  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    @krisiun
    Wo klemmt es denn konkret?
    code_textroot@Marek2:~#
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #71
    @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      #72
      @krisiun
      root...
      exit
      dann als 'pi' anmelden.
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        root...
        exit
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #73
        @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
        Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
        • KrisiunK Krisiun
          #74
          @krisiun
          Da warste aber sehr kreativ bei der Wahl des usernames.
          Oben hast du was von 'pi' und /home/pi sowie raspberrypi geschrieben.
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Haste in das WSL ein Raspberry OS geknallt?
          Hier sieht man Dinge...
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            #75
            und guten Abend.
            Hab hier grade mal mitgelsen, ich habe das gleiche Problem allerdings nur wenn die Xiomi Karte in den Settings aktieviert ist.
            Ist die bei dir @Krisiun auch an wenn ja schalte mal die Karte aus und lass den Roboter laufen ob der Adapter dann auch gelb wird, allerdings habe ich ein S7.
            Iobroker läuft bei mir auf einem Pi aktuell ist auch alles.
              @krisiun
              pi
              /home/pi
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #76
              @krisiun
              pi
              /home/pi
              Kannst Du bitte mit mir Klartext reden? Was ist WSL ? Bitte ?
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                pi
                /home/pi
                #77
                @krisiun
                Windows Subsystem for Linux
                Oder was meinst du mit
                Für mich sieht das eher nach einem Raspberry OS auf einem Raspberry Pi aus. Und du geht mit einem Terminalprogramm wie puTTY z. B. eins ist von Windows aus per SSH auf den Raspberry drauf. So wie es 'normal' ist.
                Und genauso 'normal' ist da ein log in als 'pi' und unnormal ist ein log in als root. Das ist nämlich in der Grundkonfiguration gar nicht vorgesehen und müsste erst gesondert freigeschossen werden. Macht man aber NICHT.
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #78
                  @thomas-braun Ich habe 2 verschiedene Installationen. Die eine die ich hauptsächlich für test zwecke nutze läuft aufm PC. Die andere aufm Raspberry und selbst da habe ich probleme die version von node zu updaten. Meine aktuelle version ist die : Node.js
                  v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                  • KrisiunK Krisiun
                    #79
                    @krisiun
                    Können wir uns mal auf irgendwas konzentrieren?
                    Zur Installation auf dem Raspberry: Steht eigentlich alles Buchstabe für Buchstabe im HowTo drin.
                    KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #80
                      @thomas-braun Ja wir machen mit Raspberry weiter. Da habe ich schon paar mal Node upgedatet. Das ging ohne probleme aber jetzt ist es anderes. Was soll ich da im Putty genau eingeben um auf die v. 16.17.0 zu kommen ?
                      -1
                      • KrisiunK Krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #81
                        • KrisiunK Krisiun
                          #82
                          @krisiun
                          In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 14 eine 16 machen.
                          Da nun Upgrade wie gehabt.
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #83
                            • KrisiunK Krisiun
                              #84
                              @krisiun
                              Das Bildchen kenn ich schon.
                              Sagt nur nix aus.
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                schrieb am zuletzt editiert von Krisiun
                                #85
                                @thomas-braun```
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                                v16.17.0
                                Das zeigt Putty an. Aber in Wirklichkeit ist meine Version immer noch die alte
                                KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @thomas-braun```
                                  v16.17.0
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #86
                                  @krisiun
                                  OK ich danke Dir vielmals. Wenn Du noch mit mir die Geduld noch nicht verloren hast dann könnten wir mal morgen weiter machen
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @thomas-braun```
                                    v16.17.0
                                    #87
                                    @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                                    In welcher 'Wirklichkeit'? Die Scheinwirklichkeit einer GUI? Die lügen oft.
                                    Browser refresh.
                                      Browser refresh.
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #88
                                      @thomas-braun Ich mache immer Browser refresch
                                        Browser refresh.
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #89
                                        @thomas-braun OK ich danke Dir vielmals. Wenn Du noch mit mir die Geduld noch nicht verloren hast dann könnten wir mal morgen weiter machen
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #90
                                          @krisiun
                                          Dann poste nochmal den Test auf senkrechte Installation aus dem HowTo. Der sagt die Wahrheit.
