.290  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:33.500  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker add yahka --host iobroker_2022-09-17
                          2022-09-17 18:35:34.779  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker NPM version: 8.15.0
                          2022-09-17 18:35:34.780  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
                          2022-09-17 18:35:42.098  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker added 69 packages in 7s
                          2022-09-17 18:35:42.099  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker 75 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-09-17 18:35:42.122  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 install adapter yahka
                          2022-09-17 18:35:42.464  - error: host.iobroker_2022-09-17 iobroker Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
                          2022-09-17 18:35:42.465  - error: host.iobroker_2022-09-17 iobroker The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                          2022-09-17 18:35:42.485  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.499  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.503  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.507  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.535  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.542  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.551  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                          2022-09-17 18:35:42.559  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                          2022-09-17 18:35:42.569  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                          2022-09-17 18:35:42.576  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                          2022-09-17 18:35:42.584  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                          2022-09-17 18:35:42.593  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                          2022-09-17 18:35:42.603  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                          2022-09-17 18:35:42.610  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                          2022-09-17 18:35:42.618  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                          2022-09-17 18:35:42.627  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2022-09-17 18:35:42.638  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                          2022-09-17 18:35:42.650  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                          2022-09-17 18:35:42.835  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                          2022-09-17 18:35:42.998  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                          2022-09-17 18:35:43.012  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
                          2022-09-17 18:35:43.016  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka created/updated
                          2022-09-17 18:35:43.035  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 create instance yahka
                          2022-09-17 18:35:43.039  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.alive created
                          2022-09-17 18:35:43.042  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.connected created
                          2022-09-17 18:35:43.045  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.compactMode created
                          2022-09-17 18:35:43.049  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.cpu created
                          2022-09-17 18:35:43.052  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.cputime created
                          2022-09-17 18:35:43.056  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                          2022-09-17 18:35:43.065  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                          2022-09-17 18:35:43.083  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.memRss created
                          2022-09-17 18:35:43.090  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.uptime created
                          2022-09-17 18:35:43.094  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                          2022-09-17 18:35:43.107  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                          2022-09-17 18:35:43.113  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
                          2022-09-17 18:35:43.120  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.sigKill created
                          2022-09-17 18:35:43.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0.logLevel created
                          2022-09-17 18:35:43.129  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.0 created
                          2022-09-17 18:35:44.151  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                          2022-09-17 18:35:45.392  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:46.082  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:46.163  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2740
                          2022-09-17 18:35:47.097  - info: yahka.0 (2740) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:35:47.114  - info: yahka.0 (2740) adapter ready, checking config
                          2022-09-17 18:35:47.115  - info: yahka.0 (2740) first time initialization
                          2022-09-17 18:35:47.123  - info: yahka.0 (2740) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                          2022-09-17 18:35:47.190  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:35:47.193  - info: yahka.0 (2740) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) cleaning up ...
                          2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) cleaned up ...
                          2022-09-17 18:35:47.194  - info: yahka.0 (2740) terminating
                          2022-09-17 18:35:47.195  - info: yahka.0 (2740) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-09-17 18:35:47.232  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                          2022-09-17 18:35:47.720  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-09-17 18:35:50.253  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2755
                          2022-09-17 18:35:51.056  - info: yahka.0 (2755) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:35:51.076  - info: yahka.0 (2755) adapter ready, checking config
                          2022-09-17 18:35:51.085  - info: yahka.0 (2755) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                          2022-09-17 18:35:52.406  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker add yahka --host iobroker_2022-09-17
                          2022-09-17 18:35:53.123  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 create instance yahka
                          2022-09-17 18:35:53.129  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.alive created
                          2022-09-17 18:35:53.132  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.connected created
                          2022-09-17 18:35:53.135  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.compactMode created
                          2022-09-17 18:35:53.138  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.cpu created
                          2022-09-17 18:35:53.143  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.cputime created
                          2022-09-17 18:35:53.146  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memHeapUsed created
                          2022-09-17 18:35:53.149  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memHeapTotal created
                          2022-09-17 18:35:53.152  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.memRss created
                          2022-09-17 18:35:53.155  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.uptime created
                          2022-09-17 18:35:53.160  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.inputCount created
                          2022-09-17 18:35:53.163  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.outputCount created
                          2022-09-17 18:35:53.167  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.eventLoopLag created
                          2022-09-17 18:35:53.170  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.sigKill created
                          2022-09-17 18:35:53.173  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1.logLevel created
                          2022-09-17 18:35:53.180  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker host.iobroker_2022-09-17 object system.adapter.yahka.1 created
                          2022-09-17 18:35:54.197  - info: host.iobroker_2022-09-17 iobroker exit 0
                          2022-09-17 18:35:55.479  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:35:56.196  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 2794
                          2022-09-17 18:35:56.999  - info: yahka.1 (2794) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:35:57.016  - info: yahka.1 (2794) adapter ready, checking config
                          2022-09-17 18:35:57.017  - info: yahka.1 (2794) first time initialization
                          2022-09-17 18:35:57.025  - info: yahka.1 (2794) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
                          2022-09-17 18:35:57.096  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:35:57.099  - info: yahka.1 (2794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:35:57.099  - info: yahka.1 (2794) cleaning up ...
                          2022-09-17 18:35:57.100  - info: yahka.1 (2794) cleaned up ...
                          2022-09-17 18:35:57.100  - info: yahka.1 (2794) terminating
                          2022-09-17 18:35:57.101  - info: yahka.1 (2794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-09-17 18:35:57.139  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
                          2022-09-17 18:35:57.629  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-09-17 18:35:58.165  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:36:00.157  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 2809
                          2022-09-17 18:36:00.961  - info: yahka.1 (2809) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:36:00.979  - info: yahka.1 (2809) adapter ready, checking config
                          2022-09-17 18:36:00.986  - info: yahka.1 (2809) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
                          2022-09-17 18:36:14.377  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:36:38.908  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:36:38.910  - info: backitup.0 (2477) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:36:38.911  - info: backitup.0 (2477) cleaned everything up...
                          2022-09-17 18:36:38.912  - info: backitup.0 (2477) terminating
                          2022-09-17 18:36:38.912  - info: backitup.0 (2477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-09-17 18:36:38.950  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-09-17 18:36:39.011  - info: admin.0 (2600) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:36:39.435  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-09-17 18:36:41.975  - info: host.iobroker_2022-09-17 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2861
                          2022-09-17 18:36:42.715  - info: backitup.0 (2861) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-17 18:36:42.748  - info: backitup.0 (2861) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-09-17 18:36:44.350  - info: admin.0 (2600) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                          2022-09-17 18:36:56.238  - info: host.iobroker_2022-09-17 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-17 18:38:07.749  - info: admin.0 (2600) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:38:07.753  - info: yahka.1 (2809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:38:07.759  - info: yahka.0 (2755) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-17 18:38:07.760  - info: yahka.0 (2755) cleaning up ...
                          Hier ist noch das Log aus dem Portainer:
                          -----                    Startupscript is now running.                     -----
                          -----                          Please be patient!                          -----
                          -----                        Debugging information                         -----
                          -----                                System                                -----
                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                          -----                    hostname:            iobroker_2022-09-17          -----
                          -----                             Docker-Image                             -----
                          -----                    image:               v7.0.1                       -----
                          -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
                          -----                               Versions                               -----
                          -----                    node:                v16.17.0                     -----
                          -----                    npm:                 8.15.0                       -----
                          -----                                 ENV                                  -----
                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                          -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                          Installing additional packages is set by ENV.
                          Checking the following Packages: ...
                          Reading package lists... 0%
                          Reading package lists... 93%
                          Reading package lists... 96%
                          Reading package lists... 99%
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... 0%
                          Building dependency tree... 50%
                          Building dependency tree... Done
                          Reading state information... 0%
                          Reading package lists... 91%
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Done.
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                          Starting ioBroker...
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.bshb.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.bshb.1" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.klf200.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.modbus.1" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.samsung.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.sma-em.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.yahka.1" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.rest-api.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.switchbot-hub.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          host.iobroker_2022-09-16-1 check instance "system.adapter.worx.0" for host "iobroker_2022-09-17"
                          • S sascho
                            @glasfaser
                            -----                                System                                -----
                            -----                                 ENV                                  -----
                            Done.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @sascho
                            Das ist nicht die Ausgabe die ich wollte .
                            Aber ..
                            mache mal in der Syn Docker Terminal Konsole mal ein :
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            und danach den Container neu starten
                              @sascho
                              Aber ..
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              sascho
                              @glasfaser said in Container ohne Volumen zu C. mit Volumen migrieren | Yahka:
                              iobroker host this
                              Sorry wieder Parallelpost.
                              Das kommt jetzt:
                              • S sascho
                                iobroker host this
                                Das kommt jetzt:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @sascho
                                Ja alles richtig .
                                Und danach neu starten
                                  @sascho
                                  Ja alles richtig .
                                  sascho
                                  @glasfaser
                                  Jetzt sind die Adapter wieder da - wow! Was hat das denn bewirkt?
                                  Muss mal gleich alles Testen...
                                  • S sascho
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    das sollte eigentlich Automatisch gehen ...
                                    denn dein Backup ist von einem anderen Container , deshalb stimmt der Name nicht .
                                    kannst du hier erkennen
                                      sascho
                                      @glasfaser
                                      Okay, wow!!! Besten Dank!
                                      Dann schaue ich jetzt mal nach der Yahka Portierung.
                                      Da muss ich aber noch den Yahka Ordner manuell aus dem alten Container rauskopieren laut diesem Artikel:
                                      https://github-wiki-see.page/m/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
                                      Wie kann ich denn einen Ordner in der Exec Konsole des Portainers downloaden?
                                      • S sascho
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Warum legts du kein Volume nachträglich an , dann ist er doch ohne umwege vorhanden !?
                                          sascho
                                          @glasfaser
                                          Im alten Container? Dann müsste ich ja einen Datenaustausch zwischen zwei Container realisieren. Yahka auf dem alten Container, die Fritzsteckdosen, Bosch Schalter usw. auf dem neuen. Das meintest Du, odeR?
                                          haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
