  4. mihome vaccum ist offt gelb
    1.5k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #61
    Die andere Methode die Du bevorzugst funz bei mir nicht immer. Keine Ahnung warum
    • KrisiunK Krisiun
      @thomas-braun ```
      code_text/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.17.0 | sudo -E bash
      bash: line 1: html: No such file or directory
      bash: line 2: syntax error near unexpected token <' 'ash: line 2: <head><title>404 Not Found</title></head>
      #62
      @krisiun
      Erstmal hampelst du da bitte nicht als root herum, dann möchstest du die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Ziffer 16 ergänzen.
      Wenn die 'stumpfe' Neuinstallation gewollt ist:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #63
        Hmm? hab zwar nicht ganz verstanden was Du meinst aber ich werde das mal jetzt testen
        • KrisiunK Krisiun
          #64
          @krisiun
          Aber als 'pi' NICHT als 'root'.
          Wo stand das eigentlich in meiner Anleitung drin, dass man root werden soll?
          Soweit ich weiß steht das genaue Gegenteil drin. Warum machst du nicht das was in der Anleitung drin steht sondern irgendwas anderes?
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #65
            Sorry Thomas ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt ich bin grüner als grün und brauche Hilfe von Anfang an
            KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #66
              @krisiun
              Ich hab schon hier im Forum Probleme was richtig zu posten
              • KrisiunK Krisiun
                #67
                @krisiun
                Warum ist eigentlich das erste, was 'Grüne' tun den root freiballern? Der ist genau deswegen eigentlich gesperrt, damit eben nicht als 'root' über das System gerutscht wird. Vergiss den Scheiß einfach.
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #68
                  @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                  @krisiun
                  Gerne. Dann hilf mir bitte dabei. Und sag mir wie ich vorgehen soll
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    #69
                    @krisiun
                    Wo klemmt es denn konkret?
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #70
                      @krisiun
                      code_textroot@Marek2:~#
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #71
                        @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          #72
                          @krisiun
                          root...
                          exit
                          dann als 'pi' anmelden.
                            @krisiun
                            root...
                            exit
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #73
                            @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
                            Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
                            • KrisiunK Krisiun
                              #74
                              @krisiun
                              Da warste aber sehr kreativ bei der Wahl des usernames.
                              Oben hast du was von 'pi' und /home/pi sowie raspberrypi geschrieben.
                              pi
                              /home/pi
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Haste in das WSL ein Raspberry OS geknallt?
                              Hier sieht man Dinge...
                              • MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                #75
                                und guten Abend.
                                Hab hier grade mal mitgelsen, ich habe das gleiche Problem allerdings nur wenn die Xiomi Karte in den Settings aktieviert ist.
                                Ist die bei dir @Krisiun auch an wenn ja schalte mal die Karte aus und lass den Roboter laufen ob der Adapter dann auch gelb wird, allerdings habe ich ein S7.
                                Iobroker läuft bei mir auf einem Pi aktuell ist auch alles.
                                Grüße
                                  @krisiun
                                  pi
                                  /home/pi
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #76
                                  @krisiun
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Kannst Du bitte mit mir Klartext reden? Was ist WSL ? Bitte ?
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    pi
                                    /home/pi
                                    #77
                                    @krisiun
                                    Windows Subsystem for Linux
                                    Oder was meinst du mit
                                    Für mich sieht das eher nach einem Raspberry OS auf einem Raspberry Pi aus. Und du geht mit einem Terminalprogramm wie puTTY z. B. eins ist von Windows aus per SSH auf den Raspberry drauf. So wie es 'normal' ist.
                                    Und genauso 'normal' ist da ein log in als 'pi' und unnormal ist ein log in als root. Das ist nämlich in der Grundkonfiguration gar nicht vorgesehen und müsste erst gesondert freigeschossen werden. Macht man aber NICHT.
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #78
                                      @thomas-braun Ich habe 2 verschiedene Installationen. Die eine die ich hauptsächlich für test zwecke nutze läuft aufm PC. Die andere aufm Raspberry und selbst da habe ich probleme die version von node zu updaten. Meine aktuelle version ist die : Node.js
                                      v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        #79
                                        @krisiun
                                        Können wir uns mal auf irgendwas konzentrieren?
                                        Zur Installation auf dem Raspberry: Steht eigentlich alles Buchstabe für Buchstabe im HowTo drin.
                                        KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #80
                                          @thomas-braun Ja wir machen mit Raspberry weiter. Da habe ich schon paar mal Node upgedatet. Das ging ohne probleme aber jetzt ist es anderes. Was soll ich da im Putty genau eingeben um auf die v. 16.17.0 zu kommen ?
                                          -1
                                          82.7k
