  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @krisiun
    Wo klemmt es denn konkret?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #70
    @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    @krisiun
    code_textroot@Marek2:~#
    KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #71
      @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        #72
        @krisiun
        root...
        exit
        dann als 'pi' anmelden.
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          @krisiun
          root...
          exit
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #73
          @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
          Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
          • KrisiunK Krisiun
            #74
            @krisiun
            Da warste aber sehr kreativ bei der Wahl des usernames.
            Oben hast du was von 'pi' und /home/pi sowie raspberrypi geschrieben.
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Haste in das WSL ein Raspberry OS geknallt?
            Hier sieht man Dinge...
            • MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              #75
              und guten Abend.
              Hab hier grade mal mitgelsen, ich habe das gleiche Problem allerdings nur wenn die Xiomi Karte in den Settings aktieviert ist.
              Ist die bei dir @Krisiun auch an wenn ja schalte mal die Karte aus und lass den Roboter laufen ob der Adapter dann auch gelb wird, allerdings habe ich ein S7.
              Iobroker läuft bei mir auf einem Pi aktuell ist auch alles.
                @krisiun
                pi
                /home/pi
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #76
                @krisiun
                pi
                /home/pi
                Kannst Du bitte mit mir Klartext reden? Was ist WSL ? Bitte ?
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  pi
                  /home/pi
                  #77
                  @krisiun
                  Windows Subsystem for Linux
                  Oder was meinst du mit
                  Für mich sieht das eher nach einem Raspberry OS auf einem Raspberry Pi aus. Und du geht mit einem Terminalprogramm wie puTTY z. B. eins ist von Windows aus per SSH auf den Raspberry drauf. So wie es 'normal' ist.
                  Und genauso 'normal' ist da ein log in als 'pi' und unnormal ist ein log in als root. Das ist nämlich in der Grundkonfiguration gar nicht vorgesehen und müsste erst gesondert freigeschossen werden. Macht man aber NICHT.
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #78
                    @thomas-braun Ich habe 2 verschiedene Installationen. Die eine die ich hauptsächlich für test zwecke nutze läuft aufm PC. Die andere aufm Raspberry und selbst da habe ich probleme die version von node zu updaten. Meine aktuelle version ist die : Node.js
                    v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                    • KrisiunK Krisiun
                      #79
                      @krisiun
                      Können wir uns mal auf irgendwas konzentrieren?
                      Zur Installation auf dem Raspberry: Steht eigentlich alles Buchstabe für Buchstabe im HowTo drin.
                      KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #80
                        @thomas-braun Ja wir machen mit Raspberry weiter. Da habe ich schon paar mal Node upgedatet. Das ging ohne probleme aber jetzt ist es anderes. Was soll ich da im Putty genau eingeben um auf die v. 16.17.0 zu kommen ?
                        -1
                        • KrisiunK Krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #81
                          • KrisiunK Krisiun
                            #82
                            @krisiun
                            In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 14 eine 16 machen.
                            Da nun Upgrade wie gehabt.
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #83
                              • KrisiunK Krisiun
                                #84
                                @krisiun
                                Das Bildchen kenn ich schon.
                                Sagt nur nix aus.
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  schrieb am zuletzt editiert von Krisiun
                                  #85
                                  @thomas-braun```
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                                  v16.17.0
                                  Das zeigt Putty an. Aber in Wirklichkeit ist meine Version immer noch die alte
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @thomas-braun```
                                    v16.17.0
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #86
                                    @krisiun
                                    OK ich danke Dir vielmals. Wenn Du noch mit mir die Geduld noch nicht verloren hast dann könnten wir mal morgen weiter machen
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @thomas-braun```
                                      v16.17.0
                                      #87
                                      @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                                      In welcher 'Wirklichkeit'? Die Scheinwirklichkeit einer GUI? Die lügen oft.
                                      Browser refresh.
                                        Browser refresh.
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #88
                                        @thomas-braun Ich mache immer Browser refresch
                                          Browser refresh.
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #89
                                          @thomas-braun OK ich danke Dir vielmals. Wenn Du noch mit mir die Geduld noch nicht verloren hast dann könnten wir mal morgen weiter machen
